电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AR USB脉冲功率探头
AR USB脉冲功率探头
收藏
查看更多
脉冲测试中高压差分探头的使用问题解析
脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:0653
差分探头该如何选择
表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:3846
脉冲电阻器可以处理高浪涌
脉冲功率或电流的器件,以及何时使用专为高电压设计的器件。在薄膜电阻器领域,这是一个需要理解的关键问题,因为每种类型的电阻元件的设计与另一种类型完全相反。对于高脉冲功率脉冲电流处理,电阻元件宽度
2024-03-06 10:25:51
雷达脉冲功率晶体管PH2729_110M数据手册
电子发烧友网站提供《雷达脉冲功率晶体管PH2729_110M数据手册 .pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:16:190
高压差分探头P5200A的使用操作步骤
参考示波器上安全方便地显示。 安装使用说明: 要将P5202A、P5205A和P5210A探头连接到具有VPI接口的示波器,您必须使用泰克TPA-BNC适配器。 要断开探头,首先要断开探头与电路的连接。接下来,逆时针旋转卡圈以释放探头,然后拨出连接器。 探头功率(仅P5200A探头) P5200A探头
2024-03-05 09:27:3182
SPP5000系列50MHz至40GHz脉冲峰值功率计手册
SPP5000系列脉冲功率计小巧便携,可快速执行50MHz至40GHz频率范围和-20dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统测量波形,并可选LAN口,多元化的数字通讯接口供用户远程控制
2024-03-05 09:09:030
差分探头的使用技巧
一,差分探头输入线双绞 不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头
2024-02-29 11:02:5755
AM08011039WM-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
,应用于导入式应用领域。需要强大的散热性能。芯片和封装版本均通过RoHS标准。特征•8至11GHz的光纤宽带•40dBm的饱和输出脉冲功率•高增益,28dB•输入/输出与50Ω适配应用领域•稳定微波射频回程
2024-02-27 09:25:49
高压探棒探头与差分探头的区别?
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2477
如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移校正
和关闭相之间纳秒的差异有可能造成功率和能量损耗测量出现大的误差。自动偏移校正程序使用推荐的 U1880A 偏移校正夹具 ( 图 1),可消除不同探头的传播时延差异, 提高开关电源测量精度。 快速进行偏移校正步骤: 1. 使用 U1880A 功率测量偏移校正夹具 的 USB 电缆
2024-02-04 11:31:30310
如何为高功率应用选择脉冲电阻器?
如何为高功率应用选择脉冲电阻器? 当涉及到高功率应用选择脉冲电阻器时,我们需要考虑一系列因素,包括功率、封装、材料和电阻值等。下面是一个详尽、详实、细致的文章,来帮助您了解如何为高功率应用选择脉冲
2024-02-02 16:24:43195
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用  有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360
光隔离探头的基本原理 光隔离探头的作用
等)时,可能会发生不同的功率损耗、干涉和反射等现象,从而影响光信号的传输质量和系统的性能表现。而光隔离探头的基本原理就是通过特殊的设计和组装结构,使得光信号只能在一个方向上传输,从而有效地隔离光信号,防止其在系统中
2024-01-08 16:34:43309
无源探头的输入电容有什么影响
无源探头的输入电容有什么影响  无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14247
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
差分探头和单端探头的性能比较
差分探头和单端探头的性能比较  差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。无源探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:26331
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比?
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17180
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42256
#示波器探头 示波器探头的补偿校准如何调整?
元器件示波器探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-27 13:45:18
有源差分探头相较于无源差分探头的优势
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
如何利用IGBT双脉冲测试电路改变电压及电流测量探头的位置?
利用IGBT双脉冲测试电路,改变电压及电流测量探头的位置,即可对IGBT并联的续流二极管(下文简称FRD)的相关参数进行测量与评估。
2023-11-24 16:52:10521
tvs二极管选型参数
时,需要根据电路的最高电压来选择合适的额定电压。 峰值脉冲功率:峰值脉冲功率是指TVS二极管在给定脉冲电流下的最大功率,通常用W或kV来表示。在选择TVS二极管时,需要根据电路中可能出现的最大脉冲电流和电压来确定峰值脉冲功率的规格。 钳位电压:
2023-11-24 11:47:20439
和能量损耗测量的大误差。推荐的U1880A偏移校正夹具(图1)可以消除不同探头的传输延迟差异,提高开关电源的测量精度。 快速偏移校正步骤: 1.用U1880A功率测量偏移校正夹具的USB电缆连接偏移校正夹具和示波器背面的USB端口。 2.按下前面板[DefaultSetup]键。 3
2023-11-20 11:53:23372
示波器的探头原理
“ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22487
一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
点击上方 “泰克科技” 关注我们! ■   双脉冲测试  双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头和电流探头之间进行校准,消除时序偏差
2023-11-02 12:15:01280
有源探头和无源探头的用途差异
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263
如何使用近场探头
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
如何为功率器件、变换器测试挑选合适的探头?
探头与示波器被称为工程师的眼睛,是工程师进行电信号测量时必不可少的工具。探头功率领域的应用是其发挥作用的重要方面,包括功率器件测试和变换器测试两个方面。
2023-10-17 14:37:10206
什么是差分探头?差分探头的工作原理及用途介绍
差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2023-10-09 11:49:20993
电磁脉冲与高功率微波的差异在哪?
在讨论强电磁环境效应时,电磁脉冲和高功率微波是两种重要的强电磁形式
2023-09-28 09:14:291647
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
智能插座充电口静电防护推荐ESD二极管 DW05DP-S
DW05DP-S采用单向设计、工作电压5V、峰值脉冲电流100A、钳位电压15V、漏电流0.5μA、结电容700pF、可承受2000W(8/20us)的峰值脉冲功率;DF
2023-09-21 17:31:57674
差分探头和普通探头区别有哪些?
差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:323476
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231807
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
光隔离探头相对差分探头的优势
在现代科技的快速发展与应用中,光学技术作为一种重要的应用,已经成为各个领域中不可或缺的一部分。其中,光隔离探头和差分探头作为光学技术的两个重要组成部分,各自具有独特的特点和优势。本文将对光隔离探头
2023-08-31 10:18:51287
热瞬态行为以及热阻抗的相关基本理论讨论
瞬态热阻抗用于衡量器件被施加脉冲功率时的表现,它决定了器件在低占空比和低频脉冲负载下的表现方式,因此非常重要。
2023-08-23 15:27:351077
激光器功率计和能量计获取有关探头激光损的快速解答
阈值时,该值刚刚超过损伤极限。 Coherent 制造了近 200 种不同的探头,用于在广泛的工作范围内测量激光功率和能量,平均功率从毫微瓦到数千瓦,脉冲能量从纳焦耳到超过 10 焦耳,波长从深紫外到远红外。 使用这些精密工具进行准确测量的第一步是为您的
2023-08-21 06:36:26479
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09462
8月,西安等你!| 第八届全国脉冲功率技术学术交流会
第八届全国脉冲功率技术学术交流会由中国核学会脉冲功率技术及其应用分会、西北核技术研究所、西安交通大学和中国工程物理研究院流体物理研究所共同主办,中国核学会为会议指导单位。会议旨在加强全国脉冲功率技术
2023-08-15 12:44:23540
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29936
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
5分钟带你了解这件功率校准神器
学习下,功率探头的相关知识。名词定义功率计是测量信号功率的仪器,是射频微波功率测量的标准设备,常用作其它仪器的功率校准设备。功率探头通过USB连接主机实现测试
2023-07-31 23:46:23468
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17831
PRBTEK分享电流探头使用中的一些技巧方法
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37172
电测人必读!这种仪器广泛应用于其它仪器功率校准,你了解多少?
功率计是测量信号功率的仪器,是射频微波功率测量的标准设备,常用作其它仪器的功率校准设备。功率探头通过USB连接主机实现测试功能,完成检测信号和获取测试数据,主机用来实现用户操作和显示界面及数据存储。功率探头具有数字化,小型化特点,探头可以完成所有测试功能以及测试数据的采集;
2023-07-20 16:51:43370
泰克示波器MSO58B在宽禁带、双脉冲测试中的解决方案
根据用户在宽禁带、双脉冲测试遇到的种种问题,安泰配置齐全的仪器、软件、探头和服务,加快有关 SiC 和 GaN 功率器件与系统的验证。 通过以下方式帮助您提高系统性能: 符合 JEDEC 和 IEC
2023-07-07 18:08:36369
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581865
在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264
PHA3135-130M雷达脉冲功率模块规格书
雷达脉冲电源模块115、130、145瓦,3.1-3.5千兆赫,100毫秒脉冲
2023-07-05 15:13:251
无源探头和有源探头的区别
无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:211336
差分探头是隔离的吗 单端探头和差分探头如何区分
 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:181174
高压差分探头有什么用 差分探头怎么校准
 差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:571115
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
功率放大器在脉冲技术中的应用
脉冲技术是指在时间上极短且能量很强的信号的处理和应用技术,它在通信、雷达、医学、能量研究等领域有着重要的应用。在这些应用过程中,功率放大器是非常重要的关键设备,因为它可以提供高功率脉冲信号,使得这些领域的应用能够顺利开展。
2023-06-28 16:53:01239
光隔离探头功率半导体测试的一些误区探讨
光隔离探头主要用于开关电源、逆变器、充电桩、变频器、电机驱动等由功率半导体组成的高压高频电路的测试,尤其是宽禁带半导体器件包括氮化镓、碳化硅器件组成的半/全桥电路的测试。
2023-06-27 17:32:33555
脉冲测试中高压差分探头的应用
在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。 高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称
2023-06-21 09:58:30276
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
高频电流探头的最高电流限制
电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05376
选择高压示波器探头前应注意的三大基本问题
问题决定了探头在特定应用中是不是正确的选择。 三大基本问题 Q1:直流母线电压是多少? 直流母线电压将确定用于测量的探头所需的最大额定电压。对于交流线路信号,这是交流线路的峰峰值电压。在开关功率器件中,母线电压通常是A
2023-06-15 10:16:27257
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
高频电流探头的最大电流限制是多少
电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46680
NRP-Z81功率探头Z91
NRP-Z81功率探头NRP-Z91 NRP-Z81功率探头,NRP-Z81,R&S NRP-Z8x功率探头特点: a、可以完成雷达和移动通信中频率高达44 GHz信号的峰值功率测量,视频带宽高达
2023-06-02 11:43:33340
脉冲变压器的概念
脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00443
罗德与施瓦茨R&S NRP-Z55功率探头
R&S NRP-Z55 USB功率探头详细说明探头:热偶探头,测量平均功率,频率0 - 40 GHz,功率300nW - 100 mW, 2.92mm(m)操作方式1.与R&S?NRP2基本装置链接
2023-05-26 10:13:08
罗德与施瓦茨NRPZ55功率探头40GHz
2023-05-22 11:01:06
3000字,示波器有源探头介绍!
▼关注公众号: 工程师看海▼   我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲发生器产生一个1ns的阶跃信号,通过测试夹具后,使用SMA电缆
2023-05-08 14:47:56889
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
N2792A差分探头产品特性及其应用
产品描述: N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、车载总线测量和高速数字系统设计的需求。 N2792A 差分探头还提供 10:1 衰减设置,适用于多种
2023-05-05 11:02:25178
浅谈脉冲电流探头的工作原理
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917
泰克差分探头与隔离探头的区别
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421322
功率放大器基于固态磁场传感器的脉冲涡流中的应用
构件腐蚀缺陷检出率和评估精度的提升。实验设备:信号发生器,ATA-4014功率放大器,探头,传感器电源,数据采集卡,滤波放大器,PC。实验内容:探究基于磁场测量的铁磁性构件腐蚀缺陷脉冲涡流检测,采用隧道磁
2023-04-13 09:52:35411
优恩半导体TVS瞬态抑制二极管200W脉冲功率SMF51A型号详解
:51V2.峰值脉冲功率:200W3.击穿电压:56.7-62.7V4.反向泄漏:1.0μA5.具有10/1000μs波形的峰值脉冲电流:2.43A6.钳位电压:82.
2023-04-11 10:40:48794
激光功率计是什么?
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:481280
示波器探头的选择和使用系列(二),三代功率半导体电路测试的DP0001A高压差分探头
超过1 kV瞬态脉冲信号。 DP0001A就是一款专门为精确功率信号测量而设计的400 MHz 高压差分探头,该探头具有2 kV电源隔离度或1 kV CAT III额定工作电压,可以满足宽禁带功率器件的测试需求。 此外,还能够帮助简化噪声较大的高共模功率电子环境所面临的测量难题。
2023-04-06 08:15:05677
5KP400CA
反向电压:5.0至440 V 峰值脉冲功率:5000 W
2023-03-28 16:51:08
SMBJ8.5CA
工作电压:5至440V,峰值脉冲功率:600W
2023-03-28 15:15:00
5.0SMDJ24CA
工作电压:11至440V峰值脉冲功率:5000 W
2023-03-28 15:14:58
SM8S30A
击穿电压:10至43 V峰值脉冲功率:6600W
2023-03-28 15:14:55
RLST23A122C
钳位电压19V 峰值脉冲电流11A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 15:08:03
RLST23A242C
钳位电压43V 峰值脉冲电流7A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 15:08:03
RLST23A242V
击穿电压26.7V 峰值脉冲电流3A 峰值脉冲功率350W
2023-03-28 14:32:58
脉冲测试一定要做探头的延时校准
脉冲试验的主要目的是获得功率半导体的开关特性,可以说是伴随着从R&D到应用功率器件的整个生命周期。基于双脉冲试验获得的设备开关波形可以做很多事情,包括:通过分析验证开关过程的设计方案,提出
2023-03-28 14:05:00921
SM5S24A
工作电压:10~43V 峰值脉冲功率:3600 W
2023-03-28 12:45:13
P4KE6.8CA
击穿电压:6.8~600 V 峰值脉冲功率:400W
2023-03-28 12:45:12
SM8S20CA
工作电压:14至43 V峰值脉冲功率:6600 W
2023-03-28 12:45:12
无源探头探头调节补偿
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46470
简述什么是激光功率计呢?
计设备简介 常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来测量激光功率的大小。激光功率计一般由探头和显
2023-03-24 09:33:531010
已全部加载完成
