一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29104 3月12日,第五届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日活动在上海召开。本次活动由AUTOSAR组织及盖世汽车联合举办,聚焦软件定义汽车(Software-Defined Vehicles, SDV),探讨了未来汽车软件技术趋势。
2024-03-13 14:05:28216 。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建
2024-02-29 14:37:00
VMware虚拟机的三种网络模式 VMware是一种广泛使用的虚拟机软件,可以创建和管理多个虚拟机。在使用VMware虚拟机时,网络设置非常重要,因为它决定了虚拟机如何与物理网络或其他虚拟机进行通信
2024-02-04 11:17:42371 大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
我使用 ISD 软件调试电压控制模式,但启动后电机停止运行。 我不知道问题出在哪里,你能帮忙解决吗。
查看捕获的相位电流波形。
2024-01-25 07:58:29
区块的Body部分是一个普通的字符串向量,而头部看起来更有趣。在所有的字段中,prev_hash 是最有趣的,它存储了前一个区块的哈希字段值,我们将在这篇文章后面的链部分讨论它。
2024-01-22 13:58:36356 新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2024-01-16 07:05:43
区块链是一种特殊的数据结构,它以分布式、去中心化的方式组织和存储数据。区块链的核心原理是将数据分布在网络的各个节点上,通过密码学算法保证数据的安全和可靠性。在区块链上,数据以区块的形式进行存储,每个
2024-01-11 10:57:06402 近年来,区块链技术作为一项颠覆性的创新技术,引起了全球各行各业的广泛关注。区块链技术的出现,为金融、供应链、物联网等各个领域带来了很多变革的机会。本文将从区块链技术的起源、发展现状以及未来趋势等方面
2024-01-11 10:31:44281 区块链技术是近年来备受瞩目的创新技术,被广泛应用于金融、供应链管理、物联网等领域。区块链系统软件开发是实现区块链应用的关键,它不仅需要掌握区块链的基本原理,还需要具备良好的软件开发能力和项目管理经验
2024-01-10 18:18:59774 有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是磁链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。
另外,还有没有其他的方法来计算磁链给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
压铸厂规模和经营模式的不同,在日常生产管理过程中遇到的难题各异,但是不少压铸厂存在物料误采购、车间排产混乱、信息传递不及时、订单成本核算不准确、库存数据不清等情况。 而如果这些问题不能得到较好
2024-01-03 09:48:58
AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
AD7616配置在突发序列软件并行模式下,采样通道对为VA0,VB0到VA7,VB7,无过采样。
问题1:在该模式下,AD7616的数据总线上的数据是转换完成后自动输出吗?如果不是,如何触发下一通道对数据输出?
问题2: 下图中标红的t1和t2时间长度分别为多少?
2023-12-07 08:22:06
使用stm32接收AD7903链模式、无忙指示器采集到的数据,数据手册中链模式的结构如下,ADC1的输入接地,输出接入ADC2的输入,ADC2的输出作为2个ADC采集数据输出口。
但是,实际接线
2023-12-05 07:00:58
PHP设计模式是一套经过实践验证的软件设计经验,它们可以帮助开发人员解决常见的问题,提高代码的可重用性、可维护性和可扩展性。设计模式是一种经过优化和组织的解决方案,它们被广泛应用于各种PHP应用程序
2023-12-04 14:54:45238 AD7903与EVAL-SDP-CB1Z配合使用时,AD7903工作在什么模式下?
菊花链模式?CS模式?还是同步模式?
求解答,谢谢!
2023-12-04 06:55:24
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
相对于代理模式、工厂模式等设计模式,备忘录模式(Memento)在我们日常开发中出镜率并不高,除了应用场景的限制之外,另一个原因,可能是备忘录模式
2023-11-25 09:05:44234 Boost电路的CCM模式与DCM模式
2023-11-24 15:44:422058 如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
区块链是一种去中心化的分布式数据库,其中的数据以区块的形式存储,并通过密码学的技术保证数据的安全性和不可篡改性。每个区块包含了一定数量的交易数据,而且每个区块都包含了前一个区块的哈希值,这样就形成了一个不断增长的链条。
2023-11-13 10:07:24313 软件领域中的设计模式为开发人员提供了一种使用专家设计经验的有效途径。设计模式中运用了面向对象编程语言的重要特性:封装、继承、多态,真正领悟设计模式的精髓是可能一个漫长的过程,需要大量实践经验的积累
2023-11-11 11:45:07491 示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式。
2023-11-06 14:48:42398 区块链数据储存在哪里呢?区块链数据储存的方式有哪些类型和特点? 区块链是一种去中心化的数据存储方式,区块链的数据储存在链上的所有节点中,同时在链上进行同步。区块链的数据储存方式有多种类型和特点,下面
2023-10-26 11:16:582505 已经将写程序的软件设置为仿真模式, 怎么取消该仿真功能?
2023-10-26 06:07:17
管理。 在M模式下,软件还可以直接写入SIP寄存器,从而有效地向S模式发送中断。这对于定时器和软件中断特别有用,因为可能需要在M模式和S模式下处理这些中断。 Delegation Registers
2023-10-08 09:59:23414 设计模式是一些被反复使用的、具有普遍性的设计解决方案,它们是在特定情境下对软件设计问题的成功解决方式的总结和归纳。
2023-09-27 09:54:59363 应运而生。
华秋,作为全球领先的产业数字化平台,面对以上产业结构问题,从长远考虑,以大局着眼,布局了方案设计、EDA&DFM工业软件、PCB制造、元器件电商、PCBA加工等一站式电子供应链
2023-09-15 11:37:37
应运而生。
2023-09-15 11:36:28
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
arm处理器的异常模式包括哪些 ARM处理器的异常模式是其操作系统和应用程序中最重要的方面之一。异常就是处理器在执行指令时遇到的问题,这种问题可能由软件错误、硬件错误或者是其他因素引起。如果异常不被
2023-09-05 16:22:252027 新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-08-28 08:22:51
Stride模式是一种特殊的PDMA模式,它可以将某个内存的数据移动到另一个内存,间隔和数量固定。
例如,有一个连续的内存区块。内容数据是图片颜色信息,顺序固定为红色、绿色、蓝色。用斯特里德模式
2023-08-28 06:36:44
安全引导和安全调试是CryptoCell(CC)引导服务的基本功能。
安全引导和安全调试基于使用RSA私钥和公钥方案的证书链机制。
本教程介绍安全引导和安全调试证书链的定义、生成和验证。
它还描述了
2023-08-24 06:09:48
我使用cygwin编译了riscv的工具链,然后将芯来IDE的工具链切换为我编译出来的工具链但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该如何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
多片fpga组成jtag链的时候如何加载?
2023-08-11 09:10:26
JTAG链支持多少级?
2023-08-11 06:13:27
LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
2023-08-07 16:25:451140 本文介绍使用Xilinx SDK软件查看当前Zynq SoC启动模式的步骤
2023-07-07 14:15:001179 在软件开发中,设计模式是一种被广泛应用的解决问题的方法。设计模式可以帮助开发人员有效地解决软件设计中的问题,提高软件的可维护性和可扩展性,同时也能提高代码的可读性和可重用性。
2023-06-26 15:47:53388 嵌入式软件因为硬件资源限制,可能存在驱动与应用耦合的情况,但对于大型项目,资源充裕的情况下,复杂的业务逻辑、后续扩展维护的需要,必须采用分层和模块化思维,这种思想就是架构模式。一般分7种架构模式
2023-06-22 10:32:001707 作为软件工程师,为什么至少要学习基本的架构模式? 我相信有很多人回答了这个问题,但我会给你一些考虑的理由。 首先,如果您了解架构模式的基础知识,那么您就更容易遵循架构师的要求
2023-06-13 16:13:55364 AD7606B是AD7606模数数据采集系统(DAS)的增强版。AD7606B可用作AD7606的引脚替代直接引脚,称为硬件模式,其优点如表1所示。但是,软件模式下的AD7606B具有以下高级特性:
2023-06-13 14:49:521831 新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
为了实现关注点分离,分层模式将软件分割成各个单元(称为“层”)。每一层都是一组模块,提供了一组高内聚的服务。其使用必须是单向的。层将一组软件作为一个完整的分区,每个分区暴露一个公开接口。
2023-06-11 15:51:38306 建造者模式(Builder Pattern)使用多个简单的对象一步一步构建成一个复杂的对象。这种类型的设计模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。
2023-06-09 16:25:57519 在代理模式(Proxy Pattern)中,一个类代表另一个类的功能。这种类型的设计模式属于结构型模式。
2023-06-09 15:27:56562 组合模式(Composite Pattern),又叫部分整体模式,是用于把一组相似的对象当作一个单一的对象。
2023-06-08 10:34:251042 仅仅是一项技术、一种工具,更是一种思维方式和一类商业模式。区块链的下一个十年如何发展?行业又有哪些新机会? 6 月 13 日,以“问道价值互联网,区块链的下一个十年”为主题的 2023 开放原子全球开源峰会区块链分论坛将在北京经开区北
2023-06-08 10:31:55613 定义对象之间的一种一对多依赖关系,使得每一个对象发生状态的变化时,其相关依赖对象皆得到通知并被自动更新,又称为发布-订阅模式、模型-视图模式、源-监听器模式或从属者模式。
2023-06-07 16:56:58435 在状态模式(State Pattern)中,类的行为是基于它的状态改变的。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:20:41349 在策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:18:47401 备忘录模式(Memento Pattern)保存一个对象的某个状态,以便在适当的时候恢复对象。备忘录模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:16:51525 提供一个中介者完成对一系列操作的封装,降低对象间的系统耦合度。中介者模式又称为调停者模式。
2023-06-06 17:42:11527 访问者设计模式是一种行为型设计模式,用于将算法与对象结构分离。它允许你在不改变对象结构的前提下定义新的操作。
2023-06-06 11:25:46533 备忘录设计模式(Memento Design Pattern)是一种行为型设计模式,它的主要目的是在不破坏对象封装性的前提下,捕捉和保存一个对象的内部状态
2023-06-06 11:19:52577 区块链是集成了分布式网络、加密技术、智能合同等多种技术的新数据库软件,是新一代信息技术的重要组成部分,是发展数字经济的重要技术支柱《区块链和分布式记账技术 参考架构》是我国国家标准指导块链技术应用和产业发展的基础
2023-06-02 10:15:292582 单例模式(Singleton Pattern) 是一种常用的软件设计模式,该模式的主要目的是确保某一个类只有一个实例存在。
2023-05-24 11:27:26282 采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
本章教程主要在SPI双线全双工模式下进行主从收发实验,并采用软件控制NSS方式。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI主从模式下的全双工发送和接收数据,其软件配置过程如下:1、设置SPI控制寄存器
2023-04-26 16:30:05
2023-04-25 16:51:56
工程项目中的供应链管理至关重要
工程建设行业是国民经济的重要支柱之一,虽然在总产值上持续保持增长态势,但近年来行业的利润总额增速已连续多年呈现下降趋势。究其原因,可以大体从两个方面来看:一是行业盈利
2023-04-25 11:28:10
MPC5777C 如何检测 XOSC 模式的故障(旁路模式外部时钟连接到 EXTAL 引脚与使用外部振荡器)?软件如何判断 MPC5777C 当前正在使用哪种模式?参考手册称 XOSC 没有任何软件可访问寄存器,因此不清楚恩智浦希望 MPC5777C 用户如何检测和管理 XOSC 配置中的故障。
2023-04-25 06:17:04
我想要编译 qemu_virt64_riscv 这个平台;我直接在env中使用scons编译时提示找不到编译工具链,于是我在仓库中下载了一个riscv的编译工具链到本地,并将bin文件添加到电脑
2023-04-17 15:24:24
BMS 使用 ADI 的 LTC6820 连接到 MC33772C,具有菊花链唤醒功能,但没有唤醒功能。MC33772C上电后进入INIT,等待60S后进入IDLE状态。 通信正常,唤醒时序为6820的CS下拉、上拉、下拉、上拉操作,但没有唤醒。关于在菊花链唤醒中寻找什么的任何建议?
2023-04-17 07:49:25
嗨,对于 NXPs32k342,我需要引导模式标头结构和引导模式标头位置来配置引导加载程序的内存组织块,那个特定的启动软件和引导模式标头结构以及引导模式标头位置我在 NXP S32k3xx 参考手册中找不到所以请帮助我得到相同的。
2023-04-17 06:51:41
我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块链,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
企业可以根据不同的预算也选择不同的购买模式,众联亿诚作为达索SOLIDWORKS软件正版授权代理商,给大家提供了三种不同的收费模式:
2023-04-13 13:11:01722 我正在使用 IMX8m Plus 构建定制板,我想使用边界扫描来测试板的连接。为此,我正在 (8MPLUSLPD4-EVK) 上进行试验,以检查 JTAG 连接以及进入边界扫描模式需要执行的操作。我
2023-03-29 06:05:21
大家好,我正在用 yocto5.4-zeus 玩 imx8qm iwave 板,我需要 clang 工具链。我已经添加了 TOOLCHAIN = "clang"
2023-03-27 08:49:13
模式,不带 RTC 的待机模式)。 欠压复位 (BOR) 在待机模式下始终保持有效。 待机模式下每个 I/O 的状态可以通过软件选择:带内部上拉、内部下拉或悬空的 I/O。 可以使用 SYS_WKUP
2023-03-23 15:00:19465
查看更多
