Hitek Systems 使用开放式 FPGA 堆栈 (OFS) 和 Agilex 7 FPGA,以开发基于最新 PCIe 的高性能加速器 (HiPrAcc),旨在满足网络、计算和高容量存储应用的需求。
2024-03-22 14:02:3833 可以支持有效的异构计算、鱼眼矫正
支持6TOPSNPU,更多算子,双核架构支持并行计算
更强的图像处理能力
16MP ISP,支持低光噪
支持RGB-IR sensor
支持最高120dB HDR
2024-03-12 13:45:25
概要 随着科技的飞速发展,计算需求日益复杂和多样化,传统的单核处理器已难以满足所有应用场景的需求。在这样的背景下,异构多核系统应运而生,成为推动计算领域进步的重要力量。异构多核系统不仅提高了计算效率
2024-03-08 18:20:34678 2个独立的高性能千兆以太网MAC单元,经过长时间验证,通讯效率与稳定性非常高,并且可以很好的适配国产千兆PHY芯片。STM32MP135支持的Eclipse ThreadX实时操作系统,针对高实时
2024-03-07 20:06:14
异构计算的重要性不可忽视。根据生成式AI的独特需求和计算负担,需要配备不同的处理器,如专注于AI工作负载的定制设计的NPU、CPU和GPU。
2024-03-06 14:15:56143 Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
2023年12月,米尔电子联合战略合作伙伴全志科技,率先业内发布了国产第一款T527核心板及开发板。这款高性能、高性价比、八核A55的国产核心板吸引了广大客户关注,为积极响应客户需求,米尔基于全志
2024-02-23 18:33:30
据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53406 高性能计算(HighPerformanceComputing,简称HPC),是指利用集群、网格、超算等计算机技术,通过合理地组织计算机资源以及运用适合的算法和程序,提高计算效率和处理能力,实现对大量
2024-02-19 13:27:07116 使用硬件加速器来进一步提升性能。我写的这个简化的代码只是为了帮助理解FPGA如何可能参与AI计算的过程。在实际的FPGA AI加速项目中,还需要考虑如何有效地处理数据流、优化内存访问、并行化计算单元以及处理
2024-02-12 16:18:43
面向高性能计算、IoT、无线接入、音频、多媒体、消费类电子、边缘计算等迅速扩展的RISC-V使用场景,汤谷智能发布了基于自研Logic Giant原型验证硬件平台的全栈RISC-V硬件仿真加速系统方案。
2024-01-25 10:29:28282 上周收到了昉·星光 2高性能RISC-V单板计算机开发板,在此非常感谢赛昉科技提供的试用机会。开发板处理器集成赛昉科技昉·惊鸿-7110与Imagination GPU。其中赛昉科技昉·惊鸿
2024-01-24 00:32:53
(芯驰科技)推出的六核高性能、高安全性芯片:D9-Pro,这款芯片有超强视频编解码能力,米尔电子基于该CPU做的核心板,是一套现成的显控板,可以直接用做商显方案。米尔
2024-01-18 08:01:33157 该公司专注于高性能通用可扩展处理器的研发,运用芯片切片技术扩大运算能力范围,同时结合光计算和光互联技术提高处理效果和扩展率。其产品应用于AI、多媒体、通讯和安全等领域,重点助力数据中心、5G通信、工业PC以及机器人等领域的发展。
2024-01-11 10:26:121774 与原理 1. 加速计算卡:加速计算卡是一种用于高性能计算的硬件设备,主要用于加速复杂计算任务,如科学计算、数据分析和大规模模拟等。它采用专用的芯片和并行计算架构,具有高效、快速的实时计算能力。 2. AI显卡:AI显卡是一种用于人工智能计
2024-01-09 14:10:45355 、端口隔离等安全措施,提高系统安全性;设备配置高性能处理单元,可提供高达数万次/秒的端口处理能力。支持标准的NTP和SNTP网络对时协议,适用于对系统容量及安全要
2024-01-08 16:48:15
前所未有的处理能力,在云基础设施中发挥着核心作用,因为它有助于更高效、更有效地管理数据中心的海量信息。此外,加速计算还能提供必要的计算能力和内存,以便更高效地训练和实施 GPT-4 等高级生成式人工智能模型。这种能力可加快训练时间、处理大型数据集和开发日益复杂的模型。
2023-12-28 10:07:48823 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 15:17:3199 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 10:35:01285 ,采用AEC-Q100车规级芯片工艺,并且通过ISO26262 ASIL_B功能安全认证,是国产高性能芯片的代表作。米尔电子与芯驰科技(SemiDrive)强强联合,基于芯驰D9-Pro高性能国产工业
2023-12-22 18:07:58
高性能20路PCIe时钟缓冲器新品推介SQ82100PCI-Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。目前服务器
2023-12-20 08:19:38240 OpenHarmony标准系统; 支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口,具有4K视频处理能力;集成4核高性能玄铁RISC-V处理器C910,AI
2023-12-14 17:33:50
在当今时代,摩尔定律带来的收益正在不断放缓,而Multi-Die系统提供了一种途径,通过在单个封装中集成多个异构裸片(小芯片),能够为计算密集型应用降低功耗并提高性能。
2023-12-12 17:19:11629 近年来,现场可 编程 门阵列 ( FPGA ) 因其可定制性、并行处理和低延迟而成为高性能计算 (HPC) 的可行技术。 高性能计算 (HPC) 是一个计算领域,涉及使用先进的 硬件 和软件资源
2023-12-09 12:15:02365 ,并提高系统的响应速度和隐私保护。
4. 高性能计算:DPU可以在高性能计算领域中使用,例如科学研究、天气预报、金融模拟和大规模数据处理等。它可以提供更大的并行性和计算能力,加速复杂计算任务的执行。
3
2023-12-08 18:03:11
“天河星逸”以应用为中心,采用国产先进计算架构、高性能多核处理器、高速互连网络、大规模存储等关键技术构建,全面满足高性能计算、AI大模型训练、大数据分析等应用场景需求。
2023-12-08 10:14:56394 时,兼顾了工业系统控制设备需要的复杂功能和实时性。AMP架构能够极大地提高系统实时性,从而提高系统执行效率、计算能力及响应外部事件速度等。
更高“系统稳定性”非对称AMP架构拥有更高的系统稳定性
2023-12-01 09:35:26
随着计算机技术的发展,单核处理器已经难以满足高性能计算的需求,众核处理器成为了一种有效的解决方案。众核处理器是指在一个芯片上集成多个处理器核心,通过并行计算提高性能和能效,众核处理器可以分为同构
2023-11-30 08:27:32390 PCB上贴装的汇流条通流能力怎么计算,是否有公式,比如长*宽*高=14*2.5*2mm的汇流条能过多大的电流。
2023-11-28 20:35:58
异构集成主要指将多个不同工艺节点单独制造的芯片封装到一个封装内部,以增强功能性和提高性能。
2023-11-27 10:22:531799 该中心将专注于 3D 异构集成微系统(3DHI)——一种先进的微电子制造方法。3DHI 研究的前提是,通过以不同的方式集成和封装芯片组件,制造商可以分解内存和处理等功能,从而显着提高性能。
2023-11-24 17:36:57989 为充分发挥异构多核DSP芯片的实时计算能力,设计并实现了一种高性能多通道的通用DMA,该DMA最大支持64个通道的数据搬运,并支持一维、二维、转置以及级联描述符等多种传输模式。芯片实测传输性能最高可达11.7 GB/s,实现了高效率、高性能的数据供给。
2023-11-20 15:52:18492 研扬科技的UPSquared6000是一款高性能工业计算创客板,具有小巧的外形尺寸(101.6mmx101.6mm),由IntelAtomx6000E/RE、Pentium或CeleronN/J系列
2023-11-18 08:05:58140 紫光同创FPGA开发套件,高性能国产FPGA方案,100%国产化,全系列产品,方案可定制,满足多方面需求
2023-11-16 17:25:46
图形处理单元(GPU)、张量处理单元(TPU)和其他类型的专用集成电路(ASIC)通过提供并行处理能力来实现高性能计算,以满足加速人工智能(AI)训练和推理工作负载的需求。
2023-11-16 17:23:58603 Sockets API 的使用、两个可以提高性能的 socket 选项以及 GNU/Linux 优化。 为了能够开发性能卓越的应用程序,请遵循以下技巧: 最小化报文传输的延时。 最小化系统调用的负载
2023-11-13 11:02:07218 ESP8266的计算能力相当于STM32中那个系列的性能。
2023-11-09 06:19:26
如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
异构计算是指在一个系统中使用不同类型的处理器来执行不同的计算任务,以提高性能,效率和可靠性。随着摩尔定律的放缓,单一类型的处理器已经难以满足日益增长的运算需求。与此同时,不同类型的处理器具有各自
2023-10-24 10:17:00483 一、板卡概述
板卡基于6U VPX标准结构,北京太速科技板卡包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。二、处理板技术指标
•DSP处理器采用TI 8核
2023-10-16 11:12:06
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
Debian操作系统 - RISC-V技术论坛
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】原创3 控制螺旋桨电路的升力大小 - RISC-V技术论坛
2023-10-12 10:05:57
am5728是ti sitara系列高性能soc,得益于异构多核处理架构,cpu内集成了多核dsp、多核pru、iva-hd、gpu等协处理单元,通过硬件加速的方式极大增强cpu的数据、多媒体处理
2023-10-09 09:00:00
,具有更强大的图像处理能力,如能进行3D图像渲染。凭借其高性能和对OpenCL、OpenGL ES、Vulkan的支持,昉·惊鸿7110更智能,更高效。昉·惊鸿7110既能完成一系列复杂的图像/视频
2023-09-28 10:34:57
想持续提高C语言编程能力,该怎么做。
现在是简单的程序可以写,指针用的很少,指来指去的,编译了全都是错。
2023-09-28 08:31:03
随着人工智能在工业和学术界大规模的应用,深度学习训练需求日益迫切。各组织机构投入大量资金购置和搭建配置GPU和InfiniBand网卡异构计算集群。集群管理系统(也称平台)支持模型训练,提供作业
2023-09-25 09:07:51275 脱颖而出,一路冲刺到全国总决赛,斩获殊荣!
本篇优秀作品:2023集创赛全国总决赛紫光同创杯赛一等奖获奖作品,来自北京邮电大学+逐日队的内容分享。
获奖作品:《多通道高性能视频采集与加速系统》
获奖
2023-09-21 17:34:51
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
请问模型推理只用到了kpu吗?可以cpu,kpu,fft异构计算吗?
2023-09-14 08:13:24
功耗 0.9 mA,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 1.25 mA (数据输出速率可达到 1.6 kHz)。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSO 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.55 mA。由于陀螺仪和加速
2023-09-06 06:56:33
在竞争激烈的当今市场中,可再生能源、储能、电源适配器、电源充电器和数据处理应用需要具有更高功率密度的低成本、高效率解决方案来提高性能,以满足不断增长的电信、汽车、医疗保健和航空航天行业的需求。氮化镓
2023-09-06 06:38:52
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
LSM6DSM 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.65mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能
2023-09-06 06:03:20
STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品,内容包含: STM32U5x9 的高性能与高阶图形加速器 、STM32U5的矢量图形 、STM32U5x9 的低功耗设计 、LPBAM - sensor hub等。
2023-09-05 07:21:11
接上两篇:【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】1初识赛昉科技StarFive - RISC-V技术论坛 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-08-31 00:03:57
电子发烧友网站提供《面向高性能和可扩展计算系统的IBM b-type网络.pdf》资料免费下载
2023-08-28 14:39:170 计算平台超融合以太数据中心网络解决方案实践”。 北京大学计算中心工程师 付振新 现场分享 为满足校内的教学科研计算需求,北京大学从2018年起陆续建设了“未名一号”、“未名生科一号”、“未名教学二号”等高性能计算集群,有力地提升了校内的算力供应能力。
2023-08-25 18:10:02441 电子发烧友网站提供《CLOUD4Y加速云存储LSI的高性能解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-23 10:35:380 超异构计算架构是一种将不同类型和规模的硬件资源,包括CPU、GPU、FPGA等,进行异构集成的方法。它通过独特的软件和硬件协同设计,实现了计算资源的灵活调度和优化利用,从而大大提高了计算效率和性能。
2023-08-23 09:57:02408 边缘计算网关通过搭载高性能工业级处理器和5G/4G模块,具有强悍的数据边缘处理能力和无线通信能力,在保障数据本地化处理的同时,还可以减少传输延迟、提高可靠性和安全性,可广泛适用于智能制造、智慧城市、工业监测、自动化等应用。
2023-08-22 17:41:42516 器,用于配备轻量级RISC-V软核的国产FPGA(紫光同创PG2L100H)。所提出的加速器的峰值性能达到153.6 GOP/s,仅占用14K LUT(查找表)、32个DRM(专用RAM模块)和208个APM(算术处理模块)。所提出的加速器对于大多数边缘AI应用和嵌入式系统具有足够的计算能
2023-08-21 10:30:011796 近年来,现场可编程门阵列 (FPGA) 因其可定制性、并行处理和低延迟而成为高性能计算 (HPC) 的可行技术。
2023-08-21 09:05:11470 基于Dubhe-90、Dubhe-80以及赛昉科技自主研发的片上一致性互联IP——昉·星链-500(StarLink-500),赛昉科技重磅发布首个国产高性能RISC-V多核子系统IP平台,这也是全球首款RISC-V大小核处理器子系统解决方案,填补了RISC-V领域相应市场的空白。
2023-08-17 10:18:23250 方向,一是系统本身的安全,二是系统提供安全能力。系统本身的安全,类似于CET、CFI防护等;系统提供的安全能力,即机密计算环境等。
下图所示为可信计算和异构计算的场景,体现了异构计算与可信计算“并行
2023-08-15 17:35:09
VME、 VME64 Ex、VME430、VPX标准背板,机箱。只需要简单选择不同的产品,你就能建立各种理想的计算机。
新推出VPX和VME430标准品也提供客户定制要求。
2023-08-02 13:44:58
全球排名前20的超级计算机用户中有70%使用Arm工具来快速理解应用程序性能,并通过调试、分析和优化更快地获得结果努力。
2023-08-02 09:51:51
最高性能。SmartNIC 通过提供高级网络功能以及专门的硬件加速,在 HPC 应用中表现出色。提高人工智能系统的效率当前的机器学习趋势涉及分布式学习,它通常采用并行数据训练,其中每个节点在不同的数据
2023-07-28 10:10:17
电子发烧友网站提供《高性能整流器显著提高服务器供电效率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:46:390 【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】+3、系统功能测试
2023-07-26 08:59:52896 板卡基于6U VPX标准结构,包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。
2023-07-20 16:21:41639 商用高性能计算处理器市场主要被NVIDIA、AMD和Intel3家公司长期占据,在面向E级计算 的 高 性 能 处 理 器 中,AMD 最 新 的Instinct MI250X处理器双精度浮点运算
2023-06-30 09:49:50619 6月28日,长电科技举办2023年第三期线上技术论坛,介绍公司在高性能计算和智能终端领域,面向客户产品和应用场景的芯片成品制造解决方案。
2023-06-29 16:08:59372 (FPGA)来构建硬件加速电路,来提升计算CNN的性能。
其中 ASIC 具备高性能、低功耗等特点,但 ASIC 的设计周期长,制造成本高,而 GPU 的并行度高,计算速度快,具有深度流水线结构,非常
2023-06-20 19:45:12
2023-06-20 11:29:20540 非线性关系方面表现出强大的能力,从而成为异构金属材料性能预测和结构设计的有力工具。介绍了异构金属材料的特征,总结了ML算法及其相关的数据处理问题,综述了ML在异构金属材料性能预测和结构设计方面的应用研究现状,给出了ML辅助异构金属材
2023-06-19 09:45:43654 商用高性能计算处理器市场主要被NVIDIA、AMD和Intel3家公司长期占据,在面向E级计算 的 高 性 能 处 理 器 中,AMD 最 新 的Instinct MI250X处理器双精度浮点运算
2023-06-19 09:34:38327 ARM+RISC-V异构多核MCU硬件平台。“嵌入式多核系统可分为同构多核和异构多核,航顺芯片HK32U3009采用ARM+RISC-V异构多核架构,在国产嵌入式MCU中属于国内首创!”IAR System
2023-06-15 18:32:06
特性及指标 6U 10槽VPX背板 背板支持6U VPX标准卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用水平插卡方式 一共10个槽位,Slot1系统槽
2023-05-27 10:15:40
。以2.5D/3D chiplet封装、高密度SiP为代表的高性能异质异构集成正成为集成电路未来创新的发展方向之一。 长电科技认为,以往封装技术更多考虑的是电连接、热及力学性能、工艺成本等,但高性能的封装技术将从系统层面优化产品性
2023-05-26 16:53:50343 随着对更高计算性能的需求不断增加,HPC 行业正朝着异构计算模型发展,其中 GPU 和 CPU 协同工作以执行通用计算任务。在这种异构计算模型中,GPU 充当 CPU 的加速器,以减轻 CPU
2023-05-24 16:53:00554 ,并取得了一定的市场认可。而这些企业也在不断地升级产品,提高性能,增强功能,以吸引更多的用户。
其次,国内的MCU产品质量在逐步提高,通过了多项国际认证,并且有着很好的应用案例。例如,在智能家居、物
2023-05-08 17:32:44
[中国,深圳,2023年5月6日]5月21-25日,全球领先的高性能计算和超级计算领域的国际会议之一的ISC高性能计算大会(ISC High Performance The HPC Event)将在
2023-05-06 18:21:41417 迅为RK3568开发板采用瑞芯微推出的一款高性能、低功耗的RK3568处理器,其拥有强大的AI计算能力和图像处理能力,非常适合用于人脸识别终端产品的设计。
针对人脸识别终端产品,可以采用RK3568
2023-05-06 14:30:45
导读超异构和异构的本质区别在哪里?这篇文章通过对异构计算的历史、发展、挑战、以及优化和演进等方面的分析,来进一步阐述从异构走向异构融合(即超异构)的必然发展趋势。1、异构计算的历史发展1.1并行计算
2023-04-26 15:18:10543 高性能计算芯片发展需要基于异质异构集成的高性能封装。同时,Die-to-Die 2.5D/3D封装是逻辑、模拟射频、功率、光、传感器等小芯片形成异质集成的重要途径。同时,SIP技术发展至今已经形成了更高密度,更高带宽的连接,从国际学术上来看,高密度SIP技术也是异质异构集成的重要路径。
2023-04-25 10:44:32717 OpenHarmony系统在工业带屏显的网关、工业串口服务器、工业控制器、通信中继站设备以及车载多屏协同等领域的应用实例。
徐琦先生表示,“先楫半导体致力于高性能MCU芯片的开发,凭借自身的技术实力将国产MCU
2023-04-23 15:01:44
主要有两个方向,一是系统本身的安全,二是系统提供安全能力。系统本身的安全,类似于CET、CFI防护等;系统提供的安全能力,即机密计算环境等。下图所示为可信计算和异构计算的场景,体现了异构计算与可信计算
2023-04-19 15:20:32
基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板一、板卡概述 板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraScale系列FPGA XCKU060-2FFVA1156。板载
2023-04-13 15:56:21
和不确定的供应链风险,Danny 分享了先楫半导体在国产高性能 MCU 领域的发展方向:1. 超强计算能力。 随着边缘计算、人工智能、机器人控制等技术的快速进步,行业应用要求MCU拥有更高的算力,能完成
2023-04-10 18:39:28
能力,包含丰富的异构计算和高速IO资源。丰富的外设,包括蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能。可用于工控平板、智慧大屏、智能NVR、信息发布系统、云终端、车载中控等场景了解更多>>
2023-03-31 18:36:19
聚焦如何助力客户构建加速、高效和安全的云计算基础设施,从而实现高性能和节能的数据中心。 来自 百度智能云、VMware、红帽软件 以及 NVIDIA 网络的技术专家在线用中文为观众揭秘了构建全栈技术基础架构的核心技术。 如果您错过了 3 月 22 日 NVIDIA 高性能加速网络专场的直播,不用担心
2023-03-25 22:05:04512
查看更多
