、化工、矿山和制药等领域,存在着潜在的爆炸危险。这些危险源包括易燃气体、粉尘和蒸汽等,可能导致严重的人身伤害和财产损失。为了确保工作人员的安全以及设备的可靠性,防爆工业平板应运而生。 防爆外壳:防爆工业平板采
2024-02-25 15:41:1793 连接器外壳中的压接触点必须实现精准锁紧,这是确保信号和电力稳定传输的关键。为确保这一要求得到满足,可以采用极性反转测试法进行检查。
2024-02-22 12:28:37132 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363 您好,
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V;
2024-02-02 07:31:26
防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204 磁环电感作为应用十分广泛的一种电感产品,它的电性能对它的应用效果有着直接影响。而影响电性能的因素有很多,其中制作材料的材质类型对电性能就有着直接影响。甚至我们在对磁环电感性能升级的时候,也是可以通过
2024-01-22 13:35:51136 锂电池防爆要求及防爆原理 锂电池防爆是指通过一系列措施和设计,防止锂电池在使用过程中出现爆炸、起火等意外事故。由于锂电池具有高能量密度和化学活性较强的特点,一旦在充放电过程中发生故障,可能会导致
2024-01-10 11:23:22389 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求是
2024-01-09 17:31:23366 时需要考虑的关键要求和因素。 1.电压范围 首要的设计要求是电压范围。高压放大器需要能够处理广泛的电压信号,因为实验中可能涉及到不同幅度的电压变化。设计时需确保高压放大器能够适应实验中可能出现的最高和最低电压值
2024-01-08 15:37:0592 防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04532 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04449 艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外箱材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内箱材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41219 设计中使用电阻分压并通过OP777缓冲后得到2.5v基准电压. 因该基准同时作为激励源的基准,故对其精度要求不高.但测试中发现, Vref上出现周期约为600KHz, 幅度超过100mv的的负脉冲
2023-12-22 07:44:27
防爆滑线的种类、特点、应用 防爆滑线是一种用于爆炸性工作环境下的电气设备的关键部件。它的主要功能是在设备内部传递电流,同时具有防爆、防腐蚀、防潮湿等特点。在许多行业中,如石油、化工、矿山等,都需要
2023-12-20 13:45:16227 的DAC芯片基本都是内插型的,请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围内,也请教各位选型建议,谢谢
现在用的AD9783芯片,基本满足需求,但其无芯片同步功能,故要求改版
消息编辑者为:Sirius Duke
2023-12-19 06:22:50
不同的是:660v电机工作时负载基本不变)
3.由于防爆要求,四芯屏蔽防爆电缆直接进防爆箱及电机,无法测量运行中的电流,现场运行时的电流无法提供。
2023-12-11 07:54:56
对AD9484输入时钟,我选择了一款如下芯片。是否可以直接输入到CLK+端和CLK-端。
另我如果使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么,有没有推荐的选型?多谢。
2023-12-08 07:53:22
Parker派克防爆电机是一种广泛应用于石油、化工、煤炭、电力等领域的高端防爆电机产品。作为防爆电机行业的领军企业,派克电机公司凭借其卓越的性能和品质,在国内及国际市场上占据了重要地位。本文将详细介绍派克防爆电机的应用及优势。
2023-12-06 14:27:42178 CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223 AD7606的关于SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在数据手册中好像没有看到专门关于SPI通信时钟极性和时钟相位的描述和规定?请问AD7606的SPI通信对时钟极性和时钟相位的规定是什么?
谢谢。
2023-12-01 06:56:43
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
工业作业的安全性,也降低了潜在的健康风险。防爆机器人无线充电技术的应用,将为工业安全生产和高效运营注入新的动力。
2023-11-30 10:03:09225 潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30622 ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
磁环材质的选择对EMC性能具有重要影响,不同的磁环材质具有不同的磁导率和频率特性。这些特性决定了材质对不同频率干扰的抑制能力。铁氧体、镍锌铁氧体和铁氧化镍等材质具有较高的磁导率和较低的频率特性,能够有效地抑制高频干扰,适用于高频电路的EMC防护。
2023-11-13 15:05:57257 DC电源模块是一种常见的电子元件,被广泛应用于电子设备、通讯、计算机、医疗器械、制造业等领域,它的外壳材质对电源模块的性能和稳定性有直接的影响。本文将就DC电源模块外壳材质的不同对模块的影响作一简要介绍。
2023-11-03 13:39:00301 艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
GPS模块放置塑料外壳,但是经常间隙性通讯失败?难道是天线有要求么?
2023-10-18 06:51:01
提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04514 防爆工业平板电脑使用的环境非常复杂,经常在石油,化工,煤炭等行业上使用。在这几个行业上,我们很难判断出其爆炸性危险因素,而在这几个行业想保证设备的使用安全性,那么防爆工业平板电脑的设计方面就得更加
2023-09-25 11:16:27310 功率放大器是电子设备中常见的一种电路,用于将输入信号的功率放大到所需的输出功率水平。为了实现良好的放大效果和保证电路的正常工作,功率放大器需要满足一些主要的技术要求。 功率放大器需要具有高增益。增益
2023-09-18 15:59:26403 LED灯成为了许多生产企业的新选择。 智能调光,提高照明效率 LED防爆智能调光灯拥有智能调光技术,能够根据光线强度的变化自动调整灯光亮度,使照明效果更加高效。并且,智能调光还可以有效延长灯具的使用寿命,减少能源的浪费,降低
2023-09-05 14:41:31340 以及其它各行业,存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用; BFC8115 LED防爆泛光灯 技术参数: 1、环境温度:-20~+40℃ 2、额定电压:AC220V 50Hz 3、光源功率:100W
2023-08-23 14:50:29310 CNLINKO凌科电气连接器知识分享金属是工业连接器外壳的常用材质之一,通常有铝合金、锌合金、不锈钢等金属材质。金属外壳在保障工业连接器正常运行中起到了独特的优势和特点。今天就来讲讲金属外壳的工业
2023-08-19 08:15:34617 ”/全封闭风冷复叠压缩制冷,耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮。望远镜测试高低温试验箱箱体材质:外箱材质: A3钢板,表面磷化静电喷塑 内箱材质
2023-08-16 11:54:12
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564 今年的大部分讨论都集中在 EUV 的下一步发展以及高数值孔径 EUV 的时间表和技术要求上。ASML战略营销高级总监Michael Lercel表示,目标是提高EUV的能源效率,以及他们下一代高数值孔径EUV工具的开发状况。
2023-08-11 11:25:25252 IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 )等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 艾思荔连接器冷热冲击试验箱内胆为进口镜面不锈钢板(SUS304)。外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm
2023-07-31 11:00:52
我们俗称的 PCB 信号等长处理。等长的目标是为了满足同组信号的时序匹配要求。 2、等长范围应严格遵守不同接口或者信号的要求,具体的可参考模块规范内容。如若有疑问,及时与客户进行确认。 3、处理等长之前应先把同组内线长最长的信
2023-07-27 07:40:032590 1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
BOSHIDA DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,如计算机、电视、音响、通讯设备,甚至是家用电器等等,因为它们具有高效、可靠、便捷等优点。这些DC电源模块有着不同的尺寸和外壳,以满足不同的应用需求。本文将介绍DC电源模块的尺寸和外壳要求。
2023-07-19 11:13:54454 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29696 电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
锂电池防爆箱有什么用?
2023-07-02 15:17:48933 ABB防爆伺服电机HY系列严格按照最高防爆标准执行所有研发、设计和制造环节,在防爆能力方面采用了增安型(ec)、外壳保护型(tb)级防爆设计,保证产品在气体和粉尘防爆场景安全运行。
2023-06-16 11:20:04433 防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一
2023-06-14 15:42:42
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08322 防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45475 7/8防爆航空插头能够有效防止因电线突然受到压力、拉扯或外来物体撞击而引起的重大事故。这是由于该插头内部采用了高品质的耐高温、耐高压和耐腐蚀材质,从而有着比一般插头更高的安全性和稳定性。
2023-06-08 11:11:39788 系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50231 三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
电池防爆试验箱双层式1.概述: 本机依据标准GB/T36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池安全性能防爆试验。用于电池在过充过放中防止电池的爆炸或者燃烧对试验人员产生不必要的伤害
2023-06-02 09:21:03
试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T120
2023-05-31 16:08:07
由于医疗器械使用的特殊性,医疗器械的外壳封装生产要求更加精细和精确。医疗器械的一般要求是无菌的,不添加化学物质,而传统焊接方法在加工过程中会产生焊渣和碎屑,从而影响医疗器械。激光焊接工艺基本上不会产生焊渣和碎片,可在无尘室进行激光焊接。下面介绍激光焊接技术在医疗器械外壳封装焊的优点。
2023-05-30 16:55:20302 温控型电池短路试验机-常温型电池短路测试仪-高温防爆短路试验箱 一、产品概述: 1、温控型电池短路试验机综合多种电池短路试验标准要求而设计,按标准要求短路装置必须符合内阻范围≤5mΩ,从而
2023-05-26 17:13:39
电池短路防爆箱-锂电池过充放防爆试验箱 一、产品概述:本试验机主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据
2023-05-25 15:34:53
如何挑选一台防爆恒温恒湿试验箱,确定什么使用要求很重要
2023-05-22 10:33:26309 锂电池防爆箱介绍
2023-05-10 10:36:03996 防爆高低温试验箱 主要用于航天航天,船舶兵器,信息,电子电工,汽车摩托,高等院校,科研等领域.整个的测试循环中,温湿度数显式可调可控的.防爆高低温试验箱 高格科技仪器可按需定制。一、设备安装环境:1
2023-05-09 15:21:31
锂电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 的 DDR 控制器中启用 DDR 时钟的最低要求是什么。在 DDR_SDRAM_CFG 中启用 MEM_EN 时,在 DDR 时钟启动之前是否必须有一组最小的 DDR 设置,即使其余配置还不
2023-05-06 08:20:49
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47897 照明; 2、产品可作为石油、化工企业以及其它各行业,存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用; BFC8115 LED防爆泛光灯 技术参数: 1、环境温度:-20~+40℃ 2、额定电压
2023-04-18 15:47:11195 学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:081 控制台已经被各行业的指挥中心认可,精致的外观,复杂调理的走线,可升降可调节的功能有效的帮助工作人员完成复杂的工作,指挥中心也在受到控制台的影响高质量的完成工作任务,控制台担任着这么重要的任务?在定制时的技术要求是什么呢?
2023-04-11 17:12:37365 请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133472 在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
如何判断防爆伺服电机的防爆能力?
2023-03-31 11:56:16407 如 ISP 校准工具包用户指南中所述:14.1.2 软件要求1.Vivante ISP软件发布版本1.0.0。2.图芯ISP校准工具套件3.Vivante ISP Tuning Tools软件发布
2023-03-31 06:29:00
针对高速涂布机防爆红外烘箱电气设计,将穿透性强、干燥效率高的红外加热安全应用到有爆炸气体产生的锂电池正极极片干燥中,以此来解决涂布机的加热问题,有效提升了涂布机的工作效率
2023-03-30 17:13:443623 、以及不易藏垢。 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度也
2023-03-28 16:41:47
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分设备通用要求。GB3836.2-2010爆炸性环境第2部分有隔爆外壳“d”保护的设备。应用于油田钻井、石油化工,有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的供电系统。长期用在潮湿、浸水等恶劣环境下的设备与电缆之间的电气连接和分支之用。
2023-03-27 10:24:471
查看更多
