HBC065是一款六合一拓展坞,接口丰富满足您的多样需求,支持PD3.0快充协议,可一边办公一边给主设备充电,办公、娱乐两不误。 USB3.0接口,1G文件3秒传,可同时外接
2024-03-20 13:51:58
HBC028是一款Type-C 四合一多功能扩展坞,尺寸不足手机大小,随身携带,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,简约而不简单,精彩不止一面,你值得拥有
2024-03-18 15:35:46
HBC026是一款七合一Type-C多功能扩展坞,精彩不止一面,精简办公;多设备同时连接,便捷生活,N个需求一件解决。 USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,传输速度可达
2024-03-15 11:12:35
HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
DS015是一款14合一多功能扩展坞,一次解决14种办公烦恼,摆脱笔记本接口不足的困扰,扩展连接更多设备。 USB3.1接口超高速传输,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达
2024-03-01 14:16:35
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
DS010是一款9合一多功能Type-C扩展坞,1个Type-c接口,升级USB接口,理论传输速度可达10Gbps;1个PD接口,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达100W,办公
2024-02-26 15:10:29
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
TV001雷电扩展坞:雷电/USB4.0 to HDMI*2+USB4.0*2+内置SDI-4路采集卡+USB3.0*4+氮化镓电源 TV001雷电扩展坞共有10个扩展接口,雷电
2024-01-17 14:23:41
TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
CM040 USB3.0扩展坞9合1,满足您的多种扩展需求,带3个USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,1G文件3秒传。带PD电源接口:边充边玩不断电方便使用,充电功率最高可达
2024-01-08 15:59:27
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4 四路视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示器,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
电子发烧友网站提供《如何扩展USB接口进行对U盘的读写.doc》资料免费下载
2023-10-25 10:15:18
0 坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 11合1雷电/USB4 智能扩展坞,极速传输速率高达40Gbps,晒
2023-10-24 14:32:44
3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
TU007是一款6合1雷电HUB,为扩展而生,接口对我来说不够用,一物多用,满足不同需求。 Type-C闪充口,快速供电,60W大功率,时刻为笔记本充满电,满足外接多设备的长时间使用。 采用
2023-10-16 17:36:15
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
之前手气不错,抢到了【ln hub_320扩展板】,终于收到板子了,今天先来个开箱。
2023-10-10 06:55:08
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/57/wKgaomUjV3OAUG9vAAAThRdVEYs612.jpg)
STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/71/wKgZomT-nACAE8gNAAAXiYcNZhs380.jpg)
USB复合设备,顾名思义就是一个具备多种功能的设备,不再是一个设备仅能提供一种用途。我们知道电脑的USB插口是非常有限的,尽管可以使用USB Hub来扩展接口数,但是也不是无限多的,对于消费者想节省
2023-09-07 06:11:38
Flasher Hub-12是SEGGER为大批量、高速gang编程提供的新型解决方案,新硬件版本中集成了USB连接。
2023-08-29 11:10:21
446 点击上方 蓝字 关注我们 USB总线是目前为成功,应用为广泛的外设接口。随着时代的进步和发展,电子产品、手持设备、超大容量的高清视频设备以及千万像素的数码相机等设备的需求越来越高,USB接口规范
2023-06-09 16:50:02
1498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F4/wKgaomSNU1SAIHNiAAAAuFYhST8522.png)
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9F/pYYBAGRl0JqAAS5EAAFZCBa8zWo085.png)
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33
923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/0C/poYBAGLyVjaAC-YnAAHdIgdP_RA765.png)
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 64QFN
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
IC USB 2.0 MULTISWITCH HUB 56QFN
2023-04-06 11:35:29
IC HUB CTLR USB 2.0 HSIC 32QFN
2023-04-06 11:35:26
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
IC HUB 3PORT USB COMPATBL 48-QFN
2023-04-06 11:35:25
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
2023-04-06 11:35:21
2023-04-06 11:35:20
2023-04-06 11:35:20
IC HUB CTLR USB 2.0 24QFN
2023-04-06 11:35:19
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
2023-04-06 11:35:15
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
2023-04-06 11:35:12
4-PORT USB 2.0 HUB CTRLR 48QFN
2023-04-06 11:35:09
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:58
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB 4PORT USB COMPATBL 64TQFP
2023-04-06 11:34:44
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CTLR 2PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:34:43
2023-04-06 11:34:43
IC HUB 7PORT USB COMPATBL 80TQFP
2023-04-06 11:34:37
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 HS HUB CTRLR 28QFN
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:30:22
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ7eAZn4mAAPTNWGYR7s980.png)
HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
