电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>解读:智慧用电干什么用
解读:智慧用电干什么用
收藏
查看更多
何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用?
何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用? 无极性电容是一种特殊的电容器,与普通电容器不同的是,它可以在电路中的任意方向上进行连接,不需要关心正负极性。这种特性使得无极性电容在某些特
2024-03-06 14:22:36277
智慧用电产品解决方案介绍
智慧用电产品解决方案介绍
2024-03-05 08:08:3064
【节能学院】智慧用电产品解决方案介绍
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电智慧用电
2024-03-01 15:14:33122
请问CYUSB3014芯片的OTG_ID引脚是干什么用的?
USB3014芯片的OTG_ID引脚是干什么用的??用电阻下拉接地可以吗? 电阻的大小有要求吗?
2024-02-29 08:21:41
蜂鸣器是干什么用的 蜂鸣器的工作原理分析
电磁式蜂鸣器则是利用电磁感应原理工作的。它主要由线圈和磁铁组成,当电流通过线圈时产生磁场,与磁铁相互作用,使蜂鸣器发声。
2024-02-23 16:35:32450
在整个电路的最末端,有一个4.7K的电阻并在5V和地中间,是干什么用的?
2024-02-22 07:49:35
美国云服务器是干什么
对于美国服务器是干什么的,相信很多小白用户不是非常了解,接下来小编就为您整理发布美国云服务器是干什么的相关资讯,希望对您有帮助。
2024-02-19 09:53:47158
什么是阻尼器 阻尼器是干什么用的 阻尼器和弹簧的区别
什么是阻尼器 阻尼器是干什么用的 阻尼器和弹簧的区别  阻尼器是一种用于减震和控制振动的装置。它通过消耗系统动能来阻止或减小振动的幅度,从而提供稳定性和安全性。阻尼器通常用于各种工程领域,如建筑
2024-02-19 09:04:23914
云服务器是干什么
 云服务器是干什么的?很多小白用户会有疑惑,今天小编为您整理云服务器是干什么的相关资料,希望对您了解云服务器是干什么的有帮助。
2024-02-18 09:58:10548
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的?
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。其工作原理是通过电路中的电感线圈产生高频交变电磁场,使铁制的镶嵌在炉板下方的发热盘产生
2024-02-05 10:29:21436
SENT协议SPC功能是做什么用的?
SENT协议SPC功能是做什么用的?并且应用synchronous , range selection , ID selection 与 bidrectional transmit 模式中
2024-02-02 13:19:00
adb是什么软件 adb调试干什么用
ADB是Android Debug Bridge的缩写,是一种用于与安卓设备通信的命令行工具。它的作用非常广泛,可以在计算机上操作和控制连接的设备,该工具由Android SDK提供。 ADB调试主要用于开发者和研究人员与Android设备进行通信、调试和测试。它提供了很多强大的功能,以下是其中一些常用的功能: 应用程序安装和卸载:通过ADB,开发人员可以将应用程序安装到Android设备上,也可以将已安装的应用程序从设备上卸载。这对于测试新开发的应用程序和调试应用程序问
2024-02-02 11:03:21675
法拉电容是干什么用的?
法拉电容是干什么用的? 法拉电容是一种用于储存和释放电荷的电子元件。它是电容器的一种,与传统的微型电容器相比,法拉电容能够储存更多的电能,并且能够更快速地释放电能。它的容量单位是法拉(F)。在本文
2024-02-02 10:51:16360
无线对讲系统中的双工器是干什么用的?
无线对讲系统中的双工器是干什么用的? 无线对讲系统中的双工器是一种重要的设备,其作用是允许用户同时进行双向通信。双工器在无线对讲系统中起着至关重要的作用,它使得用户能够同时接收和发送语音信号,从而
2024-02-01 10:38:51246
gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别有哪些
gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别 GPU服务器是一种专门用于处理图形运算的服务器,而CPU服务器则是一种处理通用计算任务的服务器。它们之间的主要区别在于服务器所搭载的主要
2024-01-30 15:31:14245
机顶盒怎么选 机顶盒是干什么用
机顶盒是一种通过无线电波或有线电视信号接收和解码数字电视节目的装置,它可以将电视信号转换成数字信号,并将信号传输到电视上。机顶盒通常由硬件和软件两部分组成。 机顶盒的用途非常广泛,介绍如下: 数字电视接收:机顶盒最基本的功能是接收数字电视信号,并将信号转换成电视可以显示的格式。通过机顶盒,用户可以收看到更多的电视频道,包括高清电视、4K电视和3D电视等。 互联网接入:现代的机顶盒通常都具备互联网接入的功能,可
2024-01-25 10:53:17469
什么是温补晶振?温补晶振是干什么的?
什么是温补晶振?温补晶振是干什么的?  温补晶振是指对晶体振荡器进行温度补偿的一种技术。晶体振荡器是一种电子设备,通过驱动晶体谐振频率上的机械振动来产生稳定的电信号。它在现代电子设备中广
2024-01-23 16:42:58172
继电器原理 继电器是干什么用
继电器是一种电磁装置,用于控制电路中的高电压或大电流的开关。它起到的作用类似于开关,可以通过小电流控制大功率电路的通断,实现远距离控制和电路保护。 继电器由线圈、铁芯、移动接点和静态接点等主要部分组成。当通过线圈通入电流时,产生的磁场会使铁芯磁化,使得移动接点闭合或断开,从而完成电路的通断。通常情况下,继电器的线圈部分是低电流、低电压的控制电路,而移动接点控制的电流和电压则可以达到几十安培、几千伏的级
2024-01-22 14:43:53183
rs232串口是干什么用
RS232(Recommended Standard 232)是一种串行通信协议,广泛应用于计算机和外部设备之间的数据传输。它是一种国际标准,由美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1969年发布。RS232接口具有简单、可靠、传输距离远等优点,因此在很多场景中仍然被广泛使用。 电气特性 EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。 在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V ,逻辑0(SPACE)=+3~+15V 在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上: 信号有效(接
2024-01-17 14:06:57364
温度变送器是干什么用
温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍温度变送器的原理、工作方式、应用领域和相关技术。 一、温度变送器的原理 温度传感器:温度变送器的核心部件是温度传感器,它可以根据物体或环境的温度变化产生电信号。常用的温度传感器包括热电偶、热敏电阻和半导体温度
2024-01-11 17:52:13399
云服务器是干什么的?服务器的主要功能有哪些?
云服务器是干什么的,主要功能是什么?相信很多技术人员已经很了解,但是对于其他行业的人群云服务器又有什么用呢?拥有云服务器有什么用处呢,RAKsmart小编今天来为您做详细的解答。
2024-01-09 09:48:09252
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗?
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗? 电源适配器是一种电子设备,用于将电源电压转换为适合其他设备使用的电压。它通常由一个输入接口、一个输出接口和一个电路板组成,它可以连接到墙上
2023-12-29 11:28:14879
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别  光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29752
LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的?
LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的? LCR数字电桥原理的详解 LCR数字电桥是一种测试电路中被称为LCR元件的电感、电容和电阻的值的仪器。通过测量该元件在不同频率下的电压
2023-12-21 15:37:10626
蜂鸣器是干什么用的呢
蜂鸣器是一种常见的电子音响器件,广泛应用于各种电子设备中。它通过产生连续或间断的声音信号,起到提示、警报、报警、提醒等作用。本文将详细介绍蜂鸣器的原理、分类、工作方式以及在各个领域中的应用。全文分为以下几个部分:蜂鸣器的原理与分类,蜂鸣器的工作方式,蜂鸣器在家居生活中的应用,蜂鸣器在消防安全中的应用,蜂鸣器在工业生产中的应用,蜂鸣器在交通出行中的应用。 一、蜂鸣器的原理与分类 蜂鸣器是一种能将电信号转
2023-12-18 15:18:461014
晶振是干什么用的?晶振的作用和原理 晶振是怎么制成的?
晶振是干什么用的?晶振的作用和原理 晶振是怎么制成的? 晶振的作用和原理: 晶振(Crystal Oscillator)是一种用于产生稳定和精确的电信号的电子元件。它通过利用某些物质的特殊结构
2023-12-15 11:48:21552
拆机一个POS机器, 欢迎围观一下
有个POS机器没什么用了, 据说这个太专业高端了, 拆开看看 虽然是个迷你pos, 磁条,ic卡, nfc 一个功能都没少, 蓝牙连手机。外壳就不放了,放个主板。比较神奇的后面居然有一块没器件的板子, 不清出干什么用
2023-12-11 14:37:36
差示扫描量热仪是干什么的?到底做什么用的?
差示扫描量热仪(法)是指在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差时,通过差热放大电路放大电路的供应商和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差消失为止。换句
2023-12-06 13:08:34460
混合矩阵是干什么用的?高清混合矩阵怎么使用?
混合矩阵是干什么用的?高清混合矩阵怎么使用? 混合矩阵(confusion matrix),也被称为错误矩阵(error matrix),是用来评估分类模型性能的一种工具。它可以对分类算法的结果进行
2023-12-04 14:40:33503
求大神指点!开关电源输出排线上,PDS口是什么用途?
最近加油设备经常自动停机,厂家说可能是电源模块故障,在检查测量时发现输出排线,有正负4.3v,正负12v,正负9v,均正常,还单独一个5v和PDS。大神们指点一下,这个PDS口是干什么用的?
2023-12-01 10:07:43
雷击浪涌发生器是干什么用的?
雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验, 特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs 产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
Thread是什么?Thread可以与Wi-Fi、以太网等通信吗?
看了下面这张图,便可大概了解Thread是干什么的。
2023-11-20 09:19:231556
贝叶斯优化是干什么的(原理解读)
由于我们要优化的这个函数计算量太大,一个自然的想法就是用一个简单点的模型来近似f(x),这个替代原始函数的模型也叫做代理模型,贝叶斯优化中的代理模型为高斯过程,假设我们对待优化函数的先验(prior)为高斯过程,经过一定的试验我们有了数据(也就是evidence),然后根据贝叶斯定理就可以得到这个函数的后验分布。
2023-11-14 17:34:30437
为什么电容的大小是定义为Q/U,而不是U/Q?
我们就来看看这个电容量C到底是干什么的。
2023-11-02 16:40:09547
既然有电阻分压,还需要这个5伏的电压去干什么?
许多同学会有这样的学问,这主要是因为刚学习理论,实践经验不足造成的。关键是我们需要这个5伏的电压去干什么?
2023-11-02 15:51:35539
汽车ABS到底是干什么用
平时正常刹车的时候ABS不会介入,当急刹车车轮抱死之前ABS才会介入。ABS介入后,你会明显感觉到刹车踏板给你的脚强烈的震动反馈。
2023-10-27 09:21:31213
STC8a8k单片机串口波特率倍速后发送和接收就不对了是为什么?
STC8a8k单片机串口波特率的倍速是干什么用的,什么时候什么时候不用,什么作用,为什么我设置的同样的波特率,波特率倍速后串口发送和接收的就不对了,TH和TL都有更改过,而且是从isp助手上复制的,这是怎么回事,还需要设置什么吗
2023-10-27 06:48:25
这个32.768K晶振是RTC的吗?
这是CC2541开发板核心板的原理图。这个Y2 32.768KHz的晶振是干什么用的? 是RTC吗?我看了一下手册,发现CC2541没有RTC。 我想做一个蓝牙低功耗遥控器,那这个晶振是不是可以不要?谢谢! ​
2023-10-19 06:16:45
LVDS中的时钟脉冲信号是干什么的?
LVDS中的时钟脉冲信号是干什么的? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)中的时钟脉冲信号(Clock)是用于同步数据传输的,是整个LVDS接口的重要
2023-10-18 15:38:20656
电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的?
电源时序器有稳压功能吗?电源时序器是干什么用的? 电源时序器并不一定有稳压功能,但是在某些情况下,电源时序器可以具有这种功能。 首先,让我们来了解一下电源时序器是什么以及它的作用。简单来说,电源时序
2023-10-16 16:16:271855
四层交换机是干什么用的?
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-10-08 15:58:48368
链表在单片机上为什么用的不多?
链表在单片机上为什么用的不多
2023-10-07 08:03:37
工地临时用电智慧用电:全方位保障用电安全
随着科技进步和智能化的发展,工地用电管理也迎来了智慧化的革新。智慧用电,作为智慧工地的重要组成部分,通过集中式管理和创新的技术手段,为工地提供了全方位的用电安全保障。 针对工地临时用 的现状及系统
2023-09-26 14:22:52401
555组成多谐振荡器中0.001uf电容是干什么用的?
555组成多谐振荡器中0.001uf电容是干什么用的?去掉后对电路有什么影响吗?  555多谐振荡器是一种常见的电子电路,它具有频率可调节、稳定性好等特点,在电子制作和科研实验中具有广泛的应用。在这
2023-09-13 18:23:06922
低压断路器上的这个钥匙,是干什么用
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:04:37
开关电源是干什么用
: 电子设备的供电:开关电源是几乎所有电子设备的重要组成部分,广泛应用于计算机、通信、家用电器、照明、医疗设备、工业控制等各个领域中,为这些设备提供稳定、高效的电源供应。 LED灯具的驱动:由于LED灯具对电源质量的要求
2023-09-06 16:54:432288
电源线上加个电容是干什么用的?
电源线上加个电容是干什么用的  电容器是一种电子元件,它可以通过储存电荷和电能的方式进行存储,并且能够将电能释放出来。在电源电路中,电容器可以用于储存电能并释放它,以保持电路中恒定的电压和电流。在这
2023-09-05 14:41:233881
盘古大模型是干什么的,一文浅谈盘古大模型
。 什么是华为盘古大模型?盘古大模型是干什么的? 着人工智能技术的不断发展,越来越多的企业开始关注AI技术在各个领域的应用。作为一家全球领先的通信技术供应商,华为一直致力于在人工智能领域进行研究和创新。盘古大模型是
2023-08-31 11:45:343547
盘古大模型是干什么的 盘古大模型如何申请
盘古大模型是干什么的 盘古大模型如何申请  盘古大模型是什么? 盘古大模型是一种基于人工智能和高性能计算技术的多尺度、多物理场的仿真工具,能够模拟物理场和材料场的总体行为,是姜启源院士团队
2023-08-31 10:16:4912265
什么是阻焊,阻焊的目的是干什么
什么是阻焊,阻焊的目的是干什么
2023-08-28 07:45:032333
手机里的npu是什么意思?手机npu是干什么的?
手机芯片里的NPU是什么?手机里的npu是什么意思?手机npu是干什么的? 随着智能手机的发展、人工智能技术的成熟,一种新型芯片——神经处理单元(NPU)开始进入手机领域,成为智能手机的标配之一
2023-08-27 17:08:392868
新唐的BSP包是用来干什么用的?
新唐的BSP包是用来干什么用的?小白一个。。。毕设要做NANO120的HID协议
2023-08-25 07:02:43
MINI51 PWM里面使能反转是什么意思?
今天调制MINI51时,PWM中心对其 互补模式,我想要加入死区,当使能反转CHxINV 为0时 PWM输出都为高,设为1时 PWM正常输出且具有死区 我把死区去掉,无论使能反转CHxINV 是0还是1,测量出的波形都一模一样,到底使能反转CHxINV 这个参数是干什么用的?
2023-08-25 06:15:29
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少?
微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少?  微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:241562
光伏逆变器是干什么用的?
光伏逆变器是干什么用的? 光伏逆变器是太阳能电池组件产生的直流电转换为可用于家庭或商业用途的交流电的关键装置。这种关键的电气设备已经成为全球光伏市场上最重要的芯片。光伏逆变器在光伏电池组件之后是整个
2023-08-22 17:22:491668
JVM运行时数据区之堆内存
说一下 JVM 运行时数据区吧,都有哪些区?分别是干什么的?
2023-08-19 14:35:34393
人工智能技术应用是干什么
人工智能技术应用是干什么的 人工智能技术应用是指将人工智能算法与计算机技术相结合,构建出具有智能的应用程序或者系统,以实现各种智能化的应用。人工智能技术的应用已经广泛应用于各个领域,如医疗、金融
2023-08-17 11:46:231620
人工智能技术应用是干什么
人工智能技术应用是干什么的 随着科技的发展,人工智能技术应用已经逐渐渗透到我们的生活中,大大方便了人们的生活和工作。从互联网搜索引擎到自动化机器人,从智能家居到自动驾驶汽车,人工智能技术已经成为
2023-08-17 11:46:11758
人工智能计算中心是干什么
人工智能计算中心是干什么的  人工智能计算中心是指一种计算机设施,专门用于进行人工智能领域的研究和开发工作。它是解决人工智能技术难题和推进人工智能发展的关键基础设施之一。 人工智能计算中心
2023-08-15 16:06:55791
人工智能训练师是干什么
人工智能训练师是干什么的 随着人工智能(AI)技术的发展,训练机器人、算法和系统变得尤为重要。本文将探讨人工智能训练师的角色和职责,并解释他们如何帮助培养和开发AI技术。 人工智能训练
2023-08-15 16:03:351444
人工智能能干什么
人工智能能干什么 随着人工智能的发展,它能够在很多领域发挥作用,从自动化生产到智能医疗,从量化投资到自然语言处理,从智能家居到自动驾驶等等,人工智能给我们的生活和工作带来了很多便利和创新。接下来
2023-08-12 16:45:162785
智慧用电解决方案
智慧用电项目背景随着社会的发展,城市高层、大型建筑和各类场所日益增多,用电负荷不断攀升及电气设备数量日益剧增,电力设备老化严重,传统的电力运维模式已不堪重负、难以应对,普遍存在以下行业痛点:智慧用电
2023-08-11 15:15:36847
什么叫模拟芯片 模拟芯片是干什么用的 模拟芯片有哪些特点
集成电路设计行业专业性强、复杂程度高、迭代速度快,具有较高的技术门槛。
2023-08-07 10:13:003488
智慧用电安全管理系统实现防患于未然
智慧用电安全管理系统
2023-08-03 15:09:04225
光伏逆变器分类有哪些 光伏逆变器是干什么用
逆变器中的关键组件是功率半导体器件,通常采用功率晶体管(IGBT,Insulated Gate Bipolar Transistor)或金属氧化物半导体场效应管(MOSFET,Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)。这些器件用于实现直流到交流的电能转换。
2023-07-31 16:02:361057
DBC陶瓷基板是干什么用的?
随着电子技术的发展,芯片的集成度不断提高,电路布线也越来越细。因此,每单位面积的功耗增加,导致发热增加和潜在的设备故障。直接粘合铜(DBC)陶瓷基板因其优异的导热性和导电性而成为重要的电子封装材料,特别是在功率模块(IGBT)和集成电力电子模块中。
2023-07-24 09:51:42617
信号发生器是干什么用的?#硬声创作季
信号发生器
或许发布于 2023-07-14 08:18:59
51单片机那么多引脚,这些引脚都是干什么用的呢
单片机
YS YYDS发布于 2023-07-02 18:09:20
请问PRNG能做什么用
PRNG能做什么用
2023-06-26 06:43:55
N76E003能干什么
价格低,功能强大,包括8-16位定时器、唤醒定时器、看门狗、串口、SPI、IIC、12位ADC,还有个6路PWM,内嵌18kflash和1kram。大家发表一下意见,都用来干什么
2023-06-14 08:12:24
数据中心是干什么用的?揭开数据中心的神秘面纱-科兰
随着社会经济的快速增长,数据中心的发展建设将处于高速时期,再加上各地政府部门给予新兴产业的大力扶持,都为数据中心行业的发展带来了很大的优势。然而还是有很多朋友问数据中心是干什么用的,下面科兰通讯
2023-06-07 11:08:27858
逆变器可以干什么 逆变器是什么用
逆变器是什么用途 逆变器是一种电子设备,用于将直流电(DC)转换为交流电(AC),并将其输出。其用途包括但不限于: 1. 在太阳能电池板、风力机等直流发电设备输出的电能中,将直流电转换为可用的交流电
2023-06-03 15:17:545376
物联网是干什么用的?物联网大专生好找工作吗?物联网就业岗位有哪些?
物联网是干什么用的 物联网是将物理世界中的各种设备、传感器、计算机等连接和互联,可以实现智能化、自动化、集中化、优化化的管理和控制,以提高效率、降低成本、提高生产力、改善人们的生活质量等。具体
2023-06-01 18:34:593980
浅谈物联网智慧用电
随着智能电网的发展,电力物联网的应用越来越广泛。智慧用电作为智能电网的子系统之一,在实现用电安全、节约用电等方面发挥着积极作用。 一.智慧用电的内涵: 1. 感知层:通过传感技术对供电设备运行
2023-05-31 16:34:51416
光模块是干什么用的?光电实现的重要纽带-科兰
光模块是干什么用的?科兰小编为大家通俗的讲解一下光模块是光通信设备最重要的组成部分,就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,是光电转换的重要纽带,下面一起详细
2023-05-19 11:12:391979
分光器是干什么用
分光器(Spectrometer)是一种能够将入射光束拆分成多个光束的光学器件。利用分光器可以将入射光分离为不同波长和颜色的光,以便于各种实验和应用的需要。分光器广泛应用于光谱分析、物质检测、光学通信等领域,并且在化学、生物等研究中也扮演着重要角色。
2023-05-18 16:40:365116
什么是Modbus?Modbus用来干什么?Modbus的内容是什么?
协议!   2.Modbus用来干什么两个字概括:通信   是的,所有协议都是用来通信的,协议的制定就是让两个人根据这个协议看懂传来的一组数据。比如我给你一个6666,你要是没有协议,就只
2023-05-05 16:40:37
安科瑞智慧用电在养老院中的应用
智慧用电是什么: 智慧用电用电监测技术领域的一个新兴概念,指一套用电监测技术领域的工具和方法,由智能化的监控物联网系统和基于该系统的社会管理方法结合而成,其目的是对用电过程进行能耗监管和安全
2023-04-28 16:17:55362
数控机床是干什么
数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592012
有没有朋友知道这个插头是干什么用的呢?#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:27:03
电子知识56_你知道摇表是干什么用的吗?。#电工知识
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-13 17:33:27
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
  智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。  遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
智慧用电对比传统电力管理有哪些优点?
  最近在大、中、小城市正在实行限电。这正是因为我国正经历一轮缺电的洗礼,未来几年,配给权力将成为常态。有鉴于此,国电格朗利用智慧用电管理系统,帮助企事业单位、学校、行业合理有效节约用电。  1
2023-04-10 09:46:48
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
board中的Kconfig没有什么用
我感觉board中的Kconfig没有什么用,如果是开发板,还有点。如果是自己的板子,所有硬件接口肯定是需要使用的,本来可以一步搞定,这个Kconfig就变成两步:先给自己做菜单,然后自己打开菜单全部勾上。
2023-04-03 14:20:07
为什么应该将SRAM 0x3400000置零?
是:0x34100000~0x341FFFFF: A53(linux)使用0x34200000~0x342FFFFF:M7使用。那么,地址从0x34000000开始,长度等于0x100000字节的SRAM是干什么用的呢?为什么我应该将 SRAM 置零?
2023-03-31 06:52:33
电压源与电阻串联时为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流呢?
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
光缆是干什么用的?315过后要正确选购
光缆电缆是目前最常见的电力单品,光缆是干什么用的呢?主要作用是什么呢?随着315对光缆线缆的曝光,大家一定要谨慎选择大品牌光缆,这样才能保证工程的安全。下面看看科兰小编的相关介绍吧。 一、光缆
2023-03-27 10:43:25861
示波器探头补偿的目的是什么?无源探头补偿是在干什么
  Part 01  今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。  问:无源探头补偿是在干什么?  答:抵消
2023-03-24 16:48:28
空压机是干什么用
空压机工作时,气流由自洁式空气滤清器吸入,由 PLC进行自动清洁,在经过进气导叶的自动调整后,进入一级压缩,在经过第一级压缩后的气体温度比较高,进入第二级冷却装置。为了防止将系统中的气体灌入压缩室,在压缩机的排气管上装有一个悬挂全启式单向阀,压缩机排出的气体从单向阀推动到排气消音器,再流入第一级、第二级、第三级,最后进入废气主管路。
2023-03-23 14:15:371703
已全部加载完成
