电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>新品376无损无延时POE供电网线HDMI延长器的秘密
收藏
查看更多
工业交换机的POE供电功能介绍
工业交换机的POE(Power over Ethernet)供电功能是指通过以太网线为网络设备提供电力供应的功能。POE技术可以将电力和数据信号通过同一根以太网线传输,从而简化设备的安装和布线。
2024-03-19 15:21:2176
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
POE-24I-CI
24V 以太网供电PoE) 1 端口 Midspan 电源供应器 的数据速率
2024-03-14 21:39:05
超六类非屏蔽网线用什么水晶头?七类的?
的难度也较大。 在选择水晶头时,需要注意以下几点: 确定系统要求和场景:如果是家用的话,优先推荐六类非屏蔽网线,配上六类非屏蔽水晶头即可。如果是超六类布线系统,需要满足传输带宽需求和未来智慧楼宇的POE供电需求,则
2024-03-08 10:16:51215
超6类网线和6类网线存在哪些差异
超6类网线和6类网线在多个方面存在差异: 速度和带宽:超6类网线主要用于10Gbps的网络连接,而6类网线主要用于1Gbps的网络连接。超6类网线的带宽是500M,而6类网线的带宽是250M
2024-03-01 14:00:04232
PoE供电器是如何工作,如何使用PoE供电器?
PoE 供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoEadapter),主要通过网线(例如
2024-02-10 15:12:00968
PoE供电有哪几种标准?PoE供电网关有哪些?
PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标准的PoE供电
2024-01-22 17:37:38449
#直通网线 #交叉网线
网线
jf_51241005发布于 2024-01-19 09:55:13
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
PoE供电系统组成及工作原理
PoE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,使得设备不需要额外的电源线缆。
2024-01-06 11:26:44223
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI图像输出
我有个RK3399的开发版正常刷入安卓系统后通电开机黑屏 屏幕没图像不知道系统是否正常启动插网线指示灯亮开机电视HDMI也能识别但就是黑屏请问各大佬是怎么回事啊?麻烦指点下谢谢
2024-01-04 08:01:02
SMDJ58CA 双向TVS管 保护以太网POE供电免受浪涌静电威胁
POE是一种传输技术,可在以太网电缆上传输电力和数据。1000M千兆以太网POE供电端口广泛用于安防、视频监控以及智能电网等工业系统,以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电
2024-01-03 15:19:45
什么是PoE光纤收发器?PoE光纤收发器是如何工作的?
什么是PoE光纤收发器?PoE光纤收发器是如何工作的?如何使用PoE光纤收发器? PoE光纤收发器是一种用于传输数据和供电的设备,可以将网络信号通过光纤传输,并提供Power over
2023-12-27 11:13:411051
poe供电af和at区别
POE(Power over Ethernet)是一种技术,可以通过以太网线为设备提供电源。与传统的电源连接方式相比,POE提供了许多便利。在POE供电中,有两种标准的供电方式,分别是POE AF
2023-12-26 11:25:521928
怎么区分poe供电还是非poe供电
PoE(Power over Ethernet)供电是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它使得网络设备可以通过以太网线进行供电,而无需额外的电源线。然而,并非所有的网络设备都支持PoE供电
2023-12-21 16:10:001145
POE供电技术和非POE供电技术的优缺点
安装方面:POE供电技术通过一根以太网电缆传输数据和供电,可以减少电源线和插座的需求,使得设备的安装更加简便和经济。而非POE供电则需要为每个设备安装独立的电源插座和电缆,布线成本较高,安装过程可能较为复杂。
2023-12-21 15:55:48294
PoE供电原理是什么
PoweroverEthernet矽力杰PoEPD方案PoE(PoweroverEthernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术,可将电力和数据信号同时传输,使得
2023-12-13 08:19:31916
什么是潜供电流?潜供电流是如何导致重合闸动作时间延长的?
在高电压等级电网线路发生故障时,保护会动作将故障相切除隔离,但是此时非故障相仍然会向故障相提供电容、电感耦合电流,这个电流就称之为**潜供电流。
2023-12-12 11:39:031199
浅谈 POE 握手协议
生活中,我们会接触到很多电子类产品,而它们都离不开供电供电的方式多样。 今天我们就来介绍一种别样的供电方式:POE 供电POE(Power Over Ethernet),即通过网线由 PSE
2023-12-12 09:06:09372
硬件电路设计之POE供电电路设计
PoE(Power over Ethernet)是以太网供电的简称。通俗说就是以太网能同时传输数据和电能,不需要额外的线缆。今天我们主要讲述的村田相关的PoE电源传输方案,后续还会设计TI的相关方案。
2023-12-07 18:17:102123
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的?
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337
IEEE802.3af是什么?以太网供电PoE的三种标准
IEEE802.3af是以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术的一项国际上新的扩展协议标准。它最早在1999年由3Com、Intel、PowerDsine、Nortel
2023-12-02 17:11:151728
镭神智能首款机械式激光雷达PoE系列震撼上市
激光雷达PoE系列火热来袭——C32-PoE、C32W-PoE、CH32R-PoE三款机型全新上市,一根网线同时为激光雷达提供电源和数据传输,网线可支持最远100
2023-12-02 08:23:47253
为什么PoE应用需要越来越高的功率?
本期我们和大家分享的话题是以太网供电,即我们常说的PoE的发展以及以太网供电这种应用对双绞线的要求。
2023-11-30 10:22:26222
PoE以太网供电的两种方法
PoE以太网供电的两种方法  PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供电
2023-11-28 15:51:06405
PoE供电,选什么网线更合适?
PoE供电,选什么网线更合适? PoE(Power over Ethernet,以太供电)是一种技术,通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、IP电话等)提供同时传输数据和电力的方式
2023-11-28 15:51:041044
7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?
7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:251282
什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器?
什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器? PoE分离器(Power over Ethernet Splitter),顾名思义,是一种设备,它可以将从PoE供电设备(如网络
2023-11-28 15:33:201425
poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别
poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别  POE(Power over Ethernet)技术是一种通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、VoIP电话等)提供电力的技术
2023-11-28 15:10:313962
PoE交换机的常用供电功率 为何常规PoE交换机单端口功率不超过30W?
PoE交换机的常用供电功率 为何常规PoE交换机单端口功率不超过30W?  PoE(Power over Ethernet)交换机是一种可以通过网络电缆为网络设备提供电力供应的设备。它可以将电力和数
2023-11-28 14:50:411518
PoE交换机中,网线线芯如何进行供电
PoE交换机中,网线线芯如何进行供电? 在PoE(Power over Ethernet)交换机中,网线线芯可以通过PoE技术进行供电PoE技术是一种能够通过以太网网线传输电力的技术,它可以将电力
2023-11-28 14:43:22358
如何判断标准PoE供电交换机的可靠性?
如何判断标准PoE供电交换机的可靠性? 随着物联网和智能家居的快速发展,越来越多的设备需要使用到以太网供电(Power over Ethernet,PoE)交换机。在选择合适的PoE交换机时,评估
2023-11-28 14:18:46263
HDMI分离器、切换器、延长器的应用
HDMI分离器、切换器、延长器的应用  HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54313
弯角型USB、网线HDMI等线缆有什么特别?
弯角型USB、网线HDMI等线缆有什么特别? 弯角型USB、网线HDMI等线缆是在传统线缆的基础上进行了改进,使其具有更好的灵活性和使用便捷性。它们被广泛应用于电子设备和计算机领域,为用户提供
2023-11-27 17:09:17215
PoE交换机与PoE供电器如何布置?
PoE交换机与PoE供电器如何布置? PoE(Power over Ethernet)技术是通过网络电缆同时传输数据和供电的一种技术,它可以简化网络布线、提高网络的可靠性和可管理性。在布置PoE
2023-11-27 17:09:10260
网线100米长影响速度吗?较短距离网线如何快速延长运输?
网线100米长影响速度吗?较短距离网线如何快速延长运输? 网线的长度对网络速度有一定影响。在理论上,长的网线可能会导致信号衰减和数据包丢失,从而影响网络速度。然而,在实际应用中,100米的网线
2023-11-27 15:39:541673
网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离?
网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49800
普通HDMI线和光纤HDMI线区别在哪里
HDMI线和光纤HDMI线的外观和传输速率也有较大的差异。普通HDMI线通常较粗、较重、较硬,而光纤HDMI线则超细、重量轻、柔软。在传输速率方面,光纤HDMI线不受外部电磁干扰影响,可以实现真正的无损传输,具有更高的信噪比,将音质发挥到极致,保证了声音的纯
2023-11-20 10:14:25763
光纤HDMI为什么比铜缆HDMI价格高
光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243
#网线传输距离 #网线传输 #综合布线网线
网线
jf_51241005发布于 2023-11-15 16:16:25
怎么解决HDMI线远距离传输
传输过程中,光纤芯线传输稳定,可以极大程度地保证画面的清晰度和声音的真实感,适用于需要输出高清影像显示设备及大面积布线连接的场合。 使用网络延长器方案:一收一发网络延长器+网线。 使用光端机方案:一收一发光端机+光纤。 以上几种方式都
2023-11-15 10:50:58489
IoT产品|PoE设备选购避坑指南,这些“雷”打死也别踩!
在工业通信领域,通过一根网线就能传输数据又能为设备供电PoE(以太网供电)设备应用十分常见,比如PoE交换机、PoE供电器、PoE延长器等。尽管如此,我们在选购这些PoE设备时,也常常会遇到一些
2023-11-13 10:11:33160
HDMI光纤线跟传统HDMI线相比有什么优势
距离远:HDMI光纤线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:HDMI光纤线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的
2023-11-10 10:01:32213
研华智能PoE以太网供电解决方案保证供电安全
2023-11-08 09:58:48584
PoE设备选购避坑指南
在工业通信领域,通过一根网线就能传输数据又能为设备供电PoE(以太网供电)设备应用十分常见,比如PoE交换机、PoE供电器、PoE延长器等。尽管如此,我们在选购这些PoE设备时,也常常会遇到一些“坑”,给工作带来很大的麻烦。
2023-11-07 09:10:47231
怎么判断网线是几类网线
可以通过以下方法来判断是几类网线: 标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面
2023-11-06 10:09:073818
汉源高科千兆1光4电PoE光纤收发一光四电POE光纤交换机PoE供电光电转换
HY5700-3514GP-SC25A是汉源高科千兆1光4电POE光纤收发,提供4个10/100/1000M自适应POE网口+1个千兆上联网口+1个千兆光口。支持802.3af/at标准,单端口全
2023-10-27 12:28:49
非屏蔽网线是千兆网线还是百兆网线
非屏蔽网线既可以是千兆网线,也可以是百兆网线,主要看网线的内部结构。 非屏蔽网线的内部由8根线芯组成,如果这8根线芯都用来传输数据,那么这种网线就是千兆网线,可以达到千兆速度传输。如果只使用其中
2023-10-13 11:34:53583
基于H6215L的POE供电方案
信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 随着POE供电设备的日益普及,一大批采用POE标准的产品相继面市,此类设备通常主要包括IP语音通信(VoIP)电话、网络摄像机和无线接入点(AP)等。
2023-09-22 14:45:24347
PoE电源模块有噪音,连接摄像头不工作?按这几个思路准没错
网线传输电力)。TT9930是一款应用于以太网供电系统(POE,poweroverEthernet)的DC/DC控制器。满足了运营商对PoE摄像头低成本的要求。客
2023-09-13 08:11:09679
网线传输电力)。TT9930是一款应用于以太网供电系统(POE,power over Ethernet)的DC/DC 控制器。满足了运营商对PoE 摄像头低成本的要求。
2023-09-12 10:40:451209
PoE供电技术的定义、原理与应用
管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。PoE是一种有线以太网供电技术,使用于数据传输的网线同时具备直流供电的能力,有效解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电
2023-08-30 10:30:382877
如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计
如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计 什么是以太网供电 (PoE)? 以太网供电 (PoE) 解决方案可以在以太网电缆传输直流电源的同时将数据并行传输至IP 终端设备,无需更改现有的以太网标准
2023-08-24 16:51:23657
四口千兆网络隔离变压POE供电 工业级,扩展坞
四口千兆网络隔离变压POE供电 工业级,扩展坞  HSW-HG9602DPI
2023-08-22 08:45:41
1000M以太网POE供电浪涌静电保护电路图
2023-08-16 09:44:401301
POE供电智能机柜锁在数据机房的运用
智能机柜锁的供电方式多种多样,例如:电池供电、电源供电POE供电等,现好视角公司推出一款POE供电智能机柜锁。此款机柜锁在原有485智能机柜锁的基础上采用POE供电,只需一根网线即可对设备供电
2023-08-14 10:03:40450
POE交换机的定义 标准PoE交换机传输和供电距离
数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术,就是支持以太网供电的交换机;即以太网供电。在很多场合,因为不方便部署电源或者部署电源成本过高及提高用电安全等,故会考虑采取PoE的方式,通过网线来对相关
2023-08-08 10:18:42835
设计以太网供电(PoE)解决方案
以太网供电PoE供电是一种利用网线来传输功率的供电方案,由供电设备(PSE)、受电设备(PD)以及网线构成。随着IP设备应用的普及,PoE供电凭借安装成本低、易扩展、好管理以及全球兼容等特点,受到人们的普遍欢迎。
2023-08-02 11:20:071014
HDMI1.3 over IP网线延长
此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02377
PoE交换机的电源管理解决方案
越来越多的现代设备开始采用PoE(以太网供电供电,如IP 电话、无线 AP 和 IP摄像头。5G时代的客户端设备(CPE)和小型基站也要求PoE供电
2023-07-12 16:48:201675
五类网线、六类网线、七类网线怎么区分
目前我们最常用的网线是五类网线、六类网线、七类网线。其中,五类网线已被超五类网线取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线就是指网线中的双绞线。
2023-07-11 10:56:332432
智慧灯杆网络音柱poe供电网络有源音柱
SV-704XV智慧灯杆网络音柱poe供电网络有源音柱 一、描述 ) SV-704XV是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭
2023-07-10 11:43:54283
POE供电设备原理详解
标准的五类网线有四对双绞线,但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法。
2023-07-07 11:15:14944
了解四芯网线和八芯网线区别再做选择
网线是目前生活和工作中最常见的网络传输介质,网线的芯数有所不同,最常见的有四芯网线和八芯网线,在百兆网络下,网线是依靠内部的其中4条主线来传输网络的,在某种意义上,8芯网线和4芯网线在传输网络过程中
2023-07-03 11:14:505830
哪几芯提供poe交换机供电
但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。 哪几芯提供poe交换机供电? 标准的poe交换机有两个标准
2023-07-03 11:11:106132
小小网线如何区分5类网线和6类网线
懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:581944
HVC376B 数据表
HVC376B 数据表
2023-06-28 20:39:050
HVD376B 数据表
HVD376B 数据表
2023-06-27 20:10:190
PoE交换机可以当普通交换机使用吗
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:463883
6类网线和5类网线你pick哪个
网线最为最常见的网络传输工具,为了更好的满足大家需求,网线分为很多类型,最常见常用的就是5类网线和6类网线,不是说数字越高就越好,我们结合实际用途进行正确选择,下面科兰小编为大家介绍一下6类网线
2023-06-25 10:31:231099
全网超全网线科普,必备收藏!
七类网线和八类网线 超五类网线 是目前较为常见的网线 一般用于百兆网络 六类网线 是标准的千兆网线 传输性能远高于超五类网线 超六类网线 延长了万兆网络的传输距离 在串扰、衰减、信噪比等方面 有了很大改善 七类网线 作为双屏蔽网线 一般使
2023-06-24 19:15:011039
PoE电源模块不输出?可能是MOS管故障,解决方法请拿走~
PoE(PoweroverEthernet)是一种有线以太网供电技术,网线传输数据的同时具备直流供电能力。全面应用于POE交换机、IP摄像头、IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、数据采集
2023-06-21 10:06:201214
基于H6225K的POE供电方案
惠海半导体高耐压降压恒压芯片H622XX系列,可以满足各类POE供电的应用,同时可以搭配HG160N10LS作为协议MOS管使用。
2023-06-14 16:36:351325
博文《Microchip以太网供电PoE)解决了无线应用的供电问题》
如今,许多通信应用中都不乏无线技术的身影。从点对点通信到无线网络,采用电子发射的通信技术得到了广泛应用,这种技术不需要连续的铜或光纤连接。PoE已经成为这些应用的主要供电选择。 市场上可供选择
2023-06-14 15:55:01188
8口poe交换机是什么?有哪些特点?-科兰
是什么? 8口POE交换机提供了从一个网络节点利用5类以太网线的电源和数据的传输。8+1端口快速以太网端口能用于10/100Mps的连接,其中8个端口可以提供工业标准的IEEE802.3af电源。先进的自感知算法只为标准PD终端设备供电,因而不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非P
2023-06-13 11:15:52826
以太网供电PoE)中跨或端点插入的参考设计
本应用笔记讨论了以太网供电PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000
2023-06-12 16:55:50400
三大维度分析5类网线和6类网线区别-科兰
为了更好的满足大家对网速的需求,网线也在不断的更新换代,从最常见的四类线,到现在的5类网线和6类网线,给大家的选择带来了一定的干扰,为了帮助大家正确采购,下面科兰小编从三个维度分析一下5类网线
2023-06-05 11:23:272221
全方位了解PoE交换机的供电技术和应用场景
随着物联网的不断发展,越来越多的设备需要联网,而这些设备通常需要供电才能工作。传统的交换机无法提供电力供应,因此诞生了PoE交换机。本文将详细介绍PoE交换机和普通交换机的区别,并从各个角度全面介绍PoE交换机。
2023-05-23 09:38:591909
poe中的A类和B类
【业务小白刚上手,个人拙见,欢迎大家指正留言讨论】 POE交换机想必在通信领域可谓耳熟能详,这篇我们浅谈下POE交换机中的 A类和B类 。 POE交换机是一种能够为网络设备提供电力供应的交换机
2023-05-16 15:13:36771
HVC376B 数据表
HVC376B 数据表
2023-05-11 20:14:360
HVD376B 数据表
HVD376B 数据表
2023-05-09 18:48:530
POE以太网供电浪涌保护方案
POE以太网供电技术的发展势头十分强劲,这一技术可简化用电设备的安装和部署,省去了需要设置独立输电的专用线。现如今,POE以太网供电技术应用十分广泛,在安防、通信以及智能电网等工业系统,用以实现系统
2023-05-09 11:08:521374
PoE供电标准有哪些?
PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,借助现有以太网通过网线同时为IP终端设备(如:IP电话、AP、IP摄像头等)进行数据传输和供电PoE又被
2023-04-21 17:30:093259
简述POE供电的工作过程
PoE交换机的总功率是一个非常重要的指标,直接关系到可以带多少摄像头。以电源功率是400W的、24端口的PoE交换机来说,除去损耗后PoE交换机总功率大概为370W。 在IEEE802.3af
2023-04-21 17:26:481381
什么是PoE供电
、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。更通俗一点就是,一根网线既传输数据,又提供电源。
2023-04-21 17:19:393441
电网供电系统的工作原理、特点及应用
电网供电系统是一种分布式发电系统,利用多种发电设备(如太阳能、风能、发动机组等)和储能技术(如电池、超级电容器、压缩空气储能等)组成的小型电网系统,使其能够独立于传统电网,实现自主供电
2023-04-18 18:06:581405
RT-Thread Wiznet(W5500)支持POE网线么?
想问下W5500支持POE网线么,POE网线连上后系统网线的link状态一直up down切换,非POE网线能正常连接,有人测试过这个功能么,谢谢。
2023-04-17 14:37:30
什么是智能配电网电网和配电网工作 配电网自动化如何提高供电可靠性
电网和配电网是电力系统中两个重要的部分,它们各自具有不同的工作职责和特点。主电网是指从发电厂到变电站之间的输电网,主要用于电能的长距离输送和集中供电
2023-04-13 18:16:501138
智能电网供电系统的发展现状和未来趋势
 智能电网供电系统是指智能电网中将高压电能从电源传输到用户的过程中涉及到的各类设备和技术措施。智能电网供电系统在传统电网供电的基础上引入了通信、控制和保护等新技术,并在设备结构上进行了优化和改善,以实现智能化管理和运营的目的。
2023-04-13 17:19:251459
POE网络摄像机/头怎样浪涌静电保护?TVS/ESD二极管如何选型选用?
POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 16:42:02985
POE以太网供电网络摄像机保护方案
2023-04-13 11:05:301010
如何正确看待POE交换机150米、长距离250米传输
2023-04-13 10:22:25610
国产基石酷联HDMI信号视频解决方案产品全系列应用
基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:171166
智能电网供电系统的工作原理、组成及应用
智能电网供电系统是通过引入新技术、新设备和新思想,在传统电网的基础上实现现代化供电系统的一种方式。它主要基于信息技术、通信技术和控制技术,通过传感器、电力电子器件等设备,实现对电网进行实时监测、预测和控制,实现更高效、更可靠、更安全、更智能的电网供电系统。
2023-04-08 15:58:461911
PoE供电标准及技术参数
PoE电源:PoE电源为整个PoE系统供电,PSE下接的PD数量受制于PoE电源的功率。PoE电源根据是否可插拔,分为内置和外置两种类型。
2023-03-28 09:45:194720
很全面的PoE供电系统知识总结
供电设备PSE(Power-sourcing Equipment):通过以太网给PD设备供电PoE设备,提供检测、分析、智能功率管理等功能。按照是否符合IEEE标准,PSE分为标准PSE和非标4准PSE。(如:标准PoE交换机和非标准PoE交换机等)
2023-03-28 09:45:082239
UCP-376TX
宝工(Pro'skit)UCP-376TX网线钳)
2023-03-28 00:15:00
已全部加载完成
