近日,通用汽车、全球知名汽车供应商麦格纳以及技术咨询服务巨头Wipro共同宣布,他们将联手开发一个全新的汽车软件交易平台——SDVerse。这一创新性的B2B平台旨在提供一个高效、便捷的配对机制,让嵌入式汽车软件的买卖双方能够轻松实现交易,从而彻底改变汽车软件的采购流程。
2024-03-11 11:04:34207 通用汽车 (GM)、麦格纳和技术咨询公司Wipro联合开发了买卖汽车软件的B2B交易平台SDVerse,旨在为嵌入式汽车软件的买卖双方提供配对平台,从而彻底改变汽车软件的采购流程。
2024-03-06 18:23:52592 cx3在启动串流模式后, i2c就会失效是正常的吗?
现在只要播放影像, 就算停止后再去使用i2c, i2c也没有恢復的迹象
2024-02-28 07:10:01
之前有用过 32bits 数据 + UART的工作模式,现在想使用32bits数据 + I2C的模式,将 useI2C =CyTrue 就可以实现吗?I2C的数据也是通过电脑端的 虚拟串口向下发送数据吗?
2024-02-27 07:03:51
我正在使用AURIX™ IFX 低级EVAL_BDPS_DRIVER 库 (iLLD) 版本 iLLD_1_0_1_17_0 开发 TC387 微控制器。我无法在从模式下配置 I2C 引脚
2024-02-26 07:01:02
VMware虚拟机的三种网络模式 VMware是一种广泛使用的虚拟机软件,可以创建和管理多个虚拟机。在使用VMware虚拟机时,网络设置非常重要,因为它决定了虚拟机如何与物理网络或其他虚拟机进行通信
2024-02-04 11:17:42371 数据线),这两条数据 线需要接上拉电阻,总线空闲的时候 SCL 和 SDA 处于高电平。I2C 总线标准模式下速度可以 达到 100Kb/S,快速模式下可以达到 400Kb/S。I2C 总线工作是按照一定的协议来
2024-01-28 17:22:43
我们在开发板上拔出与 PSoC 相连的 i2c 相关连接点。 通过 Aardvark 工具进行连接即可发送 i2c 命令。 我们的目标是能够在直接连接模式下通过 i2c 读取和写入更严格的值
2024-01-19 06:18:17
各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
2024-01-17 06:28:19
ADE7880使用I2C读取数据问题,怎么设置I2C为快速模式,谢谢。
2023-12-26 07:41:46
开发环境:
IDE:RT-Thread Studio 2.2.7
开发板:HPM5300EVK
HPM5300EVK有4路硬件I2C,当然也可使用软件I2C,对于应用而言,软件和硬件都是一样的。
1
2023-12-25 23:57:02
vscode,并安装ssh插件,打开vscode,在如图的地方找到remote ssh插件:
点击install。最后还要安装涂鸦的开发环境,开发环境是以插件的形式存在的,安装前要到涂鸦的iot平台
2023-11-19 17:30:46
总是在Idle State 等待 BBF 清理。 但 BBF 永远无法清理。 主控交易没有启动 。
允许在函数 - LpI2c_Ip_MasterSetBaudRateInit () 中发生 母版
2023-11-13 08:16:31
驱动器作为 Autosar 复合设备驱动器使用, 它使用 LPI2c 和 FlexIO 硬件外围I2c 驱动程序既执行主模式,也执行奴隶模式。LPI2c 频道的LPI2c频道和FlexIO频道的唯一
2023-11-13 07:04:12
Lean 是 QuantConnect 开源的一款非常强大的开源量化交易平台,可以回测或运行Python或者C#写的策略,并在代码仓库中内置了上百个C#和Python的策略算法。 这个开源的算法交易
2023-10-31 10:32:131213 AT32F4xx I2C使用轮询模式进行主机发送从机接收演示AT32F403Axx I2C使用轮询模式进行主机发送从机接收,其余系列的使用方式与此类似。
2023-10-27 08:14:03
AT32F4xx I2C使用轮询模式进行主机接收从机发送演示AT32F403Axx I2C使用轮询模式进行主机接收从机发送,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:07:24
AT32 的 I2C 总线接口用于处理微控制器和串行 I2C 总线之间的通信,支持主机和从机模式,支持唤醒深睡眠模式,最大通信速度为 1Mbit/s(增强快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
用c语言编写arduino虚拟串口的驱动程序
2023-10-25 08:29:39
在从模式下,I2C_CLKCTRL 时钟控制寄存器的 SPEED 位如果配置了错误的值,会导致通信出错
2023-10-20 06:49:07
I2C主模式下在发送地址后写数据时产生预期外的STOPI2C主模式下在发送地址后写数据时产生预期外的STOP
2023-10-19 06:58:04
视壮嵌入式板卡rk3399《rockchip i2c 开发指南 v1.0》分享i2c设备的设备应用非常广泛,常见的包含重力传感器,触摸屏驱动芯片,音频解码等,这个文档是rk3399的i2c开发文档:《rockchip i2c 开发指南 v1.0》转载注明:bbs.videostrong.com
2023-10-10 08:17:25
本笔记以 Nucleo-F103RB 为平台,基于mbed平台的C语言开发,是一个系列课程,欢迎大家下载学习,后续课程我会尽快上传,仅供学习使用。
2023-10-07 07:46:03
2023-10-07 06:49:32
stc8g1k08的硬件i2c可以从机模式吗
2023-09-20 06:38:16
本文介绍如何使用我司提供的虚拟机镜像,搭建虚拟机环境,构建编译TQT113_COREB开发板的开发环境。注意事项:若用户没有搭建过调试和开发环境,或已有我司其他开发平台或其他厂商的测试开发环境
2023-09-14 17:27:05
1、程序介绍本程序是基于OpenHarmony标准系统编写的平台驱动案例:I2C目前已在凌蒙派-RK3568开发板跑
2023-09-12 15:18:36
I2C规范版本03兼容性
•SMBus 2.0硬件支持
•PMBus 1.1兼容性
•多主机和从机功能
•控制所有I²C总线特定的排序、协议、仲裁和定时
•标准、快速和快速模式+I²C模式(最高1MHz)
•用于FM+模式的20mA输出驱动能力
2023-09-12 06:22:09
2023-09-05 07:31:49
数据。
主发送器模式:设备向从属接收器发送数据。
主接收器模式:设备从从属发送器接收数据。
从接收器模式:从主发送器接收多个数据字节。
从发送器模式:向主接收器发送多个数据字节。
I2C标准在
2023-09-04 07:23:14
IDE 202102版或PlatformIO IDE
硬件需求
RV-STAR开发板、
0.96英寸OLED显示屏(I2C接口)
I²C协议介绍
I²C是由NXP(原PHILIPS)公司
2023-08-16 07:36:00
新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(1)进入除错模式时不重启芯片
2023-08-09 11:42:45268 新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(2)进入除错模式找出Hard Fault原因
2023-08-09 11:41:56345 固定虚拟平台(FVP)支持无需实际硬件的软件开发。
它们可用于Linux和Windows主机,或者:
·作为Fast Models包中的源代码示例,以及定制和构建它们所需的工具。有关详细信息
2023-08-09 06:50:45
一旦创建了项目并构建了代码,启动调试器以运行应用程序在DS-5提供的一个固定虚拟平台(FVP)上。
对于本教程,我们使用DS-5提供的Cortex-A9固定虚拟平台(FVP)。
2023-08-08 07:49:49
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-07-31 18:23:23
电缆运维检修VR虚拟教学平台由广州华锐互动开发,是一种基于虚拟现实技术的教育工具,旨在为学生和工作人员提供一个安全、高效、互动的学习环境。该平台通过虚拟现实技术模拟真实的电缆运维检修场景,让学生可以
2023-06-27 15:03:18118 ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-27 14:42:49
在看新唐IIC例程时,这行不明白什么意思,特请教一下,这是函数调用吗? s_I2C0HandlerFn = (I2C_FUNC)I2C_MasterTx;怎么不用写参数吗?
/* I2C
2023-06-25 07:18:46
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-21 14:14:03
看到,hello文件是ARM EABI格式的。
四、运行第一个C语言程序
首先,我们需要将开发板连接到PC上的虚拟机环境
4.1 将开发板连接到虚拟机环境
接下来,将开发板插上电源,将看到电源指示灯
2023-06-17 21:33:17
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-17 14:56:07
准备
1.1硬件ESP32 C2开发板,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2开发板
1.2软件
CozyLife APP可以在各大应用市场搜索下载,也可以扫描二维码下载如图1-2所示
2023-06-15 14:35:40
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-14 14:34:55
current ESP-ID,使用本地SDK,也就是前面自定义IDF的路径
4、如下图创建工程
5、选择芯片类型,我们需要选择esp32-c2
6、使用usb数据线连接PC与开发板,选择
2023-06-09 13:34:38
零件号:FS32K142UAT0VLFT(IC MCU 32 位 256KB 闪存 48LQFP)
在应用中,MCU 计划在从属模式下通过 I2C 线路与主处理器连接。此 MCU 是否支持从机模式下的 I2C 线路,请确认。
2023-06-09 08:44:19
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-06-05 18:21:34
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-29 13:46:30
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-26 13:50:42
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-22 14:06:57
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-05-17 14:52:39
4、如下图创建工程
2023-05-08 18:29:03
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整的 WiFi 子系统,符合
2023-05-06 18:19:02
4、如下图创建工程
2023-05-05 14:39:40
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整
2023-04-28 13:38:13
MPC5777C 如何检测 XOSC 模式的故障(旁路模式外部时钟连接到 EXTAL 引脚与使用外部振荡器)?软件如何判断 MPC5777C 当前正在使用哪种模式?参考手册称 XOSC 没有任何软件可访问寄存器,因此不清楚恩智浦希望 MPC5777C 用户如何检测和管理 XOSC 配置中的故障。
2023-04-25 06:17:04
前面章节第14章和第37章已经进行过IIC读写EEPROM的实验,本章教程将在I2C7位地址模式下进行主机发送从机接收测试,并通过串口调试助手将结果打印显示。注意,本章例程使用CH32V103硬件
2023-04-23 16:07:21
我正在尝试在 EVKB IMXRT1060 开发板中创建 I2C 主配置。我想将 I2C1 配置为主机并使用中断模式发送和接收数据。我看到了
2023-04-23 08:30:14
ESP32C2 AT固件使用ESP32 C2模组,如图1-1所示图1-1 ESP32 C2模组ESP32 C2开发板,如图1-2所示图1-2 ESP32 C2开发方案亮点1、完整的 WiFi
2023-04-21 14:29:16
、编译完成如下图9、使用烧录工具烧录程序到开发板。打开flash_download_tool_3.9.3.exe,选择ESP32-C2型号10、选择烧录文件,按下图所示进行烧录,等待烧录完成四、效果
2023-04-20 13:39:26
2023-04-17 14:04:25
2023-04-14 13:40:32
有人知道带有 2 个外部天线(2 个 UFL 连接)的特定 ESP32 模块,兼容 Wifi a/c 模式的使用(需要 2 个天线)吗?
2023-04-12 08:25:30
2023-04-11 15:16:35
NXP developers,当我使用MCUXpresso Config Tools v12.1配置LPI2C为传输模式,然后使用LPI2C
2023-04-11 08:39:14
中文C语言关键字,中文标识符、中文错误输出,使能完整地支持中文C语言开发;2、重构了开发编译环境,独立支持Hi3861工程编译,每个项目独立工程管理,不与开源鸿蒙源码混合在一起使得过于复杂;3、用中文
2023-04-10 20:34:05
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】2.搭建C/C++与QT开发环境大信(QQ:8125036)感谢电子发烧友网与米尔科技给予的MYD-JX8MMA7开发板开发板试用
2023-04-10 01:11:32
2023-04-06 13:54:53
好了VMware tools。1.启动虚拟机 ,右键点击菜单栏的“embedsky” --> “设置”2.启用共享文件夹,添加要共享的文件夹,这里可以添加相关平台的板级开发包路径,本例为
2023-03-31 14:05:57
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
Qt是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架,使用特殊
2023-03-28 21:03:52
2023-03-28 13:49:30
2023-03-25 15:17:42
查看更多
