应用领域:
主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:13714036386
传感器规格:
(1) PM2.5/PM10/TSP
测量范围:0.001-10mg/m3 精度:±10%
(2)噪声
测量范围:30-130dB精度:±0.3dB
(3)空气温度
测量范围:-40~60℃ 精度:±0.2
(4)空气湿度
测量范围:0~100% 精度: 3%
(5)风速传感器 精度:±1m/s
启动风力:0.2-0.4 m/s 测量范围:0-60 m/s
(6)风向传感器
测量范围:0--360度 (0.4V,或4MA对应0度,北的方向)负载能力:小于600欧一般建议250欧
(7)大气压力传感器
单位:mbar 测量范围:500~1100mbar(即50~110Kpa)
工作环境:-20 ~85℃ 测量精度:15位
产品特点:
实现了24小时全天候实时的在线监测。
为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至LED大显示屏。
设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
可通过手机、电脑、平板电脑客户端实时查询数据。
建设工地扬尘具有偶发性和突发性的特点,要达到控制污染源的效果,采用何种监控手段极为重要。“目前我们使用的监控手段还是靠人力一个场所一个场所去巡检。这种巡查因人力有限,不仅难以全覆盖,也缺乏时效性。此外,传统人力巡查还存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,已不适应成都市目前扬尘整治工作的新形势和新要求。”
通过建立扬尘在线监测系统,可对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,相当于给工地装上了一个监测“天眼”;且系统能够对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地,以便负责人做相应整治工作。扬尘排放在线监控
建筑施工扬尘排放在线监控系统技术参数:
BYQL-YZ型技术参数
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~20mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
大气温度
-30~ 70℃
0.1℃
±0.3℃
大气湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
大气压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,碧野千里传感器
其他监测参数可扩展(例如:降雨量,辐射,光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC)
数据采集处理系统
含室外防护机柜(内配LCD显示屏)及横杆组件
市电220V供电
AC220V
太阳能供电
太阳能加蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯
USB通讯
GPRS无线传输(3G/4G无线传输)
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*73cm
尺寸105*90cm
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效,稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输
碧野千里在建工地施工扬尘污染实时监测显示系统包括LED显示屏、移动气象台、监控探头等设备,可以在线对气象五参数(温度、气压、湿度、风向、风速)、噪声、扬尘(TSP、PM10、PM2.5)共九项指标实施实时数据(视频)监控、智能监控报警等功能。
扬尘在线监测及视频监控系统由信息监控平台、颗粒物在线监测仪、视频监控系统组成,具有实时在线监测污染颗粒物浓度、噪声强度、气象参数和视频采集功能,24小时在线连续监测,超过报警值时还能自动启动监控设备。综合监控系统的好处就是能根据污染物浓度及时调整易产生扬尘作业的施工安排,“手机App,工地扬尘数据以及现场施工画面都能在手机上察看,实现移动执法、移动监管。”
查看更多
