电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>空气负氧离子是如何产生的?对人体有什么作用?
收藏
查看更多
负氧离子检测仪的使用方法及保养
负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:5896
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性
我们了解离子在实际生活和工业生产中的行为和变化。 离子传感器的工作原理基于离子与传感器的作用。它们通常由传感电极和参比电极组成。传感电极的作用是与被测离子发生化学反应,并产生离子浓度相关的电信号。参比电极则用于保
2024-03-05 17:01:03172
pcb等离子处理的5大作用
pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:4897
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
? 再者在场效应管这种单极性导电半导体中,为什么只是一种离子导电,而非两种离子,不像晶体管那种两种离子导电,请问这是为什么?同样对于场效应管也有上面的问题?
2024-02-21 21:39:24
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别  空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09406
离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52384
离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:003168
电机停转时产生脉冲怎么消除?
电机停转时产生脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
磁疗的作用与功效及副作用
活力、提升免疫力等,不过也存在一些副作用。 磁疗主要通过利用磁力对人体细胞和组织产生影响,从而改善机体功能和促进治疗。它可以调节人体细胞中的离子流动状态,增加细胞的活力,改善体内的代谢功能。此外,磁疗还可以促
2024-02-01 15:03:27202
加湿器的作用及好处与坏处 加湿器的正确使用方法
疾病的发生。然而,过度使用加湿器或错误使用也可能会导致空气中的细菌和霉菌增加,对健康产生负面影响。以下是关于加湿器的作用及好处与坏处以及正确使用方法。 加湿器的作用及好处: 改善干燥环境:加湿器能够在干燥环境
2024-01-25 09:52:50275
人体感应器什么原理 人体感应器用东西挡住还可以感应吗
辐射,并将其转换为电信号,经过信号处理电路处理后,输出相应的信号。 人体感应器常用的原理是被动红外感应(PIR)原理。PIR技术利用人体活动产生的微弱热量,通过红外感应模块的接收器接收并转化为电信号。红外感应模块通常
2024-01-23 13:48:48501
加湿器的作用及好处与坏处
加湿器是一种常见的家用电器,它的主要作用是增加室内空气的湿度,缓解干燥的环境。在干燥的季节或者气候条件下,空气中的湿度可能会下降到较低的水平,这样的环境对于人体健康和舒适度来说都是不利的。 加湿器
2024-01-18 13:56:09244
SIMCO-ION COBRA手持式离子风枪的作用及应用行业
SIMCO-IONCOBRA离子风枪作为一款强力除静电除尘风枪,具有强大输出离子风量功能,采用涡流原理可放大1-3倍的风流输出效果(一般离子风枪为1:1),同时COBRA离子风枪±100V离子平衡
2024-01-15 09:54:44112
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59508
管气流阻力测试仪 2024
测试仪的基本原理鼻管性能测试仪采用压力传感器和流量传感器,通过测量鼻管进出口的压力差和流量,来评估鼻管的性能。具体来说,测试仪会向鼻管内泵入一定压力的空气
2024-01-10 13:50:56
使用离子风棒时需要注意什么呢
离子风棒是一种固定式静电消除的专用设备,主要用于电子、塑胶、丝印、印前系统、图像处理等行业。离子风棒由放电针和出风孔组成,通过高压产生产生大量带有正负电荷的气流,这些气流被压缩气高速吹出,中和物体
2024-01-09 14:04:11128
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生15V输出?
2024-01-08 08:19:25
单头离子风机和多头离子风机的区别
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101
离子电池电解液有什么作用?
,功率密度,宽温度应用,循环寿命和安全性能方面确实起着至关重要的作用。 电解质是锂电池的四种关键材料之一:正极,负极,隔膜和电解质,它被称为锂离子电池的“血液”,在电池的正负电极之间传导电子。是获得高电压和高电压的锂电池,保
2023-12-26 17:05:29182
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。 多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
求助,对于的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
2023-12-20 17:05:371616
探索压力对锂离子电池的影响
在锂离子电池循环过程中会产生内压,影响电池的内阻、界面及锂离子沉积模式[1–3]。同时,锂电池在装配和工作时会被施加外力。压力能够通过界面作用影响锂电池的各项性能[4–6]。电池压力的产生是非
2023-12-18 15:02:02506
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
。目前,凯仕德离子风机,离子风棒,凯仕德空间离子棒具有很好的去除工业静电的作用,已应用于大多数半导体生产中。
2023-12-12 17:18:54
人体感应灯是如何检测到人的存在的?
人体感应灯是如何检测到人的存在的? 人体感应灯是一种智能照明设备,它可以侦测到人的存在,并在人接近或离开时自动开启或关闭。这一技术的实现离不开人体感应技术和灯光控制技术的相互作用。 首先,让我们先了
2023-12-07 11:09:04456
120型空气控制阀半自动缓解阀的基本结构及作用原理
根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:111081
离子电池电解液起什么作用
离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的电解质在电池能量密度,功率密度,宽温度应用,循环寿命和安全性能方面确实起着至关重要的作用
2023-11-24 17:12:28507
Simco-Ion离子风机
Simco-Ion 6432e 离子风机使用 IsoStat 稳态直流电离技术,除了能处理一般在组装,检测和包装时的静电问题,也可安装在设备内,保护制程时所产生的静电问题,如成品吸尘,物料误取,或微
2023-11-22 05:16:35
全彩屏离子监测站
一、产品简介高智能一体化离子监测站可全天候监测空气离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
深技大科研团队首次提出基于超光速等离子体尾波场产生阿秒脉冲的方案
近日,深圳技术大学阮双琛教授和周沧涛教授团队在国际上首次提出基于超光速等离子体尾波场产生阿秒脉冲、亚周期相干光激波辐射的物理方案,并阐释了一种由电子集体作用主导的全新相干辐射产生机制。
2023-11-09 10:40:40307
自动清洁离子风机STC-301DC 除静电离子风扇 #离子风机
静电离子
VESD工业静电控制设备发布于 2023-10-27 18:06:15
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗?
的磁铁,它能够产生一定的磁场,从而对人体产生刺激和影响。磁铁所产生的磁场能够刺激和激发人体内部的神经、免疫和内分泌系统,从而促进其正常的运作和功能。磁铁能够促进血液循环,提高微循环的流速,进而改善人体的生理
2023-10-25 15:48:391206
人体存在传感器方案,雷达感控联动技术,人体接近传感器感应互动人体存在传感器怎么选?
2023-10-20 14:25:52415
锂电池的原理是什么?锂空气电池工作原理概述
锂电池的原理是什么?锂空气电池工作原理概述  锂离子电池是目前最常见的可充电电池类型之一。与其他电池类型不同的是,锂离子电池的正极是由锂的化合物(如锂钴酸盐)构成的。在充电时,锂离子会从正极(阳极
2023-10-18 14:43:35576
卡罗拉空气流量计的作用和工作原理
卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:13500
接地的作用及组成
一、接地的作用 接地的作用主要是防止人身遭受电击、防止设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。 1、防止人身遭受电击 电击所产生的电流通过人体产生
2023-10-10 10:26:42901
请问人体感应器的原理是什么?
人体感应器的原理是什么?
2023-09-28 08:09:51
离子在线监测系统# 气象站# #气象监测
监测气象站
pgz1234发布于 2023-09-18 08:50:51
压密封性检测仪
压密封性检测仪 用压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
电流对人体伤害的形式
物质发生电解、电泳和电渗作用产生酸、碱等多种电解产物,进而影响蛋白质代谢,细胞通透性等,严重情况下会引起人体机能的失常。 3、机械性质的伤害 电流通过人体会使人体各种组织产生蒸汽,乃至发生剥离、断裂等严重破坏。 4、生
2023-09-14 15:40:511405
用于重金属离子的集成式塑料微流控装置
铅(Pb²⁺)、镉(Cd²⁺)、汞(Hg²⁺)等重金属离子是一类化学稳定性高、生物可降解性低的环境污染物,其在生物体内蓄积会对人体健康产生负面影响
2023-09-14 09:08:37549
漏电开关和空气开关的区别
漏电开关和空气开关是电气保护设备中比较常见的两种开关,它们在保护电气设备安全性方面具有重要作用。虽然它们的作用都是在电气线路出现故障时进行保护,但两者之间还是有很大的区别。本文将从以下几个方面进行
2023-09-13 14:57:041203
常见的除静电设备有哪些?
大、除尘效果好是它的特点。常用于消除由静电吸引的灰尘。需要配压缩空气和高压电源供应器使用。 2、离子风机的作用是利用空气电离产生大量正负电荷,并用风机将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体上所带的电荷中和掉
2023-09-12 09:30:17866
离子风蛇是什么?
除尘效果好。 离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气团,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉。由于静电易吸引灰尘,除静电后,产品表面不易吸收灰尘。特点:1.中和静电迅速。2.除尘效果好。3.有良好的接地保护。
2023-09-11 09:44:24382
在线实时监测离子风机的功能
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22217
离子平衡测试仪器的构成
离子风机的离子平衡测试仪器一般被称为离子平衡测试仪或离子计。离子平衡测试仪器主要用于测量离子风机产生的负离子和正离子的平衡状态。 离子平衡测试仪器通常采用电场法或电阻法进行测试。电场法是通过测量离子
2023-09-04 09:29:18422
人体行走电压测试仪的特点
人体行走电压测试仪是一种用于测量人体行走时身体所受到的电压的设备。当人体行走时,我们身体与地面之间会形成电位差,这个电位差通常是很小的,但可能会对人体产生影响。通过使用行走电压测试仪,可以精确地测量
2023-08-30 21:39:12291
基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统
、辅助电路和应用程序; 3、能实时、原位地监测皮下钠、钾和钙离子的浓度变化。 研究背景 人体健康监测和早期疾病检测在现代医学中意义重大。基于智能传感器的可穿戴健康监测系统可以附着在人体上,实时检测健康特征,并提供及时的
2023-08-21 17:19:49568
离子电池的作用原理?锂离子电池是如何产生电的?
离子电池(Lithium-ion battery)是一种可重复充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。
2023-08-11 15:35:09564
自动清洁离子风机一般具有什么特点?
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237
智能离子风棒联网监控静电消除器的主要功能和特点
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种集成了智能化和网络化监控功能的设备,用于监测和消除静电现象。它的工作原理是通过产生大量的正负离子,将空气中的静电中和和消除,从而达到防止静电积累和放电的目的
2023-08-11 09:23:22286
离子风蛇是什么?
2023-08-09 10:33:15329
盘点|空气负氧离子监测系统,科技巨头的完美结合
负氧离子在线监测设备可24小时全天候对空气中负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合
2023-08-04 10:41:04274
脉冲离子风机和智能监控离子风机的区别
电场产生离子,并将这些离子带电分布在空气中。这些带电离子随后受到电场力的作用,在电极的控制下突然加速运动,形成冲击波,从而产生气流。这种气流可以提供与传统风扇类似的风力,但噪音更低且能效更高。 相比传统的交流离子风机,脉冲离子风机具有更
2023-07-21 09:56:07315
静电消除风机风棒的工作原理
问题的发生。 静电消除离子风机的工作原理通常包括以下几个步骤: 1. 释放离子离子发生器会产生并释放大量的负离子或正离子。这些离子以高速扇风的形式被排出到周围空气中。 2. 中和静电荷:离子空气中的静电荷相互作用,使
2023-07-20 10:17:46616
AQI空气质量监测站——保护空气质量的重要一环
)空气质量指数,是指气象部门根据空气污染源排放物的污染物浓度及其浓度对人体健康的影响,结合空气污染源排放物的污染物浓度及其浓度对环境的影响,综合考虑空气质量的客观指标,通过一定的算法,建立起一种定量的空气质量等级分级体系,用以表征当前空气质量和预测未
2023-07-18 14:43:00771
智能监控离子风机和风棒的应用
传感器检测室内空气的质量,并实时监控室内空气的污染程度和质量指标,如颗粒物浓度、VOC含量等。 2. 空气净化:利用离子发生器产生的负离子吸附并去除空气中的有害物质,例如灰尘、花粉、细菌等,提供洁净的室内空气环境。 3. 温度调
2023-07-14 10:11:17287
常见的人体静电消除器的工作原理
: 1.接地:人体静电消除器通常需要与地面进行良好的接触,以便将人体带有的静电有效释放到地面。这一步骤可以通过将消除器的金属部分或导电材料接触到地面来实现。 2.离子产生人体静电消除器会通过电气方法产生大量的正负
2023-07-13 09:51:361822
智能离子风机风棒联网监控静电消除器
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种结合了智能技术和离子风棒技术的设备。其主要作用是消除静电,并通过联网监控系统实时获取设备的运行状态和效果。 智能离子风棒采用离子发生器产生离子,并通过风机
2023-07-07 09:43:26386
多头离子风机的安装方式和特点
多头离子风机是一种能够净化空气并提供良好空气循环的设备。它通过使用离子发生器产生离子,将空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质带电化,并借助风扇的作用使其悬浮在空气中。这些带电的颗粒会被静电吸引到设备
2023-07-07 09:42:02342
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
人体静电释放仪:测量并消除人体静电的装置
人体静电释放仪是一种用于测量和监测人体静电的仪器。静电是指当物体表面带有正或负的静电荷时产生的现象,当人体与其他物体接触或分离时,也会产生静电。由于静电会对人体和设备产生影响,因此需要使用人体静电
2023-06-30 09:54:22563
离子风蛇的工作原理是什么
的刺痛,甚至会导致电子设备的故障。除静电离子风蛇的出现解决了这个问题。 除静电离子风蛇通过释放负离子来中和周围空气中的正静电荷,从而消除静电问题。负离子可以吸附并中和空气中的正静电荷,使空气中的正负电荷保持平衡
2023-06-29 15:18:49830
脉冲离子风棒的工作原理、特点及其应用
将气体中的分子电离,并产生离子风。它由主体手柄、高压发生器、离子发生器等部件构成。高压发生器产生高强度的脉冲电场,离子发生器则将气体中的分子电离并加速,从而形成高速离子风。脉冲离子风棒通过手柄将离子风传递到
2023-06-29 15:17:50538
CSI-F779 织物负离子发生量测试仪/纺织品负离子测试仪
。  2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。  3、自动评价软件,辅助评价测试结果。  测试标准:  GB/T 30128-2013《纺织品 负离子发生量的检测和评价》  技术参数:  1、电容式吸入法收集空气离子,收集离子迁移率大于0.15 (cm2/v·
2023-06-28 14:35:20403
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426
离子风枪你真的会使用吗?
离子风枪广泛的应用于各行各业中,发挥其除静电作用。一般在使用一台设备的时候,是不是先去了解它的使用说明呢?这样不仅节约时间,对设备的使用寿命也起到一定的作用。那么,离子风枪有哪些使用说明呢?看看离子
2023-06-27 12:57:50798
手指测血原理是什么?
为什么把手指式血仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
红外线人体感应播报器
人体感应
jf_06513855发布于 2023-06-14 17:46:40
固体负离子检测仪有什么作用
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用空气离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344
空气染毒监测仪:确保空气质量的利器-欧森杰
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509
负氧离子检测仪的正确选择方法
负氧离子检测仪可用于检测空气中正负离子浓度,所检测到的数据与实际情况是相符合的。但是由于负氧离子存在的环境是不同的,所以我们在对它进行检测时就需要选择合适的负氧离子检测仪,下面就跟大家说说负氧离子
2023-06-12 16:07:45290
负氧离子传感器采用什么原理
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测负离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27335
空气电池和锂离子电池的区别
空气电池和锂离子电池有什么差别?当下锂离子电池研究热点重要是围绕锂空气电池和锂硫电池展开。锂空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池里。本文小编就来聊聊两者的差别。
2023-06-07 15:08:56735
固体负离子检测仪的作用是什么
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316
半导体制造之离子注入工艺简述
高压直流电源用于加速离子,大约为200kV的DC电源供应系统被装配在注入机内。为了通过离子产生离子,需要用热灯丝或射频等离子体源。热灯丝需要大电流和几百伏的供电系统,然而一个射频离子源需要大约
2023-05-26 14:44:171356
射频离子源,真空镀膜离子
源 RFICP 140 是一款紧凑的栅极离子源, 非常适用于离子束溅射沉积, 离子辅助沉积和离子束刻蚀. 在离子束溅射工艺中,射频离子源 RFICP 140 配有离子光学元
2023-05-11 14:14:53
什么传感器能够监测人体报警的?
什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
电工必看系列,动画解析空气开关内部构造
一直都知道空气开关有什么作用,但是不知道是以什么形式实现的。今天的视频就为你答疑解惑来了。
2023-05-06 15:37:04
一个简单的离子检测器电路分析
 本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00983
一种用于无创追踪人体体液中维生素C浓度的汗液电化学传感器
营养状况监测在维系人体健康和预防疾病中起着重要的作用。维生素C,也称为抗坏血酸,是一种人体必需营养素,其可以提高人体免疫力,促进手术后伤口的恢复。
2023-04-28 15:16:27876
空气被电离产生离子#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-25 10:50:30
空气被电离后也可以导电,产生的负电荷就是负离子#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 18:38:36
离子发生器,空气被电离后也可以导电,并且产生离子#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 18:36:35
自制血仪教程加原理!
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-17 18:27:48
人体分割识别技术的应用
随着科技的不断发展,人体分割识别技术已经成为一项广泛应用的技术。人体分割识别技术可以通过对人体图像的分析,将人体各个部分进行分离并识别,从而实现对人体的识别和分析。 人体分割是一种将人体各个部分
2023-04-17 17:56:42620
空气被点离后也可以导电,并且产生离子#电子
电工技术工具使用
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:31:01
地下车库空气CO浓度实时监测系统
地下停车场往往是密闭环境,车辆进出频繁,所排放的尾气不易排出,导致内部空气有异味,对人体健康产生一定危害,需要对地下停车场的空气进行实时监测并报警,有着重要作用。 物通博联推出的地下车库CO浓度实时
2023-04-14 14:04:07458
空气开关的种类、型号和作用
  1. 低压空气开关:一般用于工业领域,可以控制和保护电路的安全运行,保护设备免受短路、过载和漏电等危害。
2023-04-08 15:27:106645
空气开关的原理 空气开关的功能作用
  空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:303111
请教一下大神什么是序电压?它是如何产生的呢?
2023-03-29 16:53:08
VESD离子风嘴应用的领域和优势
尤为重要了。 1:工业除静电离子风嘴的原理 工业除静电离子风嘴是一种高科技产品,它通过高压电场作用于材料表面,使其电离从而达到除尘的目的。常见的等离子体有CFO、PLAM-SINK及VESD等几种。高压电击产生巨大能量,能够将不良电荷中
2023-03-29 09:35:52367
电磁转矩是怎么产生
在直流电动机中,电磁转矩是由线圈中的电流和磁场的相互作用产生的。由于直流电机的线圈在工作时通过电源提供的电流,线圈周围产生磁场。磁场中存在极性,并与磁铁中的极性相作用。当电机的转子开始旋转时,磁极也会随之旋转,从而与周围的磁场断续地相互作用产生变化的转矩作用力,即电磁转矩。
2023-03-28 14:59:062862
除静电离子风嘴的工业优势
风嘴的静电消除原理是指利用电击产生的电荷对空气中相对的静电粒子进行中和而达到除静电目的。而且,当静电物质在特定电场下受到破坏时,它会释放出大量的电荷并吸引另外一半的外界空间内可导电性微粒,从而导致静设备效率降低。因
2023-03-28 10:34:03297
离子风棒是什么?离子风棒有什么作用
对其造成的损害。 1:离子风棒的原理 离子风棒是利用电荷排斥力的原理来消除静电荷对元器件损坏的一种设备。它主要由金属棒和石英玻璃纤维制成,通常具有一个弯曲的形状,并且在尖端设有一个强电场。当空气通过这根棒时,由
2023-03-27 13:50:481142
已全部加载完成
