安科瑞 程瑜 产品简介 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电
2024-03-14 15:38:2496 摘要:当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍的用电预付费和用电安全管理措施是必不可少的。学生宿舍预付费电控系统可以解决使用传统电表人工抄表费时费力,不方便统计
2024-03-11 09:47:05143 智慧用电产品解决方案介绍
2024-03-05 08:08:3064 智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
2024-03-01 15:14:33122 (如泰勒级数、对数表等)。模拟微积分运算 VS 数字微积分运算
模拟电路可以利用电容的电压电流特性来计算微分和积分(以前的模拟计算机就是这样搞的)。而在数电当中,则是通过寄存器的反馈来实现积分(不断地把
2024-03-01 08:43:43
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485
2024-02-29 11:12:1866 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485
2024-02-29 11:05:3158 组网。
2负载识别的工作原理
想限制恶性负载,则需要首先辨别出恶性负载的特性,常见的学生公寓的用电负载类型为阻性负载(如白炽灯、电炉子、热的快、电钣煲、电热毯等)、感性负载(如日光灯,空调),容性负载
2024-01-09 16:34:59
根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名
2023-12-11 17:35:381 随着科技的不断发展,智慧城市已经逐渐成为现实。作为智慧城市建设的重要组成部分,智慧灯杆的推广应用正逐渐被各地市政部门所重视。智慧灯杆不仅仅是一种灯杆,更是一种具备智能化、信息化、节能环保等特点的高科技产品。它的推广与应用,将为城市带来巨大的变革与发展。
2023-12-04 16:13:40208 智慧灯杆是未来物联网领域重要的信息采集来源,是智慧城市的一个重要组成部分。智慧灯杆通过集成传感器,采集城市的信息,这些数据可与政府内部的交通系统、警务管理系统、财政管理系统和采购系统进行交互,为智慧城市的大数 据应用提供多种数据支持。
2023-12-01 17:18:14220 智慧果园高效节水智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧果园高效节水智能
2023-11-30 16:58:30
熙枚集团助力新疆智慧城市建设,本次项目建设智慧灯杆、智慧仿生树,提供智慧照明解决方案,实现和推动了新疆智慧旅游、智慧政务等产业的发展,推进智慧城市建设!
2023-11-28 10:14:51255 烟草物流配送中心,对于园区内的消防用电安全管理是有严格要求的。烟草物流配送中心储存的卷烟具有价值高、易燃等特点,因此加强烟草物流配送中心的防火是安防的重要工作之一。一种基于物联网的智慧用电系统
2023-11-17 16:21:35166 智慧灯杆是城市基础设施的未来,可提供照明、监控、环境监测、交通监测等多种功能,智慧灯杆市场潜力巨大,到2030年全球范围智慧灯杆的数量将超过1080万根。
2023-11-14 16:01:45204 计讯物联TG473-A4-1,智慧灯杆专用网关,集成数据采集系统、网络路由和交换系统、防浪涌系统,电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,边缘策略系统、以及灯控系统等。丰富
2023-11-13 14:42:02
集成型设计,智慧灯杆系统专用网关 计讯物联防水型智慧灯杆网关TG473网关采用航天接头设计,具有超强防水性能。符合智慧灯杆集成型设计需求,专用于智慧灯杆、多功能杆等场景。具备供电
2023-11-13 11:29:44
智慧用电应用作为一种新型的电力监控系统,在火灾防范领域具有广泛的应用前景。通过实时监测、智能分析、远程监控和数据记录等功能,能够提高火灾防范的效率和准确性,为现代建筑物的安全提供有力的保障。
2023-11-09 16:53:53174 配电室智慧运维是一种基于云计算、物联网、大数据和“互联网+”服务理念的配电系统运维管理方式。依托电易云-智慧电力物联网,结合线上和线下的机制,为电力终端用户提供托管式的配电智能运维用电管理服务
2023-11-08 14:59:27243 智慧棉田高效节水智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智慧
2023-11-03 11:00:31
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
单相电参数测量仪一、产品概述:◆适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、频率和电参等参数的真有效值检测。 准确度为0.5和0.2级。◆变频电源等配套用电量参数
2023-10-28 13:40:14
51 ADC初始化上电要延时吗?我看stc例程有
2023-10-27 08:14:28
智慧大田远程控制多功能智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧大田远程
2023-10-20 10:09:56
开发板名称(芯片型号)
KHDVK-3566B智慧屏开发套件(RK3566 )
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
深开鸿智慧屏A开发套件内置OpenHarmony 3.1
2023-10-19 10:49:54
开发板名称(芯片型号)
KHDVK-3568A智慧屏开发套件(RK3568)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
深开鸿智慧屏B开发套件内置OpenHarmony 3.1
2023-10-19 10:48:45
通过ESP32控制电调,电调要单独供电吗?
2023-10-19 06:34:09
加强远程监控、物联网监测、电气监控等信息化手段运用,提高火灾防控效能。智慧用电安全云监控系统是对电气引发火灾的主要因素(
2023-10-08 16:19:17612 二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
随着科技进步和智能化的发展,工地用电管理也迎来了智慧化的革新。智慧用电,作为智慧工地的重要组成部分,通过集中式管理和创新的技术手段,为工地提供了全方位的用电安全保障。 针对工地临时用 的现状及系统
2023-09-26 14:22:52401 摘要:介绍了当前高校用电存在的问题,进行了原因分析,由此提出建立高校用电智慧监管平台。对高校用电智慧监管平台的构架进行设计,运用物联网技术,实现各回
2023-09-24 08:10:02300 施工用电安全管理系统是以人员密集场所的配电箱(柜)为管理对象,比如大型商场、公共建筑、办公大楼、养老院、学校、医院、工地临时用电等,依托电易云-智慧电力物联网,实时监测电力设备的运行状况,保障
2023-09-20 14:01:22
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
智慧电表呢,智慧电表可以将用电量经过网络回报给电力公司。传统电表用户只能了解每个月的用电量。而智能电表则可以透过网络传输或设备查询每个小时的用电量。
新唐针对智能电表提供一套完整的解决方案,针对智慧电表
2023-08-25 09:13:31
配电智慧物联管理系统-电易云,是以配用电用户的需求为出发点,以安全、高效的配用电为目标,自主研发的一套具有专业性、自动化程度高、高性能、高可靠等多种功能特点的,适用于中低压配电系统的配电监控管理系统
2023-08-22 00:00:00371 校园智慧用电解决方案是一种基于物联网技术的电气火灾监控系统,旨在提高学校配电系统的安全性和可靠性。该方案采用传感器和监控设备对学校的用电环境进行实时监测,一旦发现电气设备出现过热、短路或漏电
2023-08-18 17:25:40562 由于项目的特殊性,工地临时用电具有临时性强、安全条件差、线路安装不规范、移动性大等特点,使得项目现场用电存在极大的电气安全隐患,易发停电、触电事故。 针对工地临时用 的现状及系统结构,力安科
2023-08-18 16:26:04680 智慧电力运维解决方案--电易云
2023-08-18 11:38:08
在夏季用电紧张的大环境下,提高能源利用效率是解决之道。在市政照明场景,智慧路灯杆凭借智能化照明策略和自感知智慧调光能力,发挥了显著的节能减排作用。
2023-08-16 17:03:59350 云计算、物联网、大数据技术、无线通信技术的发展,让传统的专职运维模式过渡到线上值守与线下运维相结合的平台模式成为可能,通过智慧电力运维平台实现电力运维与用电服务相结合的智能运维方式,逐渐实现区域
2023-08-16 10:21:35807 智慧用电项目背景随着社会的发展,城市高层、大型建筑和各类场所日益增多,用电负荷不断攀升及电气设备数量日益剧增,电力设备老化严重,传统的电力运维模式已不堪重负、难以应对,普遍存在以下行业痛点:智慧用电
2023-08-11 15:15:36847 ),效果依然有限,不经意间,就面临着可能由电气引发的火灾,造成严重的危害。智慧安全用电监控系统由三大核心组成:安全用电传感终端+云平台+安全用电管理软件。当现场供配电柜
2023-08-11 15:05:171013 在智慧交通场景,智慧路灯杆可以实现包括智能交通疏导、智慧停车管理、智能交通监测及智能道路监测等应用,助力打造智慧便捷的城市交通
2023-08-08 17:58:15425 火灾,对于行动不便的老年群体非常不利,所以,建设干净,整洁,卫生,而且安全的养老环境很有必要。ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产
2023-08-08 09:17:16275 智慧用电安全管理系统
2023-08-03 15:09:04225 5G+智慧路灯杆在智慧市政建设方面具有广泛的应用场景,可以提供包括智能交通管理、环境监测、公共安全管理、智慧公共服务等功能,打造智慧城市。
2023-07-27 14:53:35395 1.简介 我公司船用岸电变频电源是采用电力电子高频开关技术,专门为船舶制造及修理厂、远洋钻井平台、岸边码头等需要60Hz高品质稳频稳压供电
2023-07-21 21:55:44
【摘要】:基于人工智能、物联网、云计算、大数据等新ICT技术的智慧用电安全管理服务平台,通过云计算、人工智能对营业网点、办公大楼、紫湖银行等区域的电气检测数据进行分析、预警和控制,实现电气火灾的在线
2023-06-30 15:10:32156 我用新唐的51单片机MS51FB9AE,程序下载进去后可以运行。但是等断电在上电后就不能运行了,要点击KEIL魔法棒选项里的DEBUG里的Settings选项才能运行。请问要怎么设置上电运行呢。
2023-06-27 07:47:52
、刀闸开关等设备,长期运行出现的老化、氧化、腐蚀、紧固螺栓松动等问题; 2、设备长期高负荷运行,容易引发温度异常,存在熔融、燃烧甚至爆炸等安全隐患; 3、应用的电力设备多,需花费大量人力去巡检与维护; 方案介绍 智慧用电物联网
2023-06-26 15:55:23184 电蒸锅是一种非常方便的厨房电器,可以帮助我们快速地蒸煮食物。但是,如果在使用电蒸锅的过程中没有及时添加水,就会导致电蒸锅的损坏。因此,电蒸锅通常都会配备缺水提醒功能,以便及时提醒用户添加水。
电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
慧路灯杆云盒,是一种专门用于智慧路灯杆远距通信、远程控制、数据分析、边缘计算的智能终端设备,智慧路灯杆云盒作为联通智慧路灯杆与物联网云平台的桥梁,可以有效提高智慧路灯杆的管理效率、降低维护成本、实现
2023-06-19 17:01:40658 夏季来临,气温升高,用电量不断增加,也是电气火灾和触电事故的易发季节。据火灾统计资料显示,每年电气故障引起的火灾率为30%,电设施设备越多,引发电气火灾的可能性就相应增大,若不及时发现和有效防范,将
2023-06-16 15:53:38
24小时保护电器
全方位监控用电安全
多方位报警提示,故障信息
早知道,报警位置|报警类型| 发生 时间
2023-06-13 11:00:14126 【摘要】: 基于人工智能、物联网、云计算、大数据等新ICT技术的智慧用电安全管理服务平台,通过云计算、人工智能对营业网点、办公大楼、紫湖银行等区域的电气检测数据进行分析、预警和控制,实现电气火灾的在线综合治理。
【关键词】:金融业;智能微型断路器;智慧用电在线监控装置;故障电弧探测器
2023-06-13 10:09:25287 · 2023中国国际社会公共安全产品博览会在北京首钢会展中心盛大开幕,5G+AIoT智慧社区(园区)智能家居高峰论坛于6月8日下午顺利举行。 如何凭借数字化能力赋能社区、助力智慧城市治理,华为行业
2023-06-08 20:45:03274 安科瑞虞佳豪 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压
2023-06-07 12:34:07440 安科瑞虞佳豪 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键
2023-06-05 13:45:33834 安科瑞 缪凯伦 【摘要】: 基于人工智能、物联网、云计算、大数据等新ICT技术的智慧用电安全管理服务平台,通过云计算、人工智能对营业网点、办公大楼、紫湖银行等区域的电气检测数据进行分析、预警和控制
2023-06-01 08:58:34180 随着智能电网的发展,电力物联网的应用越来越广泛。智慧用电作为智能电网的子系统之一,在实现用电安全、节约用电等方面发挥着积极作用。 一.智慧用电的内涵: 1. 感知层:通过传感技术对供电设备运行
2023-05-31 16:34:51416 【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:基于鲁班猫1的智慧物联中控系统大信(QQ:8125036)一、前言
鲁班猫(LubanCat)是野火科技推出的Linux、Android卡片电脑系列品牌。 该系列卡片
2023-05-16 02:36:52
降噪,自动调色系统和梯形校正模块可以提供提供流畅的用户体验和专业的视觉效果。
典型应用场景:
工业控制、智能驾舱、智慧家居、智慧电力、在线教育等。
、*附件:OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析T507.docx
2023-05-11 16:34:42
智慧用电是什么: 智慧用电是用电监测技术领域的一个新兴概念,指一套用电监测技术领域的工具和方法,由智能化的监控物联网系统和基于该系统的社会管理方法结合而成,其目的是对用电过程进行能耗监管和安全
2023-04-28 16:17:55362 摘 要:介绍了当前高校用电存在的问题,进行了原因分析,由此提出建立高校用电智慧监管平台。对高校用电智慧监管平台的构架进行设计,运用物联网技术,实现各回路实时自主控制,并细化管理权限,实现宿舍
2023-04-25 09:24:45676 让智慧通行领域迅速发展。在数字化、智能化、网络化的发展进程中,人们对智慧通行管理与服务提出了更迅捷、安全和人性化的服务需求。迅为推出RK3568系列主板,助力城市智慧通行发展。智慧交通在智能交通
2023-04-19 11:11:30
智慧供水平台涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水司实现智慧化运营
2023-04-18 14:30:49
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
最近在大、中、小城市正在实行限电。这正是因为我国正经历一轮缺电的洗礼,未来几年,配给权力将成为常态。有鉴于此,国电格朗利用智慧用电管理系统,帮助企事业单位、学校、行业合理有效节约用电。 1
2023-04-10 09:46:48
1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
查看更多
