高性能工控MPU,欧拉系统,丰富生态米尔基于海思Hi3093处理器的核心板及开发板,基于海思Hi3093高性能MPU,支持openEuler embedded OS欧拉系统,100%全国
2024-03-19 14:53:42
电子发烧友网站提供《集成电源管理和音频编解码器TPS65950数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:15:110 电子发烧友网站提供《TPS65920和TPS65930集成电源管理/音频编解码器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:55:570 电子发烧友网站提供《高性能立体声编解码器DA7400 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:11:170 编解码一体机是一种集视频编解码、音频编码以及数据传输功能于一体的多媒体设备,广泛应用于各个领域。以下是编解码一体机的几个主要应用场景: 来百度APP畅享高清图片 视频会议:编解码一体机可以为视频会议
2024-01-31 14:57:21146 编解码一体机是一种集视频编解码、音频编码以及数据传输功能于一体的多媒体设备。它基于云计算技术,具有高效、实时的视频处理能力,广泛应用于安防监控、视频会议、教育录播等领域。 首先,编解码一体机采用
2024-01-31 14:48:04148 编解码一体机作为音频处理的新选择,以其高效、灵活的解决方案,引领着音频处理技术的新篇章。这种设备集成了音频编解码和数据传输功能,将复杂的音频处理流程简化在一台设备中,提高了音频处理的效率和灵活性
2024-01-31 14:46:16134 编解码一体机是一种集视频编解码、音频编码以及数据传输功能于一体的多媒体设备。这种设备通常基于云计算技术和先进的编解码算法,能够高效地处理视频流,提供低延迟、高稳定性的音视频传输服务。此外,编解码
2024-01-31 14:19:36168 : 音频编解码器 CSR8675和CSR8670都支持高质量的音频编解码器,如APTX、APTX HD等。这些编解码器可以在蓝牙传输过程中提供高保真的音频质量,从而保证音质的优异表现。因此,从音频编解码器的角度来看,两款芯片的音质表现应该是相似的。 音频处理能力 CSR86
2023-12-13 15:16:08908 随着科技的日新月异,视频编解码技术也将迎来新的发展机遇,5G网络的普及将进一步提升视频传输速度和质量,为视频编解码器的发展提供更广阔的空间。
2023-12-09 10:55:25428 目前预计使用ADAU1761连接两个MEMS数字麦克风,
ADAU1761与ADAU1361相比, ADAU1761多了SigmaDSP内核.
使用具备SigmaDSP内核的编解码器是否必须
2023-11-30 07:31:56
DTMF 解码器原理
2023-10-27 08:29:53
电子发烧友网站提供《密勒调制副载波编解码器的FPGA实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:10:210 本应用笔记介绍了如何将开源Helix MP3解码算法移植到AT32F4xx单片机方法。本文档提供的源代码演示了使用Helix MP3解码算法的MP3播放器应用程序。该MP3播放器应用程序使用SDIO接口读取SD Card中的MP3文件,解码后通过一颗高品质的立体声编解码器WM8988进行播放。
2023-10-24 07:20:11
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?我们想要做一款4k的编解码器集成板卡,替代类似诺瓦他们发送接收分开的布局,他们采用的是外部用视频编码器编码后
2023-10-18 15:03:38
电子发烧友网站提供《基于VHDL语言的HDB3码编解码器设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:22:200 】
使用预编译的uboot镜像;更新最新版SDK,E37 2421 2401
五、SS528(Hi3531D)编解码,图形层和视频层都绑定在同一设备层上的话,可以叠加显示吗?
【问题描述】
实际场景需求
2023-10-06 17:58:24
作者:Jacob Beningo 许多设计人员在其基于微控制器的嵌入式系统设计中加入了音频编解码器,以提供高保真音频。但在这样做之前,他们必须弄清楚如何对其应用进行音频编解码器调校。如果不进行调校
2023-10-03 14:34:00553 对于大型视频文件来说,视频编解码器至关重要,它可以将文件压缩为较小的尺寸,从而可以更轻松地存储和加快传输速度。而两种最常用的编解码器是H.264和H.265,那么它们两者之间有什么区别,哪一个更好呢?
2023-09-22 16:27:591984 ats308x系列芯片采用高性能mcu + dsp双核心异质设计,由图像加速引擎、sensorhub模块、蓝牙子系统、电源管理模块、音频编解码器、画面和传感器接口模块、jpeg编解码器模块组成。
2023-09-22 14:29:09385 电子发烧友网站提供《在STM32F101xx和STM32F103xx微控制器上使用Speex音频编解码器进行语音合成器演示.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:45:585 电子发烧友网站提供《使用STM32L1xx微控制器与外部I2S音频编解码器播放音频文件.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:30:282 N9H30 支持连接NVP6124这种AHD的高清解码器吗?只需要能接入能显示,不要求显示完整的视频画面。。。
NVP6124解码器支持CVBS和AHD输入,支持BT656 4:2:2与MIPI输出。。
2023-09-04 08:13:21
视频编解码器作为一种将采集来的信息与数据经过编码后转化为可以识别的代码的设备,在数字广播、电影院、网络直播、视频会议等众多领域起到十分重要的作用并受到越来越多的企业和消费者使用。
2023-08-24 16:48:00302 HiFi解码器在音频系统中起到以下几个重要作用:
1. 解码数字音频信号:HiFi解码器可以将数字音频信号(如Dolby Digital、DTS、FLAC、ALAC等格式)解码成模拟音频
2023-08-23 15:56:315888 以作为一个简单的保护单元,防止试图访问存储器映射的非法或受保护区域。
提供了该解码器的两种实现:
·带译码周期的译码。
这是默认型号。
此实现会自动插入一个解码周期:
-在非顺序传输开始时-在断言BLAST时在顺序传输上-当达到1KB内存边界时
2023-08-22 06:26:05
ARM MP3解码器是一个优化库,旨在有效地在ARM处理器系列上解码MP3。
MP3是一种广泛使用的音频压缩标准,专为普通单声道或立体声音频而设计。在128kbps时,压缩比约为11:1,质量主观上与光盘相似。在64kbps时,质量与调频收音机相似。
2023-08-18 08:17:38
UART是一种符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM开发、测试和许可。
UART是一个AMBA从模块,连接到高级外围总线(APB)。UART包括红外数据协会(IrDA)串行红外(SIR)协议编解码器/DECoder(ENDEC)
2023-08-02 10:58:26
Cmedia CM6533是一款US B音频编解码器,内部嵌入8051内核,适用于耳麦,移动娱乐设备直插移动音箱(docking),US B音箱,US B麦克风等应用。通过
2023-07-21 17:31:520 RZ/V2MA 视频编解码器集成指南 (Rev.0.95)
2023-06-30 19:23:180 RZ/V2MA 视频编解码器集成指南 (Rev.0.96)
2023-06-29 19:18:210 CirrusLogic 编解码器和标准产品总监 Eddie Sinnott表示:“Cirrus Logic 团队对音频充满热情,我们新构建的 Pro Audio 系列提供从乐器到耳朵的最真实的音频声音再现。这就是我们所说的真正透明的含义。
2023-06-28 14:36:35317 N9H30 支持连接NVP6124这种AHD的高清解码器吗?只需要能接入能显示,不要求显示完整的视频画面。
2023-06-28 07:40:06
ES8336低功耗音频编解码器规格书
2023-06-13 18:13:033 ES8388是一种高性能、低功率和低成本音频编解码器。它由2路ADC、2路DAC、3路DAC组成,耳机麦克风放大器放大器、数字音效,以及模拟混频和增益功能。该设备使用高级多位Δ-∑调制技术在数字和模拟多位delta-sigma调制器使该设备对时钟抖动的低灵敏度和低带外噪声
2023-06-13 18:11:185 我正在使用 I91260 语音芯片,我在SDS 看到有不同的编解码格式(AudioPlayback MD4 NuOneEx ...) 我想知道这些格式有什么区别,我如何更好的选择使用那个格式?
我的另一个问题是,在那个文档 展示了关于 音频编解码的 介绍,比如 采样率,通道选择 等描述
2023-06-13 06:16:22
我想要 ESP8266 上的 opus 编解码器(尤其是解码器),因为 128 kbps 应该足够用便宜的 I2S DAC 来传输音频。我认为这非常重要,因为 opus 可以让人们从互联网上获取
2023-06-12 06:54:17
我正在使用 RT 1020(kWM8960 编解码器)的演示复合 HID 音频统一代码,我注意到代码中使用的音频 PLL 频率为 786.48MHz。我想知道
1) 如何选择音频 PLL 频率值(最好通过一些计算)?
2) 如果编解码器位宽更改为 - 24 位,音频 PLL 频率将如何变化?
2023-06-12 06:04:45
我的音频编解码器 - WM8962 有问题。
我在自己的平台上工作,以 imx8mp-devkit 为模型。
图表:
将设备添加到设备树:
reg_audio_pwr: 调节器
2023-06-09 07:50:31
有 由工采网代理的CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,和WM8988外围电路一致,管脚兼容;可以直接Pin to Pin替代WM8988,CJC8988是参考WM8988
2023-05-25 14:59:44
和 CS42888 编解码器。我想使用 CS42888。什么是正确的方法来做到这一点?如何从 Linux C++ User App 运行此类应用程序?也许应该使用 GStreamer 或 ALSA 库?
2023-05-18 10:17:13
我目前正在从事一个项目,涉及在 i.MX8MN 平台上将两个 AK5554 编解码器与同一条 SA5I 线路集成。我的目标是以这样一种方式配置系统,使其有效地充当八个音频通道,所有通道都连接到正确
2023-05-18 06:15:04
我正在将 TLV320AIC3100 音频编解码器芯片与 imx8mp 定制板连接起来。
我参考了一些论坛和书面设备树,如下所示。但我收到错误
2023-05-17 08:52:49
我们正在开发 phycore i MX 8M plus,我们正在尝试将WM8960 音频编解码器与其集成。
我们已经添加了我们的 dts 文件,我们也能够生成 dtb 文件,但是生成的 dtb 文件
2023-05-17 08:06:14
嗨,团队,我们正在研究 IXM8MM 定制板。我们使用带有 imx8mm 和 Android 11 代码库的 tlv320aic3100 音频编解码器。面临一些与MCLK相关的问题。当我尝试播放音频
2023-05-17 08:03:47
2023-05-12 19:26:320 我能够在 imx8mp phytec pollux 板上检测到 android 11 中的 wm8960 编解码器
问题是:我能够通过命令行方式播放音频,通过 tinyalsa 命令音频正在通过
2023-05-12 06:33:46
2023-05-10 07:28:25
2023-05-09 08:40:30
从定义上来说,视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。
这么说你可能有些模糊,总的来说,监控系统视频解码器的作用就是把偌大的视频信息进行压缩,然后在有线或无线
2023-05-06 11:10:523396 解码器就是在供电侧的一个电阻元件或电容元件,在安定器的12V侧,串在回路中就行了,目的是防止行车电脑报警,不同的车有不同的解码器,主要是应对车灯功率不足及对行车电脑干扰所加的。解码器就是个小方盒,一般材质为塑料的,有插头,一插就行。
2023-05-06 11:08:262885 \";
模型=“wm8960-音频”;
cpu-dai = <&sai2>;
音频编解码器= <&编解码器>
2023-04-23 08:12:50
视频编码包括什么,视频编解码器是如何工作的?我们将在下面深入挖掘,并涵盖我们的流媒体最佳视频编解码器列表。
2023-04-21 10:42:041298 你好 ,我们正在寻找适合 i.MX6DL 的 WinCE7 MPEG4/H.264 编解码器。这个包适用于 i.MX6 吗?我们在哪里可以下载它?
2023-04-19 10:51:44
没有遇到过。我所知道的每个编解码器都使用一个 256 位帧和 8 个 32 位槽,尽管它们通常每个样本使用少于 32 位。有谁知道可以使用 16 位插槽的 8 通道输出音频编解码器或 DAC?
2023-04-12 06:12:20
。 “添加了用于硬件加速视频解码的新 Malone VPU 驱动程序。支持的编解码器:H264、H265、VP8、MPEG2、MPEG4。”“改进了 i.MX 8M Plus 和 i.MX 8M
2023-04-07 09:04:56
在我们的项目中,我在带有自主开发载板的 SMARC 模块上有一个 i.MX8M Plus 系统。在载板上,我们使用 MAX98089 音频编解码器,目前我正在尝试将此编解码器集成到此系统中。在第一步
2023-04-06 06:20:09
你好在 IMX8DQXPRM.pdf 表 16-6 中注意到。SAI 实例配置,用例列有:SAI0 - BT SAI1 - 外部音频编解码器/处理器请问用例的意义是什么?sai0和sai1之间有什么实际区别吗?有什么理由不将 sai0 与外部音频编解码器/处理器一起使用吗?或者它只是一个建议/惯例?
2023-04-03 06:26:02
低功耗音频编解码器 QFN32_4X4MM_EP 1.8V~3.3V
2023-03-31 14:07:23
音频编解码器 QFN48_6X6MM_EP
2023-03-31 12:05:30
不是板上的编解码器。我已经做了我能想到的一切(更改了 SDK 中的驱动程序,更改为正确的 LPI2C 实例)并且我并没有走得太远。i2c 引脚上发生了一些事情,但这是不对的。
2023-03-31 08:42:47
我们在带有 SGTL5000 编解码器的定制 i.MX8QM 板上进行随机音频左/右声道交换。我们在使用 wm8960 编解码器的 i.MX8MEK 上注意到了同样的问题。两者都在运行 yocto
2023-03-31 07:32:54
不同品牌不同型号的软硬件产品所支持的NDI的格式也不一样,所以在选择NDI编解码器时,是不是有点烧脑?近期千视推出的一款全新的3G-SDI转NDI的全能型编解码器——N
2023-03-30 11:46:26496 TLV320AIC3101低功耗立体声音频编解码器为便携式音频/电话
2023-03-28 18:25:52
低功耗音频编解码器
2023-03-28 15:17:38
立体声音频编解码器与USB接口,单端模拟输入/输出,和S/PDIF
2023-03-28 15:01:20
TLV320AIC3106低功耗立体声音频编解码器为便携式音频/电话
2023-03-28 15:01:20
PCM3168A 24位、96 kHz/192 kHz、6进8出音频编解码器,带差分输入/输出
2023-03-28 13:04:41
SigmaDSP立体声,低功耗,96kHz,24位音频编解码器与集成的PLL
2023-03-28 13:02:16
4个ADC,2个DAC,音频dsp的低功耗编解码器 WLCSP42 0.85-1.98V
2023-03-28 12:59:05
4通道AHD2.0 RX和9通道音频编解码器
2023-03-28 12:56:28
我们正在开发基于 WN8523 的 SAI 编解码器驱动程序,需要能够在 wm8523_i2c_probe() 期间寻址第二个 I2C 设备。有两个编解码器芯片并联连接到一个 SAI 端口,两者都
2023-03-28 07:42:28
我正在寻求帮助以使用外部时钟源来驱动 i.mx8 上的 SAI。我需要将 M4F 内核连接到 SAI,因此我需要对设备树进行一些修改。假设您有一个外部时钟源(来自作为 I2S 时钟主控的编解码器
2023-03-28 06:23:55
IC立体声音频编解码器28-TSSOP
2023-03-24 15:06:21
带扬声器驱动程序的24位立体声音频编解码器
2023-03-24 15:00:22
我在使用 AD1939 编解码器时遇到了一些问题。我需要我的应用程序在 TDM 模式下工作(单通道上有 8 个播放流,单通道上有 4 个捕获流)并且 CPU 是主时钟。我设法让内核识别编解码器并且
2023-03-24 06:58:16
查看更多
