电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>读书笔记ZBLOG网站是否可以打造成10万IP的流量站?[图]
收藏
查看更多
未来从事鸿蒙开发?是否会有前景?
可以用一张鸿蒙学习路线图表示: 大家可以点开了解,由于内容过多无法全部展示,保存高清完整版在主页。点击qr23.cn/AKFP8k相关的鸿蒙笔记也可拿 或者更多鸿蒙教学视频,可以去bi搜up主:HarmonyOS天天分享
2024-02-19 21:31:09
广和通助力广州打造5G-A RedCap极速先锋城市
近日,一场名为“全城全网 先锋物联”的活动在广州盛大举行。这是一场由中国移动主办的关于5G-A RedCap技术的创新发布会,旨在通过这项技术,助力广州打造成为5G-A RedCap极速先锋城市
2024-02-01 14:16:47296
电路中的电感是否可以用大电感替换小电感
电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:28:140
pm10是什么原因造成的 pm10的值正常范围是多少
PM10(可吸入颗粒物)是指直径小于或等于10微米的颗粒物,它是空气污染的主要组成部分之一。这些颗粒物威胁着我们的健康,可以通过吸入进入我们的呼吸系统,甚至进一步进入我们的血液循环系统。造成PM10
2024-01-19 10:38:16996
《深入理解FFmpeg阅读体验》+ 书收到了,崭新的开篇
。 今天取回来后,就迫不及待地粗略看了看书的内容,看了序言和推荐者序,感觉都是大佬级别的。作者也是 FFmepeg 的 maintainer。如此偏向一线技术的书相信是一本好书,期待下一篇的读书笔记
2024-01-07 18:57:06
有什么方法可以测试ADXL362CZ焊接是否可靠?
的,这事关键。像这样无信号回来,都不知道是哪里出问题); 3.有什么方法可以测试芯片是否烧坏; 4.用过/未用过的也欢迎讨论。 先感谢ADI的技术支持和各位爱好者的帮忙了~~ ADI岁,噢耶~ 困扰好多天了,在线等。 >_
2024-01-02 08:13:34
什么是本地IP?服务器本地IP有哪些优势?
访问服务器或设备。这减少了网络延迟,提高了网络连接的速度和稳定性。 2.独立性:本地IP是唯一分配给您的IP地址,不与其他用户共享。这意味着您有一个独立的网络标志,可以更好地管理和控制网络流量。 3.可靠性:本地IP减少了网络中的单点故障。如果
2023-12-26 11:52:531448
《数据处理器:DPU编程入门》读书笔记
,让用户可以不用关注DPU的底层硬件接口而直接对硬件进行编程。 此外,DPU是数据中心基础架构的处理芯片,预测至少30%的CPU资源用于执行数据中心基础设施架构,而这些任务都可以卸载到DPU里去完成
2023-12-21 10:47:01
AD9266输入信号的共模电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD5933初始频率是否可以设置为0?
是否可以设置为DC输出,规格书没明确说明。 2.递增频率量是否可以设置为0。如果初始频率为10KHZ,递增频率为0,是否可以实现恒定10KHZ输出? 3.如果初始频率为0,递增频率为0,是否可以实现恒定电压输出? 谢谢
2023-12-13 06:53:12
博瓦科技 客流量统计摄像机 智能人流量监测系统
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
如何通过Nginx实现禁止国外IP访问网站
最近不少小伙伴反馈自己维护的项目中,经常在后台可以看到来自国外IP的攻击,令人头疼。今天浩道跟大家分享如何通过Nginx来实现禁止国外IP访问网站,确保你网站免遭国外IP攻击了!
2023-12-01 11:12:06379
AD9253-80是否可以工作在10MSPS的采样率?
和125MSPS这几个选项。请问AD9253-80是否可以工作在10MSPS的采样率,如果可以,寄存器0x100应该怎样设置
2023-12-01 07:56:56
高性能、10位至16位旋变数字转换器电路笔记
电子发烧友网站提供《高性能、10位至16位旋变数字转换器电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:21:450
是否可以直接用sigma studio进行sharc (213xx.214xx ) 的开发?
是否可以直接用sigma studio 进行sharc (213xx.214xx )的开发,网站上专门有一个sigma for sharc 的插件 开发过程会有哪些限制 ? 谢谢!
2023-11-29 07:15:28
流量为王时代,华为云耀云服务器 L 实例让网站建设不焦虑
互联网时代最大的特点是流量为王,上至互联网巨头,下到中小企业网站,都是有着不同程度的流量焦虑。整体来说,最适合企业的网络营销方法和吸取流量的方法就是多做网站,以前你有个网站就可能被客户找到,现在
2023-11-27 18:18:21169
各行业如何挑选适合的加固笔记本呢?
。半加固笔记本一般防护等级为IP53 IP54标准,在淋雨环境、一米防跌落测试中表现较好,石油、煤矿等行业选择半加固笔记本足以应对。第二,需要注意加固笔记本是否具有防爆认证,防爆认证根据行业的不同,等级要求也有所调整。选择正
2023-11-15 14:44:01180
LGD在星巴克打造8米12连屏透明OLED桌面
“丽水突山 DT 店”是韩国星巴克以“卖文化而不是咖啡”为理念,按照将店本身打造成名店的战略而推出的“THE 店”之一。该店开业仅 10 天,就已累计接待超过 2 万人次,即使是平日平均每天也有 2000 人次光临。
2023-11-08 16:43:52308
HDLC协议IP核的设计与实现
电子发烧友网站提供《HDLC协议IP核的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:45:330
医用器械流量检测仪
测试仪的功能注射针流量测试仪主要测试注射针的流量性能,包括注射针的流速、流量曲线等指标。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效地应用于临
2023-11-03 10:42:01
医用针管流量试验仪
2023-11-01 14:37:30
ATMega32可以造成Arduino吗?
手上有一块ATMega32A-PU8可以造成Arduino么?是不是还是要串口转换芯片?
2023-11-01 06:47:33
Elon Musk将把社交媒体平台打造成用户财务中心
据悉,Elon Musk希望把社交媒体平台“X”打造成用户的财务中心,处理生活中与金钱有关的一切。他在近日的一次全体员工电话会议上告诉X的员工,他预计这些功能将在2024年底推出,并表示人们会对
2023-10-30 17:18:02397
如何判断一个网站是否存在一个CDN?
查到到的ip可以拿到和微步的DNS历史查询来对比 常见的有以前的钟馗之眼,shodan,fofa搜索。以fofa为例,只需输入:title:“网站的title关键字”或者body:“网站的body特征”就可以找出fofa收录的有这些关键字的ip域名,很多时候能获取网站的真实ip
2023-10-30 09:46:46624
迅为RK3568开发板Busybox 制作最小文件系统固定IP测试
地址是否为我们设置的 IP 地址,如下图所示: 可以看出,系统启动后,IP 地址已经固定成了我们设置的 192.168.1.15 地址,当然 MAC地址,网关,DNS 大家也可以通过这个文件来设置。 更多文档可以查看 B搜索-北京迅为RK3568开发板, 公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-23 11:33:52
五参数防爆气象
预警信号,以便工作人员及时发现并处理问题,确保设备的安全稳定运行。在日常使用过程中,只需定期对设备进行巡检,检查各部件是否正常工作。气象广泛应用于气象、环保、能
2023-10-19 16:41:55
国产开发板上打造开源ThingsBoard工业网关--基于米尔芯驰MYD-JD9X开发板
本篇测评由面包板论坛的优秀测评者“JerryZhen”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-JD9X开发板打造成开源的Thingsboard网关。Thingsboard网关是一个开源的软件网关,采用
2023-10-13 08:01:41445
电源不稳会对电磁流量造成什么影响
电源不稳会对电磁流量造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226
Linux中使用Iptables实现简单的网站防火墙
在Linux中使用Iptables实现一个简单的网站防火墙可以帮助我们保护服务器不受到恶意请求的攻击。一个现实的场景是我们想要阻止某个IP地址访问我们的网站
2023-09-22 10:11:31133
EMC之电磁屏蔽读书笔记
电磁辐射有两个必要条件:天线;有交变电流流过天线。
2023-09-21 15:20:32604
信号完整性SI读书笔记
信号的上升时间越短,信号包含的高频成分就越多,高频分量和通道之间的相互作用就越可能导致信号畸变,从而产生SI问题。
2023-09-21 15:13:26637
基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案应用笔记
电子发烧友网站提供《基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:29:251
AB plc与labview基于ethernet/IP通信失败
在做AB PLC与labview基于ethernet/IP通信时遇到奇怪的问题: (1)笔记本可以正常通信 (2)工控机能ping通,但是软件读不到数据 (3)确认防火墙已关闭 (4)PLC的IP
2023-09-11 13:58:28
IP113A资料和参考
支持链路故障直通功能支培远器故院功能LED显示链接/活动,全/半,10/100内置看门狗定时器监控内部开关错误一般的描述IP113A可以10/100BASE-TX到100BASE-FX转换器或
2023-09-05 09:14:14
IP存储灾难恢复是否让您暴露
电子发烧友网站提供《IP存储灾难恢复是否让您暴露.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:32:400
室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
2023-08-25 10:01:03224
轻松实现 Matomo 网站数据的高效分析极简教程
网站数据分析是网站运营和优化的重要手段,它可以帮助我们了解网站的访问量、访客特征、流量来源、页面表现等多方面的信息,从而为网站的改进提供依据和方向。Matomo 是一个强大的开源网站流量和分析平台
2023-08-22 21:48:54361
FPGA学习笔记:PLL IP核的使用方法
滤波器、SDRAM控制器、PCIE接口等),不可能每次使用都要用户自行设计,所以可以将其设计成 参数可修改的模块 ,其他用户可以直接调用。具有复杂功能和商业价值的IP核一般具有知识产权。
2023-08-22 15:04:431523
咖啡机流量计的正确安装方法
和控制系统中。 最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计的说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
果汁机如何实现液体流量的控制
流过的体积或质量来实现流量的控制。在果汁机中,霍尔流量计通常安装在果汁机的出口处,用于测量果汁的流量。 在果汁机中,霍尔流量计通过测量果汁的流量来控制果汁的输出,可以实现果汁的均匀出流,避免浪费和溢出
2023-08-08 14:39:32
如何通过ntopng流量规则来监控网络流量
让我们假设您有一个网络,其中本地主机生成恒定数量的流量。你如何发现他们是否行为错误?碰巧,一些本地主机行为开始异常,与它们之前相比,有一个异常的流量(发送或接收):您如何发现这些情况并通过警报
2023-08-07 11:46:46315
十年新增四万个IP,台积电打造IP合作生态
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在半导体设计领域,IP公司拥有的各大优秀IP除了要经过客户的验证外,其实还有不少认证工作需要完成。比如在汽车领域,往往就需要通过ISO 26262的功能安全认证。而对于是否
2023-08-02 01:17:001528
USB IP设备库讲解
电子发烧友网站提供《USB IP设备库讲解.pdf》资料免费下载
2023-08-01 10:07:580
您的网站需要配置CDN的九大理由
所有的网站访问者都期望能够给用户提供快速高效的访问和使用体验,没有延迟或网站性能问题意味着更多的顾客和访问量。然而高流量和覆盖全球的网站意味着网站管理者面临着延迟增加和页面加载时间缓慢的挑战,这可
2023-07-31 23:59:42342
IP和UDP协议介绍
电子发烧友网站提供《IP和UDP协议介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:51:510
DEVICENET转ETHERNET/IP网关ethernet/ip协议
捷米JM-EIP-DNT,你听说过吗?这是一款自主研发的ETHERNET/IP从站功能的通讯网关,它能够连接DEVICENET总线和ETHERNET/IP网络,从而解决生产管理系统中协议不同造成的数据交换互通问题。
2023-07-31 15:34:23384
USB IP及其库的使用
电子发烧友网站提供《USB IP及其库的使用.pdf》资料免费下载
2023-07-31 11:15:530
ChatGPT流量下降10%
5 月至 6 月期间,OpenAI 的 ChatGPT 网站的全球流量下降了 10%,这是自 2022 年 11 月推出以来,该大语言模型的访问数量首次下降。
2023-07-11 09:51:14198
提高网站可用性需要真家伙,华为云网站高可用解决方案有何亮点?
导致用户流失、收入损失和信誉损失。 为了提高网站的可用性,我尝试了很多方法,比如使用负载均衡、缓存、备份、监控等。但是,这些方法都有一定的局限性和风险,比如: - 负载均衡可以分摊流量压力,但是如果负载均衡器本身出现
2023-07-03 22:32:50277
MODBUS-TCP转Ethernet IP 网关连接空压机配置案例
功能,网关会在全部通讯数据的最后增加*4 *个字节(*32 个 bits ),用于标识相应32个从是否在线. 4,双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从的报文。 5, 如下
2023-06-28 10:36:01
电阻假焊造成的原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
在Windows10上编译,是否导致ESP8266 SDK或任何框架出现问题?
我的 Windows 8.1 笔记本电脑,也就是我的 ESP8266 开发机器,一直鼓励我获取免费的 Windows 10 更新。 有没有人已经跳转到 Windows 10,它是否导致 ESP8266 SDK 或任何框架出现问题?
2023-06-12 09:00:36
孔板流量计清洗期间是否需要进行流量补偿
标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10204
如何在模式下使用ESP8266?
我主要在模式下使用 ESP8266,直到最近才(方便)需要在 AP 模式下使用一个。我可以从我的安卓手机和平板电脑的网络列表中选择它,但不是我的笔记本电脑,Windows 10 上的 Chrome
2023-06-06 08:05:57
如何使用AT命令将数据从我的DIY气象发送到网站
我正在尝试使用 AT命令将数据从我的 DIY 气象发送到网站。只要 GET 语句的长度超过大约 270 个字符,AT+CIPSEND 就会失败。我并不是说它正好是 270,而是大约在那里。它不
2023-06-05 08:58:04
两个网络IP地址是否在同一个段中的判断方法
我们知道IP地址是由“网络号+子网号+主机号”组成,判断两个IP地址是否在同一个网段主要看“网络号”,如果网络号一样,那么他们就在同一个网段,否则就不在一个网段。
2023-06-02 14:31:059900
立足科技创新,助力品牌打造——纳东信息科技推出AI效率研究院与新闻发布后台系统
立足科技创新,助力品牌打造——纳东信息科技推出AI效率研究院与新闻发布后台系统 2023年5月29日,上海 — 在信息时代的浪潮中,品牌打造成为企业提升竞争力、树立行业地位的关键一环。为满足市场对于
2023-05-29 17:10:22602
求助,是否有使用LIN堆栈将S12 ECU重新编程为LIN从的示例代码
嗨,是否有使用 LIN 堆栈将 S12 ECU 重新编程为 LIN 从的示例代码。
2023-05-29 06:48:07
流量在级联的SJA1105Q交换芯片之间变为广播是为什么?
mirror dev swp0 配置如下。我在这些端口后面使用笔记本电脑相互 ping,然后在 swp0 上捕获数据包以验证结果。 ip link set eth0 up ip link set
2023-05-29 06:30:57
如何将ip地址改到香港?
ip地址是我们设备在线的唯一标识符,它会根据我们的实际位置而变化。假如我们在香港,那就有香港  ip地址。因此,我们可以访问香港网站。但如果我们去沙特阿拉伯,我们就有沙特阿拉伯ip,由于地理  限制
2023-05-24 14:11:546376
生态流量监测系统方案
方式传输到远程的监控中心。监控中心可以对收集到的数据进行处理和分析,以评估水域的生态状况和流量是否符合生态环境保护要求。
2023-05-23 10:06:22387
服务器真实ip地址怎么隐藏?
有用。 1、使用高防ip 若服务器IP暴露,DDoS攻击将直接进入源站IP攻击。遇到攻击时,服务器可配备高防IP,真实的服务器IP隐藏,然后虚设IP映射到真实IP外部攻击流量不能直接到达源站。 高防IP互联网服务器正在遭受大流量DDoS如果攻击后服务不可用,
2023-05-22 15:24:312138
讲下流量计,也就是那个可以测水流量多少的流量
流量
深圳市能点科技有限公司发布于 2023-05-20 10:56:37
《5G NR标准:下一代无线通信技术》读书笔记之LTE概述
1.LTE是为授权频谱设计的,但是授权频谱数量有限 2.使用未授权频谱作为补充、在局部区域提供更高的数据速率和更高容量,通过授权和非授权频谱之间更紧密的耦合,可以 实现更高性能 3.授权辅助
2023-05-15 16:24:270
如何通过ESP8266获取公共IP
我想知道,如果我可以通过 ESP8266 获取路由器的公共 IP? ESP8266 连接 --> 路由器 --> ESP 获取公共 IP 并存储它。 是否有任何 Arduino 代码行?
2023-05-15 08:51:35
IP库新增10多个功能IP简介
一直想做一个可以供大家学习、使用的开源IP库,类似OpenCores,OC上IP在领域内的IP很少,通用性强一点,所以作为OC的“补充”,所以做了一个开源IP库,
2023-05-06 09:16:08521
S32K1xx LIN如何获得从对诊断服务的响应?
早上好 我尝试在我的评估板上设置 lin_slave_s32k118 堆栈示例,我正确地看到了 LIN 流量。 我无法做的是: 1) 获得从对诊断服务的响应,如 0xB2(包含在示例中);请注意
2023-05-05 10:21:10
可以使用nodemcu ping其他IP吗?
我正在使用 Nodemcu 进行开发,然后我遇到了问题...... 我需要 ping 一些 ips 以确保它在线。 或者,我可以使用一些代码来监控特殊ip是否在线? 我只在 at-code 中找到 ping 版本
2023-04-27 07:36:15
流量计与液位开关有什么区别
可以帮助我们确认流体的流动性能是否符合要求,保证生产过程中的质量和稳定性。流量可以根据不同的测量原理分为不同的类型,例如体积式流量计、速率式流量计、质量式流量计等。流量计广泛应用于化工、石油、制药、食品等
2023-04-26 14:26:48415
与Thingspeak 通信,是否可以将数据字符串发送到另一个网站
我知道可以与Thingspeak 通信,但是是否可以将数据字符串发送到另一个网站(在我的项目中是端口 4600)正在等待 38 字节的数据字符串?收到此字符串后,服务器将向同一 IP 地址发回一条短消息。目前这可能吗?我应该使用 wget 命令吗?
2023-04-26 08:41:37
《现代CPU性能分析与优化》--读书心得笔记
我看书有个习惯,拿到新书愿意整理一份思维导来对全书进行整体的认识: 从思维导可以看出来,全书除了第一章的导读,总体分成了两个部分:现代CPU性能分析和CPU调优,这和本书的名字&lt
2023-04-24 15:31:26
《现代CPU性能分析与优化》——读书笔记
节“性能测量”,本文是对该章节读书笔记。 性能测量 噪声 本章节首先介绍了现在系统的噪声,说明了对性能测量是及其难以测准的,因为会有各种影响因素: 动态频率调节(DFS,硬件特性,我也是第一次听说这个
2023-04-24 10:37:18
【世界读书日】2023年通信好书推荐
​今天是世界读书日(4月23日)。按照老规矩,小编给大家推荐一些通信类的优秀书籍。过去一年,通信行业的关注热点,主要是:5G-Advanced(5.5G)、算力网络、东数西算、6G、卫星互联网、智能
2023-04-23 14:32:46500
科里奥利质量流量计在实际应用中如何选型
一、应用于液体时 1、选型 一是由于质量流量计的管形多样,常见有U形、S形、单直管形等,应确定应用介质的密度、黏度、温度、输送压力、是否含有杂质(固体颗粒、易沉淀物)等参数,选择合适的管形,比如介质
2023-04-23 12:45:44324
静态ip和动态ip的区别
静态ip意味着无论我们连接到哪个网络,我们设备的ip地址都保持不变。动态ip会不时更改。如果我们要管理计算机服务器或Web服务器,静态ip是有利的,因为用户或客户可以更轻松地找到我们。地理位置
2023-04-19 17:16:552378
群服务器有哪些优势?
群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用群服务器了。 群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站
2023-04-18 16:16:20
咖啡机是如何实现液体流量控制的
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
华为云网站安全方案为企业数据保驾护航
的危害结果包括数据信息泄露、数据被篡改、网站被篡改、域名被劫持、大流量 DDoS 攻击、黑客攻击导致网站无法访问,业务中断及受损等,每年都给数以万计的用户造成巨大的损失。 网页被篡改、域名被劫持也是常见的攻击方式,而政府、事业单位门户网
2023-04-14 18:38:041006
PROFIBUS DP/ EtherNet IP网关
基本说明:网关EPM-722实现了 EtherNet/IP和PROFIBUS DP的数据通信。可连接具有 PROFIBUS DP从接口的设备到 EtherNet/IP网络。
2023-04-14 10:05:39
CANopen/EtherNet/IP网关
基本说明:ENC-310支持CANopen设备连接到EtherNet/IP。可实现 CANopen网络与EtherNet/IP网络之间的数据通信。本产品CANopen端做主, 在EtherNet/IP网络上作为从
2023-04-14 10:02:11
Modbus TCP / EtherNet IP 网关
基本说明:ENE-350在EtherNet/IP端为从,Modbus TCP端既可以做主可以做从。即用于ModbusTCP 网络和EtherNet/IP网络之间的数据交换
2023-04-13 11:50:53
BLE使用32.768kHz是否造成任何缺陷?
://github.com /espressif/esp-idf/is ... -500312453工作正常,温度确实下降了。但是一个奇怪的情况是有些样本BLE不能正常工作并返回错误状态133我想问一下BLE使用32.768kHz是否造成任何缺陷?或者有什么需要特别注意的吗?
2023-04-13 08:01:35
Modbus / BACnet IP 网关
基本说明:BAM-361在BACnet IP端做从,串口端是1个串口(1个RS232或1个RS485口),做Modbus主。即可实现多个Modbus从设备与BACnet IP之间的数据通信。
2023-04-12 09:39:24
FPGA有哪些优质的带源码的IP开源网站?
Opencores是一个开源的数字电路设计社区,它提供了免费的开源IP(知识产权)核心,让工程师和爱好者们可以使用这些IP核心来构建自己的数字电路设计。Opencores的IP核心包括处理器、总线接口、视频、音频和其他数字电路组件
2023-04-03 10:39:531194
《RT-Thread设备驱动开发指南》读书笔记
1. 前言 首先感谢电子发烧友和RT-Thread提供这样的平台和机会,让我可以免费获得这本书,作为一个rtt的6年多老粉,自然是先恭喜rtt又有新的生命诞生了。 2. 全书结构 (1) 全书分为
2023-04-01 01:45:031433
读书分享】《RT-Thread设备驱动开发指南》读书笔记
2023-03-28 13:05:04621
《RT-Thread设备驱动开发指南》读书测评
首先感谢发烧友论坛给的这次读书测评机会,之前也有参加过论坛其他的测评活动,都是开发板卡类的测评,也有参加过睿赛德组织的rt-thread 相关的板卡测评,那次测评首次接触咱们纯国产的rtos
2023-03-26 21:04:40
一个服务器怎么搭建两个网站
都有自己的域名和IP地址。您需要在服务器上安装Web服务器软件(如Apache或Nginx),然后按照文档说明配置虚拟主机。 创建网站目录:对于每个网站,您需要创建一个独立的目录,用于存储网站的文件。例如,对于第一个网站,您可以
2023-03-24 10:55:305672
i.MX7系列中使用的CSI IP是否以相同的方式工作?
的行为吗?数据表是否过于严格?还是我在招惹什么麻烦?i.MX7系列中使用的CSI IP是否以相同的方式工作?
2023-03-24 06:29:24
1. 前言首先感谢电子发烧友和RT-Thread提供这样的平台和机会,让我可以免费获得这本书,作为一个rtt的6年多老粉,自然是先恭喜rtt又有新的生命诞生了。2. 全书结构(1) 全书分为基础篇
2023-03-23 10:35:41
已全部加载完成
