电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PCB双面都有插件时,是不是只能手工焊接
收藏
查看更多
连接器的表面贴装与通孔焊接两种安装方式有何区别
在连接器领域,表面贴装与通孔焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通孔焊接则是将连接器的引脚插入到PCB
2024-03-19 17:51:22126
双面布局贴补强,FPC焊接很受伤
设计的FPC板子双面布局,板边有连接器,客户在PCB生产时要求加补强。工厂按照客户的要求添加,FPC板子生产出来以后,急急忙忙送到了焊接厂。 于是世纪难题出现了。 焊接厂收到板子后,工程在做DFA评估
2024-03-11 17:57:44
铝基板怎么焊接插件元件
铝基板怎么焊接插件元件
2024-03-01 10:53:21133
CYUSB3014-BZXC在slave fifo interface 32 bit data bus模式下,GPIO50~GPIO57是不是只能用作UART与I2S不能作为GPIO来使用?
您好,请问CYUSB3014-BZXC芯片在 slave fifo interface 32 bit data bus 模式下,GPIO50~GPIO57是不是只能用作UART与I2S不能作为GPIO来使用。
2024-02-28 06:24:05
要对500KHZ的信号进行AM调制,是不是只能用晶体管?
要对500KHZ的信号进行AM调制,是不是只能用晶体管了啊,我用了MC1496,发现它带宽只有2KHZ,还有什么好办法吗?
2024-02-22 06:29:17
pcb的分类与作用及特点
用于简单的电子设备和原型设计,成本较低,但功能有限。 2.双面板:双面板在顶层和底层都有导电铜箔,通过钻孔和电镀技术实现两层之间的电气连接。双面板比单面板更复杂,可以支持更多的元件和更复杂的电路设计。双面板的成本适中,适用于许多
2024-02-16 10:23:00236
pcb有哪些层面 都有什么作用
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子元件的支撑体,并且是电子元件电气连接的载体。PCB可以分为单面板、双面板和多层板。在电子设备中,PCB通常由多个层组成,每个
2024-02-16 10:12:00263
浪涌电流是不是启动电流?
浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24184
TC275使用P15.2和P15.3进行串口程序烧写,是不是只能通过修改BMI实现?
2024-02-05 08:01:47
ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么?是不是只能512byte进行一次操作?
的缓存做到4K就上不去了, 这里请教各位这样做升级的方法是否正确? 2: ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么是不是只能512byte 进行一次操作???谢谢专家了。
2024-01-11 06:42:19
请问不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的? 有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
电子元器件可以通过哪些方式进行焊接
电子元器件的焊接方法有多种,常见的包括手工焊接、表面贴装焊接和波峰焊接
2024-01-05 18:14:19561
影响PCB焊接质量的因素
时应延长焊盘,PCB上焊盘长度=IC脚部长度×1.5为适宜,这样便于手工用烙铁焊接时,芯片管脚与PCB焊盘、锡三者熔为一体。 IC焊盘的宽度 SOP、PLCC、QFP等封装的IC,画PCB时应注意焊盘
2024-01-05 09:39:59
PCBA加工接插件焊接式的质量控制
PCBA加工中在接插件的传统生产工艺中,焊接式是比较常见的方法,这种加工方法生产的接插件常常用于发热量较小的地方,这种设备要求在该部件的电流比较小,如果电流太大,温度就会超过焊接点的承受范围,使焊锡
2023-12-27 09:51:51189
PCBA手工焊接的注意事项
在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29190
AD9516-4芯片发烫是什么原因造成的?
问题是出在AD9516-4的热焊盘上;由于手工焊接,AD9516-4背部的热焊盘没有用焊锡与PCB的焊盘焊接,是直接放上去的,是不是没有接触好导致,芯片的大电流?
2023-12-21 06:20:29
2.0间距排针排母插件贴片封装简析
包含了我们平时常用的2.0间距的排针,排母,贴片的插件都有,总共100种封装及精美3D模型。
2023-12-18 10:03:19413
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537
请问AD2S1210配置成串口通讯时,是不是只能配置成spi 8位模式进行读写?
请问AD2S1210配置成串口通讯时,是不是只能配置成spi 8位模式进行读写,16位好像不行吧 像读取position 这个寄存器,只能高8位,低8位的读取吧,而不能通过16位一起读取
2023-12-06 08:25:10
PCB 组装和焊接技术
PCB 组装和焊接技术
2023-12-05 14:20:03281
案例分享:手工焊接导致IC和外围元器件受损
2023-12-05 10:13:51220
SMT贴片加工无引线片式元件的手工焊接方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工无引线片式元件如何焊接?无引线片式元件的手工焊接方法。SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接
2023-12-01 09:21:39250
pcb焊接种类知识介绍
pcb焊接的质量对于电子设备的性能和可靠性有着至关重要的影响,pcb焊接是什么?本文小编将和你介绍pcb焊接相关知识。
2023-11-21 15:08:04364
pcb焊接有哪些?
pcb焊接
2023-11-21 09:52:28394
实用PCB板的设计
 随着国内线路板加工和焊接厂家的逐步增多,已经习惯“手工作坊”式生产的老一代工程师和很多刚刚步入这个领域的年轻工程师对目前新兴的用于大批量;PCB焊接的回流焊和波峰焊的工艺要求还不十分了解
2023-11-10 15:28:44226
PCB通孔自动插件激光锡焊完整工艺生产视频# 激光焊接 #
pcb激光焊接
Blackbirds锡焊发布于 2023-11-10 14:05:42
arduino舵机管脚是不是指定的?
arduino舵机管脚是不是指定的,9和10配置pwm,舵机配4会不会冲突
2023-11-07 08:20:29
光模块FPC与PCB焊接选锡膏激光焊接
随着信号传输速率被提升至100G,光模块设计对于FPC与PCB的布线要求日趋严苛。在人工成本越来越高的情况下,光学模块光学器件和PCBA的手动焊接过程已针对市场上具有更高焊接效率的自动焊接技术。随着
2023-10-31 14:43:12376
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢?
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢? 近年来,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。轨到轨运放的出现对于特定的应用非常有利,它们允许信号从最低值到最高值的完整范围内进行操作,而在
2023-10-29 11:39:49932
贴片元件手工焊接方法
电子发烧友网站提供《贴片元件手工焊接方法.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:29:381
双面电路板焊接的操作步骤及注意事项
在双层电路板焊接中,很容易出息粘连或虚焊的问题。而且因为双层电路板元器件增多,每个类型的元器件对于焊接要求焊接温度等都不一样,这也导致了双层电路板的焊接难度增加,包括焊接顺序在一些产品上都有严格
2023-10-23 17:18:46929
PCB选择性焊接工艺技巧
 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。
2023-10-20 15:18:46255
PCB焊接虚焊有哪些检测方法
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001700
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
2023-10-17 18:04:29370
PCB打板回来了,师父看后默默流下眼泪
▼关注公众号:工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 相信很多同学在画PCB都有过封装画错的精力,不是画大了就是画小了,甚至是器件有遮挡,导致PCB制板回来后器件焊接
2023-10-12 08:43:05348
PCB焊接和组装实践
助焊剂通常用于 PCB 组装行业,其用途包括从组件引线的清洁到回流/波峰焊接。卤化物和非卤化物助焊剂的使用都面临一些挑战,例如组装后工艺中部件的腐蚀。
2023-10-11 14:53:48184
关于PCB组装焊接电路板的清洗工艺
如果我们的印制板是按照GJB362B验收的,就可以排除PCB货源的问题。在组装焊接中出现“白斑”的原因基本上是焊接温度过高,例如军品焊接无铅BGA时峰值温度要达到240℃,或手工焊接时实际焊接温度过高,焊接时间过长,PCB的玻璃化转化温度过低等,需要引起我们的注意。
2023-10-07 11:25:082814
pcb焊接的五种方法
PCB焊接是将电子元件与PCB线路板上的导线或焊盘进行连接的过程。它是电子制造中的一项关键步骤,用于确保元件与PCB之间的可靠电气连接和机械固定。其实PCB焊接也是个很重要的过程,今天就给大家说说pcb焊接有哪几种。
2023-10-05 16:48:002270
双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
元器件,当PCB布局无法满足单面焊接时,会使用双面混装布局,这时需考虑波峰焊的组装制程及组装过程的整个成本。 贴片元件与插件元件管脚距离 由于波峰焊的治具开孔需大于插件元件焊盘,如果治具开孔比较
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-21 18:10:04278
还是手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。      什么是波峰焊治具    指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 使用治具的典型应用场景
2023-09-20 08:47:19279
2023-09-19 18:52:281235
,设计PCB布局一般都会优先考虑单面布局和单面焊接元器件,当PCB布局无法满足单面焊接时,会使用双面混装布局,这时需考虑波峰焊的组装制程及组装过程的整个成本。 1、贴片元件与插件元件管脚距离 由于
2023-09-19 18:32:36
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的焊接设备。波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似
2023-09-13 08:52:45
手工焊接VS SMT:电子爱好者如何制作出更可靠的产品?
如果你对手工焊接感兴趣,不妨试试看吧。或许,你会发现一个全新的世界。
2023-09-11 10:17:55185
nuc980买的串口server的,焊接的spi nand,nand是不是会有坏块问题?
请问,这个nand是不是会有坏块问题?会不会出现无法启动到客户那边!因为nand除了ecc,还有负载平衡,处理坏块!文件系统也要求高 另外spi nand能运行non-os吗?可以直接烧写程序进去吗?
2023-09-04 07:11:01
PCB电路板中的smt工艺
的SMT工艺: 贴片:使用自动化设备将贴片元件(如电阻、电容、集成电路等)粘贴到PCB表面上。 焊接:通过热融焊接或回流焊接将贴片元件与PCB连接。热融焊接使用熔化的锡将元件引脚连接到PCB的焊盘上,而回流焊接则利用热风或红外线加热整个PCB以使焊料熔化。 排针插件:对于一
2023-08-30 17:26:00553
PCBA加工铝基板手工焊锡丝的注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项。PCBA加工铝基板在生产过程中,为了能够保证其较好的应用效果,通常在事后都会采用手工焊接锡丝。那么,PCBA加工铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题呢?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下。
2023-08-29 09:06:25349
使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793
SMT贴片加工的手工焊接是怎么进行的?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴装元件如何手工焊接?SMT贴装元件手工焊接方法。SMT是半导体器件的一种封装形式,SMT涉及各种不同风格的零件,其中许多已形成行业通用标准,主要是一些片式
2023-07-17 09:51:32643
贴片元件的手工焊接步骤
元件的能力,觉得它不像传统的直插元件那样易于焊接把握,其实这些担心是完全没有必要的。读者可以使用合适的工具和掌握一些手工焊接贴片的知识,很快就会成为焊接贴片元件的专家。
2023-07-14 17:03:021892
常见的PCB焊接缺陷整理大全
PCB板上要标注Mark点,用于贴片机定位。具体位置:在板的斜对角,可以是圆形,或方形的焊盘,不要跟其它器件的焊盘混在一起。如果双面有器件,双面都要标注。也可以考虑在拼板上加MARK点。
2023-07-04 10:31:211819
圆形连接器焊接需要注意什么?
圆形焊接搭载传统的焊接方法,虽然批量电子产品生产已较少采用手工焊接了,但对电子产品的维修、调试中不可避免地还会用到手工焊接焊接质量的好坏也直接影响到维修效果。手工焊接是一项实践性很强的技能
2023-06-29 10:05:52436
圆形连接器的焊接方法和注意事项
圆形焊接搭载传统的焊接方法,虽然批量电子产品生产已较少采用手工焊接了,但对电子产品的维修、调试中不可避免地还会用到手工焊接焊接质量的好坏也直接影响到维修效果。手工焊接是一项实践性很强的技能,要多练、多实践,才能有较好的焊接质量。
2023-06-28 17:31:221360
是不是每个ARM都有ISP功能?
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
怎么看网线是不是千兆网线
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214638
请问是不是每个IO口都有钳位二极管?
想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
数组名是不是指针
数组到底是不是指针?这个问题隔三岔五就会被问一遍。其实只要搞清楚他们的原理,并且能熟练的使用,完全没有必要纠结这个问题。
2023-06-25 17:06:14793
是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程?
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
是不是dsp的每一个电源引脚都有加一个电容?
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
请问HS+FS是不是指双USB口?
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
看到ADC章节没有怎么说Vref,是不是只能从外部端口或者AVCC端口作为Vref?
2023-06-15 13:58:34
PCBA加工中手工焊接线的重要性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47409
双面SMT贴片锡膏焊接时出现掉件的问题,该如何解决?
在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22766
PCB电路板焊接:必备的条件与关键因素
PCB(Printed Circuit Board)电路板焊接是现代电子行业中最重要的生产环节之一,它决定了电子设备性能的稳定性和可靠性。PCB电路板焊接的成功,依赖于许多关键因素,其中包括焊接材料的选择、焊接设备的性能、焊接过程的控制、以及焊接环境等多个条件。接下来,我们将详细地探讨这些必备条件。
2023-05-31 10:43:15891
锡膏,锡浆、锡泥是不是同一种产品,它们之间有区别吗?
锡膏光叫法就有多种,有叫锡膏,焊锡膏,焊膏等等,英文名solder paste。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接
2023-05-24 09:52:59894
【佳金源】手工焊锡怎么焊好?
手工焊锡线是一种常见的电子组装技术,需要专业技能和耐心。要想焊好手工焊锡,需要有以下几个步骤,接下来佳金源锡线小编为大家讲解一下:首先,选择合适的焊锡线和烙铁头。焊锡丝的直径应该与所要焊接的元件大小
2023-05-08 16:50:51643
贴片元器件和插件元器件有什么区别?
,抗振;易加工,高频特性好 插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳 二、两者的焊接方法 1、贴片元器件焊接的方法: 手工:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片
2023-05-06 11:58:45
如何提高PCB焊接质量
印制电路板(PCB)广泛应用于电子工业中,电子元器件在PCB上的焊接方式通常包括手工焊和自动焊接两类。波峰焊作为当下重要的自动焊接技术之一,其因焊点可承受较大机械应力,装配简单,成本低廉等优点广泛应用于非便携式电子产品的制作工艺中,如家电、大功率电源。
2023-05-05 07:34:00787
干货分享:PCB工艺设计规范(二)
:≧ 0.13*h+0.3mm(h 为周围近邻元件最大高度差)  只能手工贴片的元件之间距离要求:≧ 1.5mm。  5.4.12 元器件的外侧距过板轨道接触的两个板边大于、等于 5mm(图 9
2023-04-20 10:48:42
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
  1.影响PCB焊接质量的因素  从PCB设计到所有器件的贴片再到完整的电路板,都需要严谨的PCB工程师,甚至是焊接工艺和焊接工人。  主要有以下因素:  PCB文件,板的质量,元件的质量,元件
2023-04-18 14:22:50
FPC软板人工焊接与自动激光焊锡的比较
FPC排线的焊点小,现在这种焊接工艺被称为精密焊接,传统的焊接方法一般是手工焊接或自动焊锡机,但两者的速度、工艺和质量都与激光焊接工艺有很大的不同。焊接质量的好坏关系到产品的质量。接下来我们来比较一下手工焊接和激光焊接的区别。
2023-04-18 13:54:19739
PCB封装又画错了?一张纸搞定封装检查!
相信很多同学在画PCB都有过封装画错的精力,不是画大了就是画小了,甚至是器件有遮挡,导致PCB制板回来后器件焊接不上,只能手动飞线,严重时导致整个板子报废,比如下面图中的U8,封装就画小了,导致芯片焊接不上去。
2023-04-18 11:25:274432
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流焊→涂抹B面锡膏→回流焊→上电检测【真空回流焊】与回流焊的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
如何确定超小PCB的具体尺寸呢?
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
正常一块PCB板上都有哪些元素呢?
  PCB板是电子工艺一道重要的步骤,市面上几乎所有的电子产品的主板组成都是PCB板。  那正常一块PCB板上有哪些元素呢?正常一般会包括边框,过孔,通孔,铺铜等等。  焊盘:  就是用于焊接元器件
2023-04-12 14:44:11
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
  波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与焊盘进行
2023-04-11 15:40:07
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
什么样的PCB板才叫HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
焊接机器人要配什么焊机?
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220
焊接机器人要配什么焊机?
2023-04-01 09:24:14900
PCB设计注意要点:影响PCB焊接质量的因素
PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。
2023-03-23 13:51:01851
已全部加载完成
