电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SGF480800MS37-01
SGF480800MS37-01
收藏
查看更多
DJT10E15-37PDC001
MS27466T15B37PD-L/C
2024-03-14 21:12:55
ms2130和ms2131有什么区别
ms2130和ms2131都是华为公司推出的移动宽带设备,主要用于家庭、办公室等场所的无线上网。但是,它们之间还是存在一些区别的。 首先,从外观上来说,ms2130和ms2131的外壳设计略
2024-01-05 17:51:161199
Z37型摇臂钻床电路运行原理详解
Z37型摇臂钻床适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。
2024-01-02 09:31:47433
MS7705/MS7706模数转换器介绍
  MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182
QD77MS16定位实例
QD77MS16应用实例
2023-09-14 15:38:450
微星ms7673主板电路图
如标题,微星ms7673主板电路图
2023-09-05 17:50:104
MAX6380UR37+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6380UR37+相关产品参数、数据手册,更有MAX6380UR37+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6380UR37+真值表,MAX6380UR37+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 19:01:02
16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC—MS5182N/MS5189N
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07340
基于8ms开发86盒UI
8ms平台,是一个跨平台嵌入式软件开发系统,专注于为广大开发者提供简单、高效的开发体验。平台包含UI拖拽式开发、Blockly积木、固件差分升级及完整物联网等功能,在智慧医疗、智能家电、工业控制
2023-08-05 08:04:23959
射频检波器MS2351M/MS2351D产品概述
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
2023-07-15 15:20:311126
MS5182N/MS5189N可以替代AD7689,16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC
MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350
70V37 数据表
70V37 数据表
2023-07-05 20:37:470
HCS138MS 数据表
HCS138MS 数据表
2023-07-03 18:40:110
瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15525
9148-37 数据表
9148-37 数据表
2023-06-27 19:30:190
HCS32MS 数据表
HCS32MS 数据表
2023-06-26 18:40:330
瑞盟通用运算放大器MS321/MS358/MS324,国产化替代,兼容LM321/LM358/LM324
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56892
***MS5196T/MS5197T介绍
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410
MS51的PWM死区如何设置?
Function: MS51 PWM insert dead time demo code
2023-06-20 09:32:57
***----瑞盟MS8605 /MS8606
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20514
MS99x0T系列模拟前端(AFE)芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 3款,MS9920T ,MS9930T和MS9940T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联。
2023-06-13 09:12:233876
高压灭菌器的MS5803-01BA压力传感器
MS5803-01BA压力传感器是检测和验证高压灭菌器中蒸汽温度和其他条件的关键组件,通常用于对医疗和牙科设备进行消毒。标称条件约1bar,85°C(最大压力约 3.8 bar/55 psi)来自
2023-06-09 15:39:48343
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2 款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10 组电池串联
2023-06-09 14:47:37814
37张传感器工作原理动态图分享
37张传感器工作原理动图来袭, 让你大饱眼福!
2023-06-05 09:26:45479
MS580330BA01-00压力传感器检测洗衣机水位
MS580330BA01-00压力传感器水深分辨率为1cm,该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部校准系数的低功率24位ADC。提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作模式,可根据
2023-06-03 10:24:34412
MS3585/MS3585M/MS3585D—无极性 RS-485 接口电路
一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465
24bit 模数转换器MS5148T
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13405
高精度运放MS8628、MS8629、MS8630兼容AD8628、AD8629、AD8630
一、产品简述 MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9
2023-05-31 18:22:23740
MS5805-02BA01气压传感器在航模技术实现悬停
MS5805-02BA01传感器已针对高度计和气压表进行优化。 该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部工厂校准系数的超低功率24位ADC。它可提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作
2023-05-31 09:26:38325
MS8601/MS8602/MS8604、精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器
一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16396
Anritsu安立MS2090A电缆和天线
日本安立MS2090A电缆和天线 Anritsu MS2090A 手持式频谱分析仪提供最高的连续频率覆盖范围和高达 100 MHz 的实时频谱分析带宽,可满足当前和新兴应用的需求。 Anritsu
2023-05-24 15:00:14221
安立MS2722C频谱分析仪
日本安立MS2722C频谱分析仪 Anritsu MS2722C 9 kHz 至 9 GHz 手持式频谱分析仪和其他手持式频谱分析仪在测试设备中心出售。 在测试设备中心销售的 Anritsu
2023-05-24 13:48:13243
MS5805-02BA01传感器的压力及温度值读取步骤
MS5805-02BA01传感器已针对高度计和气压表进行优化,精度误差2mbar。 该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部工厂校准系数的超低功率24 位 ADC。它可提供精确的 24
2023-05-19 11:27:02406
MS5803-01BA压力传感器应用
车辆行人安全保护装置主要包括机械发射部分,气动控制回路和电气控制回路和数据采集计算四个部分组成。其中MS5803-01BA压力传感器等电器元件构成数据采集部分,与MCU一起进行数据处理。当行人
2023-05-11 16:46:03395
MS5803-01BA压力传感器在医疗中的应用
另外,在各种人体组织的培养箱中,MS5803-01BA压力传感器也是必须的。因为如果培养环境中氧气浓度过高,很可能导致所培养的人体组织参数达不到预想的效果,无法移植到人体中去。
2023-05-09 16:34:17304
MS5611-01BA03传感器在电子烟的黑科技
由于MS5611-01BA03是绝压型传感器,输出绝对压力值。同样如果将传感器置于我们生活的大气环境中,气压值的测量也会受到环境气压值的影响,故我们在设计思路上面做些改进,通过一个参考气压传感器
2023-05-09 16:34:04650
MS580314BA01-00压力传感器的安装
当SF6绝缘设备上安装MS580314BA01-00压力传器时,上面描述的水蒸气特性和表现必须加以考虑,这是基本原则,这样才能确保正确测量以及得到正确结果。传统的SF6 气体微水测量是从气室中采集
2023-05-09 11:38:45328
MS580502BA01–50压力传感器指标说明
MS580502BA01–50是一款超小型集高精度气压计、 高度计和温度计于一体的传感器。内部集成了24位ADC,硅 传感芯片,以及存放内部参数的OTP。该传感器通过设计公司获得的专利补偿算法
2023-05-09 11:34:52351
9148-37 数据表
9148-37 数据表
2023-05-08 19:50:490
MS8607-02BA01传感器压力温度湿度
MS8607-02BA01传感器最大的特点就是三合一,同时集成了压力,温度,湿度三种测量。 MS8607-02BA01传感器是一款MEAS的新型数字组合传感器,集成了温度、湿度、压力(PHT
2023-05-06 17:49:54360
MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的O型圈
压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符合NIHS62-02标准。
2023-05-06 17:48:41502
MS5837-02BA压力传感器环境监测应用方案
MS5837-02BA压力传感器也有很出色的表现,其中MS5837-02BA01内置了一个24bit的Σ-Δ型ADC,25℃(750 to 1100 mbar)时精度可以达到±2mbar
2023-05-06 17:19:39407
HCS32MS 数据表
HCS32MS 数据表
2023-05-05 18:50:420
MS5196T/MS5197T模数转换器兼容AD7796/AD7797
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469
MS5198T/MS5199T模数转换器产品简介
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554
MS5194T/MS5195T低功耗∑-ΔADC概述
MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13652
SH7137CPUBoard M3A-HS37 用户手册
2023-04-26 19:54:290
MC33665如何连接pin37
MC33665,芯片如何唤醒,如何连接 pin37(唤醒)
2023-04-17 06:14:53
A37-1BL01-111-B
A37-1BL01-111-B
2023-03-29 21:50:39
AZ5725-01F-MS
AZ5725-01F-MS
2023-03-29 21:42:33
SGF-51T-5
SGF-51T-5
2023-03-29 21:37:32
MS12AFW01
MS12AFW01
2023-03-28 13:53:56
MS860702BA01-50
MS860702BA01-50
2023-03-28 13:22:32
MS580301BA01-00
MS580301BA01-00
2023-03-28 13:12:57
MS01-PP
MAGNET FLOATING MS01-PP
2023-03-28 04:39:13
MS27467T15F37JC
LJT37C37#22MSKTPLUG
2023-03-23 12:41:10
MS27497T14A37P
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 12:39:51
MS27497E14A37P
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 12:32:24
MS27474T14F37P
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 12:22:21
MS27466E15F37S
LJT37C37#22MSKTRECP
2023-03-23 12:14:34
MS27472T14B37A
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 12:12:03
MS27505E15F37B
LJT37C37#22MSKTRECP
2023-03-23 11:57:57
MS27467T25F37P-CGMSA
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 09:30:12
MS27467T25F37PA
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 09:28:20
MS27467T25F37PB
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 09:28:19
MS27467T25F37PC
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 09:28:18
MS27467T25F37SB
LJT37C37#16SKTPLUG
2023-03-23 09:28:12
MS27467T25F37SC
LJT37C37#16SKTPLUG
2023-03-23 09:28:12
MS27467T25F37P
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 09:28:08
MS27467T25F37SA
LJT37C37#16SKTPLUG
2023-03-23 09:27:34
MS27467T25F37S
LJT37C37#16SKTPLUG
2023-03-23 09:26:41
MS27467T25F37P-LC
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 09:22:19
MS27467T25F37S-LC
LJT37C37#16SKTPLUG
2023-03-23 09:22:14
MS27466T25F37S-LC
LJT37C37#16SKTRECP
2023-03-23 08:41:47
MS27656T25F37SC-LC
LJT37C37#16SKTRECP
2023-03-23 07:07:53
88-569714-37S
MS27505E15B37BW/PCCONTACT
2023-03-23 07:03:04
MS27467T25B37P-CGMSA
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 07:02:53
MS27468T25B37PB
LJT37C37#16PINRECP
2023-03-23 06:57:14
MS27484T24F37P
JT37C37#16PINGRNDPLUG
2023-03-23 06:57:00
JT01RE14-37P-SR
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 06:56:56
MS27468T25B37SB
LJT37C37#16SKTRECP
2023-03-23 06:56:41
MS27468T25B37P
LJT37C37#16PINRECP
2023-03-23 06:56:20
MS27468T25B37S
LJT37C37#16SKTRECP
2023-03-23 06:55:33
MS27467T25B37PA
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 06:55:03
MS27467E25A37P
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 06:53:55
MS27467E25B37P
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 06:53:47
MS27467T25B37P
LJT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 06:53:28
MS27473T24B37P
JT37C37#16PINPLUG
2023-03-23 06:52:51
MS27466E25B37S
LJT37C37#16SKTRECP
2023-03-23 06:48:08
MS27484T14B37SB-LC
JT37C37#22MSKTGRNDPLUG
2023-03-23 06:46:41
MS27473P14F37S
JT37C37#22MSKTPLUG
2023-03-23 06:35:00
MS27474E14B37P-LC
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 06:24:09
JT01RE14-37P
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 06:20:55
MS27474T14F37S
JT37C37#22MSKTRECP
2023-03-23 06:20:28
MS27467E15F37A
LJT37C37#22MPINPLUG
2023-03-23 06:01:30
MS27467T15F37B
CONNHSGPLUGSTRGHT37POSSKT
2023-03-23 05:56:55
MS27484T14B37S-LC
2023-03-23 05:19:55
MS27508E14F37P-LC
JT37C37#22MPINRECP
2023-03-23 05:17:20
MS27508E14B37S-LC
JT37C37#22SKTRECP
2023-03-23 05:16:31
已全部加载完成
