电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>传导之共差模&&辐射之近远场
传导之共差模&&辐射之近远场
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大电感和增加电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
AD8260共模抑制比实测出来的值相比其他分运放相差很大正常吗?
AD8260工作电压+5V,High current driver作为分输入端,测试1-25MHz的100mV信号,实测High current driver输出端<26dB
2024-03-06 06:58:28
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
多dB,光靠增加电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线电感换成扁平线电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
AD627电压太小的原因是什么?
)+0.035V(AC),这样算下来,分电压应该是:Vid=V1-V2=0.433V(DC)+0.035V(AC),电压是:Vcm=(V1+V2)/2=0.0025V(DC)+0.035V(AC
2024-01-09 07:12:33
高低压地干扰的分析
会产生波动。 地,本质上就是把原来的干扰,变成了干扰,所以干扰放大了很多。 在有高低压布线的时候,一定要注意两者的区别,比如开关电源的初级,因为初级就存在高低压布线问题,例如供电在10
2024-01-09 06:11:39
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射传导
2024-01-08 14:55:35220
浅析一个恒流输出电源传导辐射超标解决案例
在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件
2023-12-26 09:06:35595
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
;所以常见的滤波、防护器件,多是形式,典型的代表就是电感;电感因其对干扰呈高阻特性、而对信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有电感的身影。 图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
AD9117如何设置才能使其分输出电压的电压在0~1.2V可调?
现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波器后传输给正交调制芯片。设置分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其分输出电压的电压在0~1.2V可调?我设计的电路如下:
2023-12-21 07:42:28
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的干扰
2023-12-14 08:20:51
EMC测试之辐射发射与传导发射
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。 按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56758
在AD9117的测试中,I,Q分别的分输出端口有很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的分输出端口,有很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
关于AD7760运放分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
/VinA-输入2.5±2V的分信号,电压是2.5V是否可以?(AVdd3=5V) 另外手册Absolute maximum rating里给出的参数VINA+, VINA− to GND1 是 −0.3 V to +6 V,这是不是和图52里 VINA+/VINA-输入0±2.5V有矛盾?
2023-12-04 06:32:39
请问分运放与差动运放与仪表运放的区别?
,(IN+)接0-10v单端信号。增益为1,那么其输出就是 Vout=(IN+)-( IN-)在这里信号是 (0~10)/2=(0~5)v吗?信号是 (0~10v)吗? 其输出:Vout=
2023-11-28 08:22:50
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
使用AD8138实现单端转分功能的疑问
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转分的功能。现在出现几个问题: 1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的电压并不是
2023-11-27 08:24:44
求助,关于AD8138分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
开关电源的EMC技术
占主要成分。1MHZ 以上时,骚扰成分占主要成分。在一般情况下,骚扰频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。因此,欲削弱传导骚扰,把 EMI 信号控制在有关 EMC 标准规定的极限
2023-11-23 08:53:49
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
AD8331VGA的分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制噪声?
AD8331VGA的分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制噪声?我现在用的是ADT1-6T,原理图如下,希望ADI工程师帮我分析下这个电路可行吗?有什么需要改进的地方?
2023-11-23 06:42:03
求助,关于AD8139电压及使用的问题
,频率低于5MHz,请问: 1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗? 2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率如何选取?
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
ADA4932-2单端转分和分转单端的电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,单端转分和分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
AD8145行信号无输出怎么解决?
使用AD8145遇到行信号无输出的问题(一直为4V),RGB分输入信号和COMPA、COMPB输入信号都正常,使用一块N年前的老板子(使用AD8145),同样的输入,可以输出行信号(见附件)。求解答!
2023-11-17 08:08:34
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
分输入需要与运放地吗?不地的话,分信号是怎么通过运放形成回路的?
分输入需要与运放地吗,不地的话,分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
【11月29日|线上】医疗设备EMC高效测试、诊断与分析
,讨论EMC难点与新的EMC开发设计流程,分享不依赖外部实验室的任意场地传导辐射发射以及传导辐射抗扰度的预测试、诊断与分析的方法,分享与EMC设计相关的频谱预测、插入损耗测试和快速滤波器设计的方法,同时跟大家分享是德科技以及合作伙伴的一些测试方案等。 立
2023-11-15 07:40:03254
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰?
传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰? 传导干扰和辐射干扰的区别 传导干扰(Conducted Interference)和辐射干扰(Radiated Interference)都是指在
2023-10-20 14:22:062012
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感是可以抑制干扰的器件,它对于信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器; 二、电感在EMC电路里的原理流过
2023-10-11 10:58:22
电风扇做EMC测试的哪些项目?
) 射频电磁场辐射抗扰度测试(RS) 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT) 浪涌(冲击)抗扰度测试(Surge) 射频感应的传导骚扰抗扰度测试(CS) 工频磁场抗扰度测试(Magnetic Field
2023-09-25 09:05:04
平衡双线EMI滤波器介绍
多层芯片EMI滤波器具有平衡阻抗,可对辐射传导EMC噪声。端子排列允许多种连接选项用于单端(功率旁路)降噪应用的ESL组件。
2023-09-25 07:31:24
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(下)
面积越大, EMI危害逾大;⑤ 骚扰途径:辐射传导,耦合和辐射传导、耦合的组合。⑥ 电源线传导骚扰主要由电流产生;⑦ 辐射骚扰主要由电流形成的环路产生。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对看
2023-09-08 11:01:38
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
,引起阻抗的变化。 图2 两种电感插损测试曲线二、实际整改最终措施鉴于大感量的电感反而起反作用,而25mH的电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而电感就选用此
2023-08-23 10:58:20
什么是辐射发射和传导发射?辐射发射和传导发射测试方案
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:421287
什么是辐射发射和传导发射?
2023-08-23 10:51:234179
电源用电感,感量越大越好?
)的RE初始测试结果,在72MHz附近超标8dB: 图1 某烤箱产品RE测试(垂直方向)辐射超标经现场定位分析,此超标频点是源于电源模块,可能是AC输入处的滤波不够;经咨询确认,其电源端口的EMI滤波用
2023-08-22 10:42:02
差模共模分离器作用和基本原理
供有针对性的指导。   电磁兼容检测中,CE102传导发射和RE102辐射发射相较于其他项目超标的概率最大,也是产品厂家投入时间成本、人力成本最大的电磁兼容项目,而CE102传导发射超标往往又影响着产品辐射发射,所以传导发射是产品设计师
2023-08-17 09:07:382295
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
10个PCB设计技巧帮你减少EMC
今天主要是关于: EMC,PCB设计中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种: 传导干扰 、 串扰干扰 、 辐射干扰。 1、传导干扰 传导干扰 通过 引线
2023-07-26 19:40:01824
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法
开关稳压器的EMI分为电磁辐射传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:557412
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办?
(Electro-Magnetic Interference)—电磁骚扰测试 此测试目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作电器产品的影响。 EMI测试主要包含什么内容? Radiated
2023-06-13 09:45:16
什么叫传导发射?
仅到10MHz,但是并不意味着对传导发射的限制仅限于10MHz。这是因为,10MHz以上的传导发射会产生很强的辐射发射,这种辐射发射的强度会受到RE102的限制。
2023-05-17 11:31:195803
天线的方向性与增益介绍
电抗性中,场强随待测天线距离变化的规律是十分复杂的。越过电抗性后,天线的辐射又分为辐射辐射。历史上,辐射曾被分别称为 Fresnel
2023-05-15 17:06:40
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?
电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成电感了?
2023-05-09 11:12:28
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
运算放大器的输入与共输入是什么意思?
运算放大器的输入与共输入是什么意思?怎么区别呢?
2023-04-25 11:13:09
PCB热设计x和z间隙对Tj的影响
因子导致了辐射传热的改善。因此,去除导热路径并不会导致温度的剧烈变化。  5.3.2 抛光铝外壳  可以预计,铝外壳会产生更显著的影响,因为铝是比塑料更好的导热体,因此,去除这种传导路径对Tj的影响应
2023-04-21 15:00:28
EMC整改小技巧
产生电流,从而导致干扰。下图为干扰引起的传导FALL数据,该测试数据前端超标,为干扰引起:  下图为开关电源EMI原理部分:  图中CX2001为安规薄膜电容(当电容被击穿或损坏
2023-04-20 15:02:24
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的电流与共电流&PCB布局布线思路
方式出现。 但电流只有变成电流后,才能对有用信号构成骚扰。  骚扰电压: 线与线之间的骚扰电压,会骚扰有用信号。  骚扰电压: 即各条线与地之间的骚扰电压,会产生很强的辐射骚扰和传导
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
,影响电路的工作。  相反,产品的正常工作电路在正常传递时,虽然电流较大,但是由于回路的环路面积得到很好的控制(如铺设地平面),就不会引起较大的辐射。然而寄生出来的EMI回路,由于环路
2023-04-18 14:47:15
关于PCB分走线的五个常见误区
连续对分走线的影响没有对普通的单端走线来的严重,但还是会降低分信号的质量,增加EMI,要尽量避免。  也有些设计人员认为,可以去掉分走线下方的参考平面,以抑制分传输中的部分信号,但从理论上
2023-04-12 15:15:48
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
分放大电路的信号是两个输入端信号的和吗?
分放大电路的信号是两个输入端信号的和,信号是两个输入端信号的。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
EMC中的猪尾巴效应是指什么?
  产品的辐射问题通常包括两种:一种是设备内部形成的环路产生的辐射;一种是设备的连接线,电缆,较长的PCB中的导体作为天线辐射电磁能量的载体,形成的辐射。而辐射又是引起EMI辐射
2023-03-29 11:54:10
TRP与EIRP真的说不清道不明吗?
笔者始终觉得,天线是比较抽象的器件或者称为网络,一端是信号传导,一端是信号辐射,但是确实架起了有线通信与无线通信之间的桥梁,完成了信号与电磁波之间的转换,使得无线通信成为可能。
2023-03-29 09:36:333128
对交流电压的一点点认识
  Part 01  这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。  /电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单:  我们
2023-03-24 15:28:59
已全部加载完成
