RS485 一般串口一帧最多11位,但我这个项目一帧要传18位,波特率2.5M,请问怎么做?用那款芯片适合?
2024-03-21 07:36:40
IC TXRX RS485 HALF DUPLEX
2024-03-14 23:11:36
半 收发器 1/1 RS422,RS485 8-SOP
2024-03-14 22:46:04
2024-03-14 22:46:04
RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在 EMC 隐患。
2024-02-21 09:21:28
1052
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:00
82 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
723 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:05
1191 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
958 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56
211 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36
776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1817 各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1394
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:14
2703 大家好请教,单片机485通讯断线后,再接上单片机就不能通信了,需重启才能通信,485模块是自动收发的,程序设计是定时循环通信
2023-12-19 11:13:16
RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19
459
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1002
RS485 Modbus通讯协议程序原代码 STM32主从机单片机开发设计资料
2023-12-11 15:31:39
9 今天我对USB转RS485转换器做测试的时候突然醒悟了那个电容的作用,因为这个自动收发算是两线制的RS485,即不需要单独的管脚做方向控制,而是 利用了DI和反相器做方向控制 。
2023-11-30 15:18:59
636
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30
195
2023-11-28 11:55:20
277
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:05
5070
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53
414 本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17
295
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15
553 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
RS485通信问题,能收不能发。本文根据问题结合电路、使用万用表、Keil调试工具、USB转485和笔记本电脑搭建测试环境,一步步找出故障之所在的过程。
2023-10-14 11:47:30
5854
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
网络搜集的关于CAN与485通讯两种通讯方式的详细解释。
2023-09-26 17:02:59
16 RS485总线上设备接多了,就通讯不了是什么原因
2023-09-20 07:10:28
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:14
1562
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39
764
差为-(2V---6V)表示逻辑“0”,接口通信电平与TTL电平兼容,最常用的RS485总线允许连接多大32个收发器,具体连接说了和芯片输入阻抗有关系,例如:普通芯片输入阻抗为≥12kΩ时相应的驱动点数为32个,输入阻抗设计为1/2负载(≥24kΩ)时相应的驱动点数为64个。
2023-09-08 10:07:29
480
Mini54FDE 做 RS485 通讯
它只有 RX TX 脚位 没有RTX输出
是否可以用P1.3代替RTX
如果可程式要如何修改
2023-08-31 06:29:45
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
一、原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1 RS485接口防雷电路 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号
2023-08-28 10:56:42
1220
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:38
7290 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13
430
中很常见,几乎带通讯接口的设备都会预留485接口
485介绍:
RS485 仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。RS485 的特点包括:
(1) 接口电平低,不易损坏芯片
2023-08-03 02:05:10
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
1997
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17
584
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:38
1342
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:25
1334
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:52
1209
今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34
986 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31
359
在使用单片机驱动MAX485、RS485这两颗芯片一段时间后,你是否有遇到过这两颗芯片被烧毁或停止工作的情况?如果你的回答是“是”,那么你来对地方了。你只需遵循以下方法便可以解决这个问题。
2023-07-10 14:16:21
1804
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:59
2838
RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:55
1102
双绞线电缆的帮助下,对称通道显着提高了信号的稳定性并抑制了有用信号产生的电磁辐射。
(3)多点通信
RS485通讯线可以连接多个接收器和收发器。 同时,一个发送器和多个接收器一次可以连接到一根通信线路
2023-06-21 09:51:26
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:54
1135
RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:01
1198
你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
目前,我正在研究 IMX8dxp 处理器,但我在 fsl-lpuart.c 的 linux 驱动程序中遇到了一些问题。
在我的硬件上,我们想使用硬件 rs485 收发器连接我们的 uart0 端口
2023-05-24 07:14:50
RS485是一种通用的通讯接口,采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机,很多情况下,通讯链路采用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端并联起来。数据信号采用差分传输方式,逻辑“1”以两线间的电压
2023-05-18 14:57:17
2993
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:37
7451
基于89C51单片机的RS485基本通讯原理源程序
2023-05-16 09:54:17
20 特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39
853
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:17
1040
电路的可靠性和稳定性。
【RS485通讯协议】
实际应用中,RS485接口还需要进行协议规范和数据格式化。常用的RS485通讯协议有Modbus协议、Profibus协议、CANopen协议等
2023-05-05 16:25:31
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:44
1681
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:21
1 RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
了上下拉电阻对RS485通讯的积极影响,而没有考虑上下拉电阻的选择对RS485通讯的消极影响。这个消极影响就是上下拉电阻以及终端电阻会影响RS485收发器的带载能力。因为根据RS485标准,收发器需要
2023-04-27 17:03:40
RS485是一种常见的通讯接口方式,在我们的实际产品中也是多次使用。
2023-04-27 09:06:44
1880
请问一下如何通过RS485接口与多台设备进行通讯呢?
2023-04-23 10:21:30
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2257
8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:33
11 RS485 CABLE
2023-03-30 17:35:48
使用单位负载的一小部分,从而增加总线上的设备数量。 雷卯电子推出基于各种速率的RS485RS422国产芯片LEIDITECH SP485 SP3485 SP3085和无极性系列SP485N,可以满足
2023-03-30 15:32:20
MOD-RS485 RS485 ADAPTER MODULE
2023-03-30 12:05:34
BOARD EVALUATION RS485
2023-03-29 22:49:37
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:04
1097 单路 RS485 隔离收发模块
2023-03-28 15:15:59
DFN 封装 RS485 隔离收发器
2023-03-28 13:03:23
SMD 单路高速 RS485 隔离收发模块(自动切换)
2023-03-27 11:14:42
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:01
4192 单路高速 RS485 隔离收发模块
2023-03-25 01:31:29
单路高速 RS485 隔离收发模块
2023-03-25 01:30:55
单路RS485隔离收发模块
2023-03-24 13:48:36
半 收发器 1/1 RS422,RS485 8-SOIC
2023-03-23 07:43:30
