电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EMC测试
EMC测试
收藏
查看更多
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件检查及手动模式
一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29104
电磁干扰三要素 常见的EMC测试项目
EMI电磁干扰:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,电磁能量不应超过相应的标准。 EMS电磁敏感度:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰。 电磁环境:系统或设备的工作环境。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。
2024-03-13 10:52:41159
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
2024-03-07 09:51:04114
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子在当前的产品研发和制造领域,电磁兼容(EMC测试是确保产品符合法规要求并能够在各种电磁环境下正常工作的重要环节。然而,很多企业在进行
2024-03-07 09:50:28
TC275在做EMC测试时200MHZ超标的原因?请问有没有处理措施?
TC275在做EMC测试时200MHZ超标,200MHZ为主频频率,请问有没有处理措施?
2024-02-18 08:49:01
汽车emc测试项目包括哪些 汽车电子emc测试标准
汽车EMC测试项目是为了评估汽车电子设备在电磁环境下的抗干扰能力,以确保车辆的正常运行和安全性。以下是关于汽车EMC测试项目和测试标准的详细介绍,包括电磁兼容性测试测试方法、测试要求和相关标准
2024-01-31 14:32:09469
EMC测试案例:金属外壳为何导致辐射发射失败?
照以上的分析,本案例采用金属屏蔽似乎没有问题。因为屏蔽壳体已经将 PCB及 PCB 上的所有电路都封闭在金属屏蔽壳之内。
2024-01-26 09:40:24464
emc测试是什么 emc测试设备有哪些
EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55629
利用混响室进行EMC测试的原理解决方案
根据IEC61000-4-21(GB/T 17626.2.1)中的定义,混响室是专门设计的具有较长混波时间,以便让场尽量扩散的小室。混响室由屏蔽壳体、机械调谐器或搅拌器、天线、测试系统和控制软件组成。
2024-01-18 16:01:03307
整车EMC测试的基本知识
EMC 是指电磁兼容性,它是指电子设备在电磁环境下正常工作且不对周围环境造成不良影响的能力。EMC 测试就是评估电子设备在电磁环境下工作时所产生的电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS),是产品质量最重要的指标之一。
2024-01-17 09:32:04228
R&S和Applus在EMC测试环境中完成eCall测试
罗德与施瓦茨(以下简称R&S)和Applus Laboratories完成电磁兼容性 (EMC) 测试环境中 eCall 测试
2024-01-12 09:12:42874
电磁兼容测试是干啥的 影响emc测试的因素有哪些
ESD测试用于检验设备对静电放电的抵抗能力,如人体静电放电或静电放电设备引起的放电。这项测试可以确保设备在实际使用时不会受到静电干扰的影响。
2024-01-10 11:33:14346
详解电磁兼容中EFT测试测试频率
在电磁兼容性(EMC)测试中,特别是在Electrical Fast Transient(EFT)测试中,通常使用两个主要的测试频率。
2024-01-05 09:31:13433
开关电源EMC测试中常见的问题有哪些
开关电源电磁兼容(EMC测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际测试过程中,开关电源可能会出现一些常见的问题,这些问题可能导致测试结果
2023-12-30 16:24:00366
开关电源EMC测试的流程是怎样的
开关电源电磁兼容(EMC测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。EMC测试主要包括发射测试和抗扰度测试两部分。本文将详细介绍开关电源EMC测试
2023-12-30 16:12:00449
频谱分析仪在EMI/EMC测试中的应用
近年来,随着环保意识的提高和对可再生能源的需求增加,新能源逆变器在电力转换中扮演着重要角色。然而,由于其工作原理,新能源逆变器存在电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题。为了确保设备的正常运行以及不对周围环境造成干扰,我们需要使用频谱分析仪对新能源逆变器进行测试和优化。
2023-12-26 15:06:16248
汽车电子EMC测试分类
电子发烧友网站提供《汽车电子EMC测试分类》资料免费下载
2023-12-25 10:08:041
EMC测试与整改实践
EMC测试与整改实践?|深圳比创达电子
2023-12-19 10:55:58295
如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果
本文将介绍 如何通过开源LTspice 仿真电路来回答以下关键问题: (a) 我的系统能否通过EMC测试,或者是否需要增加缓解技术? (b) 我的设计对外部环境噪声的抗扰度如何? 为何要使用LTspice进行EMC仿真? 针对EMC的设计应该尽可能遵循产品发布日程表,但事实往往并非如此,因为EM
2023-12-18 11:15:001439
EMC测试超标如何整改?
EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-13 10:32:21494
EMC测试之辐射发射与传导发射
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。 按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56758
电磁兼容EMC测试是什么?
摘要: 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC测试是一种评估电子设备在其使用环境中对电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI
2023-12-12 09:23:50361
Buck电源不同fsw在EMC测试中的表现
其中,第1篇阐述了为什么fsw会有400kHz和2.2MHz的情况;第2篇重点着重讨论了不同fsw,在电气性能上带来的影响。感兴趣的同学,自己去翻阅。今天,我想从EMC性能角度,来讨论下不同fsw的区别。
2023-12-11 09:23:34354
EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案
EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案?|深圳比创达电子EMC
2023-12-06 10:29:08347
谈谈EMC测试中的接地、搭接技术
EMC电磁兼容测试的定义可知,要产品实现电磁兼容,则必须抑制它的无用电磁发射,使它不产生对环境构成不能承受的电磁干扰;
2023-11-21 12:20:20705
EMC测试之传导发射(CE)
平常我们说电场、磁场总是看不见摸不着。但其实EMC电磁兼容研究的是有限空间、有限时间、有限频谱资源条件下,各种用电设备可以共存。
2023-11-16 10:14:07979
聊一聊EMC测试
在电源线入口增加滤波器或者在电源板供电入口处加共模滤波和差模滤波是解决问题的唯一方法。
2023-11-16 10:13:51249
EMC测试之谐波电流与电压波动
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。
2023-11-15 15:52:38728
什么是谐波电流?谐波电流的影响和测试方法
大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002525
EMC测试不通过的解决方案
电磁兼容(EMC测试是评估电子设备在电磁环境中运行时,既能抑制对其他设备的电磁干扰,同时自身对环境中的干扰也具有足够抗性的一系列测试。如果一个产品在EMC测试中未能通过,可能需要实施一系列的修改和措施来解决问题。
2023-11-15 10:44:04606
EMC仿真的方向 EMC仿真的难处在于哪里?
目前仿真的方向基本上有两个,一个是以试验测试为导向,对产品进行EMC测试项目的仿真
2023-11-04 17:28:061298
散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例
基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。
2023-11-03 09:31:06287
什么是堵转?CST电磁兼容性仿真-电机堵转介绍
在我们做电机系统EMC测试的时候经常或者不可避免的会遇到电机堵转测试测试工况。
2023-11-01 10:33:49979
储能变流器EMC测试经验分享
EMC电磁兼容测试主要包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗扰度),经过几次在不同实验室和现场测试经验,一般大功率储能变流器EMS基本没有问题。
2023-10-20 10:55:401667
关于EMC整改的思路,你想知道的都有
RE:辐射发射(RE)(100k~2.7G):电磁兼容(EMC测试辐射杂散发射 :从骚扰发生源或者接口设备产生电磁发射波、随机的宽带的、由空间传播、测量的工作频率外的辐射干扰
2023-10-18 09:19:41975
对电磁兼容(EMC)的故障分析和判断方法简述
2023-10-18 09:19:20240
汽车电子EMC测试要求
如今随着汽车电子化程度的提高,汽车上的电子设备数量不断增加,这些设备之间的电磁干扰问题也越来越突出。EMC电磁兼容问题越来越受到人们的重视,汽车行业对车辆制定了严格的电磁兼容方面的标准和测试规范
2023-09-26 16:30:141103
电风扇做EMC测试的哪些项目?
电风扇做EMC测试的哪些项目?什么是EMC测试EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是Electro Magnetic Compatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI
2023-09-25 09:05:04
请问K210 SPI0_D0~D7专用IO的驱动能力或输出斜率能软件设置吗?
请问K210 SPI0_D0~D7专用IO的驱动能力或输出斜率能软件设置吗?类似FPIOA的驱动能力设置(fpioa_set_io_driving)。目前在信号完整性测试EMC测试中发现SPI0_D0~D7 IO驱动能力较强,谢谢!
2023-09-15 07:27:15
NFC射频电路原理分析 NFC射频电路匹配调试方案
差分电路中的LO,C0组成LC滤波电路,用于滤除超过13.56MHZ以上的频率,用于过EMC测试用.
2023-09-14 16:11:395299
搞定EMC这三大规律
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-09-08 16:38:53788
耦合去耦网络CDN电感引起LC震荡损坏样机分析
在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065
到底怎么区分EMI、EMS、EMC
电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信大多数都对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类
2023-09-04 16:38:13519
24V输入防反接电路原理图讲解
公用于对输入的24V电源进行防反接及ESD保护,可用于EMC测试实验的电源输入保护,额定电流3A,后级电路最大损坏电压为48V。
2023-08-22 09:20:353916
emc测试的标准和测试的主要项目有哪些
EMC(Electromagnetic Compatibility)电磁兼容测试是为了评估电子设备在电磁环境中的性能和互操作性,确保其可以正常运行而不会对其他设备或环境产生干扰。
2023-08-21 14:33:062498
无源晶振的选型理念 无源晶振的EMC电路设计
引言:无源晶振的电路虽然简单,但是因为它是整板最核心的基本元件,需要在超长的年限里保持工作稳定,并且它是一个高频辐射源,产品初期的设计缺陷容易导致EMC测试失败,所以无源晶振的电路设计虽简单但考虑点颇多,本节主要简述如何设计和评估无源晶振电路。
2023-08-19 17:50:481881
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07504
电磁兼容EMC测试中加磁环的整改技巧
磁环:顾名思义就是一块环状的导磁体。磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。
2023-08-16 10:40:45776
简述无源/有源晶振的布局布线要点
引言:晶振内部结构比较复杂,如果连接不妥当或者布线错误,就会影响晶振不起振或者EMC测试fail,从而导致产品不能使用。因此晶振电路的PCB设计非常重要,本节主要简述无源/有源晶振的布局布线要点。
2023-08-15 12:36:214754
人脸识别系统EMC整改方案介绍
本次整改一共进行了三大部分整改,包括原理图变更及器件选型优化,PCB与LCD接地。通过了RE,CE,ESD三项EMC测试项目。
2023-07-25 16:36:33492
DEKRA德凯实验室齐获认可 能力涵盖可靠性和EMC测试
DEKRA德凯获上汽通用五菱第三方实验室认可资质,昆山、苏州和嘉定实验室齐获认可,能力涵盖可靠性和EMC测试。 DEKRA德凯在汽车领域始终处于行业领先位置,并专注为电动汽车提供一站式检测认证
2023-07-17 14:16:41537
24V车载冰箱ISO 7637-P5a抛负载测试及保护解决方案图
EMC测试标准:抛负载测试,需要通过ISO 7637-2 P5a波形测试
2023-07-13 16:33:47555
共模和差模对EMC测试的影响
摘要:共模和差模对EMC测试的影响 对于EMC测试: 共模辐射比差模辐射的影响要大100-1000倍
2023-07-12 09:01:52511
接地环路对传导骚扰测试的影响(EMC测试案例)
50uH和10uF主要是用于旁路来自于电网侧的噪声干扰,最大程度上为EUT提供未经干扰的电源,防止该噪声干扰电流流入测试仪器,从而干扰测试数据的准确性和可重复性。
2023-07-11 10:27:25708
RC阻容吸收与RC位置不同有区别吗?
硬件设计中,常用继电器或双向可控硅来控制负载的开关。当负载是感性负载时(例如电机绕组),感性负载断开时会产生尖峰电压对电路造成破坏,也会产生电磁噪声影响产品的EMC测试结果。
2023-07-10 11:31:491344
硬件设计中RC阻容并联的作用
2023-07-10 11:30:181322
汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解
目前汽车电子热门标准ISO7637经常遇到,所以我觉得有必要给大家简单明了的科普一下该标准的大致内容。便于大家有针对性的使用解决方案。(一)、测试脉冲分类:W/A/S/T/E测试脉冲1:是模拟电源
2023-07-07 10:01:253533
深度解读汽车电子热门标准EMI/EMC测试 ISO7637-2
测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。
2023-07-06 09:18:49332
手机EMC测试项目
1.GSM手机EMC测试标准 YD1032-2000 2.EMC概念。 电磁干扰 即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量. 电磁敏感性 即处在一定环境
2023-07-05 09:55:43479
EMC测试不合格如何整改?
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证方面重要的指标之一。
2023-06-30 09:42:291113
欧盟出口便携式美容仪的CE认证EMC测试如何办理
。便携式美容仪小巧便捷,无论是出门还是居家使用都更方便,深受爱美人士的欢迎。 什么是电磁兼容EMC? 电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的
2023-06-27 14:23:11185
3225贴片晶振EMC辐射超标工作建议和分析
EMC测试是一项评估电子产品在电磁场干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)方面的综合检测工作。它是产品质量评估中最重要的指标之一。当一个电子产品的辐射数据超过标准限制时,其可能产生辐射超标的原因是
2023-06-15 16:25:58648
【虹科EMC测试系列】电场探头测量速度的相关定义及解析
本文将介绍与测量速度相关的几种模式及其定义,以及如何正确解释这些定义。
2023-06-15 14:20:06246
电子测量仪器国产化发展历程
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03827
解决EMC问题的一些经验
在新产品研发阶段就进行EMC设计,要比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-06-14 17:15:49924
了解汽车电子EMC测试整体框架以及理论模型
EMI(Electro Magnetic Interference)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility)就好比矛和盾的关系。
2023-06-14 14:31:18528
CE认证EMC测试不通过如何应对?
辐射是CE-EMC的其中一个测试项目,要想获得CE认证证书,必须所有项目符合要求。很多企业在申请CE认证的时候,往往卡在辐射这里。有时候做CE认证,做到EMC测试的时候是不通过的,是发不了证书
2023-06-14 11:38:32546
EMC测试实质之辐射抗扰度测试
以PCB举例,在 PCB 中, 信号从源端发出, 经过传输介质将信号传输到负载端, 最后又从负载端将信号传回至源端, 从而形成了信号电流的一个封闭的环路。
2023-06-13 16:33:511652
EMC测试实质之共模传导性抗扰度
首先,我们通常会在被测产品的各种电源端口和信号端口上,叠加以共模干扰电压;
2023-06-13 16:27:331691
EMC测试实质之传导骚扰
LISN,Line Impedance Stabilization Network的缩写,即线路阻抗稳定网络。
2023-06-13 16:23:52906
EMC测试实质之辐射发射
辐射发射测试的实质:就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
2023-06-13 16:20:451108
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办?
人体监测仪EMC测试EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办? 什么是EMC测试EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
功率放大器在EMC电磁兼容测试中的具体应用
作为电子及电器产品质量衡量指标之一的电磁兼容性(EMC测试,它的测试正确与否直接关系到产品自身使用的可靠性及安全性,并且它还有可能对于同系统中的其他部分造成影响,不良的电磁兼容性会直接导致系统无法正常运转,甚至会对使用人的身体健康(神经、感官等)造成严重危害。
2023-06-08 14:50:34816
探讨适应新能源汽车EMC测试应用的电波暗室技术
用于EMC 测试的传统电波暗室必须考虑适应新的测试需求。本文结合实际案列,重点探讨适应新能源汽车EMC 测试应用的电波暗室在特殊设计技术方面的考虑。
2023-05-29 14:21:59305
上海雷卯车用传感器测试及解决方案
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
2023-05-26 09:56:1174
汽车零部件环境可靠性实验室及电磁兼容EMC测试机构
电磁兼容试验(EMI/EMS)/电磁兼容测试: 静电放电试验,电快速瞬变脉冲群,浪涌冲击测试,雷击试验,辐射抗绕度/发射,传导抗绕度/发射,工频磁场测试,电压跌落试验,谐波电流测试,电压波动和闪烁
2023-05-23 15:55:57
EMC整改的三大规律和三大要素
EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52466
ETS-Lindgren为襄阳达安汽车检测中心提供先进的EMC测试暗室
E-Motor暗室旨在优化高压部件的测试,包括但不限于电池、空调、高压动力转向和压缩机。其屏蔽采用ETS-Lindgren S101板形式,外部支撑结构符合地震带7级烈度要求。
2023-05-15 11:43:451445
EMC测试中放大器的线性度验证
在进行EMC抗扰度测试时,必须在所有适用的测试频率下检查所用射频功率放大器的线性度。检查方法如下:确定产生测试电平所需的功率,包括调制。然后对所有频率点进行如下检查:1.设置信号发生器电平,
2023-05-11 09:36:51330
罗德与施瓦茨为Emitech在法国的新车辆测试中心提供EMC测试系统
Emitech是一家专门从事汽车行业产品认证应用测试的公司,其位于法国Montigny-le-Bretonneux的新车辆测试中心已经落成。该EMC试验室配备了罗德与施瓦茨(以下简称“R&
2023-05-11 09:20:20450
为什么EMC测试中要求底噪比限值低6dB以上?
EMC测试中,背景噪声是一个很重要的因素。当进行电磁辐射测试时,测试设备会向外发射电磁辐射,而测试环境中存在的其他设备、电子设备等也会发出电磁辐射,这些辐射就是背景噪声。 我们设想在这样一个测试
2023-05-08 16:43:48
EMC测试和测量工具
虹科Raditeq 系列产品使您能够执行快速准确的 EMC/RF 测试测试使用 RadiMation 测试软件轻松执行传导和辐射 EMC 和 RF 测试或测量。
2023-05-08 09:41:55828
EMC的三个重要规律
规律一、EMC费效比关系规律 EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可
2023-05-06 15:08:50294
实现成功EMC 测试的10个技巧
另一种测试标准是 ISO 11452-4 大电流注入 (BCI) 系列测试,其用于验证某个组件是否受到了窄带电磁场的不利影响。测试是通过利用一个电流探针将扰动信号直接感应到线束中来进行的。
2023-05-05 10:38:32607
电磁兼容EMC测试RS485接口的电路设计
抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS在485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件的位置为界,划分出接口地
2023-05-04 11:30:24806
超声波雷达EMC测试的内容有哪些?
汽车超声波雷达主要用于倒车及自动泊车过程中,对障碍物的相对距离进行检测,并给整车提供相应的报警指示。对此,CVC威凯对超声波雷达系统(4通道/8通道)的EMC测试,大致可分为三个步骤。
2023-05-04 10:38:19589
轨道交通工具EMC测试
EN50155:2017标准是属于2008/57/EC Interoperability of the rail system指令下协调标准,适用于安装在铁路车辆上的所有控制、调节、保护、诊断、能源供应等电子设备。2018年4月13日发布,2020年10月13日强制使用。
2023-04-24 10:00:01453
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?绕成圈的线如果通了电,它产生的磁场不是更强吗,更容易造成干扰吗?
2023-04-21 16:42:41
单片机系统EMC测试和故障排除
对于从事单片机应用系统(软硬件)设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。
2023-04-20 10:03:28407
骚扰功率测试整改案例
骚扰功率测试是绝大多数AV类产品,家电以及电动工具产品在认证时常见的EMC测试之一。本文从骚扰功率的测试原理说起,论述测试要点,以及出现测试不合格的原因分析,和可以采取的对策。后给出一个实际的整改案例加以说明。
2023-04-18 10:45:191646
EMC整改的一些小建议
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证重要的指标之一。很多产品在做产品安全认证时都会遇到产品测试不合格的情况,尤其是在电磁兼容测试(即EMC测试
2023-04-15 09:46:12699
汽车电子EMC测试
汽车是电子产品,只要有电子电器件,就面临着电磁兼容问题。任何电子电器部件在工作时都可能对其它电子电器设备产生电磁干扰,它自身也可能会受到周围电磁环境的干扰。这是大道理。很多人反应汽车产品设计电磁兼容EMC难通过,那么,如何快速通过汽车emc测试
2023-04-13 09:32:05786
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?
2023-04-12 17:14:26
EMC测试仪器_如何实现EMC测试工作?
摘要 : 讲述EMC的定义,EMC在单片机应用系统的测试方法,EMC新器件新材料的应用以及故障排除技术。只要从事电子产品的研发、生产或者供应。就必须进行EMC电磁兼容的检测工作。引言所谓 EMC
2023-04-12 13:47:29
YY-0505医疗器械EMC整改测试
提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
EMC测试期间,7" TFT RGB LCD变白怎么解决?
EMC 测试期间,7" TFT RGB LCD 变白。 在引脚配置或软件中可以做些什么来通过 EMC 测试?我们已经使用参考 AN12879 实现了扩频扩展范围为 24MHz,除
2023-03-30 08:53:59
已全部加载完成
