电子发烧友网报道(文/梁浩斌)日本汽车厂商再被曝出造假丑闻!当地时间本周四上午,日本国土交通省突查了丰田全资子公司大发汽车位于大阪的总部,原因是此前有第三方委员会在审查监督中发现大发工业的174
2023-12-22 01:18:003757 、不惧挑战。我们相信,在全体同仁的共同努力下,我国新能源汽车产业一定能够迎来更加辉煌的明天!
今天先写到这里...
接上八篇:
【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】1.汽车产业
2024-03-18 10:18:34
请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
2024-03-13 07:48:01
应用如下图所示:图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示2概述Multi-ChannelPCIe
2024-03-07 13:54:29
使用的是STM32L0系列,所用定时器没有互补输出功能,现在相对某一通道输出的PWM波进行移相,通过延时函数可以实现吗,或者还有别的啥办法
2024-03-07 07:06:55
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
请问各位,我们原来想用AD7760来实现采集功能,但多次测试后发现,AD7760的功能并不能满足我们的需求,请问一下,那些芯片可以代替AD7760。
我们的需求:
1、24位分辨率;
2、用多器件
2024-03-06 06:00:06
ADMV1228BBCZ 特性集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对RF范围:24.0 GHz至29.5 GHzx2
2024-02-28 20:38:44
ADMV1239BBCZ 特性集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对RF范围:37.0 GHz至43.5
2024-02-28 20:37:42
老司机们经常说的“几个油”其实就是“百公里油耗”,指的是一辆车行驶一百公里消耗了多少升油,这一数值用来衡量一个车是否省油,当然会根据不同的情况而发生变化。 实际上,关于油耗还有一个“官方说法”,即工信部综合油耗。
2024-02-26 10:55:42259 请问 MCS的8个通话道是同步运行还是 SUNSE序执行吗?
2024-02-04 08:00:31
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
的财务信息严重不实,涉嫌重大财务造假。除了造假外,左江科技之前公告中投资逾十亿元的项目地块杂草丛生,尚无开工的迹象。 自2021年起,左江科技不断披露“可编程网络数据处理芯片”的研发。左江科技切入DPU芯片,这为股价提供了巨大想象力,其
2024-02-02 11:34:21239 日本车普遍来讲油耗比较低,我们知道,影响汽车油耗的因素有很多,除发动机、变速箱外,还有主减速比、车重、风阻系数、轮胎等等,当然,发动机、变速箱是最主要的两个因素。
2024-01-26 12:35:53173 AI无处不在,充满未知和期待的AI PC时代正在向我们走来,我们的生活和工作方式即将发生改变。
2024-01-19 09:49:58222 PDMA_SetTransferMode(0, PDMA_PWM0_P2_RX, FALSE, 0);如果是用PWM_CH5通道, 中间PDMA_PWM0_P2_RX这个选什么参数呢M453
2024-01-17 07:07:13
三元催化器是汽车尾气处理系统的核心组成部分,主要用于降低尾气中的有害物质排放。它能够对氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和不完全燃烧产生的碳氢化合物(HC)进行催化氧化和还原,将它们转化为无害的氮气、二氧化碳和水蒸气,从而减少对环境的污染。除了减少有害物质的排放外,三元催化器对发动机性能和燃油消耗也有一定的影响。 首先,三元催化器对发动机的工作有一定的阻力。由于三元催化器的存在,排气系统会增加阻力,使排气气
2024-01-11 10:07:20284 你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
什么是真RMS钳位呢?为什么我们需要使用真RMS钳位呢? 真RMS钳位是一种测量电流或电压的仪器,能够准确测量非正弦波形信号的有效值。RMS是“均方根”的缩写,表示电信号的有效值。通常,我们
2024-01-05 16:12:31254 电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
上面是命令,
单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。
assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
过孔温度,没有我们想象那么高
2023-12-07 16:55:24182 元器件造假新套路:将“木马”嵌入到 FPGA 或内存组件中
2023-12-07 11:40:15182 8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作,即给了/CONV转换启动信号后,芯片没有转换结束信号/EOC输出。但是重新断电加电后,芯片工作又正常了,求帮助!!
2023-12-07 07:56:48
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值),是什么问题?
2023-12-01 07:49:54
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会一直输出0通道且不是测量值而是一个固定的值
2023-12-01 07:11:41
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
浪涌抗扰度怎么测?我们用这个A/D转换器试了一下
2023-11-27 15:20:20246 天线的发送接收效果的好坏与天线的参数密切相关。若我们有意无意对收音机或电视天线的转动、拉伸,改变了天线的参数,都会影响了对电磁波的接收。天线都有哪些指标是我们该注意的呢?
2023-11-25 10:25:25441 我们为什么需要了解一些先进封装?
2023-11-23 16:32:06281 我们应该如何从杂乱无章的噪声中提取我们所需的信号? 随着现代科技的不断进步,生活中越来越多的噪声干扰着人们的正常生活。然而,对于科学家和工程师来说,噪声并不总是一个缺陷,而是一个有用的信号。但是
2023-11-06 10:13:50679 LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
什么是多云? 为什么我们需要多云可观测性 (Observability)?
2023-10-12 17:12:01288 对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
我们常用的红外遥控器的波段是多少
2023-10-12 07:18:53
FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45
2023-10-09 14:36:37
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
热点新闻 1、卫星通话造假?中国卫通称没和华为Mate 60 Pro合作,华为回应! 近期,有媒体报道,中国卫通表示:公司的卫星通信终端与华为 Mate 60 Pro 没有合作。此话引起轩然大波
2023-09-19 10:15:051285 如何在开发环境中的Python环境下使用我们提供的BM-OpenCV?
2023-09-19 07:14:50
当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205 据余承东介绍,新M7除了华为鸿蒙智能座舱和华为ADS 2.0高阶智能驾驶辅助系统,新车升级了更强车身结构、底盘用料等,综合续航达1300公里,纯电续航超过240公里,后驱版百公里油耗5.6L,四驱版百公里油耗5.8L,号称比未升级智能增程车型油耗降低了8%。
2023-09-15 17:30:311263 项立刚今日又发文称,昨天又在北京地铁 10 号线看了一个小伙子的苹果 iPhone 13 手机,也显示是 5G,这是一个中国移动的用户,而自己当时中国移动的手机显示的也是 4G,但北京地铁 10 号线里中国移动也是没有 5G 信号的。
2023-09-13 16:24:121115 该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
核废水来了,我们能做什么?
2023-09-08 08:26:43439 简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
Agilent安捷伦54835A Infiniium示波器 4通道1GHz, 4 GSa/sAgilent Infiniium示波器把简单的、类似于模拟示波器的前面板,熟悉
2023-08-11 16:20:51
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
人工智能能给我们提供什么
2023-06-30 16:34:44663 所谓“深度造假”技术,是一种利用AI将现有图像、音频或视频中的人物替换成他人的技术。一些经过操纵的图像、视频和音频等“深度造假”内容,曾经需要专业人士才能完成,但在生成式AI的加持下,现在很多人都能更容易地创建出来。
2023-06-21 16:05:22345 好吧,我可能是 ESP8266 开发的新手并且错过了一些琐事。
到目前为止,我们有以下 blob:
在这些 blob 中,我们有 lwip 的源代码(examples/IoT_Demo/lwip
2023-06-09 07:08:21
,Imagination非常熟悉图形处理器。在过去的时间里,我们不断创新,以保持在图形市场的技术领先地位。PowerVR 独特的 基于 分块的延迟渲染 (TBDR) 架构 在 90 年代初就成为
2023-06-08 16:55:02455 所有汽车都应强制安装涡轮增压,实际使用发现,涡轮增压确实能够减少油耗,提高马力。
应该用混动代替液缓。如果混动不能提供足够的动力,起码可以用来带空调。
2023-06-07 18:28:04
更换电容以外,就是减小负载,可以抵挡一时。
水路不能渗漏,机器会生锈。
发电机可以安装涡轮增压,可以减少油耗。
2023-06-07 17:29:16
AI 造假的成功率很高,前几天「10 分钟骗 430万」还上了热搜。在最热门的大语言模型上,研究人员最近探索了一种识别方法。 随着生成式大模型的不断进步,它们生成的语料正逐步逼近人类。虽然大模型正在
2023-06-06 11:05:01319 为什么我们要掌握Linux系统编程?
2023-05-17 10:00:32577 车联网可以通过车载设备、传感器等实现对车辆状态的实时监控,包括车速、油耗、故障、车况等,以便及时进行维修和保养。
2023-05-15 17:38:554983 Cloud Gateway,不过在之前的介绍中,我可能更加侧重于跟小伙伴们介绍 Spring Cloud Gateway 的用法,对于我们在微服务中为什么要使用 Spring Cloud Gateway 可能没有和大家仔细分析过,最近年前得空,我们来一起探讨一下这个话题。
2023-05-04 17:38:34946 示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
我们的项目使用S32K148 ADC0和ADC1,每个ADC配置8通道。测试发现后三个通道无法获取数据。
2023-04-27 07:08:55
引导映像应由集成的 CST 签名。在我的用例中,我们的 RSA 私钥存储在公司的 HSM 中(无法导出私钥,只能调用签名 API)。是否可以通过我们的 HSM 对引导映像进行签名?
CST的源码我
2023-04-23 07:30:45
如图,第十三道主流程为包装。包装是整个生产流程的最后一道了,目的:显而易见,把检验合格的板子包装好后入库待发。包装相对就很简单多了,但也是有流程的,如下:1.点数。即核对上工序来料的数量。2.分方向
2023-04-21 16:04:55
2023-04-21 15:49:40
我们在设计中使用 FS2633 和 S32K144 uC。 1.SBC在Standby模式下如何唤醒?我们需要在微控制器中连接哪个引脚?2.低功耗模式下如何唤醒SBC?
2023-04-21 07:20:00
Broadcom 交换机设备连接到我们主板上带有 PCIe 的 T1042。开关工作在 EP 模式。linux内核版本是4.14。在检测到 pcie 错误的现场卡中引发内核 oops。但是这个
2023-04-20 06:19:32
的驰骋翱翔。他决定尝试下别人都没有用过的拼板方式,于是点了下mirror键。后来的后来,我们就不多说了。当我们一味地抱怨工厂把板子拼错的同时,有没有想想我们为他们做过什么,板子的牺牲我们是否也做了幕后
2023-04-17 16:02:08
网络-可以说是我们生活中最重要的一个元素,我们的日常娱乐、工作,或者消费方式,都需要连接到网络,才能有效率的运转。在3C电子产品卖场里面,我们也可以看到很多种不同的网线,面对这么多种品牌、型号的RJ45 ICM连接器,我们该怎么选择一条适合我们的网线呢?
2023-04-14 17:05:361135 您好,我们正在使用 iMX RT 1021 MCU 设计定制板。由于此 MCU 没有内部闪存,我们通过 MiMX RT1020 EVK 用于外部闪存接口的相同 SPI 接口使用 Microchip
2023-04-14 08:35:18
如图,第十道主流程为电测。电测的目的:电测又叫电气性能测试、功能测试或开短路测试等,主要是对PCB的网络通过测试治具或测试针接触网络的测试点位进行开短路检测,将坏板挑选出来。是PCB生产过程中的一道
2023-03-30 18:19:47
一、I2C是一种总线通讯协议 和之前我们介绍的串口通信类似,I2C也是一种通信协议。但它是一种总线通讯协议,也就是说,一个I2C可以连接多个设备,物理连接上像这样。 那它串的设备数量有没有
2023-03-28 16:08:33
查看更多
