电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>韦尔品牌的线性稳压器WL2803E
韦尔品牌的线性稳压器WL2803E
收藏
查看更多
双路开关和线性稳压器TPS43331-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双路开关和线性稳压器TPS43331-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:34:030
3MHz降压稳压器和三重线性稳压器以及受保护传感器电源TPS65301-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器以及受保护传感器电源TPS65301-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:37:440
3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:29:160
低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310
FS6212系列是以 CMOS 工艺制造的高精度超快响应低压差线性稳压器
2024-03-04 21:07:4917
低压降线性稳压器TPS71530-DIE 数据表
电子发烧友网站提供《低压降线性稳压器TPS71530-DIE 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:57:500
低压差线性稳压器TPS71525-DIE数据表
电子发烧友网站提供《低压差线性稳压器TPS71525-DIE数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:56:520
低压降线性稳压器TPS71550-DIE数据表
电子发烧友网站提供《低压降线性稳压器TPS71550-DIE数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 15:05:460
请问MOTIX™ TLE9879QTW40内部稳压器可以被旁路吗?
我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器
2024-03-04 07:16:57
TLF35584后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改?
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。 问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
线性稳压器的优点和缺点有哪些
线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点: 线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。 通常,仅需在输入和输出
2024-02-25 16:02:28160
线性稳压器的基本电路以及特征
线性稳压器是一种广泛应用于各种电子设备中的电源管理集成电路。它的电路构成简单、成本低廉、精度高、稳定性好、噪声低、纹波抑制能力强等特点使其在许多领域得到了广泛应用。 线性稳压器是一种电源管理集成电路
2024-02-25 15:24:33166
线性稳压器的分类介绍
线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11151
线性稳压器工作原理是什么
线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。它的工作原理是通过一个调节元件(通常是晶体管)来调整输入电压,使输出电压保持在设定的稳定值。线性稳压器具有结构简单、成本低、噪声
2024-02-25 14:48:25232
低压差线性稳压器电路图分享
低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
2024-02-06 15:48:132490
低压差线性稳压器的特点有哪些
低压差线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)是一种特殊类型的线性稳压器,设计用于在输入和输出电压之间只有很小压差时仍能提供稳定和高效的输出电压。LDO
2024-02-04 10:48:32196
线性稳压器工作原理介绍
线性稳压器是一种电源管理集成电路,它通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。这种调整是通过改变晶体管的工作区域(线性区域),使得输入电压与输出电压之间的差值乘以通过电流等于耗散
2024-02-04 10:27:36268
电源IC线性稳压器和开关稳压器优缺点介绍
电源IC是电子设备中不可或缺的组成部分,它们负责提供稳定的电压供应,确保设备中的其他电子部件能够在最佳状态下运行。在众多类型的电源IC中,线性稳压器和开关稳压器是两种最常见且重要的类别。 线性稳压器
2024-02-04 10:18:22210
三端和四端稳压器的原理分析
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。 1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
如何选择线性稳压器与开关稳压器
线性稳压器,是我们常说的 LDO,其传输器件工作在线性区,说白了就是电阻分压,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差大时,系统转换效率较低。
2024-01-08 11:11:15150
如何选择最佳稳压器
的唯一应用,任何需要稳定恒定电压,同时使上流电源电压最小(或者能处理上流电源大幅度波动)的设备都可以考虑使用LDO。典型实例包括使用数字和射频(RF)负载的电路。 “线性”串联稳压器(见图1)通常
2024-01-08 10:18:28
请问LC滤波可否应用在线性稳压器的输入端?
管端增加了一个电感,如图2所示: 如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
您好! 关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下: 1.咱们公司的开关稳压器和开关控制的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢? 2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器的特点及应用
线性稳压器的特点及应用  线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47230
线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流?
线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
SD5088系列低压差线性稳压器手册
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器手册.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:13:450
LM7805稳压器应用电路简析
LM7805稳压器是一种广泛应用于各种电子设备中的线性稳压器,其主要作用是将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压。
2023-12-31 09:51:001366
YB75xxH 高耐压线性稳压器(Yucan)
YB75xxH高耐压线性稳压器 ■产品简介: YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
SD5088系列低压差线性稳压器应用介绍
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:44:490
线性稳压器的特点介绍
简单稳定:线性稳压器使用简单,易于设计和实现。它通过调整输出电压来稳定输入电压的波动,保持输出电压恒定。
2023-12-20 18:15:51238
LDO稳压器的正确使用方法
LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常见的线性稳压器件,它可以将高压电源转换为稳定的低压电源供应。在各种电子设备中,LDO稳压器的使用非常广泛,包括但不限于移动设备
2023-12-20 17:25:53392
简单认识低压差线性稳压器
低压差线性稳压器 (Low Dropout Regulator, LDO)是一种输入/输出压差低的线性调整器,在限定电源和供电能力下,可提供稳定的输出电压。Robert Dobkin 于 1977
2023-12-20 10:06:01543
三相稳压器的作用是什么?三相稳压器,这一电力系统的得力助手。#电路知识 #电工 #电路原理
电路稳压器
深圳市安博特电源设备有限公司发布于 2023-12-05 11:00:24
稳压器的主要参数、作用及使用方法
稳压器电子技术
油泼辣子发布于 2023-12-04 16:23:58
如果您需要购买深圳稳压器,建议选择正规渠道购买# #电工 #电路原理 #电路知识
电路稳压器
深圳市安博特电源设备有限公司发布于 2023-12-01 15:45:01
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念
电子发烧友网站提供《线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:47:070
LT3070-1压差线性稳压器中文手册
电子发烧友网站提供《LT3070-1压差线性稳压器中文手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:20:340
什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗?
什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05970
如何选择合适的三相稳压器
的三相稳压器时需要考虑的几个关键因素: 1. 负载要求:首先需要确定所需稳压器的负载要求。负载要求包括负载功率和负载类型。负载功率表示稳压器需要满足的最大功率需求。负载类型可以是单一的电阻负载,也可以是非线性负载,
2023-11-20 14:05:39417
PC3059低压差线性稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《PC3059低压差线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:540
线性稳压器电路设计 使用分立元器件搭建线性稳压器
今天和大家用分立元器件搭建线性稳压器
2023-11-17 10:00:16340
LDO线性稳压器并联二极管的实际案例
关于LDO线性稳压器并联二极管,网络上有一些解释原因的文章。但网络上太多不靠谱的文章,遇到问题还是先看芯片的datasheet数据手册,数据手册是最权威的。
2023-11-16 09:14:06237
开关稳压器的工作原理和元件选择准则
简介:本讲座将首先综术开关稳压器的基本工作原理,包括开关波形和元件选择准则;然后论述开关稳压器的控制方法;最后综述开关电容器变换器和线性稳压器
2023-11-15 14:36:491
什么是电压稳压器?电压稳压器的工作概况
根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01942
低压差线性稳压器LDO的稳压特性及稳压过程概述
低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:391041
LDO(线性稳压器)原理图设计规范检查
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55387
线性稳压器LDO选择与使用技巧
线性稳压器LDO选择与使用技巧  线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10504
MIC5205高效率线性稳压器
电子发烧友网站提供《MIC5205高效率线性稳压器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:06:230
低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗?
低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512
LDO线性稳压器电路图讲解
线性稳压器 Linear regulator,我们一般称为 LDO。LDO 是英文 Low Drop Out 的首字母缩写,其中的 Drop Out是指线性稳压器输入端到输出端之间的电压差,前面加了
2023-09-06 11:14:364542
ldo线性稳压器能输出多大电流 ldo和线性稳压管区别
 LDO(Low Dropout)稳压器线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:221537
圣邦微电子线性稳压器SGM2049C简述
圣邦微电子推出 SGM2049C,一款 2A、高精度、低噪音、低压差线性稳压器(LDO)。可应用于无线设备、工业、仪器仪表和医疗、ADC 和 DAC 以及 ATE。
2023-08-29 10:10:16392
确定线性稳压器的包装限制范围
通常,工程师根据数据表前面列出的一些规格来选择线性稳压器,这些规格概述了稳压器的工作范围,例如输入电压范围、输出电压、输出电流和压差。然后,工程师通常会寻找的封装尺寸,以使整体解决方案的尺寸化。
2023-08-07 14:51:00247
78L05线性稳压器IC的技术参数、特性及应用范围
78L05是一种常见的线性稳压器IC(集成电路),也被称为正压稳压器。它是一款基于固定正压型稳压器设计的元件,用于提供稳定的5V直流电源。78L05通常被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、电子仪器、通信设备和消费类电子产品等。
2023-08-03 15:51:084394
使用并联稳压器进行设计-固定稳压器和光隔离
电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-固定稳压器和光隔离.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:10:240
ldo稳压器工作原理,LDO基本电路图
LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:002699
线性稳压器如何选型号,线性稳压器选型原则及注意事项
线性稳压器是一类常见的电源管理元件,具有稳定输出电压的特点,也可应用于电子系统稳定的电源供应中,负责电压的调整、滤波和稳定输出等重要功能。对于线性稳压器的选型,需遵循一些原则和注意事项,具体如下:
2023-07-14 11:04:21794
基于LM196的线性稳压器电源电路
以下文章介绍了使用IC LM196的线性稳压器电源电路,该电路能够处理高达10安培的电流,并且能够提供1.25V至15V DC的可变电压。
2023-07-12 14:55:41576
线性稳压器的类型/特性/应用技巧
有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29660
线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解
线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解 LDO是一种低压差稳压器件,全称为Low Dropout Voltage Regulator。它是一种线性稳压器,常用于电子系
2023-07-01 18:34:03901
单个电阻器提供来自线性稳压器的额外电流
如图1所示,在线性稳压器的输入和输出之间增加一个1Ω电阻,可将稳压器的输出电流提升至200mA。注意:此技术要求应用消耗已知的最小输出电流。
2023-06-26 09:49:01227
K课堂丨线性稳压器的使用方法
直流电会存在一个现象,那就是接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。针对这个现象我们可以使用线性稳压器来解决这个问题。线性稳压器概念线性稳压器使用在其线性区域内运行的,从应用的输入电压中减去超额的电压
2023-06-21 17:31:43569
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备或
2023-06-16 15:05:18
一文带你读懂稳压器(内含厂商 3PEAK 新品推荐!)
2023-06-16 14:53:03
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
仔细观察电源IC可以发现,四种主要类型目前约占整个电源IC市场的70%:多通道PMIC、DC/DC开关稳压器线性稳压器和BMIC。那么,稳压器到底是什么呢?稳压器是一种设备或电路,能够在输入电压
2023-06-16 14:43:34542
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
2023-06-16 14:38:08429
2023-06-16 13:40:01334
改善线性稳压器的电源抑制性能
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-06-10 11:38:351319
线性稳压器及LDO ST L7812ABV特性参数与封装规格图解
线性稳压器及LDO是什么? 都有什么优势?有什么作用? 线性稳压器是一种电子设备,是用来稳定电压的,即输入的电压有波动,而输出的电压不变。它是通过调节电路中的电阻、电容、变压器等元件,使输入的电压
2023-06-08 16:04:19972
线性稳压器与开关稳压器
稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02384
线性稳压器或降压转换之间进行选择的技巧是什么?
稳压器:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率低但成本低,还具有低压降和低静态电流降压转换:高效率,输入 更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流 就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
ESP-07和mcp1812AT-33稳压器哪一个更好?
我正在用 ESP-07 创建一个项目,几乎每篇文章都建议使用 mcp1700 作为稳压器。但是当我看它时,我发现 mcp1812AT-33 稳压器看起来更好(更低的典型功率,300mA 等)。 但是我没有发现任何经验……我错过了什么吗?或者它比 MCP1700 与 esp 一起使用更好?
2023-05-30 07:10:07
低压差线性稳压器LDO如何选型
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器
2023-05-29 14:47:47781
低噪声电源有多种类型:线性稳压器
对于需要低输出电压噪声的便携式系统,线性稳压器通常是系统电源的“首选”。理想情况下,线性稳压器直接由电池电源供电,而不是中间DC/DC转换器供电,以实现最低噪声性能。取决于线性稳压器,输出电压噪声
2023-04-24 11:49:37668
电源基础知识:电压调节 线性(模拟)稳压器
BOSHIDA模块电源 电源基础知识 电压调节 线性(模拟)稳压器 系统对于电源的所有要求中,电压调节是最显而易见,通常也是最重要的要求。电压调整率通常定义为一个电源维持输出电压恒定或是保持在规定
2023-04-24 09:22:41768
利用LT3080x电流源基准线性稳压器停机
在许多低噪声应用中,线性稳压器是电源转换的理想解决方案,因为它具有非常低的输出电压噪声和低电磁噪声产生(与电荷泵或开关稳压器相比)。LT308x 线性稳压器系列非常适合这些应用。
2023-04-23 11:13:32549
电子电路中线性稳压器的作用及原理解析
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源电压给电路中的各个组件使用,从而保证了电子设备、家用电器、计算机等的正常运行。
2023-04-23 09:13:112025
电子电路中线性稳压器的作用及原理解析-阻容1号
2023-04-22 15:38:33
低压差线性稳压器(LDO)设计应用指南
电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源
2023-04-21 16:42:192652
静态稳压器有哪几种类型?
  该调节没有任何旋转部件,这类调节称为静态稳压器。它们的电路包括变压、电容器、电阻、晶体管、磁放大器等设备。这种类型的调节没有摩擦和磨损损失(因为它没有任何旋转部件)。它不需要任何定期
2023-04-20 17:35:49
9个稳压器选型要素总结
今天给大家分享的是:稳压器选型、如何选择合适的稳压器
2023-04-20 09:20:591542
如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器
  有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。
2023-04-18 09:32:38402
选择保障线性稳压器稳定度的ESR
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案是添加或使用输出电容器的等效串联电阻(ESR)。
2023-04-14 10:31:21481
三端稳压器与LDO稳压器的区别
典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:463222
请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
超低噪声μModule降压型稳压器满足简单电源设计
电源设计人员面临许多权衡取舍。需要高效率、大转换比、高功率和良好的热性能?选择开关稳压器。需要低噪音?选择线性稳压器。需要全部吗?妥协。一种折衷方案是采用带有线性稳压器的开关稳压器。虽然相对于
2023-04-08 11:25:05850
MPC5674电阻/电容值对于1.2V稳压器的稳定性有多重要?
我正在寻找有关 MPC5674 上 1.2V 内部稳压器的一些指导。我们当前的设计使用线性稳压器控制选项,但我们的实施并未按照数据表进行。我无法添加屏幕截图,但我可以描述设置。MPC5674
2023-04-04 08:44:48
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器
,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2023-04-03 10:15:36502
电压放大器如何测试线性稳压器?
有不少的电子工程师咨询电压放大器如何测试线性稳压器,那么这种要怎么做呢?接下来由安泰测试Agitek为大家分享: 一、什么是低压差线性稳压器? 低压差线性稳压器是集成电路稳压器,经常用来电流主通道
2023-03-28 16:02:54343
WL2803E18-5/TR
线性稳压器/LDO SOT23-5 Vo=1.8V Vi=2.5V~5.5V
2023-03-28 15:05:50
单芯片2A降压稳压器线性稳压器简化了宽输入电压应用
各种电压源(如汽车电池、未稳压的墙上变压器和工业电源)需要稳压,以便在恶劣的输入瞬态条件下提供稳定的输出电压。简单、坚固且相对便宜的线性稳压器提供了一种解决方案。它们产生低输出纹波并提供出色的电源纹波抑制,但在高输入输出比下,效率低、功耗高和热约束是问题。
2023-03-27 11:46:20841
低压差线性稳压器LDO选型参考
2023-03-25 09:37:361466
已全部加载完成
