电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>精密0.04,0.05mm单丝线径铜编织网,编织软铜线定制
收藏
查看更多
风冷精密空调VS水冷精密空调,谁赢了?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-21 22:03:33
立式环体缠绕机编织带缠绕打包地暖管
机械缠绕机
jf_13470860发布于 2024-03-20 15:43:24
风冷机房空调vs水冷机房空调:哪个更适合你的企业?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-19 19:40:48
告别精密空调安装烦恼,快速掌握核心技巧!#精密空调 #精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-18 19:41:36
选机房精密空调不求人,看完这篇自己就能搞定!# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-17 11:48:04
精密空调—小机房大心脏?精密空调守护数据安全!# 精密空调
数据精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-16 14:21:23
EBH500
BEVEL TIP 0.05MM
2024-03-14 20:26:51
精密空调—精密空调是如何保护机房电子设备?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-14 19:16:40
电工必备:铜线与铝线优缺点
由于铜线电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜线电缆的电压降小。
2024-03-13 12:34:02190
铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进一步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
2024-03-13 10:10:08673
精密空调-机房电子设备的守护神#精密加工
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-12 19:40:25
222430-00SF 1.35mm (E) 至 1.0mm (W) 之间90 GHz连接器
。SOUTHWEST西南微波产品包含各种标准法兰接头、SMA接头、N型头连接器、TNC连接器、2.92mm连接器、2.40mm连接器、适配器、转接头等。SOUTHWEST产品以高性能、精密为技术优势
2024-03-12 09:49:53
高热负荷下,机房如何生存?精密空调:小事一桩!#精密空调#
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-11 19:23:00
精密空调—机房精密空调需要处理热负荷有哪些?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-10 12:19:31
柔性PCB材料的基本特性研究
基材和覆盖膜 最常见的刚性印刷电路板中使用的基材是浸渍在环氧树脂中的编织玻璃纤维。它实际上是一种织物,虽然我们将这些称为“刚性”,但如果您取出单个层压层,会发现它们具有合理的弹性。
2024-03-01 09:27:1760
闪测影像|CHT影像仪满足0.02㎜~4㎜的筛网检测需求
影像仪具有高精度、高效、全面数据分析和可视化展示的测量优势。可解决筛网检测难题,提高工作效率和工作质量,为筛网使用和管理提供科学依据,推动筛网行业发展。适用于对各种实验筛网的检验测试,可检测编织网和穿孔板,支持自定义公差表类型和检测依据,自动计算尺寸和一键生成报告。
2024-02-26 13:41:16232
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗?
,并讨论它们可以否接在一起的问题。 首先,让我们来探讨铜线和铝线的性能差异。铜线是一种有良好导电性能的材料,它的电导率高达58.1 MS/m(国际常用单位),相对电阻率为0.0278 Ω·mm²/m。这使得铜线在传送电能时具有较低的能量损
2024-02-18 13:52:02184
漆包线允许电流对照表
0.04~1.6mm直径各耐热等级的漆包线在各种温度下允许通过的电流对照表
2024-02-18 10:08:36343
PLC编织袋切缝机如何实现数据采集和远程监控
在工业生产领域,各类自动化设备的出现极大地提高了生产效率和产品质量。以编织袋切缝机为例,可以实现送料、切割、握边、缝底、收袋、计数等自动化工作,有效减少人力成本并提高生产效率。为实现PLC编织
2024-02-04 17:27:34162
敞口袋编织袋PE袋包装机械设
包装机械
jf_17886177发布于 2024-02-04 15:27:49
铜线和铝线制作的变压器有何不同?
铜线和铝线制作的变压器有何不同? 铜线和铝线制作的变压器有许多不同之处。虽然它们都是用于电力传输和转换的重要元件,但两者在导电性能、成本、重量和制造工艺等方面存在差异。下面将详细介绍铜线和铝线制作
2024-02-02 09:36:47258
单轴测仪在线缆电缆测控中的应用
外径尺寸,从而使线缆电缆的外径尺寸更接近标称值,也使得线波动尺寸进一步缩小。 测仪规格型号繁多,能满足各种外径尺寸的线缆电缆检测,除了常规的型号外,可根据实际生产需求定制。 目前常用的单轴测
2024-01-24 17:40:58
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
JG01-SG235单轴测仪即可 检测直径200mm线缆外径
线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
电机若正转,丝线拉着反转,这丝线的拉力可控制吗?
电机若正转,丝线拉着反转,这丝线的拉力可控制吗,也就是说电机在堵转的情况下的转矩是否可控,电机的转矩大小可控,丝线的拉力大小就可控制了,这叫电机堵转的转矩控制吗 可能是我没说清楚,是这样的,这台
2024-01-10 08:19:47
在线负公差测仪 生产场景智能化
在线负公差测仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
25mm2幕墙防雷导线,编织柔性导电
导线导电
雅杰发布于 2024-01-03 10:42:23
功率模块铜线键合工艺参数优化设计方案
为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back Propaga‐tion)神经网络与遗传算法,提出了一种铜线键合工艺参数优化设计方案。首先,对选定样品进行正交试验
2024-01-03 09:41:19248
功率模块铜线键合工艺参数优化设计
欢迎了解 胡彪成兰仙李振铃戴小平 (华南农业大学湖南国芯半导体科技有限公司湖南省功率半导体创新中心) 摘要: 为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back
2024-01-02 15:31:46134
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗?
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗? 铜线的粗细对电机和变压器的性能有着重要的影响。本文将详尽、详实、细致地介绍铜线粗细对电机和变压器的影响,并解释为何不能简单地将铜线做得越粗越好
2023-12-26 14:41:04704
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗?
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51368
电线中铜线和铝线可以直接连接吗?
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11556
屏蔽线不起作用?接地方式很重要!
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22773
4H精密SMA连接器API SAW Oscillators
API SAW Oscillators的4H精密SMA连接器满足MIL-STD-348接口规格的SMA连接器与MIL-C-39012连接器高质量适配。具备不锈钢板主体和连接器;镀金铍接触点。4H
2023-12-06 09:00:07
在线测量大尺寸管材的测仪有哪些?
间距相加即为外径尺寸; 测量范围:60-400mm、60-700mm、60-900mm定制); 测量精度:0.08mm; 测量信息:测量一个方向的外径尺寸信息,如果生产中的被测管材是旋转行进,则可
2023-12-05 17:23:37
2.5平方铜线能带多少瓦
2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785
仿真玻纤效应的影响:时延、损耗和谐振
FR4 等常见的 PCB 基板是不均匀的,这意味着介电常数在整个基板上变化。PCB层压板通常是方形网格玻璃编织,填充有环氧树脂以提供刚性。这两种材料的电性能非常不同:玻璃编织的损耗非常低,介电常数接近6。
2023-12-04 17:02:37346
双绞线各类标识代表的含义是什么
层,这已经达到七类网线的结构标准。适用于高速网络和高保密性传输,可支撑未来应用更新,可以统一布线平台,多种媒体信息共同传输。 SFTP:即双屏蔽双绞线,在STP的铝箔基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网、镀锡铜网,外层是PVC外被,总体说则是有两层屏蔽
2023-11-27 10:21:041147
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点?
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点? 铜线和铝线是两种常见的导电材料,它们都有其独特的优点和缺点。如果将铜线和铝线接在一起,会在一定程度上影响电流的传输和系统的稳定性。下面将详细介绍铜线
2023-11-22 17:45:51847
筛网检测方法
筛网是一种表面有均匀而稳定的透气孔、具有筛选和过滤作用的工业用品,常见的有金属丝编织网和冲孔板筛网,广泛用于新能源汽车、太阳能光伏、冶金、煤炭、橡胶、石油、化工、制药、建材、粮油等行业。筛网有着严格
2023-11-03 09:03:360
3*4mm可调电容宣传页
国产贴片陶瓷微调电容3*4mm系列可调电容,具体尺寸为3.2*4.5*1.5mm主要容值有3P 6P 10P 20P 30P 40P 50P ,也可以根据要求定制。不同颜色表示
2023-11-01 14:54:450
铜线与铝线相接的正确处理方法
在电路维修中,我们可能会遇到铜线和铝线需要接到一起的情况。
2023-11-01 10:54:351870
筛网孔径测量方法,您了解多少?
2023-11-01 08:08:49300
铜线键合设备焊接一致性探索
相对于传统金线键合,铜线键合设备焊接过程工艺窗口更小,对焊接的一致性要求更高。通过对铜线键合工艺窗口的影响因素进行分析,探索了设备焊接过程的影响和提升办法,为铜线键合技术的推广应用提供技术指导。
2023-10-31 14:10:16323
编织袋剥离力强度试验机
编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织
2023-10-19 16:41:00
STP和SFTP网线之间的主要区别
。STP屏蔽双绞线的内部有一根接地线,整个电缆有屏蔽装置,并且两端都正确接地时才起作用。 SFTP全称是Secure File Transfer Protocol,意思是双屏蔽双绞线。它在网线的金属材料的基础上增加一层编织网,常用为铝镁丝编织网,也有用锡丝或是镀锡铜丝,具有抗干扰及高度保密传输的优点,适用
2023-10-17 10:24:57353
车规验证对铜线的可靠性要求
发展至今,主要的引线材料有金线、铝线、铜线等。在MCU、DSP等芯片中,传统键合工艺仍以金线为主,但已出现铜线键合工艺的替代趋势。
2023-10-13 08:48:24894
英特尔先进封装的玻璃基板技术解析
有机基板的材料主要由类似 PCB 的材料和编织玻璃层压板制成,允许通过芯片路由相当多的信号,包括基本的小芯片设计,例如英特尔的移动处理器(具有单独的 PCH 和 CPU 芯片)以及 AMD 基于小芯片的 Zen 处理器。
2023-09-28 11:29:121099
用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织
用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织机!包含相关3D打印文件
2023-09-25 08:16:15
传感器SDP810-125PA 气管长度和管有什么要求?
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
编织材料撕裂性测试仪
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
一种减少1mm间距的BGA下铜线之间的串扰的技术
电子发烧友网站提供《一种减少1mm间距的BGA下铜线之间的串扰的技术.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:12:380
如何连接单股导线
一、连接单股导线 1、剥削导线绝缘层 1)在距导线端头120 mm处用电工刀尖将橡皮线编织保护层及护套层划开。 2)向后扳翻护套层,用电工刀在距导线端头120 mm处齐根切去橡胶层。 3)用手
2023-09-12 16:18:581940
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
iPhone15新款手机壳曝光 iPhone15编织工艺保护壳
据知情人士透露,苹果公司将在即将推出的iPhone 15系列中使用全新的编织工艺手机壳,因此不再提供皮革保护套。新款保护壳的官方名称为“生态纤维皮革保护壳”,这一变革将被命名为“FineWoven”。
2023-09-04 15:06:34971
【案例分享】八轴测仪在高线螺纹钢产线中的应用!
:±0.02mm; 螺纹钢:±0.06mm; 响应时间:1/8000s; 分辨率:7μm; 3、通过测仪获得信息 圆钢检测信息 各测头测量值、外径、椭圆度、截面积、平均直径、直径等。 螺纹钢检测信息 基
2023-09-01 17:42:22
iPhone 15系列USB-C数据线曝光
自从苹果C to L快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能。
2023-08-25 16:13:11911
镭拓激光供应大管管材激光切割机
介绍:设备名称:大管管材激光切割机品    牌:镭拓设计制造:苏州镭拓激光科技有限公司发 货 地:苏州是否定制定制生产激光器:标配创鑫激光器
2023-08-18 09:53:26
2.5平方铜丝线电流安全使用范围是多少
在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
2023-08-16 10:51:481998
一根0.15单丝编织带TZ-TZX
产品名称:编织带、编织铜带、接地编织带、导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线
2023-08-14 10:56:36
高速走丝线切割机床断丝原因和处理方法
高速走丝线切割机床适合加工各种复杂形状的冲模及单件齿轮、花键、尖角窄缝类零件,具有速度快、周期短等优点,应用非常普及。高速走丝的线切割机床的电极丝主要是采用钼丝,电极丝运动速度快通常为8~12
2023-08-14 09:51:18759
什么叫屏蔽线 屏蔽线有什么用 屏蔽线的正确端接方法
2023-08-11 10:07:083021
编织袋搬运卸货码垛机器人山东帕斯科
机器人自动化
psk123123发布于 2023-08-09 16:52:41
铜线基础知识科普篇
铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成
2023-07-31 23:37:192196
6N无氧绞线 _99.9999%低温4.2K导冷带
)铜丝常用单丝线 :0.1,也可根据工件需要定制规格单丝0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20等降温方式:液氦在通常情况下
2023-07-25 11:10:49
屏蔽线是什么线 屏蔽线的作用与原理 屏蔽线的作用究竟有多大
2023-07-20 16:49:462046
什么是槽满率?变截面扁铜线可将电机铜满率提升至80%
即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27772
TZ辫子扁平连接_片状编织
辫子连接选用T2紫铜丝,单丝线0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
编织带_TU00高纯铜丝导冷带定制
产品名称:编织带、编织铜带、接地编织带、导电带、镀锡编织带、辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线
2023-07-13 15:48:21
RZ/T1評価ボード RTK7910022C00000BRユーザーズマニュアル Rev.0.04
2023-07-11 19:32:520
如何减轻高速PCB设计中的玻纤编织效应
众所周知,认识和控制差分skew的来源对信号完整性至关重要,并可以有效降低产品发生终端失效的风险。
2023-06-29 15:50:45567
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
2023-06-23 12:00:171105
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因编辑:谷景电子共模电感滤波铜线烧断的原因有很多,其中比较常见的原因之一就是过载或者过流。当电流通过线圈的时候,如果它超过了设计电流的限制,那么就会导致
2023-06-21 14:49:15528
配电柜金属外壳接地线 接地编织线
接地线材质:编织带、镀锡编织带 接地线常用单丝线 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
矿用设备连接器 钢丝编织橡胶护套
矿用设备连接器在矿山行业中扮演了至关重要的角色。从地下开采到矿山转运,矿用设备连接器不仅连接了各个矿用设备,还保障了工业和生产的正常运行。本文将介绍矿用设备连接器的功能、应用和未来趋势。
2023-06-19 14:10:16220
镀***替换避坑指南 锡铜箔丝编织网管 轻型防波套#
国产芯片
雅杰发布于 2023-06-17 11:47:02
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠板制造流程
工艺使用药水比沉工艺低10元/平米),很多小型PCB板厂为了追求利润采用导电胶工艺,放弃沉工艺,而华秋坚持使用沉工艺,保证产品可靠性。在九江的大批量PCB工厂,采用的是更先进更可靠的水平沉铜线
2023-06-16 11:37:34
探厂之旅|华秋带你走进深圳PCB工厂
2023-06-16 11:20:41
反无人机蜂群技术必要性是什么
 EMP 设备被称为“通量压缩发生器”,由编织在气密圆柱体中的线圈构成。圆柱体充满电离理气体,在激活过程中建立强大的磁场。
2023-06-12 10:51:13189
为什么国产在线测仪越来越受到重视!
通过考察国内在线测仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测仪结构相对于进口旋转式测仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
碳纤维单丝拉伸测试步骤详解:ISO 11566:1996标准下万能拉力试验机的应用
碳纤维是一种具有卓越力学性能和轻质化特性的先进纤维材料,被广泛应用于航空航天、汽车、体育器材等领域。为了准确评估碳纤维材料的性能,了解其单丝的拉伸性能至关重要。 本文科准测控小编将探讨ISO
2023-05-29 10:14:201059
浅谈一下纺织机械‘织机’
织机是用于将纱线或其他细长物料通过编织或纺织的方式制成织物的机器。织机可以根据纺织工艺的不同,分为不同种类,如水力织机、气力织机、电力织机等。下面简要介绍一下几种常见的织机:
2023-05-15 10:51:211205
一种针对毫米波雷达天线应用而优化设计的PCB层压板
常见的复合材料印制电路板(PCB)其介质层大多采用玻璃纤维作为填充料,但是由于玻璃纤维特殊的编织结构,导致PCB板局部的介电常数(Dk)会发生变化。尤其是在毫米波(mmWave)频率下,较薄层
2023-05-09 09:59:04667
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322
一文解析扁铜线绕组电机的技术发展趋势
 关键技术的匹配性是重点! 为什么要使用扁铜线技术?
2023-05-04 09:53:54168
编织袋常用的全自动龙门式高位码垛机
  高位码垛机 全自动高位码垛机一般由斜坡输送机,重量检测机、压平机、缓停机、转位机、编组机、推袋机、分层机、码垛机、托盘输送机、垛盘输送机和托盘仓等组成自动包装码垛系统。 全自动龙门式高位码垛机工作流程:灌装好的袋子经过倒包输送机、爬坡输送机等进入压平、振平输送机,压平振平输送机对料袋进行整平后进入抓取输送机,码垛机抓取机构按照设置工艺自动将袋子抓取码放置托盘相应位置;当码好一层时,升降机自动下降一层
2023-04-27 11:44:43302
如何在高压下测试屏蔽电缆
许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。
2023-04-26 10:30:00589
本质安全型快插式钢丝编织 4K型护套连接器ZE0703-09(L)
矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。 包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03398
成功交付!连拓精密5台气密性检测仪完成出货
今日,浙江客户在连拓精密定制5台气密性检测仪成功交付,本次交付的机型是连拓精密科技LY系列。此前,客户在连拓精密已经定制了一批,但由于产线扩张本次追加5台。在这里连拓精密感谢众多客户的支持与喜爱,拓精密遵循“以客户为本,科技驱动,诚信分享”的精神竭诚为您服务。
2023-04-18 11:52:04280
使用imx8mm处理器的定制板上启用mipi-dsi时遇到问题求解
我在使用 imx8mm 处理器的定制板上启用 mipi-dsi 时遇到问题。我的面板已连接,连接时唯一工作的是背光。我不太确定我是否正确配置了 mipi-dsi,因为我在尝试探测时收到错误 22
2023-04-14 07:47:38
CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
与20mm的区别有哪些?所谓脚距,就是CBB81电容的两个引线之间的距离,比如KYET的CBB81的引线都是使用镀锡铜线,脚距就是两根引线之间的距离,一般情况下,脚
2023-04-07 11:06:08637
T68-1A-120-90-0.04
T68 GRAPHITE 120X90X0.04MM W/ADH
2023-04-06 19:06:08
2023-03-29 19:08:370
电磁屏蔽纤维的神奇用途
电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50507
T68-2B-120-90-0.04
2023-03-23 08:32:39
已全部加载完成
