工控机是什么?其实工控机就是工业控制计算机。近几年又出来一个新词,叫做无风扇工控机。那什么又是无风扇嵌入式工控机呢?相比传统工控机更具有什么优势。这不得不使大家迷茫。今天就有尚观教育培训讲师给大家解开迷雾。
工控机的结构上的不同
传统工控机采用4U等类型冷轧板机箱+金手指主板(全长或半长卡)+底板+大功率电源的组合方式
这样的结构会存在一些不稳定的因素:
(1)CPU卡要插到底板上会有接触不良现象,比如振动、运输过程松动、金手指氧化等均会导致无法开机;
(2)需要底板和CPU卡之间联接一些比如ATX信号线;
(3)CPU卡由底板供电,当底板出现问题时会影响CPU卡无法正常供电,导致系统不稳定(如底板供电电路设计的不合理);CPU为外插(PGA封装)方式,连接存在隐患,并需要风扇散热www.cechina.cn,风扇与CPU连接及使用寿命为最大安全隐患;
(4)供电电源功耗过大,电源需要风扇散热,当风扇出现故障时会导致电源及主板损坏;
(5)CPU卡+底板的结构会对装机带来麻烦(流费时间,要装底板在装CPU卡),影响工作效率,不利于大量的装机工作。
无风扇嵌入式工控机的结构采用全铝外壳+嵌入式主板+外置低功耗电源的组合方式
系统优点:
(1)全铝结构的外壳,使散热更充分,体积小、重量轻。便于安装携带。
(2)采用先进的嵌入式、低功耗CPU主板及最新嵌入式技术,和相关外设接口集成在CPU主板上,减少了联接问题,可避免相关松动问题
(3)嵌入式CPU主板采用单+5V或+12V直流供电方式,同时配有交流适配器,使现场电源供电方式更丰富,供电更可靠
(4)由于嵌入式主板的CPU采用BGA(板载)封装方式,无需顾虑连接问题,并采用免风扇设计,使可靠性大大提高,彻底解决了传统工控机散热不足及寿命问题
(5)对于客户安装时只需利用外接插口连接硬盘及内存,即可使用,缩短了装机时间,提高了工作效率。
总结:CPU卡与底板或外部接口存在大量的联接线www.cechina.cn,就导致系统联接松动或接错的问题,带来整个系统的不稳定(就如系统中有风扇);嵌入式工控机采用先进的技术,从根本上解决了传统工控机无法解决的问题,使系统更稳定,结构更精悍。
工控机的功能上不同
传统工控机由CPU卡驱动无源底板上的相关接口卡
存在隐患:
(1)CPU卡与相关外设卡这间的信号走线长,存在信号衰减与干扰。(对于高精度信号采集行业影响更大)
(2)由于外设卡要插在无源底板上,受主板驱动能力的影响有时无法驱动更多的外设卡(如有时无源底上第三块PC设备无法工作)
(3)由于底板上有桥芯片存在监容性问题
(4)传统工控机对于更先进的外设没有预留接口,(如:AGP槽,对于要求更高显示性能的要求无法实现,给客户带来不便要么付出更高成本采用PCI显卡,或功能跟本无法实现)
优点:
(1)扩展槽较多,提供传统ISA、PCI扩展
(2)传统的ISA、PCI设备价格便宜
采用嵌入式主板,采用PC104或PCI104等扩展方式
系统优点:
(1)嵌入式主板一般采用PC104(相当于IAS)、PCI104(相当于PCI)、MIN PCI等扩展形式,信号线更短www.cechina.cn,信号衰减与干扰更小,接插更牢固、可靠。
(2)PCI,ISA桥芯片集成在主板上,系统驱动与监容能力更强
(3)嵌入式主板集成DIOCONTROL ENGINEERING China版权所有,TV-OUT,Audio,单双网口,多串口、多USB口等主流接口,为客户提供了更丰富的接口,使客户扩展更容易。成本更底。
(4)而LCD接口又是嵌入式主板的一大特色,它可以使用户直接连接液晶显示屏,比传统的VGA模式减少了A/D转换的麻烦,减少安全隐患。
(5)不仅可以上标准的操作系统,同时提供嵌入式操作系统:Windos CE、LINX、Windos XPE等,使系统更简洁、启动更快、稳定性更高,同时避免了意外关机造成的系统损坏等问题。
缺点:
(1)扩展性相对较弱,不提供传统ISA接口
(2)PC104等扩展设备价格较高
总结:嵌入式工控机的发展迅猛,已在很多领域替代了传统工控机产品,但嵌入式工控机并不能完全替代传统工控机。但尚观嵌入式培训讲师认为嵌入式工控机市场潜力相当巨大,未来市场发展前进十分乐观。
