品名:AQ6370D YOKOGAWA 横河 光谱分析仪特性:波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程
2024-03-18 14:59:49
广受欢迎的WT32-ETH01网关开发板迎来了升级。就是这款启明云端新推出的嵌入式串口转以太网开发板——WT32-ETH02plus。应广大客户的需求,在WT32-ETH01的基础上增加了POE供电
2024-03-16 08:03:44
58 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:26
PMI 5-2-17 WT
2024-03-14 21:02:24
PMI WT
2024-03-14 21:02:24
PMI WT
2024-03-14 21:02:24
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:23
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:23
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:23
WT200,WT208,WT208C,WT328C无线网络多路测试仪,同时方便多通道测试,经济又实惠,是一款值得考虑的仪器。 WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频
2024-02-22 14:43:21
YOKOGAWA/横河 DLM3000(DLM3052/DLM3024/DLM3034)提供了更高品质、更为灵活和更加易用的新功能,以提高用户的工作效率并满足当今机电一体化设计的前瞻需求
2024-01-15 15:04:02
较高的转换效率。相比之下,原装充电器的充电效率相对较低。这意味着使用氮化镓充电器可以更快地为设备充电,节省了用户的时间。 其次,从充电速度方面来看。氮化镓充电器通常配备了快充技术,可以支持更高的充电功率。这
2024-01-09 16:01:11
1882 YOKOGAWA广受赞誉的数字功率分析仪产品群再添新成员,以创新的测量功能赢得电功率测量工程师的青睐。对于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备,此
2024-01-08 10:51:37
消费者在购买手机充电器时会更倾向选择原装充电器,虽说现在第三方充电器的品质足够优秀,并且相较部分手机原装充电器而言,其支持的协议更全面,性能更强,但还是有很多消费者更加信赖手机厂商原装充电器的品质
2024-01-04 13:44:43
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/DB/wKgZomWWRkWAH6gEAABLKV7dPnU986.png)
日本横河GS200直流电源/电流源技术资料有东莞市德佳仪器提供
经营各类进口仪器仪表
高精度和高分辨率输出
GS200系列中的每个DC电压/电流源使用2个DAC,在高分辨率下产生高精度电压和电流
2024-01-03 19:44:17
WT3000E是横河功率分析仪系列产品中的一款。横河WT系列的各型号的设计用以满足各行业广阔范围的用户的功率测试需求。WT300/WT500系列是生产线应用中一款非常流行又广受好评的高性能仪器
2023-12-15 10:15:00
led屏和原装屏的区别 LED屏和原装屏是两种不同类型的屏幕技术。虽然它们都用于显示图像和视频,但它们在构造、特性和应用方面存在许多差异。下面将详细介绍这些差异。 1. 构造和工作原理 LED
2023-12-09 14:07:12
734 用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
ad5220数字电位计上电后初始位置在哪里?
再次上电后,是在初始位置还是上一次断电时的位置?
2023-12-06 06:11:47
集成多种功率测量基本功率精度:士0.1%DC 功率精度:士0.05%电压/电流带宽:5MHz1(-3dB,典型值)采样率:约 2MS/s(16位)输入单元:最多 6个电流测量:1001A~55A*1
2023-12-05 17:13:18
在当今的电子科技时代,功率强大的IO驱动能力成为音频设备性能的重要指标。近日,一款名为WT2605C的蓝牙音频语音芯片,以其最高可直接驱动64mA的大功率IO驱动能力,引起业界的广泛关注。这款芯片
2023-12-05 08:47:33
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/94/wKgaomVucyOAQ5bBAADyCVRP810543.png)
想使用数字电位计AD5235,用法是采用外部设备通过SPI设定上电电阻,设定后断开外部设备,这样产品上电复位后AD5235的电阻就是设定值,但看资料这样设定只能编程不到50次,可否确认一下?如果想这样用,有没有其他芯片推荐或好的方法?
2023-12-04 07:39:40
大家好,我现在做了如下测试:信号源产生100M 12 dbm 的单音信号,连接到载板;载板上有一片AD9680;通过VIVADO抓取到数字输出,现在要根据AD9680数字输出的计算出采集信号的功率
2023-12-01 08:10:55
在语音科技领域,一款具有划时代意义的芯片—WT588F02BP-14S大功率语音芯片近日引起业界广泛关注。这款芯片不仅具备大功率输出能力,而且支持宽范围采样率的音频播放,其高度集成的设计和灵活的接口
2023-11-30 09:50:49
171 在语音科技领域,一款具有划时代意义的芯片—WT588F02BP-14S大功率语音芯片近日引起业界广泛关注。这款芯片不仅具备大功率输出能力,而且支持宽范围采样率的音频播放,其高度集成的设计和灵活的接口
2023-11-30 09:43:02
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪光学精密产品(如光谱分析仪)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析仪利用其质量标准功能,可以在
2023-11-25 13:46:35
Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18
330 横河WT1600数字功率计|YOKOGAWA WT1600YOKOGAWA横河数字功率分析仪WT1600可用于测量节能设备中产生的极小电流,也可以测量高负荷状态下的大电流。由于WT1600能够测量
2023-11-22 11:38:34
偶然看到升降横移车库图纸,请教一下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
2023-11-22 06:46:40
我需要一个±8V供电,总阻值100千欧,抽头数是1024的双通道数字电位计。
2023-11-17 16:22:48
WT1600系列YOKOGAWA横河wt1600功率计WT1600是一款功率计,专为测量节能设备中的极小电流以及测量大电流以评估大尺寸负载而设计。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至
2023-11-06 10:21:39
YOKOGAWA WT1800 功率分析仪横河WT1800功率分析仪是测试产品效率以及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、飞机电源系统、变压器测试和其他功率转换设备设计的理想测量解决方案。横河
2023-11-04 15:41:52
YOKOGAWA横河WT3000功率分析仪横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。横河WT3000精密功率分析仪具有±0.02%读数的基本功率精度、直流和0.1 Hz-1 MHz测量带宽以及
2023-11-04 10:42:32
大功率数字电源的优缺点 一、引言 数字电源是一种能够提供稳定、可靠、高效、精确电压与电流输出的电源设备。数字电源分为低功率(小于100W)与大功率(大于100W)数字电源。本篇文章主要讨论大功率数字
2023-10-16 16:25:11
536 目前做的四轴受横风影响很大,该怎么解决
2023-10-16 07:33:49
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX230-239:数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX230-239:数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX230-239:数据表真值表,MAX230-239:数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-10 18:33:31
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
横河YOKOGAWAWT333E数字功率计,直流 - 100 kHz,20A,3 通道横河WT333E是一款数字功率计,适用于各种应用场景,如电源测试、新能源汽车、电机控制器等。它具有高精度测量
2023-10-08 11:27:17
介绍一种以单片机为核心的数字相位计。由过零检测及异或电路,将两路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对该方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
跟我做AVR单片机实验 用单片机做数字频率计
2023-09-20 08:11:14
电子发烧友网站提供《tcs230原理及应用电路.pdf》资料免费下载
2023-09-18 17:58:11
0 输入AC电压范围:90Vac~264Vac• 开关频率:70kHz• 工作模式:CCM• 峰值效率:98.5% @ 230VAC• 功率因数:100%负载下> 0.99• iTHD
2023-09-08 06:17:58
概述4.1用途横河 1806E 数字功率分析仪集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统,广泛应用于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备
2023-09-05 10:46:07
功率管怎么看型号大小?功率管上的数字代表什么意思? 功率管是电子元件领域中非常常见的组件,其主要功能是转换电流和电压。不同型号的功率管适用于不同的电子设备和电路。一个功率管的大小和数字代表不同的特性
2023-09-02 11:25:57
3560 主要特点基本精度:读数的0.01%基本功率精度:读数的0.02%2A电流输入单元可视性:8.4英寸超大液晶显示屏,量程指示器LED2台同时测量(8个功率输入单元)存储功能:50ms数据存储间隔接口
2023-08-23 15:04:16
YOKOGAWA横河WT1806E功率分析仪WT1806E功率分析仪精确的功率测量可以帮助减少能源消耗,因为测量总是取得更好性能的第一步,也有助于延长电机的寿命,电机通常消耗
2023-08-11 15:27:01
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率计为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
拼接屏主要是由面板组成,而面板又分为原装面板和普通的组装面板,那么拼接屏原装面板和组装面板的区别是什么呢?
2023-08-09 10:18:37
1080 Yokowaga横河WT3000高精度功率分析仪横河WT3000功率分析仪适用于变频器、电机驱动器、照明系统和电子镇流器、UPS系统、飞机电力系统、变压器测试和其它电力转换设备的研发
2023-08-08 10:07:06
横河WT210功率计|WT210数字功率计|日本横河WT210数字功率计|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率计。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
NUC230定时器进中断的时间是怎么配置的?
2023-06-21 08:35:59
方案采用的是等幅变换。
等幅变换的好处是,向量的幅值是弦波的峰值。
Id=0时,Iq的设定值就是相电流的峰值,比如若设定 Iq = 10A,则相电流就是 10sin(wt),这样便于电流控制。
等幅
2023-06-19 12:06:21
功率继电器 DPDT 230V 8A
2023-06-14 09:46:53
Yokogawa WT310功率计 特点 WT310和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。 基本精度: 读数的0.1% DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
2023-06-02 10:14:46
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/A6/pYYBAGR5UHaAH_-TAAAykowuoLQ806.png)
、铁道驱动器、电动汽车驱动设备、家电和照明设备。WT1800能够接收多达6路信号输入,一台仪器即可测量变频器的输入/输出信号。 本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率计产品特点: 横河WT1800数字功率计: 集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系
2023-06-02 09:34:21
492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/A3/pYYBAGR5RwKAKyX9AAB8udzlPlg712.png)
WT5000具有无与伦比的精确度和模块化的构架,让工程师们能够兼顾精度与灵活性进行创新,并充满自信地将概念快速转化为产品,走向市场。可靠性 – WT5000能够保证±0.03%以内的精确度、高达
2023-05-26 08:36:50
WT1806E 高性能功率分析仪精度–在同类功率分析仪器中, WT1800E是能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz
2023-05-25 17:07:03
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
E4419B 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 10:41:18
大家好
WT32-ETH01 似乎是一款不错的 ESP32 设备,配有 RJ-45 连接器和 LAN8720A 以太网芯片。我正在尝试让以太网连接与 NodeMCU 一起工作。
在操作系统中刷机
2023-05-25 10:11:57
附加功能:基本精度:读数的 0.01%基本功率精度:读数的 0.02%2A电流输入元件良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED2 台同时测量(8 个电源输入元件)存储功能
2023-05-24 17:28:28
AQ6370B 是横河的光学分析仪。特征:快速测量增强的用户界面世界一流的光学性能1高波长分辨率:0.02 nm多模光纤测试能力支持 DWDM 25Ghz 信道间隔测试AQ6370B 是横河的光学分析仪。
2023-05-24 17:02:45
产品概述横河AQ6370D光谱分析仪在前身AQ6370C的基础上改进了许多新功能。新增内容包括:数据记录门控采样分辨率校准高级标记功能增强型自动扫描模式数据记录功能记录分析结果,如WDM分析
2023-05-23 11:10:42
2023-05-22 09:46:23
2023-05-22 09:07:35
2023-05-20 15:03:25
2023-05-20 11:44:03
AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪 AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成
2023-05-19 09:06:04
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/B0/pYYBAGRl9UWAVbyrAAArMmHAV8M260.png)
| AQ6150B:横河凭借着在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
YOKOGAWA横河 WT210数字功率计最大输入精度:26A基本精度:±0.1%DC测量:0.5Hz~100kHz频率范围小型设计(标准机架的一半)测量极低电流:小量为5mA(仅
2023-04-26 10:10:55
致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
。它是一款设计紧凑、操作简便、易于观测的“个人示波器”。4个或更多通道上的信号观测...灵活的MSO输入捕捉模拟和逻辑混合信号4个通道远远不能满足数字控制电路的测试需
2023-04-18 11:07:34
横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。凭借 ±0.02% 读数的基本功率精度、直流和 0.1 Hz-1 MHz 测量带宽以及多达四个输入元件,Yokogawa WT3000 精密功率分析仪
2023-04-18 10:43:00
2023-04-14 11:35:10
产品介绍YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星
2023-04-07 16:06:14
低功率,1 MBd数字光耦
2023-04-06 15:03:16
WT1HSOLDERINGSTATION150W120V
2023-04-06 13:14:24
WT1SOLDERINGSTATION90W120VN
2023-04-06 13:14:24
2.54-2A-WT
2023-03-29 21:46:55
WT32-ETH01
2023-03-29 21:46:04
1.25T-12P-WT
2023-03-29 21:43:38
1N4148WT
2023-03-29 21:37:38
1N4148WT
2023-03-29 21:37:38
2.0-4P-WT
2023-03-29 21:36:11
2.54-3A-WT
2023-03-29 21:36:10
1N4148WT
2023-03-29 17:37:10
WT52832-S2
2023-03-29 17:32:38
1.25-2A-WT
2023-03-29 17:17:43
1.25T-14P-WT
2023-03-29 16:28:14
2.54-4A-WT
2023-03-28 18:05:57
ADT4-6WT+
2023-03-28 14:45:47
