摘要:艾睿光电首款无线手机红外热像仪发布!最远支持8米无线图传操作。 3月20日,在2024慕尼黑上海光博会现场,艾睿光电正式发布旗下首款无线手机红外热像仪IX2.据现场介绍,这是一款可根据场景
2024-03-20 14:50:3989 求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计!
下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照
Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
的应用场景和需求,选择适合的无线通信技术,例如Wi-Fi、蓝牙、LoRa、Zigbee等。每种无线通信技术都有其自身的特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。 熟悉PLC无线通讯模块的功能:在使用PLC无线通讯模块之前,需要详细了解其功能和参数设置
2024-02-19 15:36:40172 方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
2023-12-19 08:04:46
飞腾派实属小巧灵动,但存在一定的设计不足,对于使用者来说或者测试者来说还有麻烦。
一、硬件坑关于打算使用EMMC的小伙伴先看看坑大不大,再打算使用。先说E2000q是存在两个SDIO口的,这是
2023-12-13 10:07:01
评测三 蓝牙透传(单向)
有时无线透传在无法布线时有很方便的效用,不妨试试蓝牙透传,效果如下:
具体是无线数据->串口数据,串口数据->无线数据,目前前者实现了,后者还有
2023-12-07 15:53:07
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359 506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?R28有什么作用?
2023-11-24 07:06:31
基于FPGA的无线图像传输系统硬件设计与实现
2023-11-14 09:44:36776 UPS电源的应用领域以及各自的特点与区别 UPS(Uninterruptible Power Supply)电源是一种用于提供电力备份的装置,用于保护电子设备免受电力供应中断、电压波动或电力故障
2023-11-09 16:53:33554 调 制 和 解 调 的 数 据 传 输 通 过 硬 件TCP/IP 协议栈 W5300 来 实 现 ,大大提高了数据传输的速率 0 由此设计的系统整体框图如图 1所 示 。
基带单元的设计在无线图
2023-11-07 11:33:53
如何使单片机与无线供电结合,从而使人工智能脱离电池和线路
2023-10-31 06:34:05
网桥是一个局域网与另一个局域网之间建立连接的桥梁,是拓展网络和通讯手段的好帮手。很多人觉得有线传输更加稳定,但是在某些应用场景中搭建有线传输比较困难,这时候就需要更加灵活的无线传输设备。 无线
2023-10-26 08:43:12153 传感器(ZRDTS-6)的应用及特点。 图: ZRDTS-6温度传感器 一、温度传感器(ZRDTS-6)的应用 在无线测温系统中无线温度传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发
2023-10-24 10:30:02406 TDD无线帧结构相对于FDD来说更加灵活,可以在不同的上下行时隙配比下进行传输,适用于支持对称和非对称业务。但由于上下行信道同频,抗干扰性较差。
2023-10-21 10:12:52366 传感器(ZRDTS-6)的应用及特点。 图: ZRDTS-6温度传感器 一、温度传感器(ZRDTS-6)的应用 在无线测温系统中无线温度传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线
2023-10-11 14:11:33534 ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
在 Java 枚举出现之前,通常会使用常量类来表示一组固定的常量值,直到Java 1.5之后推出了枚举,那么枚举类型有哪些特点,它比常量类又好在哪里呢。 本文将分析一下枚举的特点及用法。 1.
2023-09-30 10:02:00358 假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
原文标题:一图速览!中软国际、深开鸿华为全联接大会2023亮点抢先看 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-15 20:45:02358 之前开发stm32的时候是可以将ov2640设置成拍照模式,拍摄1600*1200的照片,k210是否也能通过ov2640拍摄这么大的照片?手册上写的好像只支持最大640*480
2023-09-15 06:33:18
有偿求RDL布线图
2023-09-10 09:42:42
无线传感器网络中所有传感器节点地位对等,并构成一个对等式网络的无线传感网络有、硬件资源有限、电源容量有限、控制无中心、自组织、多跳路由通信、动态拓扑等特点,针对不同的应用场景和需求,无线传感器网络的设计和实施可能会存在差异。
2023-09-08 10:39:47396 相信通过高质量的画质和AI智能拍摄,可以让教育更加智能化 作为索尼4K PTZ智能中心构图摄像机SRG-A40和SRG-A12的首批用户,上海纽约大学采购的7台设备已成功应用于课堂录制及远程混合教学
2023-09-07 09:32:55919 上次在现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时传数据的方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问能提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
改进,使用者能够更便捷、清晰地了解 TDengine 的产品和功能,同时也能更加快捷地进行内容检索。 关键词一:四大功能四大特点 沿着 TDengine 官网首页大 Banner 图下滑鼠标,我们首先看到的就是 TDengine 的四大功能及四大特点。四大功能即数据汇聚、
2023-09-04 17:00:111031 逼真、生动的视觉效果。本文将从LED虚拟拍摄的概念、技术要求、优势以及未来发展趋势等方面进行探讨。 一、LED虚拟拍摄的概念 LED虚拟拍摄,是指在影视制作过程中,利用LED显示屏作为背景,通过虚拟渲染技术呈现出动态、立体的虚拟场景
2023-09-01 14:50:12305 随着科技的不断发展,电影制作技术也在不断进步。其中,LED虚拟拍摄技术已经成为电影制作领域的一项重要技术。本文将介绍LED虚拟拍摄技术的概念、优点、应用和发展前景,以期让更多的人了解这一
2023-08-28 17:42:32441 激光的波长和激光的分类直接相关,先看看激光的波长
2023-08-28 14:25:292327 进入__wfi();睡眠模式之前,需要手动关闭的设备,都有哪些?
2023-08-24 06:41:39
XR虚拟拍摄:未来发展与生活的新维度 随着科技的飞速发展,XR虚拟拍摄正在逐步改变我们对于电影、电视以及虚拟现实的理解。这种新型的拍摄方式提供了前所未有的可能性,让创作者能够以前所未有的方式讲述他们
2023-08-23 17:15:17234 LED虚拟拍摄:电影产业的未来? 随着科技的迅速发展,LED虚拟拍摄技术已经越来越成熟,成为电影拍摄中一种新兴的方式。LED虚拟拍摄技术可以通过巨型LED屏幕创造出逼真的三维场景,让演员可以在虚拟
2023-08-21 17:44:49254 一、何为LED虚拟拍摄 LED虚拟拍摄是指利用LED巨型屏幕创造出逼真、立体的拍摄环境,使电影演员能够在虚拟的场景中表演,而观众只能看到演员的表演,却看不到LED屏幕。这种拍摄方式让演员可以在任
2023-08-17 16:19:42202 在二十一世纪,影视产业已经经历了巨大的变化。其中,LED虚拟拍摄技术的出现,无疑为这个行业带来了全新的可能性。本文将为您深入解析LED虚拟拍摄的相关内容,包括其定义、发展历程、优点、应用领域以及未来
2023-08-16 17:43:55948 温度传感器(ZRDTS-6)的应用及特点。 一、无线温度传感器(ZRDTS-6)的应用 在无线测温系统中无线温度传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信
2023-08-09 14:52:19508 随着科技的不断发展,LED虚拟拍摄技术也越来越成熟,这种技术已经在电影、电视、广告、艺术等领域得到了广泛的应用。本文将从LED虚拟拍摄技术的定义、优点、应用场景等方面对LED虚拟拍摄技术进行介绍
2023-08-07 18:28:58458 屏的基本原理、虚拟拍摄技术以及应用场景等方面进行科普。 一、LED屏的基本原理 LED屏是一种利用发光二极管作为像素的屏幕。每个像素由红、绿、蓝三个LED组成,通过调节每个LED的亮度,可以显示出不同的颜色。LED屏具有高亮度、高对比度、高色彩
2023-08-07 17:50:44397 LED虚拟拍摄是一种新型的拍摄技术,利用LED屏营造出虚拟背景,使得拍摄效果更加逼真。本文将介绍LED虚拟拍摄的原理、优点、应用场景以及未来发展趋势。 一、LED虚拟拍摄的原理 LED虚拟拍摄
2023-08-04 17:38:35511 LED虚拟拍摄是一种先进的的高科技摄影技术,它利用LED屏幕来制造出虚拟的场景和背景,从而实现拍摄效果更加逼真、多样化的电影或电视剧。 在传统的拍摄中,摄影师需要布置实际场景,并使用大量的道具和灯光
2023-08-03 17:23:36476 随着科技的进步,电影和电视节目的制作方式已经发生了革命性的变化。其中,LED虚拟拍摄技术成为了近年来最具影响力的创新之一。这种技术以其独特的的特点和优势,不仅改变了传统的拍摄方式,而且为制作行业开辟
2023-07-31 15:14:32211 在科技飞速发展的时代,LED虚拟拍摄技术正在改变电影和电视的制作方式,这种技术使用LED墙投放来营造逼真的场景,使得拍摄更加高效,且在视觉效果上大大优于传统的绿幕拍摄。那么,LED虚拟拍摄能否在未来
2023-07-28 17:49:43328 在电影制作和电视节目制作中,使用LED屏幕进行虚拟拍摄已经成为一种新的趋势。这种技术的出现,使得拍摄过程更为灵活,同时也大大降低了制作成本。而在整个虚拟拍摄过程中,LED屏幕发挥着至关重要的作用
2023-07-27 17:40:33473 电子发烧友网报道(文/李宁远)作为目前最受欢迎的几种传播形式,图像和视频已经成为很多智能终端设备必不可少的核心功能。同时人们对于“拍摄”的需求也在逐渐升级,这一点从手机相机这么多年不断向“专业摄影
2023-07-27 09:14:34883 XR虚拟拍摄是一种先进的的技术,可以让电影制片人、电视节目制作人和广告商能够在拍摄过程中进行虚拟制作。然而,在使用这种技术时,可能会出现一些问题。本文将介绍XR虚拟拍摄中的常见问题,并给出一些
2023-07-26 17:27:59322 XR虚拟拍摄是一种新型的拍摄技术,它结合了虚拟现实技术、计算机技术和影像技术,让摄影师能够在虚拟环境中进行拍摄,创造出更加逼真、立体的影像效果。在使用XR虚拟拍摄时,摄像机的使用方法与传统的拍摄
2023-07-24 17:51:20533 拍摄的优势,以及它在影视制作中的实际应用和未来发展。 背景介绍 近年来,随着科技的发展,影视制作行业不断寻求创新的方法来提高制作效率和质量。传统的拍摄方式存在一些限制,例如场地选择、拍摄时间和后期制作的成本等。为了
2023-07-24 13:15:34290 原文标题:议题抢先看|WAA邀您参加夏季论坛 文章出处:【微信公众号:开源技术服务中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-14 19:05:03280 XR虚拟拍摄和传统绿幕拍摄的区别 随着科技的进步,电影和电视剧的制作技术也在不断革新。XR虚拟拍摄,作为一种新兴的拍摄方式,正在逐渐替代传统的绿幕拍摄。这两种拍摄方式之间存在显著的区别,主要表现
2023-07-13 17:33:29260 XR虚拟拍摄能否替代绿幕:未来的新可能 在当前的电影和电视制作中,绿幕作为后期合成和特效制作的基础已经得到了广泛的应用。然而,随着科技的不断发展,XR虚拟拍摄是否能够替代绿幕,成为新的主流?本文
2023-07-07 17:32:31241 测试产品:无线图传发射模块雷卯实验室温湿度:26度,61%;。目的:测试天线接口加上雷卯PESD0542U005是否通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4标准。测试客户
2023-07-05 10:03:36270 、电视剧等领域得到了广泛应用。本文将从XR虚拟拍摄的背景、应用、优点以及案例等方面进行探讨。 一、XR虚拟拍摄的背景 随着科技的进步,影视制作对于拍摄技术和手段的要求也在不断提高。传统的拍摄方式往往受到场地、天气、场景搭建等
2023-07-03 15:32:57665 虚拟拍摄系统:虚拟拍摄系统是XR虚拟拍摄的核心设备,它包括一台高配置的计算机、投影设备和拍摄设备等。虚拟拍摄系统能够将虚拟场景与实际拍摄场景无缝融合,从而实现更加逼真的拍摄效果。
2023-07-01 15:37:341025 随着科技的不断进步,LED屏在XR虚拟拍摄中发挥着越来越重要的作用。LED屏作为一种先进的显示设备,具有许多优点,如高亮度、高分辨率、广色域等,这些优点使得LED屏成为XR虚拟拍摄中的一种重要工具
2023-06-29 17:02:13224 原文标题:MWCS 2023丨中兴通讯十大无线亮点抢先看 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-26 15:50:01360 咨询一下,想做个远程遥控的模块,我看Lora貌似挺贵的,有没有便宜的无线透传模块。
2023-06-26 06:09:55
虚拟拍摄 XR虚拟拍摄是一种新型的拍摄技术,它通过使用虚拟现实技术来创造出更加逼真的画面效果。XR虚拟拍摄使用巨大的LED屏幕作为背景,能够模拟出各种不同的场景,使得拍摄出来的画面更加真实。此外,XR虚拟拍摄还可以使用虚拟灯光系
2023-06-25 16:57:02358 效的拍摄,还可以为观众带来更加沉浸式、丰富的视听体验。本文将探讨XR虚拟拍摄的应用场景及优势。 一、应用场景 电影制作 在电影制作中,XR虚拟拍摄可以帮助拍摄团队实现更加高效的拍摄。通过XR技术,导演和摄影师可以在虚拟环境中进行拍摄,从
2023-06-20 17:22:48530 Zigbee是一种低功耗、低数据传输速率的无线通信技术,主要用于物联网设备之间的短距离通信。以下是关于Zigbee技术的定位详解和特点: 1. 定位详解: • Zigbee是一种
2023-06-20 14:01:29874 XR虚拟拍摄是一种新兴的影视拍摄技术,它利用虚拟现实和增强现实技术,将演员的动作和表情实时捕捉,并将其转化为数字形象,使得影片的拍摄效果更加真实、丰富和自然。以下将探讨XR虚拟拍摄的优势、应用场
2023-06-17 14:25:17389 XR虚拟拍摄解密 今天和大家分享一个非常有趣的话题:XR虚拟拍摄解密。在这个话题中,我们将探讨虚拟现实技术如何改变电影和电视制作,以及如何使用XR技术进行虚拟拍摄。 首先,让我们来看一下这个行业
2023-06-15 14:56:41365 近年来,随着技术的不断革新和发展,各种新兴科技正在改变着人们的生活方式和工作模式。而其中,以虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)为主要特点的“XR”技术则成为了一个备受关注的热门话题
2023-06-13 17:51:02433 拍摄系统,有着不亚于VR/AR设备的广阔前景。 虚拟拍摄常应用于影视领域,简单来说就是在影视拍摄中,通过室内LED大屏或绿幕营造出一个虚拟场景,以满足导演所需的现实外景,而后将拍摄所需的各种元素,包括场景、人物、灯光等全部整合
2023-06-09 15:41:07306 虚拟拍摄是一种基于计算机生成的技术,可以通过虚拟现实技术来模拟真实场景,实现高质量的拍摄效果。随着虚拟现实技术的不断发展和普及,虚拟拍摄已经成为了影视、游戏等领域的重要技术手段,为影视、游戏等行业带来了巨大的变革和发展机遇。
2023-06-09 14:27:39805 四路无线图传智能安卓平板控制方案四路无线图传智能平板控制方案该方案实现四路无线摄像头接入智能平板间的无线图传影像,公司自主研发项目。在实际应用中根据客户额场景,可独立应用实时影视频查阅,本地存储
2023-05-31 17:21:27
首先声明本人并非Keil黑,本期纯吐槽下在使用Keil过程中的一些不顺手的地方,也极有可能讲的并不全面,不客观,望见谅,轻拍,也欢迎评论区讨论。
2023-05-23 09:14:36564 虚拟制作为摄影指导带来了全新的可能性,而和任何新技术一样,虚拟制作也有不少技巧和窍门可以让它发挥出最好的效果。 技术层面来讲,虚拟制作一词涵盖了很多东西,但人们通常用它代表在LED虚拟影棚内拍摄
2023-05-16 17:19:33512 近年来,基于“LED大屏+xR虚拟拍摄”的虚拟摄影棚逐步兴起,让影视行业对其投注了格外的关注。从成功让虚拟拍摄火出圈的《曼达洛人》,到近期多部大片中极富科技感的虚拟拍摄镜头,LED虚拟拍摄有望推动
2023-05-12 17:51:12347 的核心规范,该技术最大特点是拥有超低的运行功耗和待机功耗,蓝牙低功耗设备使用一粒纽扣电池可以连续工作数年之久,可应用于对成本和功耗都有严格要求的无线方案,而且随着智能机的发展将有着更加广泛的领域
2023-05-12 17:26:52
)、抗多径干扰能力强、功耗低、成本低、穿透能力强、截获率低、与现有其他无线通信系统共享频谱等特点,UWB技术成为无线个人局域网通信技术(WPAN)的首选技术。
UWB的特点?
UWB技术解决了
2023-05-12 16:26:27
一直到现在的5G),广电的卫星通信,地面通信,以及广播电台等,这些就不展开说了。
随着5G时代,物联网时代的到来,无线通信可谓是无所不在,各种无线通信方式也是层出不穷,以下我们介绍几种目前比较流行
2023-05-11 14:45:48
Zigbee无线通信技术采用的是低功耗的无线传输技术,可以使设备能够长时间运行,具有网络可靠性高、带宽利用率高、安全性好等特点,因此在物联网领域中得到了广泛的应用。
2023-05-05 18:15:215145 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线
2023-05-05 12:56:171097 二次消谐的特点都有哪些 二次消谐器是用于消除电力系统中的谐波和噪声的设备,它具有以下特点: 安装方便:二次消谐器体积小,安装方便,不占用过多的空间。 效果明显:二次消谐器能够有效地消除电力系统
2023-05-05 08:34:39406 XR虚拟拍摄作为LED显示屏的一大新兴市场,从去年至今实现了高速发展。从时下背景来看,这种发展受益于疫情下拍摄市场的需求,但是更关键的,仍然是XR虚拟拍摄自身的技术特征以及市场的构建。 那么本篇
2023-04-27 17:39:06326 的末端,以提高功率因数并测量电力系统各个部分的运行情况。 街道照明以及街道照明的开关控制可以安装在变电站中。 下图显示了11 KV变电站的单线图。单线图使系统变得简单,并提供了电源和连接的便利读数
2023-04-18 16:57:53
电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智
能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:110 网线接口在PCB板上该如何连线才使信号传输速度更快呢?
2023-04-07 17:35:45
前段时间我们入手了荣耀 Magic 5,配置信息与外观感兴趣的小伙伴都已经熟知了,那么内部结构,做工以及组件和IC相关信息,就跟着ewisetech来看看吧!
2023-04-07 17:02:574976 怎样设置偏置电阻才使三极管放大器的电压增益变高呢?
2023-03-31 13:50:01
比较高,不容易丢包。现国产很多芯片性能已不输国外的芯片,可优先选国产,毕竟价格摆在这里; 2:蓝牙天线匹配蓝牙无线通信系统的增益等于数传模块串口数传模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与蓝牙数
2023-03-29 09:39:12
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
现代社会,手机已经变成了人们生活中不可或缺的一部分。许多人甚至总是把手机放在手边,到了早上第一件事就是打开手机,看看各种消息和新闻。之前总以为没有手机,就会寸步难行。如果你能够有一智能手表,你会发
2023-03-27 16:04:20350
查看更多
