请教各位大拿,我用STM32F407控制器遥控控制3个直流电机,分别模拟汽车的转向电机、制动电机、油门电机,程序没有问题,原车上都调试过了,采用4个PWM输出引脚控制,电机的采用的驱动模块
2024-03-20 08:07:43
你好,我想用 FX3 SPI 来编程 SPI Flash。
通过 cyu3pspiReceiveWords 功能,阅读页面似乎没问题。
当我用 cyu3pspitransmitWords API
2024-02-26 07:34:49
工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业笔记本在极端温度环境中的表现,并介绍其优势。
2024-02-05 14:37:26139 来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。
用算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量?
未来电动汽车会使用SOC来代替大量MCU?
2024-02-02 07:16:02
我使用 xmc7200 开发板并使用 IO 端口来模拟 SPI 驱动程序屏幕。 为什么我的屏幕没有反应? 我的写作有什么问题吗?
最好的问候
2024-01-30 07:06:11
我想在我自己的PCB上对CY8C6245LQI-S3D42进行编程。
在这里,我想使用引脚 11.5 和 11.7 来表示两个 PWM,但不幸的是,一个 PWM 不起作用。 在搜索问题的原因时,看来
2024-01-19 08:27:19
骆驼集团开拓电池回收业务的重要平台——骆驼集团资源循环襄阳有限公司已于2022年进入工信部发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第四批)。
2024-01-18 15:56:27332 可读性差,会带来一系列沟通问题。所以,要养成良好习惯,做个规范的原理图。此外,一个优秀的原理图,还会考虑可测试性、可维修性、BOM表归一化等。
1 分模块
如上图所示,用线把整张原理图划分好区域
2024-01-12 14:04:45
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
本文将解答千兆多模光模块SFP-GE-SX的一些常见问题。SFP-GE-SX具有高速、灵活和高性价比等特点,适用于多种不同的应用场景。
2024-01-08 13:37:11129 我最近在使用ad5933芯片来制作一个阻抗测量系统,但是我发现我的芯片不能正常工作,在给定5V工作电压时Vout一直输出为4V,3.3V工作电压时Vout一直输出为3V,而且我利用I2C控制
2024-01-08 06:52:58
今天取回来后,就迫不及待地粗略看了看书的内容,看了序言和推荐者序,感觉都是大佬级别的。作者也是 FFmepeg 的 maintainer。如此偏向一线技术的书相信是一本好书,期待下一篇的读书笔记。
2024-01-07 18:57:06
一款全新的AI写作神器应运而生。这款神器搭载了讯飞星火认知大模型,能够智能写作,带来前所未有的写作体验。 一、写作功能特点 自动写作:讯飞星火认知大模型可自动根据用户输入的主题和关键词,生成符合要求
2024-01-04 16:40:33263 在应用笔记AN-639_CN中提到对负载电阻Rb的计算方法,请问其中的CTRN是什么来的?是与电流互感器有关的参数吗?是定值5750吗?还是在文档里暂取了5750这个值
2023-12-27 07:32:47
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。
1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下用万用表来测量。
2、用万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。
3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
。以DPU为技术代表的新算力架构,正在重新定义数据中心和云原生技术的基础架构。
DPU的出现,是随着数据中心的高速发展,通信能力和计算能力成为数据中心基础设施的相辅相成的两个重要发展方向。若数据中心仅
2023-12-21 10:47:01
的数据基本和设定值一样。但7mA以下,误差很大,5mA输出时,实际测得为6.5mA。为什么?
问题11:可否用一个电源给两个AD421 来提供环路电源?
问题12:采用下面的电路图,这里光耦型号为
2023-12-21 07:42:32
有一个不正常的 高电平,是在时钟低电平的时候完成。实际的波形如图,能否麻烦解答下。
图1 是整个的波形图,黄色为数据线,蓝色为时钟线。写入的三个数据:第一个00011010,第二个10000111
2023-12-20 08:24:36
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
以下内容为评论
请问
1. 用AD7779的DOUT0~3引脚输出码值,还是把AD7779配置为slave通过SPI来读取各通道码值 ?
2. 每个/DRDY或/CS周期内,发送几个SCLK
2023-12-05 08:23:34
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响?
先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
Scale iir 和 Vector iir两个函数有什么区别, 哪个用的多,比较好,求大神解答
2023-11-29 07:30:56
请教专家:帮我解答现在遇到的问题
1,我使用SPDIF IN 的端口时候只能有:ASRC0,ASRC1,ASRC2,ASRC3 被锁定,其他的(ASRC4-7)没有锁定信号,
同样用Serial
2023-11-29 07:23:13
电子发烧友网站提供《低压模拟开关/多路选通器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:27:250 电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:23:380 电子发烧友网站提供《隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:36:060 电子发烧友网站提供《C语言全部章节复习题与解答.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:45:571 ADI的工程师,您好,小弟想做一个用DAC驱动AD603来做一个可变增益放大电路,有以下要求:
1.使用两个AD603,采用sequential mode
2.每级增益调节范围0~40dB,整个
2023-11-20 07:19:44
线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 “小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
在这个自媒体时代个人博客貌似已经被抛弃了,无论是微博还是视频,基本都是第三方平台,但是个人独立博客还是有所在意义。今天就聊聊怎么利用华为云耀云服务器L实例(以下称:云耀L实例)搭建一个属于自己的网络
2023-11-10 09:16:42248 数码管笔记
2023-11-06 13:38:28168 基于VS Code插件实现芯海32位MCU开发调试 不回修改为release 模式,求解答。
目前编译后,一直是debug 模式,如何修改
2023-10-31 10:43:52
Kubernetes提供了强大的高可用性特性,它可以自动管理和调度容器实例,确保应用程序在集群中始终可用。还可以监控和自动修复故障的容器实例,提高博客的稳定性和可靠性。
2023-10-30 10:02:12118 用串口编程一次,第二次必须重新刷bootloder,关键是这个 不知道为什么?
3:刷bootloder,每次校验flash出错,无奈只能关闭flash校验,
麻烦知道的朋友解答下三个疑惑,谢谢!
2023-10-30 07:33:42
智能车创意组识别图an用openmv 还是用 opencv 比较好
2023-10-24 06:24:31
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
的FSMC配置的存储器接口实例,以及时序计算和硬件连接方法。本应用笔记的实例是基于STM3210E-EVAL评估版上的存储器,这是大容量STM32F10xxx的评估版。使用的存储器是一个16位的异步NOR闪存存储器,一个8位的NAND闪存存储器和一个16位的异步SRAM存储器。
2023-10-10 07:45:10
MCU中整数是用什么方式来存储的
2023-10-10 07:33:50
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
90W笔记本电源半桥谐振,电路原理图PDF
2023-09-28 06:17:51
教你用arduino做一个功能强大的一体化万用表。附带资料包含PCB设计图、相关代码等。你也可以简单自己制作!
2023-09-27 07:06:23
求一个MBI5353,MBI5989驱动,求大神解答一下,谢谢
2023-09-22 12:01:43
电磁辐射有两个必要条件:天线;有交变电流流过天线。
2023-09-21 15:20:32604 信号的上升时间越短,信号包含的高频成分就越多,高频分量和通道之间的相互作用就越可能导致信号畸变,从而产生SI问题。
2023-09-21 15:13:26637 产品描述深圳中图闪测仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适
2023-09-21 13:57:14
电子发烧友网站提供《博科DCX 8510主干网常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:20:060 手上有现成的JLink V8仿真器,能否用JLink的SWD来调试M051?求高手解答
2023-08-23 06:09:59
电子发烧友网站提供《PN7160常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:23:541 超薄仅2.7MM厚,音频变压器/信号变压器 100BaseTX SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-PoR 笔记本 MIFI用
2023-08-10 07:54:46
我设置了是STOP模式,数据手册上显示STOP模式是5uA的工作电流。我用的烧录器是ST-LINK2,现在有一个问题是,插上烧录器供电、地、数据、时钟,四根线,测出来单片机的工作电流是5uA,我把烧录器的数据和时钟线断开,单片机的工作电流就变成200uA了,这个是什么原因了,请求高手帮忙解答一下
2023-08-07 13:15:38
第1章目录:
第1章 概述
1.1 初识嵌入式系统
1.1.1 运行硬件系统
1.1.2 实践体系简介
1.1.3 编译、下载与运行第一个嵌入式程序
1.2 嵌入式系统的定义、发展简史、分类及特点
2023-08-03 14:09:45
输入电压:1000V,输出12V/2A
要把此电源做成反激电源,用碳化硅MOS来驱动的话,请问去驱动IC用哪个?要怎么处理?有专门的IC吗?
2023-07-31 17:36:47
7月28日,骆驼股份在湖北襄阳举行新能源产业园项目奠基仪式。
2023-07-31 14:54:07223 什么是霍尔开关 如何去了解与应用科之美电子为您解答
2023-07-13 10:30:01600 终于收到书了,怀着忐忑的心情打开了包装,一本装订精湛印刷精良的书籍呈现在眼前,打开封面,哇!厚厚的一本书共计138万字的内容,书中除了文字外,还穿插了大量的实物配图、典型应用电路和表格等内容,这样
2023-06-24 15:07:33
,线圈L00,L01,L02绕在同一个铁芯上(因为是对着电路板画的图,不清楚三组线圈之间同名端是怎么区分的),Q3是单向可控硅。
1图中C10电解电容由T3线圈耦合经过二极管D16整流进行滤波,C10
2023-06-22 19:47:19
6月20日,中国联通召开主题教育读书班暨党组理论学习中心组联学会
2023-06-21 21:20:02431 PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
21个最常见晶振应用疑难问题及解答
2023-06-10 16:56:49817 关于数字隔离技术,我们持续收集大家在设计时遇到的难题。我们知道,这些问题和解答对于已经使用数字隔离或希望从传统光耦隔离转换到数字隔离的设计人员至关重要,所以我们会发布一系列文章来解答您的问题,并提供可供后续学习的资源。
2023-06-10 09:56:30532 电路实物找出来了,只用了3根线就实现了7个按键。一、电路原理3根线实现7个按键,什么原理?直接上电路原理图!不同电视厂家的设计会有一点差异,但基本都是这个原理:
原理图很简单,“液晶电视控制板”上
2023-06-01 08:16:34
我尝试使用 3 节 1.2V AA 电池来运行我的 NodeMCU。但是,它们很快就会用完。我正在考虑用另一个更换 AMS1117 稳压器。我一直在关注 HT7333 和 XC6206,但不确定这些是否是最佳选择。另外,我将如何在板上安装这些?
2023-05-30 06:47:04
样的手绘风格惊艳到了!直接上图!
反正我是第一次看到完全用“手绘”和“手写”的方式来编书的,还没看具体内容,仅仅这样的UI风格,就非常值得阅读!当然,也只有这样的大社,敢于尝试与众不同的呈现方式
2023-05-17 20:46:49
1.LTE是为授权频谱设计的,但是授权频谱数量有限
2.使用未授权频谱作为补充、在局部区域提供更高的数据速率和更高容量,通过授权和非授权频谱之间更紧密的耦合,可以
实现更高性能
3.授权辅助接入:通过载波聚合在下行把非授权频谱中的载波与非授权频谱中载波聚合起来
4.移动性、关键控制信令和需要高服务质量的服务使用授权频谱,要求较低的业务使用非授权频谱
2023-05-15 16:24:270 、控制机箱的argb。
3、远程开关机。
4、双系统互救(windows的安装u盘用鲁班猫0,dd来做。鲁班猫0的系统用windows来做,总不能两个系统同时炸吧!)
个人技术力相当有限。业余时间
2023-05-14 20:49:38
CSDN话题挑战赛第2期参赛话题: 学习笔记 博客写作背景----项目中解决的问题 最近遇到一个基于TCP/IP网络的远程智能物联网系统,采用Arduino Uno控制器作为下位机,采用
2023-05-11 17:36:261 我现在使用AT组件中的EC20模块,程序初始化以后at_client_getchar函数就在等待信号量client->rx_notice,如下面第一个图所示,但是我搜了一下
2023-05-11 14:22:17
就是用高速ADC对信号进行采样和量化的过程。经过模数转换后,模拟波形变成一个个连续变化的数字样点。
图3.采样示意图
根据Nyquist采样定理,当对一个最高频率为fmax的带限信号进行采样
2023-05-06 15:34:16
温升20℃,可以通过的电流?
1OZ铜厚=1.4mil,2mm线宽=78.74mil,横截面积≈110平方mil(计算或查表Figure B),然后查表Figrue A,允许的温升20℃的曲线,110平方mil面积,查找载流值约5A。
原作者:思考的芦苇 硬件学习与读书笔记
2023-05-06 10:55:44
:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1
从 MMC 加载环境...运行 CMD11 1.8V 开关
*** 警告 - CRC 错误,使用默认环境
我们构建了一个 yocto 构建和 SDK 来构建环视
2023-05-06 08:52:45
在发布了几个关于使用 ESP8266 或 ESP32 构建网页的教程之后,是一个用网页控制便宜的 MP3-TF-16P(也称为 DFPlayer Mini)MP3 播放器的示例。
2023-04-28 08:33:16
我想用 S32K3 系列生成 3(最小)对中心对齐的互补 PWM 信号。是否可以?如果是这样怎么办?我看到互补 PWM 是通过 eMIOS、TRGMUX 和 LCU 组合生成的。我知道 7 个通道
2023-04-28 07:01:12
我看书有个习惯,拿到新书愿意整理一份思维导图来对全书进行整体的认识:
从思维导图可以看出来,全书除了第一章的导读,总体分成了两个部分:现代CPU性能分析和CPU调优,这和本书的名字<
2023-04-24 15:31:26
节“性能测量”,本文是对该章节读书笔记。
性能测量
噪声
本章节首先介绍了现在系统的噪声,说明了对性能测量是及其难以测准的,因为会有各种影响因素:
动态频率调节(DFS,硬件特性,我也是第一次听说这个
2023-04-24 10:37:18
今天是世界读书日(4月23日)。按照老规矩,小编给大家推荐一些通信类的优秀书籍。过去一年,通信行业的关注热点,主要是:5G-Advanced(5.5G)、算力网络、东数西算、6G、卫星互联网、智能
2023-04-23 14:32:46500 。LFSR结构如下图所示:图1 LFSR结构示意图对应的特征多项式为:Gm为多项式的系数,而多项式系数只能为1或0。利用LFSR生成伪随机数,需要给它一个随机种子(seed),由于它是由N个触发器
2023-04-21 19:42:13
、驱动程序、常见问题解答和视频– 通过移动设备监控工作台BenchVue 软件中的数字万用表应用可以控制数字万用表显示测量结果,记录数据1和对捕获数据进行注释 (包含
2023-04-18 13:55:49
STM32F103用RT-Thread怎样设置串口1.5 个停止位呢?求大神解答
2023-04-17 15:52:39
想知道是否有人使用过这些 esp32 s3 盒子中的任何一个来运行 MicroPython?我已经能够为 MicroPython 刷写 ESP32 S3 BOX lite,这很棒。但我不知道如何打印
2023-04-12 06:35:00
1. 前言 首先感谢电子发烧友和RT-Thread提供这样的平台和机会,让我可以免费获得这本书,作为一个rtt的6年多老粉,自然是先恭喜rtt又有新的生命诞生了。 2. 全书结构 (1) 全书分为基础篇,进阶篇,高级篇三个部分。每个部分都有很多章节,每一个章节都对应一个驱动类型,全书涉及的驱动如下图: (2) 看下来,这本书其实更像是一本工具书,我们在阅读的时候不需要一章一章的从头读到尾,读完前面几张的内容,熟悉了驱动开发的基本流程之后,就可以根
2023-04-01 01:45:031433 1. 前言 首先感谢电子发烧友和RT-Thread提供这样的平台和机会,让我可以免费获得这本书,作为一个rtt的6年多老粉,自然是先恭喜rtt又有新的生命诞生了。 2. 全书结构 (1) 全书分为基础篇,进阶篇,高级篇三个部分。每个部分都有很多章节,每一个章节都对应一个驱动类型,全书涉及的驱动如下图: (2) 看下来,这本书其实更像是一本工具书,我们在阅读的时候不需要一章一章的从头读到尾,读完前面几张的内容,熟悉了驱动开发的基本流程之后,就可以根
2023-03-28 13:05:04621 首先感谢发烧友论坛给的这次读书测评机会,之前也有参加过论坛其他的测评活动,都是开发板卡类的测评,也有参加过睿赛德组织的rt-thread 相关的板卡测评,那次测评首次接触咱们纯国产的rtos
2023-03-26 21:04:40
如下图是笔记本的屏幕, 在其左边有很多竖的彩线条, 请问是哪个地方坏了才会出现这个问题?注: 以前主板上面倒过水, 后面就出现了这个问题, 但不知道是哪里弄坏了, 是华硕笔记本.
2023-03-23 12:49:14
) 要说本书的缺陷的话我来鸡蛋挑个骨头就是前面没有提供RT-Thread代码下载方式,以及没有介绍RT-Thread Studio这个专用IDE有些许的遗憾吧,但是其实我能理解主创团队,因为加上这
2023-03-23 10:35:41
查看更多
