iot可以使用手机开发APP来云端控制吗?
2024-03-20 08:00:36
跳转函数如下,实际跳转不了,请问各位大侠问题出在哪儿,多谢
#define APP_A_RELOCATION_ADDRESS 0x08000000
#define
2024-03-18 07:28:56
的云服务商,确保自身业务的连续性和最终用户的服务品质得到有效保障。 今年华为云开年采购季期间,华为云携 Web 及移动 App 上云解决方案等重磅来袭,为企业上云带来满满的安全感。为灵活应对业务需求,华为云一站式 Web 及移动 App 上云
2024-03-14 22:53:04
97 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/6D/wKgZomXzD0iAGLaAAAA0JdvQdto216.png)
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
首先,开发者先前选择采用新的App Store商业条款(即绕过App Store抽成,但需为每次用户年度首次安装缴纳0.5欧元的核心技术费用)如今无法再返回旧条款。
2024-03-06 11:21:32
137 最近在开发TC387的bootloader软件,在使用__asm("ja (0xA0030000)")指令跳转到APP程序的入口地址时,程序会进入debug,此处
2024-03-06 06:38:35
该公告强调,我国强化了App用户权益保护力度。明确了相关开发和保护标准,如《移动互联网应用程序(App)合规开发管理测评规范》及《小程序个人信息保护规范》等,以指导企业依法合规经营。
2024-02-29 15:10:58
152 值得注意的是,开发者们可拒绝将App上架至第三方商店,从而避免适用30%的App Store抽成,但同时也需面对这一结果带来的风险与挑战。
2024-01-30 10:25:53
186 java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
苹果早前宣布,将允许欧盟范围内的软件开发商在App Store以外的平台为消费者提供应用程序下载。自3月起,开发者可在iPhone中设立自己的APP商店,而无需使用苹果设定的多达30%抽成的付费系统。
2024-01-29 09:40:27
166 运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
近日,苹果公司的一项新政策引发了软件开发者们的不满和抗议。根据这项新政策,如果开发者在App Store上使用其他支付方式,就必须向苹果公司支付高达27%的佣金。这一举措被视为苹果在回避此前法院裁决的意图。
2024-01-19 16:13:30
291 传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。
1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
来完成搭建? 爱星物联云平台提供了公版APP和OEM APP,公版APP是通用版本,而OEM APP可以根据需要的配置进行定制开发。 无论是使用公版APP还是OEM APP,对于一款特定的产品来说,肯定有一些特殊的操作,如设备控制功能、设备状态展示
2023-12-25 17:11:05
156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E8/wKgZomWJRyOABqreAAAwRN2YelU503.png)
PWA(Progressive Web App)是一种结合了网页和原生应用程序功能的新型应用程序开发方法。PWA 通过使用现代 Web 技术,例如 Service Worker 和 Web App Manifest,为用户提供了类似原生应用的体验。
2023-12-19 09:53:04
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/00/wKgZomWA-JqAPa2dAAAMT3sqQ0Y303.png)
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/73/wKgaomVtaEKAbV5TAAHnDoANfA4205.jpg)
爱星物联IoT云平台,是面向智能家电领域的基础物联网平台,可根据不同细分领域和设备品类,在其上构建符合自身产品需求的应用服务。当前平台,为开发者提供产品开发平台,为C端用户提供了iOS APP
2023-11-29 16:06:45
226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8RGAZR1AAAAd8E09tHg439.png)
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
目前项目上用的运放、DAC、ADC基本都是ADI公司的产品,例如AD8541、AD8009、DAC7568、AD5312、AD7352、ADR4525等一系列产品,这里重点对应的一些参数进行说明,并
2023-11-24 07:17:28
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的运放,运放手册里写是一个“单位增益稳定”的运放,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
的,如果PGA正常工作,1k电阻上的分 压都能到5v。所以后来用了个50欧的电阻配合着100uf和0.1uf构成了个低通滤波,这样一来芯片工作正常了,然后输出的波纹也小了很多。
在选择运放时应该知道
2023-11-22 07:09:18
ADI的运放上标识为H7C,封装是8脚 MSOP,具体对应哪个型号的运放,多谢!
2023-11-20 07:00:38
请问ADI的MSOP8运放上标识为HA具体对应哪个型号的运放?谢谢!
2023-11-17 11:45:28
在使用AD8601运放时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致运放的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
原文标题:干货满满!锁定2023年5G核心网峰会精彩议程 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-13 20:55:01
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D5/wKgZomVSHdGAOwh3AA03ZS9oqiw405.png)
前面讲了开发环境搭建,那这接着做一个应用:用涂鸦的app控制开发板上LED灯亮灭。这涉及到涂鸦
2023-11-12 18:13:18
单片机BootLoader与APP如何合并?
2023-10-25 17:17:44
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/19/wKgZomUDwb-AJ8SyAAAIMPnyX6s470.png)
电子发烧友网站提供《家用和类似用途空气制水机标准.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:11:59
0 智能运维技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
APP/小程序备案通知 尊敬的开发者/企业用户: 您好! 根据2023年8月4日工信部发布的《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》,在中华人民共和国境内从事互联网信息服务的APP
2023-08-31 20:10:01
1549 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/89/wKgaomTwhEuAFWLOAAMlpEPpbKY078.png)
了升级的ArkTS、ArkUI、ArkCompiler等技术,通过这些技术的加持,让HarmonyOS App从开发、到布局,再到性能,都得到了质的飞跃。
早年学习过Java和JavaScript,前
2023-08-31 11:13:17
boot跳转至APP后无法使用中断,在boot中__set_PRIMASK(1);禁止总中断,跳转到app后没有不能进中断,开启__set_PRIMASK(0);后程序不能正常运行。芯片NUC029LAN.请教跳转到APP后如何开启总中断?
2023-08-21 07:26:06
本文的开发项目由开发者发布在CSDN博客(ID为nanxl1)分享,主要介绍了使用ESP866模块、机智云平台及APP实现远程控制舵机旋转,实操步骤包括调试模组、固件烧录、代码移植、云平台接入
2023-08-10 08:13:31
1701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
HarmonyOS极客马拉松2023决赛直播预告 HarmonyOS学生公开课议程抢先看! 原文标题:干货满满!HDC.Together 2023线上直播等你来解锁 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-03 09:10:03
550 电子发烧友网站提供《App CAD设计助理.exe》资料免费下载
2023-07-26 15:04:48
0 嵌入式固件一般分为BootLoader和App,BootLoader用于启动校验、App升级、App版本回滚等功能,BootLoader在cpu上电第一阶段中运行,之后跳转至App地址执行应用程序。
2023-07-25 11:29:38
897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_QfqAFaT8AAAnn5P69-s049.png)
RJP5001APP-M0 数据表
2023-07-18 18:44:24
0 RJP4301APP-M0 数据表
2023-07-18 18:44:06
0 App 架构是软件设计的一个分支,它关心如何设计一个 app 的结构。具体来说,它关注于两个 方面:如何将 app 分解为不同的接口和概念层次部件,以及这些部件之间和自身的不同操作中 所使用的控制流和数据流路径。
2023-07-12 09:57:19
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuCL2Acnu5AAAoFzSPjOc482.png)
Android App Bundle混淆加密加壳加固保护的解决方案(过Google App上架审核)最全Android及资源混淆方法汇总(无需加固节约成本并将APP上架Google Play成功的最佳方案)
2023-06-29 15:42:44
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgZomSdNkyAZ4wNAAAu6Sdh8xM474.png)
近日,程序员发帖称自己用开源框架 uni-app 开发的 App 被 Google Play 下架,原因是 uni-app 自带的 SDK 包含违反 Google Play 政策的内容 —— 包括广告代码,以及下载第三方 App 的代码。
2023-06-27 16:30:38
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSanqqAJSYmAAAnRjF_hnQ205.png)
M471开发有没有类似函数说明的文档。
2023-06-27 07:47:12
最简WS2812类似RGB灯条驱动方法
2023-06-19 17:51:37
2267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/10/wKgaomSP-AuAVA4vAAAtPSvW-4o653.png)
一、ShineBlink免开发蓝牙App
用户可以使用 ShineBlink 提供的免开发安卓蓝牙App在开发的过程中查看传感器数据,App页面如下图:
蓝牙App的安装包下载地址:
https
2023-06-01 09:57:00
上学那会儿MATLAB还没有App Designer,记得当时开发了一个基于MATLAB的计算器。最近,由于项目需要一个简单的上位机做监控,结合自身实际,拟定了以下三种方案:
1. PyQt5
2023-05-29 16:03:02
7 TelinkApps是一个App目录指南,可以认为是一个全功能App。它汇总展示了Telink开发的所有主要App,用户可在里面方便的管理各个功能的App,包括查看App介绍、 下载及打开对应
2023-05-25 09:27:04
2129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A7/wKgaomRuuc2AXhlwAAAqtFFfM-Q713.png)
1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
的简朴实在。
各种型号的电源接口满足不同的需求
清单告诉你,我们能做些什么。
快速使用指南让我们可以快速开启新的征程
开机下的开发板,好的,又有了方向。
开机过程,满满的yocto的感觉。
2023-05-18 19:33:10
IoTApp的配置。不仅如此,当开发者想要实现更灵活的App开发,满足品牌差异化、项目独特性;或想要基于自有App来控制涂鸦赋能的智能设备时,涂鸦还提供了AppSDK的集
2023-05-15 10:17:43
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/04/pYYBAGJrTDSAYdI1AAASTiyZjeQ622.jpg)
如何开发App控制HiSpark_IPC_DIY摄像头?
2023-05-03 22:14:06
我们是一家专业的电子开发外包公司,致力于为客户提供高质量、高效率的电子产品开发服务。我们拥有一支经验丰富、技术精湛的团队,能够为您提供从:服务器开发小程序开发APP开发电路设计PCB布局软件开发样机
2023-04-28 10:47:03
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5D/wKgZomRLGreAQmd-AABJ-JfaWnQ601.png)
RJP5001APP 数据表
2023-04-26 20:27:32
0 当今的程式开发中,Python已经成为了一个非常流行的语言,因为它可以快速编写出高效的代码。然而,如果要将Python结合到Android App(应用程式)中,需要进行一些复杂的设置和调整
2023-04-25 20:29:00
983 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/35/wKgZomRGTNCAHKAVAABMIDhLYlI149.png)
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
RJP4301APP 数据表
2023-04-20 19:03:14
1 开源正当时,共赢新未来 开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023 即将揭幕 1场主论坛,5场分论坛 大咖云集,干货满满 4月19日 让我们相约北京 共见OpenHarmony
2023-04-14 15:10:04
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F3/wKgaomSNUd6APE_jAAAQ0kzxfzs312.jpg)
RJP5001APP-M0 数据表
2023-04-11 19:13:23
0 RJP4301APP-M0 数据表
2023-04-11 19:13:11
1 APP中存在比较严重的安全风险有:数据泄露问题、第三方库漏洞问题、隐私合规问题、组件间通信问题。
2023-04-06 10:22:00
1794 STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
机智云物联网自主研发的开发板Gokit在智能家居系统管理方面起到了关键优势,集成多种通信,智能恒湿,风速调节,耗材管理,温湿度显示,手机APP或微信小程序控制,语音控制,缺水管理等等功能于一体的智能
2023-03-30 11:16:10
KIT ANDROID OPEN ACCESSORY APP
2023-03-29 22:53:38
润和满天星系列Aries IPC开发套件
基于海思Hi3518EV300芯片,支持OpenHarmony小型系统,
实现图像采集识别功能,广泛应用于智能摄像头、安防监控、车载记录仪等
2023-03-28 13:07:10
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus物联网开发套件基于海思Hi3861V100芯片,
支持OpenHarmony轻量系统,套件包含丰富的功能单板及配件模块,可同时搭配扩展板输出多种外设控制信号,方便扩展更多
2023-03-28 13:07:10
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-战舰STM32F103开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:53
的房间,还可以与空调系统或香薰机连接,以提高整个建筑的空气湿度。 机智云物联网自主研发的开发板Gokit在智能家居系统管理方面起到了关键优势,集成多种通信,智能恒湿,风速调节,耗材管理,温湿度显示,手机APP或微信小程序控
2023-03-26 00:25:04
439 TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
