电子发烧友网站提供《17V 输入、6A 输出同步降压转换开关TPS54622-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:06:370 电子发烧友网站提供《5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:50:490 电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:47:190 电子发烧友网站提供《5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关TPS22919-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:43:340 电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:42:260 电子发烧友网站提供《具有反向电流阻断功能的TPS22948 5.5V、240mA 限流负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:07:590 电子发烧友网站提供《2.5V 至 5.5V、2A 持续电流限制开关TPS25221数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:18:490 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:32:200 电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:28:130 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:26:040 电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:50:060 电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:30:430 电子发烧友网站提供《支持I2C的1.6V至5.5V输入电压、1.5A 降压/升压转换器TPS631012和TPS631013数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:22:180 电子发烧友网站提供《开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压转换器TPS63060数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:19:370 电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:55:370 电子发烧友网站提供《抗辐射、5.5V、1.25A、115mΩ 负载开关TPS7H2221-SEP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:16:390 万能转换开关的定位结构一般采用机械式结构和电子式结构。 1.1 研究背景 万能转换开关作为一种常见的电子元器件,在各种电子设备中被广泛应用。其主要作用是控制电路的通断状态,使电流在不同的电路之间流动
2024-02-26 09:41:211050 电子发烧友网站提供《高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:44:111 请问下 12v输入 2A ,5v/3.3v输出的转换效率怎么计算
2024-02-19 16:51:26
转换开关通过内部的控制逻辑来监测两个输入电源的状态。这些状态包括电压、频率、相位等参数。当主要电源(通常是市电)正常时,负载由主要电源供电。一旦检测到主要电源出现异常,如电压下降、频率波动或断电等情况,控制逻辑会
2024-01-23 18:19:12833 到一个0.6V的精度参考电压。FP6280具有内部软启动和可编程的过电流设置的外部电阻保护。FP6280可在小足迹SOP-8L(EP)包中使用,以适应其他应用领域的节省空间的PCB布局。特征宽电源电压工作范围:2.4至5.5V精度反馈参考电压:0.6V(±2%)停机电流:
2024-01-19 13:53:301 有什么办法能将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V? 题目中提到的问题是如何将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V。为了解决这个问题,我们可以使用稳压电路来实现。本文将对
2024-01-15 16:15:45180 情况:TEC制冷限流失效,测得电流超过7A,采样电阻两端电压153mV。3.3V电源被拉低至2.6V。VREF、
ILIMC和ILIMH与没加负载时一样,分别为2.46V,2.3V和0.66V
2024-01-08 12:04:11
GC6609 是36V 2A 微步进静音电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式,超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-12-26 10:39:49
我调LTC6810-1电路板时遇到的问题,在充电及小电流放电时,电池组电压、cell电压以及温度采集均正确。但是,在放电电流超过2A时,采集的电压、温度开始出错。
电池组电压读数约为1V,事实上
2023-12-25 08:26:18
IC采用先进的降压技术,能够将12-80V的电压稳定地降低到5V,为电动车提供安全、可靠的充电环境。同时,其2A的电流输出能力,保证了充电速度和效率,让您在短时间内为电动车充满电。此外,该充电IC还采
2023-12-21 15:27:51
名为贝岭LC2251CKCTR的1.5A 2MHz 5.5V同步降压转换器。贝岭LC2251CKCTR是一款高性能的同步降压转换器,它具有1.5A的输出电流,工作频
2023-11-28 16:21:19
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
这款两位同相转换器是双向的电压电平转换器,可用于建立混合电压之间的数字开关兼容性系统。它使用两个独立的可配置电源导轨,A端口支持1.65V至5.5V,同时跟踪VCCA电源,以及B端口支持2.3V
2023-11-20 15:33:28866 电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:580 到5.5V,集成主开关以及具有非常低Rps(oN)的同步开关使传导损耗最小化。输出电压纹波小,外部电感器和电容器的尺寸通过1.5MHz的开关频率。
功能:
2.5V至5.5V输入电压范围
70uA低
2023-11-13 10:21:09
2.5 V~6V输入电压范围
0.6 V参考电压
2A输出电流
低RDS(开)内部开关(上/下):140/90mΩ
1 MHz开关频率
内部软启动限制涌电流
内部补偿功能
100%退出
2023-11-11 11:52:20
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
一般说明
PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统
2023-11-08 16:44:46
Abracon 超级电容
Supercapacitor
Abracon推出全新的5.5V 纽扣式超级电容和电压高达7.5V EDLC串联超级电容器模组。相比现有的2.7V和3V 超级电容
2023-11-06 14:18:58
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
过压保护,逐周期过流保护,短路保护和热关断,以防止
在输出过载的情况下损坏。
特点
·1.8V 最小输入电压
·输出电压范围:2.5V至5.5V
·8A峰值开关电流限制
.10mΩ(LS)/30m
2023-10-24 15:40:31
工作范围:2.4至5.5V
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
停机电流:<1μA
内部固定PWM频率:550 KHz
内部软启动功能:7ms(SS)
过电流保护功能(OCP
2023-10-24 11:21:48
AP63200Q 产品简介DIODES 的AP63200Q这款是一款符合汽车标准的 2A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:29:41
AP61100Q 产品简介DIODES 的AP61100Q这款是一款符合汽车标准的 1A 同步降压转换器,具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围。该器件完全集成了 110mΩ 高
2023-10-23 19:22:50
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
和死时间控制器。该振荡器用于控制最大占空比和PWM频率。
特征
精密反馈参考电压:0.8V(2%)
宽电源电压工作范围:3.6至23V
输出可从0.8V到16V
低电流消耗:3 mA
内部
2023-10-18 12:12:40
5.5V
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:1A(最大值)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静止电流: 100μA
无肖特基二极管需要
内置软启动
2023-10-18 12:04:20
。该装置包括逐循环限流和热停机保护。FP6188需要最少数量的现成外部组件来完成一个2A降压调节器解决方案。
特征
2A输出电流
0.13Ω内部电源MOSFET开关
稳定低静电输出陶瓷电容器高达
2023-10-17 11:41:13
600 KHz,可以使用较小的外部组件。其他功能还包括UVLO、自动充电、充电状态指示灯和电池温度监测器。
特征
2A可编程电荷电流
没有外部MOSFET,感应电阻,或阻塞二极管要求
开关型
2023-10-17 11:01:20
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17227A: 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit
2023-10-16 19:28:37
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
在工业电力系统中,无功补偿万能转换开关起着至关重要的作用。然而,如果这个关键设备失效,将会对电力系统产生严重的影响。万能转换开关失效将带来许多问题。
2023-10-13 14:55:49279 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克
2023-10-10 18:58:30
转换开关又称组合开关,是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器,可在各种低压配电设备中用于非频繁地接通和分断电路,例如机床、小型砂轮机、冷却泵等的控制电路。 一、转换开关型号及含义 二、转换开关
2023-10-10 10:44:411163 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20474:3.0V至5.5V输入,6V至18V输出,同步推动转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20474:3.0V至5.5V输入,6V至18V
2023-10-09 18:52:12
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77801: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77801: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克
2023-10-08 16:35:44
万用表的种类很多,表盘上的旋钮、测量范围也各有差异,因此,在使用万用表测量之前,必须熟悉和了解万用表的性能及各部件的作用。 一、插孔和转换开关位置的选择 1、 首先要选好插孔和转换开关的位置,红色
2023-09-21 11:04:44894 减少PCB空间。
特征
输入电压范围:2.5至5.5V
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:1A(最大值)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静止
2023-09-16 11:47:36
描述TMI3410是一个1MHz的恒定频率,电流模式降压转换器。它是便携式的理想选择需要高达2A的极高电流的设备单电池锂离子电池或其他输入源从2.5V到5.5V的输入电压和输出电压可低至0.6V调节
2023-09-07 11:18:33
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
感。
对于FD2H001B,如果施加的磁通量密度(北极)强于开关阈值,则输出将处于“低”水平。
特征
微功耗
2.4 V到5.5V电池操作
斩波放大器基于设计:
对工艺变化、工作温度和机械应力
2023-08-22 13:15:09
特征
高效率:高达96%
600KHz频率操作
2A输出电流
没有肖特基二极管需要
4.5 V到16V输入电压范围
0.6 V参考
斜坡补偿电流模式控制优秀的线路和负载瞬态响应
集成
2023-08-01 09:55:08
电压范围:8V~90V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
2023-07-29 14:14:51
SY6982E是一款3.6~5.5输入电压,2A双电池同步升压锂离子电池充电器,集成了1MHz的开关频率和全保护功能。高达2A的充电电流可以通过使用外部电阻编程为不同的便携式应用,并同时指示充电器电流信息。它也有一个可编程充电超时用于安全电池充电操作和一个可编程输入电压阈值用于自适应输入电流限制。
2023-07-27 10:54:16713 AH8662是一款高效转换芯片,专用于将输入电压在5.5V至60V范围内转换为5V 2A的稳定输出电压。它采用了先进的开关模式电源管理技术,具有高效能、低功耗和可靠性的特点。
2023-07-18 16:05:47542 SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导损失。以1.5MHz的开关频率实现了低输出电压纹波、小的外部电感器和电容器尺寸。
2023-06-27 17:47:251423 BAT32G133系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗低管脚的MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,32KB Flash,4KB SRAM,1.5KB
2023-06-05 10:40:03
描述SY8029是一种双输出、高效的2MHz同步降压DC-DC调节器IC,能够为每个输出通道提供高达2A的输出电流。SY8029在从2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关
2023-05-30 17:46:20
QM11022A 产品简介 Qorvo 的QM11022A是一种双极双掷转换开关,专为需要RF端口转换(端口交换)控制的通用交换应用而设计。QM11022A的低插入损耗和出色
2023-05-29 15:05:41
QM11022 产品简介 Qorvo 的QM11022 是一款双极双掷转换开关,专为需要射频端口转换(端口交换)控制的通用转换应用而设计。低插入损耗和出色的线性性能
2023-05-29 14:58:23
CMD272P3 产品简介 Qorvo 的 CMD272P3 是一款低损耗宽带正控制 MMIC DPDT 转换开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装
2023-05-29 14:41:22
传导损失。SY8891是在一个节省空间,低调的SOT563包。特点♦ 2.5V到5.5V输入电压范围♦ 55μA低静止电流♦ 低RDS(开)内部开关(上/下):1
2023-05-26 18:03:30
描述SY8121B开发高效同步阶梯级DC-DC转换器,能够提供2A负载电流。SY8121B在从4.35V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化导电
2023-05-24 15:52:25
TruOne Bypass旁路自动转换开关由ABB智慧电力中国团队研发,在产品定位和开发设计上充分考虑了用户在安全、便捷、数字化和可维护各方面的需求。开关具备优秀的电气性能,能从容应对严苛的电力环境
2023-05-24 10:25:131066 该SY8032E是一种高效率,高频率同步降压DC-DC稳压器集成电路提供高达2.5A的输出电流的能力。该SY8032E工作在觅输入电压范围从27V至5.5V,集成主开关和同步开关,具有非常
2023-05-22 12:02:42356 SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMbs。它可以在关机模式下断开输出与输入。
2023-05-22 11:02:441104 描述SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMos。它可以在关机模式下断开输出与输入。特点➢23~50V输入电压范围➢输出电压从
2023-05-22 11:00:28
描述SY6280/ SY6280A是一种超低RDS(ON)开关,具有可编程电流限制,以保护电源免受过电流和短路情况的影响。它们包括过温保护和反向阻塞功能。SY6280在关机期间自动放电输出电容器
2023-05-18 15:43:48
描述SY8089和SY8089A是高效、高频同步降压DC-DC调节器IC,能够提供高达2A的输出电流。SY8089和SY8089A在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步
2023-05-18 14:17:30
描述SY6982E是一款3.6-5.5VIN,2A双芯同步升压锂离子电池充电器,集成1MHz开关频率和全保护功能。高达2A的充电电流可通过使用外部电阻器进行编程,用于不同的便携式应用,并同时显示
2023-05-18 10:13:35
描述SM8082A是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 17:05:04
描述SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 15:19:15
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
描述SY7065/SY7065A是一种高效的同步增压调节器,可转换为1.8V的输入电压和高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMOS。它可以在关闭模式下断开输出与输入的连接。特点
2023-05-15 14:00:40
TMI3410是一个 1MHz 恒定频率,电流模式降压转换器。它非常适合便携式设备,电流高达 2A。 工作电压从 2.5V 到 5.5V ,输出电压可调节,低至 0.6V。采用 SOT23-5 小封
2023-05-14 01:47:40
描述SY6280开发具有可编程限流的超低电流(开)开关,以保护电源免受过电流和短路条件。它集成了过温保护,并在停机期间放电输出电容器。如果在关机情况下输出被拉得高于输入电压,SY6280可以阻止从
2023-05-12 17:04:41
描述SY8120B1开发了高效的同步降压DC-DC转换器,能够提供2A的负载电流。SY8120B1在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 15:25:31
描述SY8003和SY8003A是高效、高频同步降压DC-DC调节器IC,能够提供高达3A的输出电流。SY8003和SY8003A在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成
2023-05-12 13:37:49
这次,我收到留言,问静态转换开关类型有什么,一起来看看吧。静态转换开关类型有哪些sts转换开关类型包括打开、关闭、快速关闭、软关闭转换和旁路/隔离。1.开路转换转换开关开放转换转换通常被称为“先开
2023-05-04 09:16:41410 同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
规范和标准,例如UL1008-8:转换开关设备,UL1008A-1:中压转换开关标准,以及NFPA110-2016:应急和备用电力系统标准提供静态转换开关结构和性能要求。转换开关结构是怎样
2023-04-27 11:37:09455 静态转换开关操作基于启动和转换过程发生。启动过程是确定需要进行转移的过程。该事件可能包括失去主电源或主电源电压不一致。转移是从第二或备用电源转移负载的过程,反之亦然。sts转换开关如何使用自动
2023-04-25 09:25:27472 输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3003是一款电感式电池平衡器ETA3003特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 30mV 的精确平衡电压
2023-03-28 10:17:04
电源开关/负载开关 SOT23-5 Vin=2.4V~5.5V IQ=38µA
2023-03-27 11:57:17
低损耗配电开关目标设计 VIN=2.4V~5.5V Iout=2A
2023-03-24 13:47:52
查看更多
