N531 Z K/中科 SOT23-5 电磁炉驱动IC是一款专为电磁炉设计的集成电路,具有高效、稳定、可靠的特点。该驱动IC采用了中科公司先进的制程技术,结合SOT23-5封装形式,使得其在电磁炉
2024-03-07 17:14:52128 速率
b) 3 个 10 位 DAC
c) 输入兼容 TTL 电平
d) DAC 输出电流范围 2mA~26mA
e) 集成带隙基准电压源
f) LQFP48 封装
3 封装及引脚功能说明
产品采用 48 引线的四边引线扁平外壳封装,实体尺寸 7mm×7mm。
2023-12-09 10:39:23
如果按照资料里的:0x1419 0x0000 准备从存储器位置0x19读取数据。
0x2000 0x0100 准备从控制寄存器读取数据。SDO输出16位字,其中最后10位包含存储器位置0x19的内容
2023-12-06 06:04:03
MH32F103A是一款高性能的32位M3内核单片机, LQFP48封装软件硬件可以直接兼容stm32/cct6,LQFP64脚软硬件直接兼容RPT6, 因此,使用MH32F103A可以快速替换
2023-11-30 17:15:02407 ℃~105℃ ◼ 保存温度:-50℃~150℃
封装 : LQFP64 , LQFP52, LQFP48 ,LQFP44,LQFP32
应用范围 :仪器仪表,工业控制 , 电机驱动 ,白色家电
2023-11-20 15:43:07
提供欠压检测及低电压复位功能。
完整型号与封装:
SWM341VET7-50 LOFP100
SWM341RET7-50 LQFP64
SWM341CET7-50 LQFP48
2023-11-08 16:36:01
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100 简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-10-11 10:52:39
串行数据(sda)线和串行时钟 (scl)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址识别(无论是微控制器——mcu、lcd 驱动器、存储器或键盘接口),而且都可以作为一个发送器或接收器(由器件的功能决定)。文件资料分享:
2023-10-09 08:00:26
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396 如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312 seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯
2023-09-18 09:48:08
1. 描述 引脚排列
CW24C32A/64A/128A是32768/65536/131072位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用4096/8192/16384×8位的组织结构
2023-09-15 07:53:08
STM32F003系列是32 位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。
今天要介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU
2023-09-14 11:07:38
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249 篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50260 STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244 概述:VK1C21EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示
2023-09-01 15:31:26257 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45412 ,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376 VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288 :VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506 配合使用,以足以支持所选显示模式和分辨率的速率向LCD控制器数据路径前端的FIFO提供数据。
面板大小是可编程的,可以是16到1024像素之间的任何宽度(线长),以16像素为增量。
行数通过对LCD中
2023-08-21 07:05:46
微控制器是一种集成电路芯片,内部集成了微处理器、存储器、输入输出接口和各种系统控制逻辑电路。它可以通过编程实现各种控制任务,并通过输入输出接口进行与外部设备的通信。下面我们详细介绍微控制器的工作原理和基本结构、引脚功能和应用电路。
2023-08-16 17:09:162660 VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357
USB PD和Type-C控制器及PHY
快速GPIO端口,支持24个外部中断
96位芯片唯一ID
串行2线调试接口SDI
封装形式:LQFP64M、LQFP48、QFN28、QSOP28、QFN20
2023-08-09 11:19:00
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54335 64x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式M18+105
l 工作电压 : 2.4V
2023-08-08 09:57:57
HC18P23XL是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有8K的ROM、512Bytes的RAM;HC18P23XL拥有2个8位与1个16位的定时/计数器
2023-08-03 14:19:26528 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C
2023-08-01 11:37:06
XRAM,6 组双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模 块 PTM,6 个 16 位定时器/计数器,2 个 PCA 模块,3 组 16 位带死区控制互补 PWM
2023-07-28 15:11:21
2023-07-28 14:56:20
2023-07-28 14:53:17
XRAM,46/42 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模块 PTM,2 个 16 位定时器/计数器,2 个 PCA 模块,3 组 12 位带死区控制互补 P
2023-07-28 14:02:00
双向I/O口,1个外设功能引脚全映射 模块PTM ,5个16位定时器/计数器,6组16位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,4个UART,1个SPI, 一个II
2023-07-27 13:14:25
HC18P23XL是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的 PIC内核,拥有8K的ROM、512Bytes的RAM;HC18P23XL拥有2个8位与1个16位的定时/计数器
2023-07-27 09:31:26233 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319 ; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15414 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416 的1,2,4,8,16分别是4K,8K,16K,32K,64K的FLASH;
C,D,E分别是48K,64K,128K的FLASH;
SRAM大小
对于M05X和MINI5X系列的分别是4K和2
2023-06-27 06:20:43
干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16
2023-06-21 10:58:02
LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63
6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V14seg4com14314*2偏置
2023-06-20 15:48:44
=0.4mm)
VKS232概述 : VKS232是 116 SEG×2 COM 点阵式存储器映射双模式 LCD 驱动电路。是一款静态扫描型LCD控制驱动电路,具有对比度好、可视角大、不闪烁等特点
2023-06-20 09:45:32
2个专用标准I2C接口
两通道CAN
支持4种振荡方式
75个通用GPIO
内置按键中断检出功能
内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
封装类型:LQFP48、LQFP64
2023-06-16 10:58:23
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335 雅特力科技AT32F425系列超值型ARM®Cortex®-M4微控制器,高达96MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),最高可支持
64KB闪存存储器(Flash)及20KB
2023-06-08 16:10:08
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287 :
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK
2023-06-06 09:47:02
* 详细说明:
* 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器中通过
2023-06-05 09:47:48
送显示
2023-05-30 17:33:481 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07389 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
C++2a。
C++23 标准引入了许多新的特性,例如基于 Boost stacktrace 的 stacktrace library、conditionally borrowed ranges、兼容
2023-05-27 11:29:08
BL24C02A/BL24C04A/BL24C08A/BL24C16A提供2048/4096/8192/16384位串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM),组织方式为256/512/1024
2023-05-27 10:49:52
,集成ADC、通用定时器、RTC、SPI、I2C、DMA等丰富外设,大部分数字功能支持自由映射,提供QFN20、TSSOP20、QFN24、SSOP24、LQFP32、QFN32、QFN40
2023-05-25 09:23:54
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
型号:VK1056B VK1056C品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP24 SSOP24年份:最新年份VK1056B/C概述:VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD
2023-05-20 09:51:12
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277 HT32F61630/HT32F61641具备32 KB / 64 KB Flash ROM、SRAM存储容量为2 KB / 8 KB,最高运行速度为16 MHz / 20 MHz,I/O方面具有22个多功能引脚并提供丰富外围资源。
2023-05-17 11:27:04289 PY32F072 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 128Kbytes flash 和 16Kbytes SRAM 存储器
2023-05-12 13:33:01887 HT1622/HT1622GRAM Mapping 32x8 LCD Controller for I/O MCU(专利权核准)(HT1622 44QFP 限用产品 )(HT1622 52-pin
2023-05-10 11:15:50
PC1623 是用来对 MCU 的 I/O 口进行扩展的外围设备。它的最大显示矩阵为 48×8,支持串行接口、蜂鸣器、看门狗定时器和基准定时器功能。PC1623 是一个具有存储器映射功能并具有
2023-05-06 15:08:09437 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448 : VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
。Bank1只能通过片选信号NE1以复用模式支持NOR/PSRAM 存储器。Bank2只能通过片选信号NE2支持16位或8位NAND Flash。SPI2和SPI3接口可以在SPI模式和I2S音频模式
2023-04-19 21:13:57
LQFP100封装,只有FSMC Bank1或Bank2可用。Bank1只能通过片选信号NE1以复用模式支持NOR/PSRAM 存储器。Bank2只能通过片选信号NE2支持16位或8位NAND Flash
2023-04-19 18:49:37
MHz时coremark为103.7分,和国际竞品一致l低功耗:15mA@48MHz;6.2uA@STOP model硬件除法运算l硬件开方运算l软、硬件兼容国际竞品l多种封装:TSSOP20、LQFP32、LQFP48、QFN32、QFN48
2023-04-17 11:12:31
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34503 :26.7mA@72MHz;7.5uA@STOP modelDSP单元l软、硬件兼容国际竞品l多种封装: LQFP48、LQFP64、LQFP100
2023-04-11 16:39:15
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232 、32KB SRAM存储器,多达58个GPIO,支持比较器,USB2.0,ADC,RTC,LCD Bus,I2S,QSPI,IrDA等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V
2023-04-11 09:13:10
及SRAM相当,大大超出了闪存的105次。在功能及性能方面均超过现有存储器的自旋注入MRAM,很有可能将会取代在设备中使用的多种存储器(见图1)。如果关键技术的研发工作进展顺利,自旋注入MRAM今后
2023-04-07 16:41:05
的RAM或常规的非易失性存储。该存储器真正是非易失性的,而不是由电池供电的。引脚配置特征高集成度设备替代了多个零件•串行非易失性存储器•带闹钟的实时时钟(RTC)•低VDD检测驱动复位•看门狗窗口定时器
2023-04-07 16:23:11
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169 ,可以映射到16外部中断CRC计算单元,96位芯片唯一ID串行2线调试接口封装形式:LQFP48、LQFP64M、LQFP100选型指南互联型RISC-V单片机 CH32V305/7概述CH32V305
2023-04-03 13:56:47
;3个UART接口>1个I2C接口 >1个SPI接口>38个通用GPIO>封装类型:LQFP48
2023-04-03 09:46:27
128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路 LQFP44_10X10MM
2023-03-27 11:44:37
128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路 SSOP48_300MIL
2023-03-27 11:44:37
引起的误开通高的驱动电压可以选择标准的MOS管大约30ns的关断和开启延时支持高达130KHz的开关频率静态电流低至110uA满足能效6要求SOT23-6封装2、概述LYF95101C是一款高性能、高
2023-03-27 10:02:02
2023-03-25 10:38:26194 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17363 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46145
查看更多
