E3631A 是 Agilent 的 80 W、25 V、1 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:输出
2024-01-20 14:33:00
深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221 描述安捷伦8591E频谱分析仪能简单,快速地执行复杂的测试与测量,支持应用,如有线电视/广播,元件测试,电磁兼容性,光波和无线通信。安捷伦Agilent8591E是一个易于使用的RF频谱分析仪,提供
2024-01-08 14:18:22
Agilent E363xA 系列可编程直流电源以较低的售价提供系统电源的性能。所有各型号均提供纯净的电源,可信任的调整率,快瞬态响应,以及内置GPIB 和 RS-232 接口E363xA系列能满足
2023-12-27 10:15:14
额定输出输出1:0至6 V,0至5 A输出2:0至+25 V,0至1 A输出3:0至-25 V,0至1 A编程精度(25°C ±5°C)电压:0.05% + 20 mV、0.05% + 20 mV
2023-12-27 09:37:02
Agilent安捷伦DSO9254A示波器,带宽2.5 GHz,4 个模拟通道,DSO9254A配有 15 英寸 XGA 显示屏,体积非常轻巧, 拥有16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合
2023-12-07 16:33:52
。Agilent安捷伦E4413A CW 功率传感器,可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平
2023-12-07 15:14:49
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
描述:单路输出电源提供双量程输出,并且外形小巧,适合作为台式电源使用。它还拥有低输出纹波和噪声特性,并内置测量和基本编程功能,以及 GPIB 和 RS232 接口。Keysight E3634A
2023-12-06 10:49:50
线性稳压电源Agilent E3631A提供提供+24V电源(限流40mA)给4~20mA输出模块供电。将小型校验仪串联接入24V电源供电电路,通过小型校验仪观察输出电流。
出现的问题:
用仿真器调试
2023-12-06 07:40:23
安捷伦Agilent E8251A,E8257D,E8267D信号发生器安捷伦Agilent E8251A信号发生器是一款高性能的微波信号发生器,它具有广泛的应用范围和卓越的性能。它能够产生从直流
2023-12-02 10:46:15
E4448A详细介绍Agilent E4448A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–50GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB*幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-11-23 17:29:27
Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
安捷伦E8361A(Agilent) E8361C 67G矢量网络分析仪Agilent E8361A 网络分析仪提供通用网络分析以及可选软件和/或硬件,可根据您的应用进行定制,例如多端口、脉冲射频等
2023-11-13 16:24:49
2023-10-09 16:40:23
E4447AAgilent E4447A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–42.98GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-10-08 09:59:30
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
近日某院校送修安捷伦电源N6976A,客户反馈电源电源开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N6976A维修情况 安捷伦电源
2023-09-20 18:01:48323 Agilent安捷伦E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下
2023-09-19 17:01:43
Agilent 8166A光波多路
主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源对多通道
2023-09-12 14:51:10
安捷伦346A噪声源
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A
品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP
Agilent 346系列噪声
2023-09-12 14:43:39
Agilent安捷伦公司EMC频谱分析仪:E7402A (9 kHz – 3.0 GHz)E7405A (9 kHz – 26.5 GHz)安捷伦E7405A频谱分析仪的规格和特性:。规格描述了产品
2023-09-07 14:06:46
Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析仪,300 kHz 至 9 GHzPNA网络分析仪:E8362/3/4B、E8361A 10 MHz至20、40、50、67或110 GHzPNA-L
2023-09-02 17:25:28
安捷伦高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造相当好的条件。6681A Agilent 6682A 6684A 5000 W GPIB单路输出电源提供低输出波动和噪声、对电感负载的可选择补偿,以及对输出电压和电流的模拟控制。它还能控制风扇转速,从而将噪声减到最小。
2023-08-25 16:56:501 Agilent 8591E|HP-8591E 惠普频谱分析仪 9KHz-1.8GHz产品型号: 8590E系列简单介绍品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent频率范围:HP 8590E:10kHz
2023-08-23 16:00:14
信号发生器,120 MHz,2 通道 keysight安捷伦Agilent 33611A函数信号波形发生器仪器特性 1 GSa/s 采样率可提
2023-08-23 14:15:21
Agilent安捷伦E4445A PSA频谱分析仪,3 Hz至13.2 GHzE4445A是安捷伦PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF
2023-08-22 17:38:50
Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪,3 Hz 至 26.5 GHzAgilent安捷伦E4440A是PSA系列中第一部测量3 Hz - 26.5GHz范围内复杂的RF及微波信号,具有强大
2023-08-22 16:56:23
Agilent安捷伦DSO9404A示波器:4 GHz,4 个模拟通道Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便
2023-08-18 17:30:54
Agilent安捷伦8595E频谱分析仪/惠普HP8595E安捷伦/惠普8595E便携式频谱分析仪,9kHz至6.5 GHz安捷伦科技8595E频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收机。它
2023-08-18 17:11:25
安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
Agilent E4412A 功率探头/功率传感器详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A和HP E4419A、N1911A功率计配用;*为宽动态范围传感器
2023-08-01 10:46:43
产品介绍E3631A 80W三路输出电源,6V,5A和±25V,1A安捷伦E3631A系统电源主要特性与技术指标:额定输出输出1:0至6 V,0至5 A输出2:0至+25 V,0至1 A输出3:0至
2023-08-01 09:36:53
近日某院校送修是德电源E3631A,客户反馈电源电源电流回读异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-E3631A维修情况 是德电源
2023-07-31 14:12:24361 Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34278 美国原装安捷伦8163A光波万用表系统Agilent 8163B光功率计 品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 8163A光万用表是光纤领域的基本测试工具, 即使
2023-07-21 16:14:18265 Agilent 66319D双路输出移动通信直流电源同时提供测量的主电源和充电器电路测试两个输出,可以使用同一台设备测试手机和充电器。这种功能有助于节约机架空间(在一个半机架设备中提供了两个输出),而不需两个单独的电源。
2023-07-15 15:43:561490 安捷伦4156A/Agilent4156B半导体参数分析仪 4156A 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料
2023-07-12 08:52:35351 安捷伦8565EC频谱分析仪 8565EC 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱
2023-07-11 16:38:13457 Agilent N5770A安捷伦N5766A直流电源 N5770A 是 Agilent 的 1500 W、150 V、10 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障
2023-07-07 14:55:20285 提供Agilent安捷伦N5767A直流电源 N5767A 是 Agilent 的 1500 W、60 V、25 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化
2023-07-07 14:41:06315 安捷伦N6784A直流电源N6781A N6784A 是 Agilent 的 20 W、20 V、3 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE
2023-07-07 14:25:54257 72V3631-72V3641 数据表
2023-07-03 20:04:240 安捷伦DSOX3032A数字示波器 DSOX3032A 是 Agilent 的 350 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-01 11:21:20227 是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231 为了在LDO上执行NSD测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。在这种情况下,使用是德科技 (安捷伦) E3631A 直流电源。
2023-06-30 14:56:50854 为了在LDO上执行PSRR测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。再次使用是德科技 (安捷伦) E3631A 直流电源。第二款也是最重要的设备是德科技 E5061B
2023-06-30 14:54:481002 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-29 10:20:26285 Agilent E3631A直流电源 E3631A 是 Agilent 的 80 W、25 V、1 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE
2023-06-27 17:20:35403 2SC3631-Z 数据表
2023-06-26 20:37:540 安捷伦E9300A射频传感器 E9300A 是 Agilent 使用的 18 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集
2023-06-19 14:43:20249 Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-06-16 14:44:54474 Agilent E3631A直流电源 E3631A 是 Agilent 的 80 W、25 V、1 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE
2023-06-13 16:18:30347 高精度安捷伦Agilent N8950A直流电源 N8950A 是 Agilent 的 10000 W、1000 V、30 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障
2023-06-13 14:24:38208 Agilent安捷伦N5771A直流电源 N5771A 是 Agilent 的 1500 W、300 V、5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA
2023-06-13 11:53:04155 安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20432 安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱
2023-06-08 15:53:46530 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-06 16:15:36144 产品概述Keysight Technologies E9300B 传感器可简化您的测量设备要求并节省您的时间和金钱。与 Keysight (Agilent) E4418A 和 E4418B(单通道
2023-06-02 08:58:24
安捷伦Agilent E4418B功率计E4419B E4418B Agilent E4418B单通道功率计 频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm 品牌
2023-06-01 15:26:59160 安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 产品概述是德科技E9300A(安捷伦)功率传感器简化了您的测量设备要求,节省了您的时间和金钱。与是德科技E4418A和E4418B(单通道)以及E4419A和E4419B(双通道)EPM系列功率计
2023-05-31 15:02:40
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
安捷伦53152A频率计数器 53152A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差
2023-05-30 15:43:34585 安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-05-30 14:54:41677 安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47389 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-05-30 09:43:45142 安捷伦E8362B网络分析仪 E8362B 是 Agilent 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 16:29:18278 安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-05-29 16:05:04460 Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28262 安捷伦N5771A直流电源 N5771A 是 Agilent 的 1500 W、300 V、5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-05-25 16:03:14380 N5767A安捷伦直流电源 N5767A 是 Agilent 的 1500 W、60 V、25 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-05-25 15:45:46395 安捷伦N5768A直流电源 N5768A 是 Agilent 的 1520 W、80 V、19 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-05-25 15:05:43314 附加的功能:Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)校准系数、线性度和温度补偿数据存储在
2023-05-25 14:52:40
安捷伦N5766A直流电源 N5766A 是 Agilent 的 1520 W、40 V、38 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-05-25 14:44:53453 安捷伦N5765A直流电源 N5765A 是 Agilent 的 1500 W、30 V、50 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-05-25 14:26:16387 安捷伦N5764A直流电源 N5764A 是 Agilent 的 1520 W、20 V、76 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-05-25 14:08:43349 安捷伦N5763A直流电源 N5763A 是 Agilent 的 1500、12.5 V、120 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE
2023-05-25 13:53:43287 Agilent安捷伦N5762A直流电源 N5762A 是 Agilent 的 1320 W、8 V、1065 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化
2023-05-25 13:39:42266 Agilent安捷伦N5761A直流电源 Agilent安捷伦N5761A直流电源 N5761A 是 Agilent 的 1080 W、6 V、180 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试
2023-05-25 11:48:34375 Agilent安捷伦N5751A/N5752A直流电源 N5752A 是 Agilent 的 780 W、600 V、1.3 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障
2023-05-25 11:25:46135 Agilent安捷伦N5749A直流电源 N5749A 是 Agilent 的 750 W、100 V、7.5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化
2023-05-25 10:28:46323 Agilent安捷伦N5747A直流电源 N5747A 是 Agilent 的 750 W、60 V、12.5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化
2023-05-25 09:30:15606 安捷伦N5746A 直流电源 N5746A 是 Agilent 的 760 W、40 V、19 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-05-25 09:11:08339 Agilent安捷伦N5744A直流电源 N5744A 是 Agilent 的 760 W、20 V、38 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA
2023-05-25 08:26:27221 原装Agilent安捷伦N5743A直流电源 N5743A 是 Agilent 的 750 W、12.5 V、60 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括
2023-05-24 18:01:05352 Agilent安捷伦N5742A直流电源 N5742A 是 Agilent 的 720 W、8 V、90 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA
2023-05-24 17:41:10368 近日某院校送修安捷伦电源E4362A,客户反馈电源左通道故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4362A维修情况 安捷伦电源
2023-05-22 18:09:45486 Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-05-22 09:23:57589 N5750A 安捷伦直流电源 电压:0-150V 电流:0-5A 功率:750W 输出可以并联和串联 过压、过流和过温保护 模拟编程和监控 GPIB、局域网、USB 2.0 接口 85-265
2023-05-16 16:55:51483 2SC3631-Z 数据表
2023-05-06 18:51:550 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
和分辨率GPIB/RS-232 标准SCPI 兼容三路输出、80W、E3631A 提供小型、紧凑的尺寸供工作台使用、低输出纹波和噪声、内置测量和基本的可编程特性以及 G
2023-04-18 17:54:34
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道
2023-04-18 17:30:18
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
2023-04-07 17:57:20
安捷伦85033E|校准件|85033E 网络分析仪校准件|9GHz、85033E SMA头3.5mm品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP主要技术指标 DC
2023-04-07 17:13:03
2023-03-24 10:38:32
2023-03-23 16:40:23
查看更多
