= APP_A_RELOCATION_ADDRESS;
else
/* 跳转到appB,首地址是MSP,地址+4是复位中断服务程序地址*/
SysMemBootJump = (void (*)(void
2024-03-18 07:28:56
设计考量:选择PCB材料:金属覆铜板还是FR-4?
2024-03-14 15:25:57139 做bootloader 想设置APP在0x08020000为开始地址,但是编译报错。同时如何在IDE中设置调试debug地址和相关设置,谢谢大师们解答
2024-03-13 06:43:45
最近在开发TC387的bootloader软件,在使用__asm("ja (0xA0030000)")指令跳转到APP程序的入口地址时,程序会进入debug,此处
2024-03-06 06:38:35
BootLoader项目程序和App项目程序是分开的,所以需要分别搭建对应的项目工程文件,分开搭建文件是为了好配置,同时也是方便对项目进行管理。
2024-03-04 09:35:31145 各位大佬好,想问下是否靠谱的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,我们在做共模电感选型的时候,感值是一个重要的参考因素。很多人不知道如何正确共模电感感值,本篇我们就来简单探讨以下共模电感感值选择应该注意些什么。 感值是电感
2024-02-23 10:17:51102 :
如果我在我的app1里面加入了看门狗, 我的app0没有喂狗操作。 当我的程序有app1跳转到app0后,是否会因为不喂狗而导致复位。 另外我的app1如果引起了看门狗复位,那么是复位到app0的入口开始执行还是复位到app1的入口开始执行。
2024-02-21 06:50:46
针对XIP模式,有几个疑问,麻烦解答一下,谢谢!
项目会扩展一颗外部FLASH,用于运行程序,同时该项目也需要DFU功能,在这些条件下,我的问题是:
第一:基于DFU情况下,APP0运行于内部
2024-02-19 08:01:55
使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources request\",这是什么原因,能解决吗?
2024-02-06 06:27:34
最近碰到一个问题,我使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象。
当前运行的App1的版本是1.0,升级App1的程序为1.0
2024-02-05 08:23:58
java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
一、功能概述这款全新的BDZL-S930是一款PLC多功能云网关,拥有强大的边缘计算能力,提供多功能的网关配置工具,支持采集多种设备接入协议,对接多个第三方云平台,具备多种数据传输方式
2024-01-16 14:44:42
性、抗风险以及用户文档集等方面的要求。 主要内容包括: 1、功能性要求:APP应该满足预期的功能要求。 2、性能效率要求:APP应该具有良好的性能效率,如启动时间短、资源利用率高等。 3、兼容性要求:APP应该能够在不同品牌、型号和操作系统的移动终端上运行
2024-01-10 10:07:0090 项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网
2024-01-09 11:35:53537 连接两个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢? 连接两个局域网时,使用无线网桥还是光纤转换器对接的选择应基于特定的需求和条件来决定。本文将从不同的角度分析和比较这两种方法,以帮助您做出正确
2024-01-09 11:23:06259 TS201的核电压1。05V,I/O电压2.5V,DRAM电压1.5V的上电顺序应该谁先谁后啊?如果两个电压间隔几十ms建立可不可以?
我现在调整电压上电顺序,会导致DSP不加载程序。
2024-01-09 08:18:32
拥有对企业数据访问权限的易受攻击的应用程序是此类威胁的潜在渠道,并且在与受限制的商业环境进行交互时很少受到监控。大量的应用程序存储在App Store中,其中很大一部分是未经缓解的移动应用程序
2024-01-08 15:09:16119 HarmonyOS 云测试页面 , 点击 HarmonyOS 云测试页面右侧的创建测试按钮,进入创建测试任务页面**。**
在创建测试任务页面选择 性能测试 ,设置如下信息后,点击 下一步 。
● 应用程序
2023-12-26 16:39:36
在创建测试任务页面选择 稳定性测试 ,设置如下信息后,点击 下一步 。
● 应用程序:选择待测试的 HarmonyOS 应用包,包括
2023-12-25 10:56:58
据悉,起亚Kia App囊括了起亚所有在售车型资讯和购车优惠政策,同时具备在线试驾预约、个性定制等实用功能。若有疑问,可通过“常见问题”、“在线客服”甚至官方的“Kia 小助手”及时获得解答。
2023-12-21 14:50:09317 上电之后,直接测量DCOA的输出是75MHz,改变分频比之后,DCOA输出还是75MHz,这是什么原因 啊?
可以确定的:
1、评估板没有问题,刚刚拿到手的
2、时钟配置是选择的板上晶振(Y1
2023-12-21 06:08:30
连续开关电测试时,大概十次会有一次出现ad工作不正常的现象,输入时钟正常,但dco均没有数据输出,再次断电上电后又可正常工作,不知道是器件虚焊的问题还是软件配置的问题 希望能有详细解答
2023-12-15 06:54:11
和sck上升沿之间总有一段间隔,不可去除,而这个时间超过了数据手册中最大时间的限制。
目前通过spi口采集结果都为0,求告知AD7903的同步模式驱动程序应该如何实现?
问题较多,望解答。
2023-12-05 06:21:50
电阻是应该用1欧的还是应该用1兆欧的? 电阻是一种常见的电子元器件,用于控制电流的流动。电阻的大小通常用欧姆(Ω)作为单位来表示。对于电阻器来说,它可以提供可调节的电阻值,而在其他应用中,特定
2023-11-30 16:02:14476 LED驱动电源到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢? LED驱动电源是供应给LED灯的电源,它的作用是将来自电网的交流电转换成适宜LED灯工作的直流电。在设计LED驱动电源时,我们需要选择恒压
2023-11-30 11:43:311652 样片,官方大概需要多久才会回复?我找了两家官方代理商,一家不靠谱,一家上个星期三帮我申请了,什么时候能有结果。我自己填写的申请单被拒绝掉了,DSP芯片很难申请吗,还是ADI的东西都难申请?现在只能用ADAU1701的开发板调试,但是1761跟1701还是有很多差别的。
2023-11-29 08:05:23
线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 印刷设备丝杆选择研磨杆还是冷轧杆好?
2023-11-14 17:49:35260 ad8099 ±供电时,是先上负电源,还是先上正电源,还是同时上电?
2023-11-13 12:39:27
MCU通过KT6368A用SPP透传发送1K左右的数据,手机APP显示是3个包或者4个包,但是我看手册说最大一个包是512,理论应该是两个包吧,请问这正常吗?
2023-11-13 11:36:11230 IoT 开发平台产品创建、设备端代码适配、烧录,APP配网绑定测试。
一.涂鸦云平台产品创建
1.打开涂鸦 IoT 开发平台,未注册账号先注册账号. https://iot.tuya.com/
2.
2023-11-12 18:13:18
看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电取力、机械取力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
ESP8266-01烧录机智云GAgent时SPI Mode选择哪种?是选择合并的固件还是单独烧写
2023-11-10 07:54:35
在低频测量情况下,模拟地和数字地应该分开吗?还是共地? 在低频测量情况下,模拟地和数字地可以选择分开或共地。具体选择取决于测量系统的要求以及电路设计的特定需求。 首先,我们需要了解什么是模拟地和数
2023-11-09 15:53:45515 PID控制采样周期应该怎么选择
2023-11-01 06:44:59
,探头是一项不可或缺的工具。然而,在选择信号探头时,有源和无源探头成为了一个常见的问题。那么,到底什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?本文将会一一解答。
2023-10-23 10:41:35205 用于开发设备的工控电脑,应该怎么选择?
2023-10-20 07:44:02
ESP8266-01单模块可以直接连接机智云吧,不通过MCU。
另外,如何利用APP控制ESP8266做一个智能插座。这个APP有可供直接使用的吗。
2023-10-19 07:07:25
用这个单片机应该使用共阳还是共阴数码管,为什么
2023-10-08 07:24:59
在学习工程设计和计算机辅助设计(CAD)的过程中,一个常见的问题是应该先学CAD还是SOLIDWORKS,并且哪个软件更简单易学。本文将探讨这个问题,并提供一些建议和观点来帮助初学者做出选择。
2023-09-18 15:01:253013 使用MATLAB App Designer可以制作带GUI的程序,下面将通过一个简单的实例展示设计流程。
2023-09-11 15:57:502058 STM32F103CBT6 ROM 128K, RAM 20K;
为了方便在rtthread nano中都移植了串口设备进去。
单独运营BOOT和APP程序都能顺利跑起来,加在一起联调就跑不起来了。在设置好中断向量表偏移
2023-09-03 11:48:38
APP/小程序备案通知 尊敬的开发者/企业用户: 您好! 根据2023年8月4日工信部发布的《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》,在中华人民共和国境内从事互联网信息服务的APP
2023-08-31 20:10:011549 在很多初创公司的眼中,产品定位、市场需求、团队协作、资金管理等都是亘古不变的话题,但实际上,很多中小规模的公司,有电商店铺管理、企业建站及小程序后端等需求,但往往在云服务器的选择上预算
2023-08-23 21:28:59254 一般网线我们都称为无氧铜网线,但是也有其他网线的叫法,例如铜包铜,铜包银,铜包钢等,本期我们将围绕网线选择纯铜好还是无氧铜好这一话题展开分析,希望能帮助到有需求的朋友。 纯铜网线与无氧铜网线的区别
2023-08-15 09:34:264807 在选择工控机时,有几个关键因素需要考虑。首先,您应该明确您的需求和预算。确定您需要工控机用于什么样的应用程序,以及您准备投入多少资金,这将有助于缩小选项范围。其次,您应该考虑工控机的性能和功能
2023-08-01 00:24:10362 哪些情况适合单CDN或融合CDN仅针对特定地理位置的公司可以使用单一CDN解决方案,建议网站内容在全球分发的优先选择融合CDN来进行加速。如果您的网站内容/应用程序大多是静态的,那么单一CDN
2023-07-31 17:39:03256 在选择工控机时,有几个关键因素需要考虑。首先,您应该明确您的需求和预算。确定您需要工控机用于什么样的应用程序,以及您准备投入多少资金,这将有助于缩小选项范围。其次,您应该考虑工控机的性能和功能
2023-07-28 15:29:57441 \",
(图6 demo的选择)
说明:
图6中1为单元测试代码,可以根据修改test_main.c文件中最后一行代码中,APP_FEATURE_INIT()中的入口函数,来进行不同的测试
2023-07-28 10:55:30
户外高亮条形屏亮度应该如何选择? 就户外高亮条形屏的亮度而言,户外高亮条形屏可分为标准亮度和高亮度。在做户外高亮条形屏项目时,户外高亮条形屏亮度应该如何选择?接下来条形智能户外高亮条形屏厂家
2023-07-27 09:58:16250 嵌入式固件一般分为BootLoader和App,BootLoader用于启动校验、App升级、App版本回滚等功能,BootLoader在cpu上电第一阶段中运行,之后跳转至App地址执行应用程序。
2023-07-25 11:29:38897 许多高效率电源在设计时可以使用有源钳位反激(ACF)变换器或LLC开关IC来实现其设计目标。在实际设计时,究竟应该选择哪一种呢?
2023-07-13 16:18:27568 云 Web 及移动 App 上云服务是一个值得推荐的选择。 华为云 Web 及移动 App 上云服务主打“敏捷部署快一步,专业安全更可靠”,这正是我推荐华为云的主要原因,也是很多 IT 客户采购的痛点——就是如何又快又安全,还省钱。把数字世界带入每
2023-07-03 19:31:50227 什么是多相Buck电源?
大数据,云计算,人工智能概念的兴起,通信基站,数据中心等基建设施及汽车电动智能化催生出的自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU,GPU及ASIC来支持更为强劲的算力需求
2023-06-28 15:48:43
MCU的代码。
看下生成的代码结构。
了解一下主要文件功能。
增加DHT11的驱动库,并在主程序增加相应读取,上报程序语句。
机智云还提供了方便的APP和微信小程序创建
2023-06-27 18:02:57
近年来随着高科技行业的不断发展,导热硅脂作为一种新型的材料,已经被广泛应用于电子、通讯、家电等领域。在生产导热硅脂产品的过程中,厂家所使用的原材料和生产工艺等因素,直接影响着产品的质量和使用效果。那么在选择导热硅脂厂家时,应该从哪些方面考虑呢?是从产品质量出发考虑,还是从产品的价格层面考虑呢?
2023-06-27 17:31:24196 还是非常广的,一方面是监控家中的各种情况,另一方面还可以做店铺的监控设备,所有还是清晰度越高越好。
最近入手了这个360云台摄像机8Max,因为家里好多360的智能设备了,这次8Max达到了3K
2023-06-21 18:26:16
现在在做一个NUC972的串口IAP程序。
1、我自己写了一个IAP程序,用来接收串口的APP二进制代码。IAP程序的执行地址是0x0,存放在SPI中0x0开始的地方;
2、现在选择SPI启动,将
2023-06-19 08:58:09
一、前提条件
您已使用已实名认证的华为开发者帐号登录DevEco Studio。
请确保您的华为开发者帐号余额充足,账户欠费将导致云存储服务开通失败。
二、选择云开发模板
1.选择以下任一种方式
2023-06-14 17:10:34
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物联科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
LabVIEW中频谱熵功率谱熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
第一次接触MobSF,还是在实习工作中,来了个APP渗透的活,那时候还不太了解,领导说,直接拿MobSF扫描一下不就好了,后来一用就变成了常用的APP分析工具
2023-06-06 15:34:08790 。
这些数据点也都可以在手机App上灵活设置,如下图所示。
2. LCD显示
饭盒派带有一块1.77寸的彩色液晶屏,160*128点阵大小。饭盒派在其“实验七TFT彩屏实验”中提供了基本的驱动函数和示例程序
2023-05-20 21:13:03
机智云网站下载公版的App(https://devdocs.gizwits.com/download.html#***上的“机智云”App,登录后点击右上角的加号,然后选择“一键配置”或“热点配置
2023-05-18 21:30:00
和 CS42888 编解码器。我想使用 CS42888。什么是正确的方法来做到这一点?如何从 Linux C++ User App 运行此类应用程序?也许应该使用 GStreamer 或 ALSA 库?
2023-05-18 10:17:13
我从事过 Arduino 简单编程,但没有从事过 WiFi 或云计算方面的工作。
现在,我来这里是为了获得关于这两个板的一些建议,我应该选择基于 ESP8266 的模块还是应该使用 Raspberry Pi 4?
2023-05-12 08:15:05
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
当今的程式开发中,Python已经成为了一个非常流行的语言,因为它可以快速编写出高效的代码。然而,如果要将Python结合到Android App(应用程式)中,需要进行一些复杂的设置和调整
2023-04-25 20:29:00983 ”就可以使GE211进入热点配网的工作状态。启动手机上的“机智云”App,登录后点击右上角的加号,然后选择“一键配置”或“热点配置”。
按照界面提示输入自家的路由器的密码后,进入模组选择的界面,选择
2023-04-25 16:56:56
随着显示技术的迅速发展,现在的显示设备可谓五花八门。不过在大屏显示产品当中,还是以液晶拼接屏 和LED显示屏为主,那么,室内大屏选择液晶屏好还是LED屏好呢?这个问题相信很多用户都想知道,接下来我们就看下景信科技小编为大家做的介绍吧!
2023-04-25 16:51:381205 TTL电平转换串口,免开发快速接入,提高开发效率。
开发调试过程如下:TTL转USB根据实例注册机智云设备,了解通讯协议格式使用局域网通过手机APP,控制设备启停TTL转USB根据实例注册机智云
2023-04-25 16:32:05
、存储和网络服务。PaaS 提供了开发环境和应用程序部署服务,包括数据库、开发工具和应用程序服务。SaaS 则提供了各种类型的软件服务,包括电子邮件、客户关系管理和教育软件等。云计算的安全性和可靠性也是
2023-04-21 10:45:47
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
图步骤生成STM32的程序代码。5.在线APP创建于生成,在开发者中心首页移动页面右侧点击创建,创建移动应用此处我们创建一个安卓应用为例,需要苹果应用的可以再后面打钩。用户关联可以选择不关联。关联产品其余
2023-04-07 17:53:58
2023-04-07 17:53:58
机智云物联网自主研发的开发板Gokit在智能家居系统管理方面起到了关键优势,集成多种通信,智能恒湿,风速调节,耗材管理,温湿度显示,手机APP或微信小程序控制,语音控制,缺水管理等等功能于一体的智能
2023-03-30 11:16:10
KIT ANDROID OPEN ACCESSORY APP
2023-03-29 22:53:38
查看更多
