型号:IRFL9110TRPBF-VB丝印:VBJ2102M品牌:VBsemi参数:- 封装:SOT223- 沟道类型:P—Channel- 额定电压:-100V- 最大电流:-3A- 开态电阻
2023-12-25 10:36:05
VBsemi推出了型号为IRFL9110TRPBF的MOS管,这款MOS管是一款P沟道型晶体管,工作电压可达-100V,最大工作电流为-3A。其在导通状态时的导通电阻(RDS(ON))表现出色,仅为
2023-11-29 17:45:50
在当今的电子世界中,单片机作为控制核心发挥着越来越重要的作用。其中,8位FLASH单片机HR7P169BFGSF凭借其高性能、大容量、高可靠性和易于编程等优点,广泛用于智能家居、工业控制、消费电子等
2023-11-27 20:47:47
——HR7P169BFGSD。二、HR7P169BFGSD简介HR7P169BFGSD是一款基于8051内核的8位FLASH单片机,具有高性能、高速度、低功耗等特点。它内置了
2023-11-27 20:45:04
8位FLASH单片机HR7P169BFGNF是一款高性能、低成本的嵌入式系统芯片,采用CMOS工艺,具有丰富的外设和存储器资源,适用于多种应用场景。下面将从以下几个方面介绍该芯片的特点和优势。一
2023-11-27 20:36:19
HR682430E
2023-11-22 09:29:17
大家分享一颗H 桥电机驱动芯片:
AT9110H是一颗单通道低压 H 桥电机驱动芯片,能够驱动一个直流有刷电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动模块由PMOS+NMOS功率管构成的H桥组成,以驱动电机
2023-11-07 14:47:48
、高功率激光器件和特种陶瓷制造。面对数字化时代的挑战和机遇,成都超纯决定进行HR数字化转型,与华为云合作,最终选定华为云云商店的i人事HR系统,构建一体化的人力资源管理平台,以推动企业的整体效率和管理水平。 借助华为云提供的
2023-11-07 09:23:45317 L9110芯片什么情况下会烧掉?
2023-10-20 06:43:23
, 中软国际 解放号受邀参加本次分论坛。中软国际副总裁、AIGC研究院院长,解放号总裁万如意博士发表《盘古大模型 for HR,中软国际打造全链路人才管理大模型》的主题演讲,并发布人才管理大模型。 PART 1 中软国际——软件行业"数字铁军
2023-09-25 19:55:08323 L9110风扇模块是一种常见的电机驱动模块,可以用于控制小型直流风扇的转动。
2023-09-06 10:02:18464 L9110风扇模块是一种常见的电机驱动模块,可以用于控制小型直流风扇的转动
2023-08-31 14:44:11650 MUN3C1HR6-FB是完整的直流-直流电源模块,不需要额外的外部器件。
2023-08-29 15:11:34213 Cnytec的 MUN3C1HR6-FB MODE管脚用户可以选择操作方式。此引脚上的逻辑性高电平促使模块控制在强制性PWM模式。逻辑性低允许模块在轻负载过程中自动选择到PFM。 当EN
2023-08-11 08:57:19188 HR1211是一款集成 PFC 和电流模式 LLC 的多模式控制器解决方案,专用于满足快充适配器市场的电源需求。为精简外围电路,HR1211中集成了高压电流源、经安全认证的 X 电容放电电路以及用于
2023-08-02 11:25:01901 MAX9110/MAX9112单路/双路低压差分信号(LVDS)发射器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 15:57:49
ISL9110A 数据表
2023-06-30 19:16:270 HR1 Series 数据表 (D16184EJ4V0DS00)
2023-06-26 20:09:360 产品型号:VKD233HR/VKD233DR 产品品牌:VINKA / 永嘉微电 封装形式:DFN6 产品年份:新年份 概述: VKD233HR 具有 1 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人
2023-06-26 09:12:12359 IGU-16HR 3C智能地震传感器特性及指标介绍。
2023-06-16 16:50:220 供应JSTR9110ES8 SOP-8耐压100V 5V~20V/3.5A副边同步整流电源芯片,提供JSTR9110ES8关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:26:38
供应JSTR9110DS8 5V~15V/3.5A反激副边同步整流芯片,提供JSTR9110DS8规格书及关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:12:363 供应JSTR9110DS8 80V耐压5V~15V/3.5A副边同步整流控制芯片,提供JSTR9110DS8 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:11:34
许多使用气缸的自动化机械和设备应用也使用HR2000位移传感器来检测活塞给定操作中的线性位置、位置反馈和冲程,根据HR2000传感器或开关的安装位置,传感器可以检测气缸体的伸出、缩回或各种位置。
2023-06-09 16:03:24222 在ASIC芯片技术的帮助下,HR-500位移传感器的高重复性可以缓解这些变化,从而产生更加一致和同步的检测。
2023-06-08 15:49:39185 HR500位移传感器采用LVDT差动变压器原理,闭环传感器采用磁平衡原理。因此,闭环的响应时间和精度要好于开环。开环和闭环都可以监测交流电。一般开环适合大电流监控,闭环适合小电流监控。
2023-06-02 11:10:36213 HR100位移传感器是霍尔效应最重要的应用之一。 霍尔效应器件感应外加磁场的强度。 为了检测物体的位置,我们可以在物体上附上一个小的永磁体。 当物体相对于霍尔器件移动磁铁时,磁场强度会发生变化。 系统可以处理这些变化以检测物体的位置。
2023-06-01 10:38:54274 HR050位移传感器的铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
2023-05-26 11:18:36288 描述BL9110是一款低压差稳压器,可正常工作输入电压范围为2.5V至6V,可提供1A负载电流。BL9110有两种类型,固定型和可调节型的输出电压。输出固定类型的电压在内部预设微调电压1V,1.2V
2023-05-23 16:02:51
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49352 描述BL9110是一款低压差稳压器,可正常工作输入电压范围为2.5V至6V,可提供1A负载电流。BL9110有两种类型,固定型和可调节型的输出电压。输出固定类型的电压在内部预设微调电压1V,1.2V
2023-05-16 15:45:57
HR 3000位移传感器是一种专门设计用于在外界压力高达 7,500 psi 的深海环境下运行的 LVDT。这种 LVDT 的外壳采用专用合金制成,可在 15,000 英尺深的海水中承受
2023-05-10 15:30:33272 ℃~150℃精确度:0.25%供电电源:3V(400Hz~5KHz)特点:HR500位移传感器铁心与内孔间隙大,较宽激励电压频率范围类型:通用型电气连接:28AWG多芯铜导线(300mm)典型应用:梳棉
2023-05-10 15:01:380 HR1 Series 数据表 (D16184EJ4V0DS00)
2023-05-06 18:23:330 9110-02 数据表
2023-04-27 19:41:450 HR871155A、HR911105A原理图及PCB封装、datasheet资料分享
2023-04-25 14:24:340 CONN RECEPT HR 4POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 02:02:25
CONN RECEPT HR 6POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 02:02:25
CONN RECEPT HR 15POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:53:24
CONN RECEPT HR 13POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:53:04
CONN RECEPT HR 13POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:52:41
CONN RECEPT HR 11POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:52:32
CONN RECEPT HR 10POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:52:07
CONN RECEPT HR 8POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:51:50
CONN RECEPT HR 9POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:51:46
CONN RECEPT HR 5POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:51:19
CONN HR10A RECEPT 4POS FEMALE
2023-04-04 22:29:09
CONN HR10A PLUG 6POS FEMALE
2023-04-04 22:29:08
CONN HR10A PLUG 6POS MALE
2023-04-04 22:28:57
HANDLE RND .187"DIA .625"H ALUM
2023-03-30 17:35:05
ADS9110 EVALUATION MODULE
2023-03-30 11:46:45
HR10A-7P-6PC(73)
2023-03-29 22:43:51
HR915320A
2023-03-29 22:42:48
KRM-HR1116
2023-03-29 22:41:25
L9110S
2023-03-29 22:37:08
GSB311131HR
2023-03-29 22:34:29
GSB311231HR
2023-03-29 22:09:15
HR30-7P-C(71)
2023-03-29 22:01:37
G5RL-1A-E-HR-DC5
2023-03-29 22:01:35
HR10-7P-4P(73)
2023-03-29 21:59:11
PBHV9110DH_R1_00001
2023-03-29 21:55:52
HR915210C
2023-03-29 21:52:39
HR923128HE
2023-03-29 21:51:28
SPU0410HR5H-PB-7
2023-03-29 21:51:00
HR7P153P4SD
2023-03-29 21:50:41
EEEHB1HR10R
2023-03-29 21:46:40
G40HA2331HR
2023-03-29 21:39:51
TOOL EXTRACTION HR30
2023-03-29 20:53:28
TOOLING ASSY FOR HR10J
2023-03-29 20:26:19
TOOLING ASSY JIG FOR HR10P
2023-03-29 20:26:13
HAND CRIMP TOOL FOR A HR10A
2023-03-29 20:25:44
G5RL-1-E-HR-DC24
2023-03-29 18:02:52
L9110S
2023-03-29 17:41:08
HR051067
2023-03-29 17:25:12
HR525 SERIES ENCODER
2023-03-29 16:00:18
ENCODER,HR525
2023-03-29 16:00:15
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:45:42
2023-03-29 15:45:40
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:31:39
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:27:47
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:19:40
2023-03-29 15:19:12
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:14:25
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:13:23
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:13:23
HR903129A
2023-03-28 18:10:27
AW9110BTQR
2023-03-28 18:08:29
EEA-GA1HR10B
2023-03-28 14:54:24
SS34HR7G
2023-03-28 14:50:58
EEEHB1HR33R
2023-03-28 14:48:40
G5RL-1-E-HR-DC12
2023-03-28 14:46:52
XC6218P332HR-G
2023-03-28 14:26:11
GSB443133HR
2023-03-28 14:24:29
G40H3132212HR
2023-03-28 13:21:10
MAKK2520HR47M
2023-03-28 13:17:37
单通道直流电机驱动器
2023-03-28 12:52:18
北京2023年3月24日 /美通社/ -- 3月24日,由HRTech主办的“Inspire 2023 - 中国人力资源科技发展趋势峰会”在深圳举行,众合云科集团凭借在HR SaaS领域的创新
2023-03-26 20:59:43376 CONN RECEPT HR 2POS 2.5MM WHITE
2023-03-23 04:14:13
CONN RECEPT HR 2POS 2.5MM BLACK
2023-03-23 04:12:54
查看更多
