电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>zblog2.3的缺点:纯静态化无法实现栏目名加id的网址结构[图]
收藏
查看更多
Helix QAC—源码级静态自动测试工具
Helix QAC概述       Helix QAC是一款源码级静态自动测试工具,主要用于C/C++代码的完全自动静态分析工作,提供一个高效、健壮
2024-03-15 16:59:11
96MPXE-2.3FB-12M7T
MPU CELERON 2.3G 771
2024-03-14 21:24:25
一文道破傅里叶变换的本质,优缺点一目了然
: 该式子表明在时域里 窗函数 ,得出在频域里对 窗 。优点:在傅里叶变换的基础上,增加了窗函数,就实现了时间—频率分析。缺点:短时傅里叶变换使用一个固定的窗函数,窗函数一旦确定了以后,其形状
2024-03-12 16:06:54
51单片机数码管静态显示
​ 数码管静态显示其实在实际应用中很少,除非项目中就只用到了一位数码管显示,否则的话静态显示非常占用IO口。但是,静态显示又是动态显示的基础,所以,在这里我打算跟大家分享一下,数码管静态显示
2024-02-26 11:05:14220
苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办
苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办  苹果手机id密码在哪里找,若苹果手机id密码忘记了,可以通过以下几种方法来解决这个问题。 1. 使用Apple ID找回密码功能:苹果官方
2024-02-18 13:42:11600
网络拓扑结构有哪几种类型 网络拓扑结构的优缺点
。它的优点是易于管理和维护,扩展性强,隔离性好,故障节点不会影响其他节点的正常运行。然而,其缺点是依赖中心节点,如果中心节点出现故障,整个网络将无法正常工作。 总线型拓扑:总线型拓扑是所有节点都连接到一个共
2024-02-04 10:22:33476
cyt2b94使用can总线的时候无法使用CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE滤波器怎么解决?
cyt2b94使用can总线的时候无法使用CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE滤波器 代码如下: static const cy_stc_id
2024-02-01 08:25:09
集电极开路输出的优缺点分析
1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门? 2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
跨阻结构的优点是怎么的来的?
、L型、Π型等结构。这些结构可以根据需要选择,以满足特定的放大器性能要求。另外的这些结构在电路中有什么优缺点,尤其是放在反馈支路中?从电路原理上分析。
2024-01-26 12:30:33
TLE9879 blinky的测试程序陷入了无法初始BOARD1的循环中怎么解决?
)。 结果,blinky 的测试程序陷入了无法初始 BOARD1 的循环中。 我可以在 Arduino 库中更改这种行为还是必须调整默认固件?
2024-01-25 06:15:38
dataflash中的静态变量值初始会变吗,怎么改变变量的值?
dataflash中的静态变量值初始会变吗,怎么改变变量的值? 若系统启动初始化时,不改变变量的值该怎么设变量?
2024-01-15 06:27:31
使用SEGGER Embedded Studio编译器发现变量无法自动初始
使用SEGGER Embedded Studio编译器发现变量无法自动初始, 例如声明静态变量static uint8_t i = 0;这种写法i成了静态变量,但没有初始化成功,声明的结构体也是
2024-01-11 14:21:27
ADuc7023无法烧录程序,读不到CPU内核ID怎么解决?
我现在在评估板上做认证,我写了一个复位的软件(如图(1)所示)烧录到板子之后,再也无法烧录程序了,读不到CPU 内核ID。主要是因为我一上电aduc7023会不停的进行复位动作。请问有什么解决方法?如何解决。 谢谢!
2024-01-11 07:30:02
AD5522通信正常但是无法输出电压是为什么?
,请求一份初始的参考设置。 还有一个AD5522 datasheet的问题,第58页table38中Bit name栏目与49页table26( PMU Register Functions)Bit name是否不匹配?
2024-01-08 10:54:03
LTM4600快速重新电后无法启动如何解决?
LTM4600使用12V供电,快速重新电(1~2秒左右)后,LTM4600无法重新启动。 经测量,无法重新启动时LTM4600的RUN/SS脚电平在3.5V以内,和手册中叙述一致(当该管脚电平掉到
2024-01-05 08:27:20
电动机调速方式的优缺点
的调速控制。下面将分别从机械调速和电子调速的优缺点进行详细探讨。 一、机械调速的优缺点 1. 优点: (1)机械调速结构简单,易于理解和操作。机械调速一般采用变速箱、齿轮传动或皮带传动等简单的机械装置来实现调速,具有结构
2024-01-04 11:26:18487
三电平拓扑结构的脉冲整流器的优缺点
三电平拓扑结构是一种常用的脉冲整流器结构,它通过控制开关管的导通和关断时间,实现将输入的交流电信号转换为直流电信号。在实际应用中,三电平拓扑结构的脉冲整流器具有以下优点与缺点。 一、优点: 低谐波
2023-12-27 10:11:32336
常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√
或双向性。之前我们介绍过 三相功率因数校正系统的优点 和 设计三相PFC时的注意事项 ,本文将介绍一些常见的三相拓扑结构并讨论它们的优缺点。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即可领取
2023-12-26 19:15:02449
华秋软件登录需要在上网行为管理里开放哪些网址
我公司工程同事需要用到华秋软件,以前一直没有问题,最近升级到新版本,发现需要登录。因为工程的电脑只能上微信和收发邮件,所以他们没有办法用。 我想问一下,需要在上网行为管理里开放哪些网址,才可以让华秋
2023-12-26 11:17:19
静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别
静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别  静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24844
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动 在现代电子测试与测量领域,自动测试系统的构建是提高效率和精确度的关键。本案例介绍了如何利用LabVIEW软件结合Tektronix
2023-12-09 20:37:39
普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点
普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点? 普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构是常见的微波传输线路结构,常用于高频电路和射频电路设计中。两者各自具有一些优点和缺点,下面将详细
2023-12-07 14:24:521089
自动测量影像仪
Novator系列中自动测量影像仪智能和自动程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
动态BGP与静态BGP的区别
动态BGP与静态BGP的区别 动态BGP与静态BGP的区别 1.静态BGP功能简单,其带宽功能,可以实现多网接入,但路径上只有通向几大运营商的固定的几条路径,当某个运营商方向 的某个路由节点出现故障
2023-12-01 16:55:06
苹果会放弃Touch ID技术吗?
据外媒报道,iPhone 16 系列将不会配备 Touch ID 技术。
2023-11-30 11:33:41498
无线网IP静态好还是DHCP好
静态IP和动态主机配置协议(DHCP)是两种不同的IP地址分配方法。每种方法都有其优点和适用场景,选择哪种方法取决于您的具体需求和网络环境。下面将详细介绍静态IP和DHCP的优缺点,以帮助您做出正确
2023-11-27 15:03:024037
风力发电机的原理、结构、应用及优缺点
风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:023187
什么是分布式ID,9种分布式ID实现方式
在业务场景上除了常规的Long类型 ID,也需要支持“String类型 ”、“MixId类型 ”(后详述)等多种类型的ID生成,每一种类型也需要支持不同的长度的ID
2023-11-16 16:50:12488
如何查看一个线程的ID
,工作线程拷贝主线程的task_struct,然后共用主线程的mm_struct。线程ID是在用task_struct中pid描述的,而task_struct中tgid是线程组ID,表示线程属于该线
2023-11-13 14:38:47350
【LuckFox Pico 开发板免费试用】4.终端Windows下SDK编译
就安装好了 3. 虚拟机的常规配置 桥接网卡 USB3.0 共享剪切板 4. SSH登录 以上步骤将虚拟机安装成功。为了实现终端操作SDK,我们需要配置一下SSH。 启动luckfox虚拟机
2023-11-03 13:13:24
onenet能用51单片机wifi模块实现吗?
onenet能用51单片机wifi模块实现吗,51的rom和ram够用吗
2023-11-03 07:29:56
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少?
2023-10-26 06:21:44
linux系统中三个关键结构
struct inode结构体和struct file结构体 都是用来描述文件信息的,struct inode结构体是描述静态的文件,struct file结构体描述动态的文件(也就是打开的文件);
2023-10-15 11:04:5992
装AD23后,首次打开的页面没有添加license的栏目
装AD23后,首次打开的页面没有添加license的栏目?如图下:
2023-10-08 11:02:23
使用单独按键实现渐亮渐灭,为什么我的程序无法开关?
各位大虾,我是刚刚学单片机,如何使用单独按键实现渐亮渐灭(功能是用一个轻触开关,开灯时LED灯慢慢亮起和关灯时慢慢灭掉),我写程序但无法开关,为什么; //功能为用S1控制LED渐亮渐灭
2023-10-08 07:34:13
静态路由是什么?静态路由如何配置?
静态路由是一种路由的方式,路由项由手动配置,而非动态决定。与动态路由不同,静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。
2023-10-07 10:48:353531
一种结构化道路环境中的视觉导航系统详解
根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了一套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
密勒电容的缺点是什么?
密勒电容的缺点是什么?  密勒电容是一种电子元件,常用于电路中,可以将信号的频率互换,从而实现对信号的处理和转换。虽然密勒电容具有许多优点,但它也有一些缺点。本文将详尽、详实、细致地探讨密勒电容
2023-09-18 09:15:38483
基本放大电路中静态值和静态工作点一样吗?
基本放大电路中静态值和静态工作点一样吗?  基本放大电路是指通常用于信号放大和增强的电路,它是电子工程中最基本的电路之一。在基本放大电路中,静态值和静态工作点都是非常重要的概念,但它们并不是完全相同
2023-09-13 14:17:501052
为什么放大电路的静态工作点要设计在Q点?
为什么放大电路的静态工作点要设计在Q点? 放大电路常常用于电子设备的设计中,它使得信号能够被有效放大并且在信号传输中发挥极大的作用。为了使放大电路的工作成为可能,必须确定一个静态工作点,在这
2023-09-13 14:16:421486
为什么在放大电路中必须设置合适的静态工作点?
电路不能正确工作,甚至会损坏元件。本文将详细介绍放大电路的静态工作点的概念、作用及如何设置。 一、放大电路的静态工作点的概念 放大电路是指将输入信号放大后输出的电路。其基本结构一般包括输入端、输出端和放大元件。放大
2023-09-13 14:15:374943
STM32 MCU的工作原理、基本结构及优缺点
STM32 MCU是STMicroelectronics公司生产的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍STM32 MCU的工作原理、基本结构以及优缺点
2023-09-09 16:36:381208
HarmonyOS实现静态与动态数据可视图表
一. 样例介绍 本篇Codelab基于switch组件和chart组件,实现线形、占比、柱状,并通过switch切换chart组件数据的动静态显示。要求实现以下功能: 实现静态数据可视图表
2023-09-06 14:21:51
不同结构类型滤波器的优缺点
LC滤波器的优点是:体积小、成本低、寄生通带远,但其缺点是相对损耗大,带外选择性能较差,功率容量小。另外,LC滤波器中电感采用绕制线圈的方式,因此较难实现高频滤波的电感。因此LC滤波器通常只用来设计制作4GHz以下频率的滤波器。
2023-08-26 14:39:431021
2023-08-21 06:52:20
UVM中通过静态实现对全局资源实现管理
Systemverilog中可以使用static修饰变量,方法,得到静态变量和静态函数。static也可以直接修饰class,获得静态类。但
2023-08-07 17:35:001007
嵌入软件静态解析工具
。程序编程后期的源代码审阅会议,提高软件质量 提高软件质量首先要在开发团队中展开互相审阅检查,发现自己未能察觉的错误,总结提出更有效的编程方法。 可以随时将源代码变换成流程和模块结构图,将情报视觉
2023-08-02 11:51:36
cmos门电路静态功耗怎么算,cmos静态功耗影响因素
CMOS静态功耗是指在CMOS电路中,当输入信号不变时,电路中的电流仍然存在,这种电流被称为静态电流,也被称为漏电流。CMOS静态功耗是指在这种情况下,电路中的功率消耗。
2023-07-21 15:47:031513
什么是静态代码分析?静态代码分析概述
静态分析可帮助面临压力的开发团队。高质量的版本需要按时交付。需要满足编码和合规性标准。错误不是一种选择。 这就是开发团队使用静态分析工具/源代码分析工具的原因。在这里,我们将讨论静态分析和使用静态代码分析器的好处,以及静态分析的局限性。
2023-07-19 12:09:38844
蒸汽质量测试系统,蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000蒸汽质量测试系统,蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动蒸汽质量检测仪蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
Zynq UltraScale+ Use Case 2.3 原理图s
2023-07-10 18:37:260
Class-AB输出级静态工作点的偏置设计浅析
采用Class-AB输出级设计的运放可在较低的静态电流下实现轨对轨输出,推挽的输出方式使得其在大信号建立时的电流不受静态电流的限制,可以实现更好的压摆率。
2023-07-07 11:38:15559
蒸汽取样器,蒸汽风冷取样器,蒸汽智能取样器
SW6000蒸汽取样器,蒸汽风冷取样器,蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
id的机制不同在mysql的索引结构以及优缺点
1.4.效率测试结果 二、使用uuid和自增id的索引结构对比 2.1.使用自增id的内部结构 2.2.使用uuid的索引内部结构 2.3.使用自增id缺点 三、总结 前言 在mysql
2023-06-30 10:19:58490
使用Face ID的学生考勤
电子发烧友网站提供《使用Face ID的学生考勤.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:22:080
结构光的缺点
1. 点结构光的缺点结构光只能获取单个点的深度信息,如要获取整个被测对象表面结构信息,需要沿着水平和垂直两个方向逐点扫描,效率比较低。点结构光技术只是对点状光斑进行处理,算法简单,计算复杂度
2023-06-26 11:33:23319
常用音频运放静态电流
常用音频运放最佳静态电流,包括官方静态电流与测试静态电流,供功放电路设计参考
2023-06-25 09:26:081
华三交换机静态链路聚合配置
  ID :wljsghq 拓扑如下: 1.配置链路聚合 SW1设备配置   system-view
2023-06-17 09:06:004959
如何修改自己的ID名称
因为一些原因,在电子发烧友注册的用户在注册时无法为自己起ID,而是默认将ID名称显示自己的账号,账号类似于你的QQ号,显示的ID类似于你的QQ。下面的方法可以修改你的ID名称 1:将光标放在自己
2023-06-14 16:40:00
2023-06-13 06:41:48
mcan驱动没有实现timestamp初始步骤?
] - SDK_2.x_LPC55S06 v3.10 我无法读取 CAN 协议寄存器内的时间戳值. 我的项目设置为使用 CAN 2.0B(扩展帧 - 29 位 ID)。目前我没有使用 CAN-FD。 我正在使用 mcan
2023-06-08 07:56:01
无法使用esp8266webserver.h库在给esp8266的静态IP中创建服务器怎么解决?
无法使用 esp8266webserver.h 库在给我的 esp8266 的静态 IP 中创建服务器。esp8266 采用给定的静态 IP,但它没有为静态 IP 创建服务器
2023-06-05 13:07:26
PyTorch教程2.3之线性代数
电子发烧友网站提供《PyTorch教程2.3之线性代数.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:32:241
恒讯科技分析:静态ip是什么意思?有什么优缺点
静态ip是什么意思?“静态”一词的意思是不变的,这很好地描述了静态ip地址的工作原理。静态ip的含义是指分配给设备并保持不变的ip地址,而不是每次设备连接到Internet时都会更改的动态ip地址
2023-06-01 16:57:361084
labview 8路手动控制,箱自动控制,用什么结构,什么流程?
我是初学者,自己做了一个电路板的检测工装,用labview daqmx编了程序,手动可行,用事件结构编的,想一个自动检测,就是每一个按钮前有一个复选框,选中后,点击“执行勾选”按钮,就会根据勾选
2023-05-31 21:38:47
LPC2478FBD208的源码如何下载,在那个网址可以下载?
恩智浦LPC2478FBD208的源码如何下载,在那个网址可以下载
2023-05-25 08:53:32
苹果Apple ID出现大面积故障
苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:012468
如何检测由未知CAN ID触发的中断信号?
id 不属于配置邮箱的 CAN 消息,系统将无法接收这些 CAN 消息。 有什么方法可以检测由未知 CAN ID 触发的中断信号。
2023-05-09 13:52:33
SPFA 算法:实现原理及其应用
距离,MAX_VALUE init private boolean visited; // 在的遍历过程中是否访问过该顶点,false init public Vertex(int id
2023-04-29 12:43:11
HJZ静态中间继电器手册
HJZ静态中间继电器手册分享 一用途 用于直流或交流操作的各种保护和自动控制的装置中,用以增加触点数量。 二安装结构 导轨安装9壳体结构,具体尺寸参阅外型尺寸图。
2023-04-26 11:11:230
无法对定制板IMXRT1176进行编程/调试怎么解决?
的 SW-DP无法启动 DAP找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP无法启动 DAP找到 ID 为 0x6BA02477 的SW-DP无法启动 DAP找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP无法启动 DAP错误:无法连接到目标。
2023-04-19 09:49:38
ESP32C3Mini迁移到ESP32-CAM有何优缺点
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点
2023-04-12 07:15:31
ADP2108ACBZ-2.3-R7
IC REG BCK 2.3V 0.6A SYNC 5WLCSP
2023-04-06 19:13:09
隔离电源与非隔离电源的优缺点
直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。  对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路
2023-04-06 17:03:41
算法和数据结构基础知识分享(下)
有哪些常见的数据结构?基本操作是什么?常见的排序算法是如何实现的?各有什么优缺点?本文简要分享算法基础、常见的数据结构以及排序算法。
2023-04-06 16:48:49528
算法和数据结构基础知识分享(中)
2023-04-06 16:48:45372
算法和数据结构基础知识分享(上)
2023-04-06 16:48:41553
ADP162ACBZ-2.3-R7
ICREGLDO2.3V0.15A4WLCSP
2023-04-04 22:54:04
BP2.3-12-T1
BATT VRLA 12V 2.3AH
2023-03-31 10:46:13
ADP2108-2.3-EVALZ
BOARD EVALUATION ADP2108 2.3V
2023-03-30 11:56:46
ADP2121-2.3-EVALZ
BOARD EVAL FOR ADP2121-2.3V
2023-03-30 11:55:56
i.MX8以太网无法配置静态IP如何解决?
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
BWCD-L4.5W2.0H2.3
天线顶针 BWCD 4.5x2.0x2.3mm
2023-03-28 00:15:24
96MPI5S-2.3-6M11T1
CPU CORE 2.3G 6M 35W
2023-03-25 03:29:09
51单片机静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
是否可以获取S32K的唯一标识ID
目的:作为一固件工程师,我想区分我的代码中的每一个相同的 PCB。问:是否可以获取S32K的唯一标识ID?像晶圆芯片编号或内部序列号之类的东西。可能的解决方案:1. ARM 体系结构提供了
2023-03-23 09:08:43
ADP166ACBZ-2.3-R7
IC REG LINEAR 2.3V 150MA 4WLCSP
2023-03-23 07:57:09
已全部加载完成
