服务范围半导体分立器件、LED、阻容感等无源电子元件检测项目(1)光:可⻅光的光通量(模块、灯珠)、光强(灯珠)、主波长、色坐标、辐射通量、显指、可视角等。(2)电:二、三极管等各类
2024-03-15 11:45:15
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
,底部磁铁吸附挂钩设计,户外防水低能耗高亮度,28颗LED高亮灯珠科学排列光源强劲 做到亮而久随时掌控剩余的电量带电量显示,剩余电量不用猜应急电源配有数据线USB应急
2024-02-24 08:48:07
中常见的光源之一。
感谢你的阅读,今天就分享到这里了。 买灯珠,找海隆,提高选型效率 。我们每天分享LED灯珠资讯和行业信息。海隆兴: 20年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。 可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题
2024-01-25 13:17:01
嵌入式电路板最大的不同就是其有着功能强大的操作系统和丰富的板载资源。因为面临的对象是初学者,所以我这里是从最基础的测试开始,以下是测试过程记录。一、实验名称ELF 1开发板板载资源测试1:点亮LED灯
2023-12-13 23:01:39
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护功能模式:全亮/半亮 SOT23-6封装应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-09-14 09:33:23
GDS-80LGDS-80MGDS-80HGDS-80GDS-80PGDS-80S频率范围
2023-09-05 16:58:17
0 可测性设计(DFT)之可测试性评估详解
可测试性设计的定性标准:
测试费用:
一测试生成时间
-测试申请时间
-故障覆盖
一测试存储成本(测试长度)
自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/36/wKgZomTxWP-AVT-wAAAVTDDgEZI869.jpg)
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶反贴
2023-08-29 15:42:33
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶正贴
2023-08-29 15:26:48
艾思荔室内灯珠测式步入式高低温试验箱的试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方,维护保养方便。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的原装进口配件,提高了产品
2023-08-29 15:02:32
艾思荔室内灯珠测试冷热冲击试验机采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度
2023-08-29 13:50:36
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
AP5126 功能模式:全亮/半亮
AP5126 SOT23-6封装
线条灯照明
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
2023-08-18 11:16:14
智能灯的制作STC8H3K系列单片机
要求:使用STC8H3K系列单片机,编程实现24小时内任意设置灯的开、关时间,设置点不小于12对(开、关各12个时间点),LED灯珠供电电压12V,总功率不小于10W,并具有PWM调光功能。
2023-06-25 19:13:39
输出的48 V 直流电压转换成适合工作灯的1A恒流输出,输出电压随着工作灯灯珠的数量变化而改变,最大可接近48 V,输入输出电压近乎于零压差。同时 FP7195采用转模拟调光的技术,避免了在调光调色
2023-06-25 11:23:04
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:620/520/468NM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:45mW@@工作温度:-40ºC To +80ºC@@安装方式
2023-06-23 15:33:17
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@335暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:32:00
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:567-578NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6@@335普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:30:52
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:588-596NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:57
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:00
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@315暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:27:50
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:570-575NM@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6V@@315普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:25:21
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@315橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:24:01
发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@发光角度:110°@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@5730粉红0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:22:51
发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@光通量(温度=25℃):10-12LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:185mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:21:42
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):1450-1750MCD@@测试电流:40mA@@功耗:88mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@4014反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:20:36
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):14-16LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:186mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:19:12
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:18:06
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:460-465NM@@光通量(温度=25℃):2-2.5LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮蓝@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:13:45
发光颜色:高亮翠绿@@透镜颜色:无色透明@@主波长:520-526NM@@光通量(温度=25℃):6-8LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@3020高亮翠绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:12:35
发光颜色:高亮白光@@透镜颜色:黄色@@色温:6500-7000K@@光通量(温度=25℃):7-8LM@@发光角度:120°@@功耗:100mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:11:24
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):900-1100MCD@@测试电流:20mA@@功耗:44mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020反极黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:10:23
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-630NM@@光通量(温度=25℃):900-1300MCD@@测试电流:20mA@@功耗:44mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020反极红@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:09:19
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:无色透明@@色温:1500-1700K@@光通量(温度=25℃):16-18LM@@发光角度:120°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@3014金黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:08:13
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:585-595NM@@光通量(温度=25℃):400-900MCD@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@3014黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:07:10
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-596NM@@光通量(温度=25℃):1150-1750MCD@@发光角度:100~120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@3014反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:06:12
工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@3014反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:05:10
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@3014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:01:42
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:1800-1900NM@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:120°@@测试电流:60mA@@功耗:60mW@@工作温度:-30℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@2835金黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:00:29
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长587-596NM@@光通量(温度=25℃):4-5LM@@发光角度:120°@@测试电流:30mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@2835反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:55:28
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):2-4LM@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@2835反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:54:16
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):28-30LM@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:39:05
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):5-6LM@@测试电流:60mA@@功耗:192mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:28:01
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@色温:3000-4000K@@测试电流:150mA@@发光角度:110°@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835冰蓝0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:23:44
发光颜色:紫光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:390-429NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.5V@@0805紫@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:21:10
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:2000-2500K@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0805加粉黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:17:46
发光颜色:红光@@透镜颜色:红色@@主波长:615-630NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.3V@@0805加粉红@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:14:33
发光颜色:高亮蓝@@透镜颜色:无色透明@@主波长:456-476NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@正向电压:2.6-2.9V@@0805高亮蓝@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:11:46
发光颜色:高亮翠绿@@透镜颜色:无色透明@@主波长:520-536NM@@测试电流:10mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@正向电压:2.4-2.8V@@0805高亮翠绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:59:46
发光颜色:背光白/高亮白光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:6000-10000K@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0805背光白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:58:12
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:618-630NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0805反极红@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:57:02
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色@@主波长:587-595NM@@测试电流:20mA@@发光角度:130°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0805反极黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:55:53
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色雾状@@主波长:584-595NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603加粉黄0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:50:04
发光颜色:红光@@透镜颜色:红色@@主波长:615-630NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.3V@@0603加粉红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:49:00
发光颜色:绿光@@透镜颜色:绿色@@主波长:505-540NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@@0603加粉翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:43:00
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:456-476NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@0603高亮蓝0.6T@@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:41:38
发光颜色:高亮翠绿@@透镜颜色:无色透明@@主波长:520-536NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:-40℃~+90℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603高亮翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:38:42
发光颜色:高亮白光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:14000K@@测试电流:5mA@@发光角度120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0603高亮白0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:37:37
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-595NM@@测试电流:20mA@@发光角度:130°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0603反极黄0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:34:48
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:618-630NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:-30℃~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.3V@@0603反极红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:33:42
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0603反极橙0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:17:13
发光颜色:紫光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:390-429NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@0603紫0.4T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:15:24
发光颜色:暖黄光/金黄光@@透镜颜色:橙色@@色温:1800-2000K@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃~ +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-2.9V@@020暖黄/金黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:11:24
发光颜色:BGR七彩@@透镜颜色:白色@@峰值波长:R:630/G:530/B:470NM@@测试电流:20mA@@功率:R:55/G:80/B:80mW@@正向电压:R:1.8-2.6/G
2023-06-23 11:02:30
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:白色@@主波长:565-575MCD@@测试电流:5mA@@功率55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.6-2.4V@@安装方式:反贴@@工作温度:-40~+90℃@@1205普绿/黄绿@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:49:39
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色@@峰值波长:588NM@@测试电流:5mA@@功率55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.5-2.3V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30°C~+85°C@@0201黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:46:19
发光颜色:橙光@@透镜颜色:黄色@@主波长:600-610NM@@测试电流:5mA@@功率:55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.9-2.3V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30~+85℃@@0201橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:42:27
发光颜色:暖白光@@透镜颜色:黄色@@色温:2800-3200K@@光通量(温度=25℃):20-26LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20℃~+60℃@@5050暖白@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:36:14
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:黄色@@色温:1600-1800K@@光通量(温度=25℃):20-22LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20 to 60℃@@5050金黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:24:09
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色@@主波长:587-592NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.0V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@@工作温度:-20~+80℃@@5050黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:17:58
发光颜色:橙光@@透镜颜色:白色@@主波长:600-800NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.2V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@工作温度:-20~+80℃@@5050橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:11:46
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
thread1_main(void)函数里,与其它线程互不干扰,不得不说自带多线程是真的方便。
其中ws2812.h的宏WS2812_NUM表示的是灯珠数量,函数void WS2812_OneSet
2023-06-09 00:49:40
led灯珠常见问题极解决方法
1.是供电不正常所导致问题
1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好
2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
这个是驱动7颗40瓦4合一灯珠的恒流驱动板,可以单点单控,我想知道是怎么实现的,这个驱动板看不懂原理,想知道这个丝印是46x,sot23-6封装的芯片是什么型号,起到什么作用。有大神能指教一下吗?
2023-05-05 15:08:33
大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯珠怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯珠。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯珠厂家。
家电指示灯珠常用型号有F3mm
2023-04-25 10:55:57
生产线和多台先进设备,自然能够满足客户的需求。3、帮助客户节省更多的成本可靠的厂家不仅费用标准实惠,而且产品生产成本更低,自然而然,磁珠的价格就比较靠谱了。使用好的产品,可以让客户省心省力,节省更多成本。综上所述,磁珠不但是非常耐用靠谱的产品,同时只要选对厂家,也不用担心价格的问题。
2023-04-08 09:26:55
公司不景气,老的射灯周日又换下来15个,购买一个新灯大约200左右,问我能不能修理,我说可以,确认一下是灯珠坏了,直接买个灯芯更换就可以,原来的驱动器是70-140DC输出,电源没问题,灯珠使用寿命
2023-04-04 10:28:57
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
EVALUATION BOARD FOR LM80
2023-03-30 11:43:57
