我有一个基于CYW4373的USB加密狗(Laird LWB5 +),我正在尝试在Buildroot Linux 发行版(Raspberry Pi)上运行。 我在镜像中内置了 2023_0801
2024-03-01 08:06:42
小弟需要开发一款看门狗硬件(类似U盘的形状)。目的是为了监控和加密上位机程序。有懂的帮忙给下思路,不胜感激!
2024-02-27 23:04:51
参考例程,在看门狗定时器时间的配置上,我看到如下函数:
/* Step 3- Write match value */
#if(WDT_DEMO == WDT_INTERRUPT_DEMO
2024-02-21 06:50:46
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
2024-02-04 07:13:31
如图所示,休眠前baseline是2716,看门狗唤醒后baseline的值变成了2299,导致信号触发。请帮忙分析有哪些可能导致baseline降低,谢谢。
2024-02-04 06:59:10
TLE9854示例代码,注释掉喂狗函数,然后重新下载,单片机未发生复位,重新上电后发生了复位,是怎么回事,如何才能关闭看门狗
2024-02-02 14:47:35
TLE9855的示例代码主循环里都带有WDT1_Service()这个函数,也就是喂狗,可是查看驱动设置里却没有使能看门狗,所以把WDT1_Service()这个函数注释掉,然后下载进单片机发现单片机没有发生复位,可是重新上电后单片机发生了复位,这是什么原因导致的,或者怎么操作可以关闭看门狗呢
2024-02-02 07:27:05
我想通过 BLE 将 UART 格式的数据从 PSoC-4 BLE 传输到 PC,而不必在 PC 端使用 Cypress BLE 加密狗。 我想知道这是否可能。
注意:我已经 在 github 中试
2024-01-30 07:13:14
加密算法和技术,以确保软件的安全性和防止非法复制、盗版以及未经授权的使用。 加密狗可以看作是软件版权保护的一种授权策略,它将软件授权信息存储在硬件设备中,并要求用户必须插入加密狗才能正常运行软件。而具体的加密狗解密操作则取
2024-01-25 17:19:501291 ADUC7024的看门狗能不能在看门狗定时没有到之前(即没有复位之前),将看门狗给关了啊?
2024-01-15 08:17:03
加密狗是一种关键的安全设备,扮演着数据安全的守护者。如果客户需要支持USB接口的、可控GPIO的加密狗芯片,LKT4302U是不错的选择。
2023-12-26 10:13:52223 可编程防复制加密芯片GEN-FA介绍
2023-12-21 10:18:00260 电子发烧友网站提供《ISO-DONGLE1Z Rev.B通信加密狗的硬件布局手册.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:17:290 虽然知道看门狗的作用,不过还是不太明白看门狗要如何使用。
看门狗的作用是在程序跑飞的情况下让系统能够及时复位重新开始执行程序,道理很简单,但是程序如何跑飞呢?
如果是一段程序需要延时等待,这个不算跑飞吧,应该是正常执行。所以这种情况是不用看门狗的。那这种情况的看门狗要如何使用才合理呢?
2023-11-06 07:02:24
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
看门狗Watch Dog 软件层面怎么实现
2023-10-31 06:19:13
AT32F4xx窗口看门狗的使用本示例展示了如何使用AT32F4xx系列的窗口看门狗(WWDT)。
2023-10-26 07:20:03
怎样知道看门狗是否喂了狗
2023-10-26 06:54:23
AT32F4xx看门狗的使用本示例展示了如何使用AT32F4xx系列的看门狗(WDT)。
2023-10-26 06:03:20
一直不是很理解看门狗,有什么方法可以快捷理解吗?
2023-10-25 06:13:06
带看门狗时,如何进行 Flash 字节半字的读写操作?
2023-10-23 08:23:42
STM32的独立看门狗和窗口看门狗有什么主要的区别?
2023-10-15 06:44:06
什么情况下会用到看门狗芯片
2023-10-13 08:07:01
不用硬件外设的看门狗,怎么用软件实现一个的看门狗
2023-10-13 06:35:35
STM8是否只支持独立看门狗
2023-10-12 07:55:48
STM8怎么才能设置成看门狗唤醒
2023-10-12 07:20:21
硬件看门狗芯片和MCU外设看门狗有什么区别
2023-10-09 09:04:29
怎么关闭STM8的独立看门狗
2023-10-09 08:20:41
STM8的STOP模式可以打开独立看门狗吗
2023-10-09 08:03:26
51单片机中的看门狗是干嘛的?
2023-10-08 06:06:58
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
EN22是一款专用的看门狗ASIC,内部集成有电压检测单元,定时器,看门狗和手动复位单元。EN22系列器件减小了系统的复杂度,提高了系统的可靠性。
芯片主体是一个定时电路,并由被监控CPU提供
2023-09-18 10:25:09
结合安全度、计时精确度和易用性·监测软件跑飞,或未按预想地运行的情况
·触发系统复位或产生中断(中断仅针对窗口看门狗)独立看门狗
·专用时钟LSl
·低功耗模式仍可运行对定时的控制比较松
不同时钟源,不同生存周期
窗口看门狗
·总线时钟APB1·对定时控制比较严
·要求主应用程序在规定时间窗口内喂狗
2023-09-13 07:15:53
可配置的时间窗,用来检测应用程序非预期中的运行流程(过早或过晚) 看门狗复位条件 使能了看门狗的情况下,自减计数器值小于0x40 使能了看门狗的情况下,喂狗时间超出时间窗范围 在合适的时机
2023-09-12 06:57:27
模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高低阈值,用户可以预先设定个模拟看门狗的上下限电压值,一旦采集到的电压超出该上下限,将会触发模拟看门狗中断。模拟看门狗一般用于检测单个的常规或注入转换通道,或同时检测所有的常规和注入通道。
2023-09-08 06:26:32
关于软件看门狗:在裸机程序下软件看门狗,大家都会在必要的地方喂狗保证看门狗有效;但在微操作系统下,程序的流向都是在操作系统下调度的,这种情况下怎么估算喂狗最大时间,位置,也就是在操作系统下软件看门狗都咋用的?
如果是硬件看门狗,在操作系统下又是怎么用的?
2023-09-07 16:49:57
烧录相同的pack文件,同一块板子;
以前的那些都没问题,看门狗超时能正常复位重启;
最近做了三块测试,发现看门狗超时后死掉了,只有通过外部复位按键复位后,才会重启,同时按键复位后不掉电的情况下
2023-09-05 07:47:16
小米的cyberdog2里面的所有开源代码远程桌面,指导安装对应的软件,代码编译运行下载到机器狗;简单讲解一下代码。
有偿请人帮忙,可以长期合作。
2023-09-01 17:33:48
本应用笔记介绍如何在Keil uVision3 IDE中基于ARM的开发板上调试和运行程序。
与更传统的JTAG协议转换器(如多ICE)不同,本文重点介绍了使用带有JTAG编程加密狗的H-JTAG
2023-08-29 06:21:20
该看门狗模块是由ARM有限公司开发、测试和授权的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。
看门狗模块是AMBA从模块,连接到高级外设总线(APB)。
看门狗模块由32位递减
2023-08-17 06:29:06
看门狗定时器(Watch Dog Timer,WDT或WDGT),是一种微控制器为了防止程序“跑飞”而设计的一种硬件机制,让系统在因电磁干扰或者软件错误而当机的时候可以复位系统,从而具备自修复的能力
2023-08-16 08:13:59
独立看门狗(IWDG)由专用的内部低速时钟(LSI)驱动,能够在低功耗模式下正常工作。
根据寄存器描述,IWDG最大时间可以是(0xFFF/(32K/512))=65.52s
代码如下
2023-08-10 17:14:11
/以太网选项,为智能家居和建筑、能源监控和智能制造中的各种 EnOcean 物联网设备提供可靠的连接。 支持 USB 加密狗。 完美的 Raspberry Pi
2023-08-05 11:59:15
官例,掉电模式休眠,看门狗中断唤醒,仿真没问题,打三个断点,看门狗中断后唤醒led闪,程序不会复位。但是脱机运行出问题了,去掉sda.clk.rest只留电源线.断电复位运行,程序休眠后唤不醒,重新仿真又正常,欠压复位,2.2v2.7v都试了,配置字选看门狗掉电模式下运行。
2023-06-25 08:22:52
窗口看门狗定时器用来在一个指定的窗周期中实现系统复位,避免软件无限期进入不可控状态。
2023-06-25 06:13:34
相同的板子,相同的程序,主板相同,原来最早的那些看门狗停止喂狗能正常复位,最近买的单片机看门狗停止喂狗以后,死在那边
有遇到过这种情况的么...
2023-06-14 11:59:01
电子发烧友网站提供《使用Arduino实现低功耗蓝牙(BLE)加密狗通信的USB CDC主机.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:41:300 电子发烧友网站提供《如何为BleuIO加密狗制作自己的固件.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:56:180 在线程芯片上刷入 RCP 固件。
我对此很感兴趣,并使用我拥有的 Nordic (nrf52840) 和 NXP (k32w) 线程加密狗对其进行了测试。
Nordic 做的很好,但是 NXP 由于一些错误
2023-06-09 08:43:11
我正在尝试使用 K32W USB 加密狗操作 Thread RCP。但是我的 K32W 似乎不支持 rcp。
我使用了图像 SDK_2.6.11_K32W061DK6 并且这确认线程 rcp 不工作
2023-06-09 06:13:12
我目前使用 minicom 通过串口与 SBC 通信。我现在想使用无线网络,但有一些复杂因素使 USB 加密狗成为一个糟糕的选择。
是否可以使用 ESP01 等 ESP8266 作为非常慢的加密狗来使用 Putty 进行 SSH,或者作为串行桥来执行类似 minicom 的操作?
2023-06-02 06:33:25
我发现大约 2 年前的一篇文章基本上说 ESP8266 看门狗只在 Arduino 环境/库中部分实现和记录。
这改变了吗?某处有完整的文档吗?
2023-05-31 08:03:25
我想将 TP-Link UB500 蓝牙加密狗与 iMX8QM EVK 一起使用。
使用嵌入式 Linux 内核 6.1.1 预构建映像,
我能够将我的蓝牙加密狗与嵌入式 Linux 内核
2023-05-30 08:46:30
加密狗检测工具免费下载。
2023-05-29 09:19:350 在线程芯片上刷入 RCP 固件。
2023-05-29 08:53:28
你好恩智浦社区
我们在项目中使用 S32G 控制器和 VR5510。我们想通过应用断点来使用 Lauterbach 调试器调试软件。在此期间,我们不想重置任何看门狗。
一些 SBC 带有单独
2023-05-17 11:15:57
我们使用基于 MPC885 处理器的设备。我们希望能够在软件启动后的某个时间禁用软件看门狗。我们不会在设备启动时写入 SYPCR 寄存器。该寄存器在启动后一段时间被读取,观察到该寄存器包含默认值
2023-05-12 08:41:40
在低模式进入前添加看门狗禁用并在退出时启用看门狗后,它从 RUN 到 VLPS 工作正常但在中断时不能从 VLPS 退出
2023-05-09 08:18:19
本章主要在第十章ADC和第三十一章ADC-单通中断读取方式的基础上进行ADC模拟看门狗实验。 1、ADC简介及相关函数介绍关于ADC模拟看门狗:如果被ADC转换的模拟电压低于低阀值或高于高阀值
2023-04-21 16:07:05
设计一个电子狗的电路需要考虑多个因素,包括电源电压、输入信号、输出信号等。以下是一个简单的电子狗电路设计示例: 电源电压:电子狗电路需要一个5V的电源电压。可以使用5V的电源适配器或者外接5V
2023-04-19 11:03:18
2023-04-14 14:19:32
求大神解答!51单片机有了复位电路为什么还要看门狗复位啊?最小系统里的复位电路和看门狗复位电路有什么不同吗?
2023-04-13 17:21:24
多年来,我一直在使用 ESP32-pico-kit V4(搭载 ESP32-PICO-D4 芯片)进行一个项目,并且蓝牙连接没有任何问题。最近,我开始使用蓝牙 5 加密狗,我的 ESP32 在与我
2023-04-11 14:43:06
技术员专用加密狗型号检测工具
2023-03-23 09:13:161 您好,我的 FlexGUI OTP 工具似乎在配置 FS8530 SBC 时出现错误。根据封面,我使用的版本是修订版 2.1。 在“OTP_conf_failsafe_reg”选项卡中有看门狗配置
2023-03-23 08:58:22
查看更多
