近日,权威市场研究机构迪显(DISCIEN)发布了《中国LED小间距市场研究报告》,报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场中,雷曼光电以出色的销售额和销售量位居行业榜首,成功巩固了其市场领导地位。这也是雷曼光电在COB细分领域市场占有率连续3年蝉联第一的有力证明。
2024-03-19 10:13:26127 近日,权威机构迪显(DISCIEN)发布《中国LED小间距市场研究报告》。报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场,以品牌维度统计,雷曼光电销售额&销售量均位居行业第一。
2024-03-19 09:51:3064 随着Mini/Micro LED技术发展和小间距产品成熟,产业集聚效应日趋明显,同时,小间距LED显示屏需求端的爆发式增长,迅速成为显示屏市场的主流产品。
2024-03-18 13:48:0993 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 广:超声波清洗机适用于各种形状和材质的物体清洗,包括金属、塑料、玻璃等。同时,超声波清洗机还可以清洗各种复杂结构的物体,如汽车零部件、电子元器件等。
4. 操作简便:超声波清洗机采用自动化控制系统
2024-03-04 09:45:59128 SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14124 PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
其中,反极性红光LED芯片主要应用于户外RGB显示屏等;红光Mini LED芯片则适合应用于更小间距、更大分辨率的RGB显示屏,还可用于高显色值的背光。
2024-01-18 16:18:06512 Mini/Micro LED 被看作未来 LED 显示技术的主流和发展趋势,是继 LED 户内外显示屏、LED小间距之后LED显示技术升级的新产品,具有“薄膜化,微小化,阵列化”的优势,目前已经逐步
2024-01-16 12:17:29294 当PCB板的引脚间距太近时,可能会导致电路的性能受到干扰或损坏电子元器件。因此,解决这个问题至关重要。下面是一些可以采取的方法来应对引脚间距过近的情况。 增加层间距:通过在PCB板上添加更多
2024-01-04 13:50:19526 、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。Kelisonic超声波清洗器清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂
2023-12-24 11:22:08
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04277 “当下,P1间距以内COB产品占比增长迅速,而新技术MiP的入场,势必导致P1以下小间距产品竞争愈加激烈。”东山精密产品经理黄耀辉在谈及小微间距器件技术发展方向时抛出了自己的观点。
2023-12-12 16:25:07234 小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处? 小间距LED显示屏的高刷新率是指屏幕上每秒刷新的图像帧数,通常以赫兹(Hz)为单位。一般来说,高刷新率指的是至少60Hz。 小间距LED显示屏的高刷新率
2023-12-11 17:07:24442 led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏? 一个LED显示屏的点距指的是LED像素之间的间距,通常以毫米为单位。更小的点距意味着更高的像素密度,显示的图像更清晰、更生动。 小间距LED
2023-12-11 16:51:19784 小间距LED显示屏一般是指像素间距在P2.0及以下的室内LED显示屏
2023-12-09 10:36:35962 ,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,有明显的
2023-12-06 10:58:54
当下,LED显示行业正沿着从小间距过渡到Mini LED再到未来的Micro LED的显示发展路径前进。
2023-11-28 14:20:06823 LED小间距屏的配置直接关系到其性能和使用效果。在选购时,要关注以下几方面:
1.点间距:点间距越小,分辨率越高,画面清晰度越高。科伦特摇光小间距品牌整机有1.2/1.5/1.8多个间距可供选择。
2.刷新率:刷新率越高,画面流畅度越好。一般来说,刷新率要达到3840Hz以上才能保证画面流畅。
2023-11-17 11:45:22118 资料显示,芯瑞达主营LED显示光源和模组,目前芯瑞达的新型显示终端产品包括基于Mini LED技术的直显产品,如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端。
2023-11-16 10:34:52335 并没有大家想象中的那么娇贵,虽然小间距LED显示屏花屏无法正常显示的原因有很多,不用怕,接下来跟随小编一起去检修LED显示屏花屏故障:
2023-11-14 10:29:46881 疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
随着LED显示屏像素间距不断变小,观看距离不断拉近,为了达到出色的显示效果,不但要求LED显示屏本身在图像处理和拼装工艺上精益求精,对LED显示屏前端的图像拼接处理器(以下简称拼接器)也提出了更高的要求:
2023-11-09 11:04:05251 设置屏幕
2.2 buildroot多屏同显/异显
2.3 debian/ubuntu多屏同显/异显
关注“迅为电子”微信公众号,不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料
2023-11-07 10:37:55
P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45644 纵观这几年LED小间距屏需求量来看,会议室应用相对比较多。由于传统会议室大多采用投影仪作为展示媒介,面临亮度不够、效果欠佳、难以维护等问题。LED小间距屏的使用改变这一现状。 带你5分钟了解商场
2023-11-02 09:54:36351 像素间距 像素间距是指LED电子屏上相邻两个像素之间的距离,通常以毫米为单位表示。像素间距越小,显示的图像越清晰,观看效果越好。因此,选择像素间距较小的LED电子屏可以获得更高的显示质量。 2. 亮度 亮度是指LED电子屏显示的最大亮度。较高的
2023-10-23 14:35:56303 摘 要:文章主要论述了手工清洗剂的分类;手工清洗剂的选择应考虑哪些特性;手工清洗工艺方法;几种手工清洗剂的特性、材料兼容性及清洗后的效果。并给出了批量手工清洗方案和返工返修类手工清洗方案。批量手工清洗方案重点在必需进行二次漂洗,返工返修类用喷雾罐喷淋并用无纺布擦拭干净。
2023-10-19 10:06:45495 等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447 的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52214 、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
LED灯板间距
2023-09-20 10:30:32611 随着市场对LED显示屏需求的增加,小间距LED屏呈爆发式增长。会议室作为小间距LED显示屏的主要应用场所,对屏幕有哪些要求,会议室LED显示屏有哪些优势?
2023-09-18 13:50:00685 显示大屏都是拼接的,所以液晶拼接屏和LED显示屏并不冲突,COB小间距作为间距更小的LED显示屏,拼接的屏幕有什么优势?
2023-09-16 16:47:30898 2022年小间距LED显示屏出货面积较2021年还有两位数的增长,但销售额较2021年则下滑了接近10%。由此可见价格下跌之猛。
2023-09-05 14:47:16663 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,利亚德、京东方、TCL、海信、艾比森、联建光电等近二十家企业携手,共同起草了《Micro LED显示屏通用技术规范——中大尺寸显示屏》团体标准(以下简称“标准
2023-09-04 00:09:002055 融合,创造出令人惊叹的视觉效果。本文将探讨LED虚拟拍摄的关键技术、优势和应用。 一、LED虚拟拍摄的关键技术 小间距LED显示屏 小间距LED显示屏是LED虚拟拍摄的核心技术。随着LED制造工艺的发展,像素间距不断缩小,从早期的P7.62到P10,再到
2023-08-29 17:35:22221 红冉作为专注于视觉跳动(深圳)科技有限公司创新的品牌,专业研发团队在视觉显示行业积累了十余年的研发经验,视觉跳动(深圳)科技有限公司作为专注于显示类产品设备的研发与生产,公司拥有LED小间距显示模组
2023-08-24 14:28:31116 ,迈普光彩LED显示屏也可能会出现故障或需要维修。在本文中,我们将重点讨论室内P1.86小间距LED显示屏的维修问题。 室内P1.86小间距LED显示屏 首先,了解P1.86小间距LED显示屏的工作原理对于维修工作至关重要。迈普光彩P1.86小间距LED显示屏是一
2023-08-17 23:11:21662 集成计算机系统、多屏处理技术、信号切换技术、网络技术等应用处理和集成功能,完成对整个系统需要显示的各种情况的动态监控,对信号进行多屏显示和分析来自计算机、相机、DVD视频、网络等各种不同信号源的实时传输,从而满足用户对各种信息的大规模展示、共享和聚合的需要。
2023-08-17 11:03:16222 会议室监控中心指挥中心P1.875全彩LED大屏价格切勿随意拆卸、拼接屏体!迈普光彩LED全彩显示屏大屏幕与我们用户的关系为密切,做好清洁维护工作也是非常有必要的。 LED显示屏选购前温馨提示由于
2023-08-14 21:26:25445 近日,讯维小间距全彩LED屏成功应用于贵州某5A旅游景区大型剧场舞台显示系统项目。整个剧场约1000平方米,能够同时容纳300人同时观看演出,其中舞台面积约100平方米,能够同时容纳100位演员进行
2023-08-07 09:58:33501 统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479 并没有大家想象中的那么娇贵,虽然小间距LED显示屏花屏无法正常显示的原因有很多,不用怕,接下来跟随小编一起去检修LED显示屏花屏故障。
2023-07-31 10:43:11567 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11569 使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。
2023-07-27 10:44:30777 LED 显示驱动芯片领域,随着下游 LED 显示屏点间距的不断缩小,LED 显示屏的应用领域不断拓展,如小间距 LED 实现了 LED 显示屏从户外走向室 内的场景变革。
2023-07-23 16:43:42711 目前,户外屏的常见间距主要包括P3.91、P4.81、P5、P6、P8、P10等。在过去几年中,P3.91和P4.81被广泛应用于户外租赁领域,然而随着市场需求的提高,更小间距的户外屏开始走向市场
2023-07-23 11:14:34586 压铸箱体作为小间距LED显示屏的重要组成部分之一,LED显示屏压铸箱体的防水性能成为了一个重要的考量因素。本文将探讨小间距LED显示屏压铸箱体的防水性能,并分析其在实际应用中的意义和挑战。
2023-07-20 14:36:24573 LED小间距显示屏由于长时间使用和环境因素的影响,LED显示屏中的灯珠有时会出现失控的情况,导致显示效果不佳甚至无法正常工作。因此,为了确保显示屏的正常运行,我们需要采取一些有效的处理方法来解决LED小间距显示屏灯珠失控的问题。
2023-07-18 15:29:21710 小间距LED显示屏适度自然通风,可以让附着在显示屏上的水汽快速蒸发,减少室内环境的湿度,但要避免在无风且空气潮湿的天气自然通风,这样会加重室内湿度。
2023-07-15 09:06:11350 近些年,LED小间距显示屏在安防领域的应用愈来愈广泛,逐渐占领了LCD拼接屏市场,却也很难取代它。
2023-07-15 09:03:17741 LED显示屏的维修需要技术人员具备深入的专业知识和经验。需要了解显示屏的工作原理,能够诊断和排除故障,并采取适当的维修措施。此外,还应该注重维修过程中的安全性,并进行测试和保养工作,以确保显示屏的正常运行。
2023-07-14 11:17:38742 电子设备的集成度,使得设备的体积和重量大大减小。在使用SMT进行生产的过程中,贴片元器件的最小间距是一个需要仔细考虑的因素,它直接影响着电路板的性能和可靠性。本文将详
2023-07-13 10:29:573233 随着科技的不断发展,LED显示屏在各个领域中扮演着越来越重要的角色。其中,小间距LED显示屏P2.5因其卓越的显示效果和广泛的应用领域而备受关注。然而,对于许多消费者来说,了解和确定小间距LED显示屏P2.5的价格仍然是一个挑战。
2023-07-11 15:23:02755 小间距LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED显示屏也存在一定的故障风险。因此,掌握有效的故障排查方法对于
2023-07-07 14:30:50981 目前LED小间距在市场应用及销售模式仍存在明显的分层,一端是以经销渠道销售为主的市场,另一端是以行业工程项目为主的市场,从应用的产品间距看,行业工程市场多以P1.6及以下产品为主,本文主要分析目前
2023-07-07 14:22:41397 随着LED技术的快速发展,从大间距户外产品逐步做到室内近距离观看的LED显示屏,逐步取代DLP、液晶拼接、投影类产品已越来越普遍。尤其是当下智慧城市及安防产业的快速发展之下,和当下发展数字化企业、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。
2023-07-06 11:06:51441 室内LED显示屏的点间距一般都在5mm以下,观看距离也相对比较近,尤其是小间距LED屏幕的观看距离可近到1—2米之内
2023-07-05 15:14:26462 在项其第看来,Mini LED RGB显示技术作为小间距显示屏的自然延伸,无论是下游应用还是工艺技术均可无缝衔接,P1.2以下的显示屏应用,Mini LED是主流芯片方案。
2023-07-03 14:13:59377 当下,微间距以及小间距的市场前景乐观,正全力助推市场的快速发展。
2023-07-03 10:30:381799 小间距及微间距显示屏仍呈快速增长的态势,市场对于小间距及微间距需求将持续增加。
2023-07-03 10:07:56412 点间距是全彩LED显示屏的一个重要的技术参数指标之一,什么是点间距呢?如何依据点间距来选全彩LED显示屏?这是很多朋友的疑问,以下是对此的一一解答: 什么是点间距? 点间距是相邻两个像素点之间的距离
2023-06-30 15:52:241381 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26365 的大千世界,也见证着显示技术的创新发展。 从单色到全彩,从大间距到小间距再到微间距,LED显示技术的迭代更新为LED显示屏开拓应用场景多元化提供了硬核支撑。其中,Mini/Micro LED技术作为显示届的“后起之秀”,发展前景广阔。据Tren
2023-06-30 10:24:26152 Mini LED RGB显示技术作为小间距显示屏的自然延伸,无论是下游应用还是工艺技术均可无缝衔接,P1.2以下的显示屏应用,Mini LED为主流芯片方案。
2023-06-29 15:21:15896 、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 彩易达专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“小间距LED显示屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以
2023-06-28 10:50:07349 , led灯珠封装技术越来越成熟,灯珠尺寸做的越来越小,室内全彩led显示屏开始向更小间距发展,目前在市面较为流行的小间距达到P1.25,而且价格也是越来越优惠。 之前做P4led显示屏的价格现在可以拿来做LEDP2.5的显示屏还有富余,所以小面积的迈普光彩led显示屏已经很少选择
2023-06-26 10:56:37889 led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,安装全彩小间距 LED显示屏的好处
2023-06-24 15:46:57443 小间距LED显示屏的高清显示、高刷新频率、无缝拼接、良好的散热系统、拆装方便灵活等特点已经被广大的行业用户熟知,但是,再进一步,说到小间距LED屏具体的工艺技术,普通大众则很少知晓,“只知其一不知其二”,专业知识的匮乏,直接导致了选购盲点的出现。
2023-06-14 15:48:43345 led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 15:44:48687 led 显示屏 在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 14:37:25743 目前led显示屏市场逐渐成熟和饱和,我们生活中几乎随处可见led显示屏,无论是室内室外的全彩,还是单色双色等。 不过今天我们将重点分析led显示屏中比较少见的产品——小间距led显示屏,分析其在展厅
2023-06-12 12:26:16380 超声波清洗作为一种高效的电路板清洗方法,相信很多厂家都采用了超声波清洗的方式,但是,对于电路板上的晶振器件而言,超声波清洗可能带来一些潜在的问题。
2023-06-11 09:19:091572 电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542 LED小间距屏是一种灯珠间距小、高像素密度的显示屏。市场上一般都有高像素密度的显示屏。P2.5以下的LED显示屏称作LED小间距显示屏,选择高性能驱动IC,低灰高刷新率,箱体可水平、垂直方向无缝拼接。
2023-06-07 09:15:221129 清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020 。默认打开对应的宏定义为双屏同显或三屏同显。
可选择的双屏方案有如下所示:
方案一:MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏
方案二:MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏
方案三:MIPI
2023-05-26 11:02:54
经过多年的发展,LED显示屏已经逐渐褪去传统显示的外衣,市场上备受瞩目的也变成了LED小间距显示屏、LED透明屏、LED地砖屏、LED天幕屏和LED异形屏几大创意显示产品。我们不可否认,如今传统
2023-05-25 09:19:431003 PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:181043 随着商用显示产品的不断发展和更新换代,led大屏幕模组的点间距越来越小,可以达到P0.9甚至更低。当然,这种应用在室内小间距led显示屏上的画面显示效果肯定比常规led显示屏要好。室内小间距led
2023-05-15 08:19:51292 小间距会议室led显示屏可谓是业界炙手可热的产品,它被广泛应用于安防监控、指挥中心、高端会议室、高端酒店等场景。 那么,购买小间距led显示屏时必备的知识你知道吗?会议室LED显示屏怎么做才好
2023-05-11 09:15:301400 激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07678 小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2及其以下,例如p1.2, P2,P1.875,P1.667和P1.56,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域,也有应用于户外的,不过比较少,在这里
2023-04-17 09:46:481639 P1.2高清小间距LED显示屏600*337.5mm箱体价格 P1.2小间距led屏主要用途之一在商用领域,比如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议、学校及教育机构的信息演示需求
2023-04-17 09:46:091088 P2.5LED显示屏的P是代表什么意思? 对LED电子显示屏有所了解的朋友都知道LED显示屏的P代表的是像素间距,指的是LED显示屏上两个相邻灯珠的中心距离,又称点间距。例如P2.5LED显示屏
2023-04-17 09:45:141986 小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2以下,例如P1.9,P1.875,P1.667和P1.5、P1.2等,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域。而P1.5小间距LED显示屏一般应用于室内
2023-04-14 10:54:191730 LED显示屏P1.8的P是什么意思? 对LED显示屏有所了解的朋友都知道LED电子显示屏的P代表的是像素间距,指的是LED显示屏上两个相邻灯珠的中心距离,又称点间距。而P后面的数字就是点间距的距离
2023-04-14 10:53:382127 P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875
2023-04-14 10:52:201429 随着数字时代的到来,随着技术的进步,户外LED大屏已经实现了区域乃至全国的联网播出,并能够与微博、LBS地理定位、人脸识别等社交媒体和移动终端应用相结合,进行互动。户外LED大屏传媒正在向网络化
2023-04-11 17:23:29526 各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
根据全球小间距LED显示屏市场规模显示,小间距的发展空间正在逐年扩大。从行业趋势来看,各大厂商积极推广≤P1.0超小间距显示屏,Mini/Micro LED显示产品成为各大品牌赢得高端市场的必然选择。
2023-04-03 11:30:241007 从显示角度来看,传统小间距LED显示屏要满足8K的显示需求,需要将屏幕做到非常巨大,观看距离也随之拉远,这显然不符合现实需求。
2023-03-30 14:19:22469 会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45754 近年来,随着市场需求的不断增长和扩大新市场的战略布局的加深,深圳小间距LED屏幕厂家已将精力“聚焦”在会议屏幕领域。来看看led小间距显示屏在会议室使用有什么优势? led小间距显示屏厂家
2023-03-27 09:59:12469
查看更多
