品牌:安捷伦、是德KEYSIGHT产地:美国名称:脉冲函数任意噪声发生器成色:8成新精度:包计量通过型号:81160A,81150A价格:咨询客服Keysight 81160A 能够对您
2024-02-28 17:25:24
ZCC4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC uModule (电源模块) 压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。ZCC4650 可在一个
2024-02-17 16:40:26
方波脉冲发生器是一种能够产生方波脉冲信号的电子设备。它通常由振荡器、分频器和脉冲形成电路等组成,可以产生具有一定频率、幅度和占空比的方波脉冲信号。
2024-02-01 16:00:09567 任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346 浅谈任意波形发生器及通道合并功能 任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54134 近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56185 用示波器确认信号一直到后级滤波器之后,ADC之前都是我所期望得到的信号。
ADC我是用的是AD9248,双通道,为了具有可对比性,ADC前端所有的电路都是一致的。
实验现象描述:(整个过程中A通道
2023-12-22 08:31:55
该脉冲发生器最多可在输出端生成 12 个脉冲。数量由十六进制开关S2和S3的配置决定。矩形脉冲由 IC3c 产生,其电路值如所示,其脉冲重复率 (prr) 达到几 KHz。发生器的输出通过 VAI 缓冲反相器 (IC3b) 定向到 NOR 门 (IC2c) 的一个输入。
2023-12-21 17:20:58792 : 1. 多功能:信号发生器可以产生多种不同的波形,包括正弦波、方波、锯齿波、三角波、脉冲波等。这些波形可以根据实际需求进行调节和选择,具有较好的灵活性。 2. 大范围输出:信号发生器的输出幅度范围比较广泛,通常可以达
2023-12-21 15:05:42503 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35442 信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出? 信号发生器是一种使用电子设备产生以下类型信号的仪器:连续波形、脉冲波形、调幅波形、调频波形等。双窄脉冲同步输出是一种常见的需求,特别用于电子设备的测试和测量
2023-12-21 14:13:31360 )、AD9974的a、b两通道的寄存器空间是否相互独立?
2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序?
3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
2023-12-18 06:07:03
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 16:41:18192 Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
日正式推出。用户购买后,可自行通过对产品内置FPGA进行固件升级获取相关功能,无需返厂。该功能可以为原本的数字化仪或AWG产品增加3~4个独立的数字脉冲发生器通道,帮
2023-11-30 11:19:08231 近日某院校送修一台安捷伦脉冲函数发生器81150A,客户反馈上自动开关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81150A维修情况 安捷伦
2023-11-29 17:33:35140 近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37230 Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-11-16 18:00:00
81130A81130A 脉冲码型发生器Agilent安捷伦脉冲信号源660MHz安捷伦Agilent惠普HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为
2023-11-16 15:54:39
近日某院校送修三台安捷伦信号发生器N5182A,客户反馈信号发生器校准不过,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-24 15:38:35262 超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36492 德思特PG1000系列脉冲发生器允许使用图形界面和触摸屏显示器轻松创建具有不同脉冲宽度、重复率和幅度的脉冲。采用该解决方案,可以节省开发脉冲系统的时间,并将精力集中在雷达设计和测试目标上。本文将介绍
2023-10-07 14:32:51322 信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:002501 81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-09-25 10:32:47
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52301 安捷伦33220A是安捷伦的一款函数/任意波形发生器,它的频率稳定,失真度低,可提供11种标准波形、脉冲和任意波形。33220A特性:20MHz正弦波和方波斜波、三角波、脉冲、噪声和直流
2023-09-07 14:23:32
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
脉冲发生器通过用户自定义的电压、电流和占空比等上限参数来保护设备。此外,TTL输入信号控制启动或禁止输出。另外还提供了一种选项,可以在-25 V到+25 V范围内调节基线。高Z值源到50欧姆负载,转换时间
2023-09-06 17:26:010 ,它就变成了一个400 MHz 精密单/双通道脉冲数据发生器。当 Agilent 81130A 主机与一个或两个 Keysight 81132A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就变成了一个精密的600 MHz/1.32 Gbps 单/双通道脉冲数据发生器。(Keysight 811
2023-09-06 17:14:370 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率
2023-09-04 17:29:151 如何用jk触发器组成单脉冲发生器 单脉冲发生器是一种仅产生一个脉冲的电路,其在数字系统中得到广泛应用,例如计数器中的清零信号,脉冲电路中的触发信号等。在电路设计中,JK触发器是一种常见的抗干扰性
2023-08-24 15:50:111805 序列脉冲发生器需要多少个触发器? 序列脉冲发生器(Sequence Pulse Generator)通常用于产生周期性的数字脉冲序列,可以被用于测试和控制各种电子设备和系统。其内部的电路由多个触发器
2023-08-24 15:50:041590 简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:501159 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414375 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz、3.8 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent
2023-08-23 14:42:57
安捷伦8110A惠普HP8110A脉冲码型发生器,150 MHz8110A脉冲码型发生器,具有精密的边沿定位和仿真真实世界所产生数字信号的能力,适于和Keysight示波器或逻辑分析仪
2023-08-22 17:50:50
Agilent安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器Keysight是德81150A脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施
2023-08-17 17:03:07
近日某院校送修泰克信号发生器AFG3102C,客户反馈信号发生器信号发生器仪器通道1输出设置方波输出为三角波,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致,并且输出幅度低很多。本期将为大家分享本维修
2023-08-15 16:20:20395 Agilent安捷伦8114A高功率脉冲发生器, 100V / 2AKeysight 8114A 高功率脉冲发生器在高达15 MHz的频率和高达100 V的电压上提供了快速、纯净的正脉冲
2023-08-14 15:18:29
Keysight 81111A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就成为单/双通道 165 MHz 脉冲码型发生器。当 Agilent 81110A 主
2023-08-12 17:00:22
近日某院校送修安捷伦波形发生器33612A,客户反馈波形发生器波形发生器仪器自检失败,报错,CH1电平幅度超差,过载,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面
2023-08-10 17:32:03353 快速更换适配器。探头还包括一个可拆卸的 81624DD 适配器环,用于螺纹型适配器。探头使用 81618A 单通道或 81619A 双通道接口模块连接 816x 主机。
该模块化传感器可安装
2023-08-10 11:29:56
分辨率0.01%的频率准确度任何定时参数变化时无毛刺和陷落脉冲、脉冲列、模式(数据)工作方式,数据序列可增加模拟或数字通道1或2个通道4种型号的软件100%兼容Agile
2023-08-04 15:58:34
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)可
2023-08-04 15:37:19
该脉冲发生器可在其输出端提供多达 12 个脉冲,具体取决于十六进制开关 S 2 – S 3的设置。
2023-08-03 17:36:303014 关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:302148 DG535脉冲信号发生器是一款功能丰富、稳定可靠的仪器,被广泛应用于科研、教学、通信等领域。它具有多种信号发生和调制功能,能够产生高质量的脉冲信号。本文将详细介绍DG535脉冲信号发生器的特点
2023-07-18 17:49:21564 泰克Tektronix AFG3151C函数发生器 AFG3151C任意函数发生器主要特点: · 5.6英寸显示器,为设置和波形形状树立全面的信心
2023-07-12 10:30:29196 E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67
2023-07-03 11:03:44300 电子发烧友网站提供《脉冲发生器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:17:293 中国北京,2023年6月7日讯——Spectrum仪器公司宣布推出数字脉冲发生器(DPG)功能,用于公司旗下高分辨率和中速的数字化仪和任意波形发生器(AWG)系列产品。该功能使Spectrum旗下
2023-06-07 13:29:32421 安捷伦33120A任意波形发生器 33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-06-06 15:36:34521 则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 120 兆赫,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率 14 位幅度分辨率
2023-06-06 15:21:29649 安捷伦N1914A双通道功率 射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率和以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号
2023-06-02 09:49:29133 Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52153 E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16379 安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57212 安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07508 安捷伦E4434B射频发生器 E4434B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:57:31103 安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15122 安捷伦E4438C射频发生器 E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。 射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率
2023-05-29 09:21:12225 安捷伦N5181A射频发生器 N5181A 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-29 08:54:11111 N5172B 安捷伦射频发生器 N5172B 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-27 17:17:25512 Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16385 N5191A 安捷伦是德科技 HP 发生器 N5191A 是 Agilent Keysight HP 的发生器。 特征: 更接近现实:为雷达、电子战和天线测试模拟日益复杂的信号环境 通过在需要时生成
2023-05-27 15:54:30626 安捷伦E8257D射频发生器 E8257D 是 Agilent 的 67 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:30:03458 安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38467 是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29321 安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40309 Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28262 单/双通道脉冲码型发生器80 MHz,10 V,50 Ohm至50 Ohm可选择触发或PLL操作可选择脉冲/猝发/码型模式可变跳变时间BNC单端输出单通道或双通道:需要1个或2个81105A输出模块
2023-05-26 11:17:50
SDG2000X系列双通道函数/任意波形发生器,最大带宽120MHz,具备12GSa/s 采样率和16bit 垂直分新率的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新的TrnueArb
2023-05-26 10:35:08137 天信号重复时间的噪声FM、AM、PW、PWM、FSK 调制能力高达 10 MHz1 或 2 通道,耦合和非耦合差分输出高精度脉冲发生器通过多功能信号发生器增强,提
2023-05-26 10:08:52
2023-05-22 10:54:35
Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40276
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
近日某公司送修安捷伦信号发生器N5183B_40G,客户反馈信号发生器4G以上没有波形,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183B_40G维修情况
2023-04-25 16:58:10422 SDG6000X-E 系列双通道函数/任意波形发生器,大带宽 500MHz,具备 2.4GSa/s 采样率和 16bit 垂直分辨率 的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-24 14:56:28348 SDG2000X系列双通道函数/任意波形发生器,最大带宽120MHz,具备12GSa/s 采样率和16bit 垂直分新率的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新的TrnueArb
2023-04-24 14:54:04106 83752A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频
2023-04-18 10:12:35
产品概述AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器****的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界*实用的信号发生器。出众的性能和多功能性12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成
2023-04-18 10:05:02
信号发生器有两个通道CH1和CH2,通道通过按钮进行切换,选择的通道在屏幕上会高亮显示,屏幕左侧公共按钮用于菜单选择,第二排按钮用于波形选择,第一个按钮为正弦波,第二个按钮为方波,第三个按钮为三角
2023-04-13 11:05:258587 Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
斯坦福SRS DG535 延迟发生器脉冲发生器产品介绍:斯坦福数字延迟发生器DG535美国SRS/DG535 4通道数字延迟/脉冲发生器详细说明规格时滞频道四个独立的延迟输出范围0到
2023-04-03 17:54:44
则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。 特征: 80 MHz 正弦波和方波 斜坡、三角形、脉冲、噪声和直流波形 12 位、200 MSa
2023-03-31 14:40:52258 利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
的信号。本应用说明介绍了如何使用AT-AWG-4000脉冲模式发生器执行逻辑门参数测试。逻辑门参数测试装置的主要特性多达4个逻辑电平对于每个通道,除了逻辑“0”和“
2023-03-30 10:41:35454
查看更多
