(文/程文智)所谓的工业以太网,就是指应用于工业自动化领域的以太网技术。它在技术上与商用以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,其材质的选用、产品的强度和适用性方面均能满足工业
2023-05-02 06:28:004096 电源控制器 分布式,工业级电源系统 8-SOIC
2024-03-14 23:16:04
主要的工业以太网标准有以太网/IP、PROFINET、EtherCAT、Modbus/TCP等,这些标准实现了互操作性,应用于不同的工业控制领域。
2024-03-06 16:31:23362 分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率状态: 生产中。 文档产品特点
2024-02-29 13:23:38
工业以太网(Industrial Ethernet)是一种用于工业自动化领域的网络通信技术,它结合了以太网的高速、低成本和广泛应用的优势,满足了工业环境对可靠性、实时性和安全性的要求。本文将详细介绍
2024-01-22 15:41:21288 分布式光伏电力监控解决方案
2024-01-14 08:07:19124 代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
工业以太网(Industrial Ethernet)和IOLINK是工业自动化和控制领域常用的两种通信方式,它们在架构、性能、应用领域等方面存在着一些区别。本文将详细探讨这两种通信方式的特点和差异
2023-12-14 18:21:18456 ;change\", globalThis.changeCallback)
当同一组网内分布式数据对象发生改变时,同一组网中的所有分布式数据对象同步发生变化,变化后的值为某一分布式数据对象改变
2023-12-08 10:01:21
把各个设备的硬件外设抽象为外设信息单元,外设信息在各个可信设备之间自动同步,如此,实现了外设信息的全局可见;结合分布式硬件虚拟化技术,实现任意设备之间的硬件外设能力跨设备调用;分布式硬件资源池作为系统
2023-12-06 10:02:45
Redis分布式锁是一种常见的解决分布式系统中并发问题的方案。虽然Redis分布式锁具有许多优点,但也存在一些潜在的问题需要注意。本文将详细介绍Redis分布式锁可能出现的问题,并提供相应的解决方案
2023-12-04 11:29:20332 HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
的设备连接到同一局域网中,同帐号认证完成组网。
访问跨设备文件。同一应用不同设备之间实现跨设备文件访问,只需要将对应的文件放在应用沙箱的分布式文件路径即可。
设备A上在分布式路径下创建测试文件,并写入
2023-11-14 17:14:57
哦。 目前,被广泛应用的工业以太网标准主要包括以下 6 个类型: (1)MODBUSTCP/IP 施耐德电气将以工业以太网为基础的协同自动化解决方案作为发展战略。MODBUS 的系统可以很容易地升级到 MODBUSTCP/IP。而用户并不需要对原有系统重新投
2023-11-09 15:44:17559 现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于 3 方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.工业以太网具有哪些优势,3.工业以太网两大方案介绍。如果
2023-11-09 15:15:16232 需要: 适合多协议工业以太网的可扩展平台。 增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。 广泛的以太网电缆诊断功能。 以太网 PHY DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1
2023-11-08 08:35:00184 本地加锁的方式在分布式的场景下不适用,所以本文我们来探讨下如何引入分布式锁解决本地锁的问题。本篇所有代码和业务基于我的开源项目 PassJava。
2023-10-23 11:35:46196 HY5700-55216G是汉源高科一款非网管型全千兆2光16电工业级以太网交换机,设备提供2个1000M光口,16个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口,标准35mm
2023-10-11 11:43:29
随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
STM32Fxx7 系列(互联型产品)中内置了 MAC,配合外置的 PHY 可以实现以太网通讯。这篇文档将介绍以太网接口的信号定义,重点介绍时钟电路的设计,并给出在实践中已成功应用的设计方案,希望可以对需要进行以太网电路设计的朋友提供帮助。
2023-09-06 06:18:30
本文转载自 OpenHarmony TSC 官方《峰会回顾第8期 | OpenHarmony 分布式硬件关键技术》
演讲嘉宾 | 李刚
回顾整理 | 廖涛
排版校对 | 李萍萍
嘉宾简介
李刚
2023-08-24 17:25:23
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
电子发烧友网站提供《基于ST的现场总线/实时工业以太网开发方案.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:38:310 自动化提供通信解决方案时,硬件、软件和服务是最重要的元素,工业以太网广泛应用于各行各业,包括石油和天然气、航空航天和国防、能源和电力、电气和电子、汽车和运输、化工等行业。在工业以太网中,TSN、OPC-UA、EtherCAT、Pr
2023-07-26 12:10:02784 HY5700-7524G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
Renesas R-IN32M3 Module (RY9012A0) 工业以太网模块解决方案
2023-07-04 19:31:500 产品概述 ME-S2226B 网管型工业以太网交换机,提供24个10/100M自适应以太网网口,2个1000M SFP扩展槽或2个1000M光口,是一款以太网接入一体
2023-06-29 10:00:47
工业以太网的工作原理 工业以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。工业以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机
2023-06-16 14:39:32377 工业交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,是专为工业高速通信网络应用而设计开发的通信产品。此非网管型以太网交换机为灵活多变的工业应用需求,提供了一种工业以太网通信解决方案,使工业通信更加顺畅
2023-06-16 14:36:55270 工业以太网有哪几种 工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。工业以太网, 提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。 企业内部互联网(Intranet
2023-06-16 13:59:25552 带来了提高核心网络的有效解决方案,这种解决方案的最大优点是继承了传统以太网技术价格便宜的特点。
对于学习者而言,你就是要搞清楚弄明白以太网如何去实现,在实际操作中怎么去做,从这个角度出发的话,你
2023-06-01 18:39:46
工业以太网主要有哪些分类? 工业以太网是基于以太网系统开发的更符合工业生产环境使用的现场总线,目前比较主流的工业以太网种类包括: 1、MODBUSTCP/IP,这是法国施耐德公司开发
2023-05-30 08:35:02962 以太网是IEEE 802.3所涵盖的一组局域网。是电气电子工程师协会的一组标准,定义了有线以太网介质访问控制的物理层和数据链路层。 如果没有以太网,要实现设备之间的通信很困难。以太网是有线和电缆系统
2023-05-29 13:55:37450 工业以太网是什么 工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。工业以太网, 提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。 企业内部互联网(Intranet),外部
2023-05-29 13:54:10388 总的来说,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,Profinet是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。
2023-05-23 10:37:03887 工业以太网总线供电 随着控制、计算机、通信和网络技术的发展,以太网技术在各领域得以广泛应用,而且其设备成本不断下降,速度也不断提高。由于具有无可比拟的价格与速度优势,百兆及千兆以太网己成为世界范围
2023-05-19 11:05:27298 工业以太网的缺点有哪些 非网管型工业以太网交换机的缺点 1、非网管型工业以太网交换机功能有限,适合家用或者小型网络(Network)中。 2、不支持ARP防护。arp攻击不是病毒因而几乎所有
2023-05-19 11:02:23527 虽说工业以太网就是将普通以太网应用到工业控制系统,但从专业角度看,工业以太网是建立在IEEE802.3系列标准和TCP/IP上的分布式实时控制通信网络,适用于数据传输量大,传输速度要求较高、实时
2023-05-19 10:21:29386 使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。但由于工业以太网工作环境的严苛,对于POE以太网供电端口的浪涌及静电防护必不可少,接下来电路保护器件厂家东沃电子下面就POE以太网供电端口浪涌保护防护方案做个介绍:
2023-05-09 11:08:521374 工业以太网的定义 工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。工业以太网, 提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。 企业内部互联网(Intranet),外部
2023-04-24 10:40:33316 工业以太网是什么意思 工业以太网,所谓工业以太网通俗地讲就是应用于工业的以太网。 以太网是目前计算机局域网最常见的通信协议标准,但它是为办公自动化的应用而设计的,并没有考虑到工业现场环境的需求,比如
2023-04-24 10:39:58890 论坛里有使用过gcc O2编译后以太网无法正常工作的吗。目前的现象是使用debug O0编译,以太网是正常使用的;使用O2编译后遇到上电有时正常,有时不正常,不正常的情况下drv_eth下的中断函数都不再触发了,lwip那边DHCP一直获取不到。
2023-04-14 09:53:40
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
工业以太网为什么需要环网技术呢?或者说,以太网为什么不能直接连成环路呢?
2023-04-12 13:10:103344 请确认Goldbox是否有可用的汽车以太网端口。
2023-04-11 06:47:42
分布式供电技术是指将发电设备建设在用户或供电系统端,将发电与负荷直接相连,通过局部供电的方式满足用户的电力需求。其主要特点是将传统的集中式供电方式改为分散式供电方式,不仅既有大型电站向小型分布式
2023-04-10 16:28:30
标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑结构。
2023-04-03 09:39:24445 这个视频介绍亚信电子最新的工业以太网EtherCAT从站控制芯片与TSNPCIe千兆以太网卡解决方案。因应全球对智能生产自动化的强大需求,工业以太网产品市场逐年快速成长,并于2018年正式超越传统
2023-03-30 17:20:31636 我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
查看更多
