电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>易云系统如何添加设备
易云系统如何添加设备
收藏
查看更多
西门子S7-200SMART PLC与钡铼BL201分布式I/O配置实战教程
”。点击设备与网络,点击添加设备,选择控制器,选择S7-1200对应CPU,点击添加。 博途创建项目 博途添加设备 2、点击“选项”——“管理通用站描述文件GSD”,在弹出的界面,点击“源路径
2024-03-18 19:17:1935
设备监察系统(Facilities Monitoring System)简介
设备监察系统(Facilities Monitoring System,简称FMS)是一个综合性的设施管理系统,主要用于监控、管理和优化各种设备系统和设施的性能。这个系统可以应用于各种行业,如建筑
2024-03-08 17:17:00116
WIN10 64bit系统, 如何在driver中添加VID=04B4 PID=00C3的设备
WIN10 64bit系统, 如何在driver中添加VID=04B4 PID=00C3的设备? 附件修改的有没有问题,具体应该怎么操作,谢谢!
2024-02-28 06:44:59
如何在SlaveFifoSync例程中添加HID设备枚举?
您好,我使用了SlaveFifoSync的32bit模式例程,现在我想在其中添加一个HID的设备(鼠标),程序见附件,我参照了Can EZ-USB FX3 enumerate serial
2024-02-28 06:31:23
支持ModBus RTU协议的智能电表接入控制屏
本文通过实例演示将正泰DDSU666电表(这里使用单相型号电表,三相电表同理)接入MCGS控制屏(TPC7062TX),介绍如何将支持ModbusRTU协议的智能电表接入控制屏。一添加设备驱动控制
2024-01-26 08:20:33293
云系统云组态的优势特点
传统的组态软件主要是触摸屏的组态软件和 电脑端的组态软件 。组态软件可以解决数据交互的问题,但随着信息时代和物联网的飞速发展,一些组态软件的不足之处也逐渐凸显。传统的组态软件 必须要下载安装才能使用 ,而且 无法进行二次开发 。而云组态的出现,很好的弥补了这些不足。
2024-01-20 09:50:46692
授时服务器设备时钟系统
授时服务器设备时钟系统是一款具有IEEE1588功能的高性能综合时统设备,内置小型化铷原子频标,可提供10°C量级的输出。具备丰富的时频输出接口,包括10MHz、PPS、IRIG-B、NTP、PTP
2024-01-15 13:06:39
PCB设计中泪滴的作用和添加方式
我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
2024-01-11 10:19:521273
苹果nfc怎么添加门禁卡
如何使用苹果NFC添加门禁卡。 第一部分:准备工作 1.1 确认门禁系统支持NFC 在开始添加门禁卡之前,首先需要确保你的门禁系统支持NFC技术。现如今,越来越多的门禁系统都已经支持NFC功能,因此你可以向物业或相关负责人员咨询确认。 1.2 确认手机
2024-01-10 16:31:571627
RZ/G2L Linux系统如何添加新的内核模块
RZ/G2L Linux系统的镜像基于yocto构建,本篇介绍如何添加新的内核模块。
2024-01-04 12:19:55872
Find My查找大升级,苹果Find My可添加物品翻倍
。 在最新的iOS 17系统上,苹果Find My迎来大升级:可添加物品数量翻倍,从16个飙升至32个!可添加的数量大幅提升代表我们对可查找丢失设备有更多的关
2024-01-03 11:09:30191
labview怎么添加设备驱动
添加设备驱动是使用LabVIEW进行设备控制和数据采集的关键步骤之一。本文将向您介绍如何在LabVIEW中添加设备驱动程序。 在开始之前,您需要明确了解所要添加设备的相关信息,例如设备的制造商
2024-01-02 16:10:29481
如何快速为DB块变量添加属性
有些情况需要为PLC DB块变量添加一些属性,常规的做法是在DB块中选中这个变量,然后打开变量属性输入属性名称和属性值。
2024-01-02 14:18:08562
16个查找物品不够?苹果Find My应用升级为可添加32个物品
、AirPods,远程命令设备发出响声或者标记为遗失状态。 在最新的iOS 17系统上,苹果Find My迎来大升级:可添加物品数量翻倍,从16个飙升
2023-12-27 10:51:22170
在PCB板上添加散热孔的方法和要点
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:371072
英杰电气:射频电源总订单超9000万 大部分是半导体设备端订单
英杰电气指出,仅从射频电源市场目前的需求来看,有几亿的市场需求,国内设备企业的下游客户也将进一步增加设备购买量,射频电源市场的需求可能会达到10多亿甚至更高。
2023-12-08 10:46:29389
idea如何添加maven
首先,你需要在你的机器上安装Maven。你可以从官方网站(https://maven.apache.org/download.cgi)上下载适合你操作系统的最新版本的Maven安装程序。安装程序包含一个压缩文件,你只需要将它解压到你想要安装Maven的目录即可。 解压缩后,你需要将Maven的bin目录添加
2023-12-06 14:56:27336
安装python怎么添加到环境变量
Python是一种简单易学的脚本语言,广泛应用于开发各种类型的应用程序。为了在Windows操作系统上使用Python的命令行工具,需要将Python添加系统的环境变量中。本文将向您详细介绍如何在
2023-11-23 16:40:45596
利用ADE9153A在系统添加电能监控功能的PCB布局考量
电子发烧友网站提供《利用ADE9153A在系统添加电能监控功能的PCB布局考量.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:59:370
给Oracle数据库添加表字段的代码
Oracle数据库是一款强大的关系型数据库管理系统,常被用于企业级的应用开发。在实际应用中,我们可能会遇到需要给数据库的现有表添加新的字段的需求。本文将详细介绍如何使用Oracle数据库的ALTER
2023-11-21 11:38:04339
oracle数据库添加字段语句
Oracle数据库添加字段语句是在已有表中添加新的列,以扩展表的结构和功能。添加字段语句的语法有多种,可以根据实际需求选择不同的语法。下面将详细介绍Oracle数据库添加字段的语法和一些常见的用法
2023-11-21 11:37:102290
利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口
电子发烧友网站提供《利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:56:420
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
MF9006微能量采集管理芯片谁知道?
微能量MF9006,+V13715153786,是一款微光下能发电给设备供电的芯片,对便携式,低功耗设备,具有增加设备续航能力,微光下永不停电,绿色环保
2023-11-06 20:11:36
云系统的设施管理功能有助于企业减少碳足迹
。   什么是数据分析,为什么其在设施管理和维护中很重要? 数据分析是一门分析和处理原始数据以获得有意义且可操作的见解的科学,这些见解可用于为业务决策提供信息。在分析这些原始数据之前,需要对其进行收集、组织和清理。 易云系统
2023-11-01 14:09:15476
Diagrams:基于Python绘制云系统架构的模块
Diagrams 是一个基于Python绘制云系统架构的模块,它能够通过非常简单的描述就能可视化架构,并支持以下6个云产品的图标: AWS、Azure、GCP、K8s、阿里云 和 Oracle
2023-11-01 09:35:07177
安全驱动如何添加系统服务
添加系统服务 系统服务的添加不是必需的,为方便对底层驱动的管理和对外部设备的扩展,可将安全驱动的接口接入到某个系统服务中,通过系统服务向外界暴露调用接口,以便上层TA可以使用该安全驱动。 在本示例
2023-10-30 16:12:26267
2023-10-30 14:18:55181
基于 TouchGFX 生成的代码中添加触摸功能的方法
2023-10-27 09:21:46376
ARM-Linux-IIC设备添加与驱动实现
电子发烧友网站提供《ARM-Linux-IIC设备添加与驱动实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:55:160
云系统搭建智慧档案室打造“数字化+标准化”档案管理新模式
/手动控制空调及除湿机的启停。       采用易云物联网智能管控云平台(易云系统)对接各种硬件设备,借力数字化手段,建设智慧档案室,用户可以在易云系统的PC端界面或手机APP上远程、在线、实时监测400㎡档案室的温湿度数据,支
2023-10-21 16:03:17906
Diagrams :基于Python绘制云系统架构的模块
2023-10-21 10:20:02239
单片机多点温度测量监控系统如何添加蜂鸣器及键盘更改上下限呢?
单片机多点温度测量监控系统如何添加蜂鸣器及键盘更改上下限?
2023-10-18 07:09:10
如何实例化i2c设备?实例化i2c设备的4种方式
在架构板级文件中添加i2c设备信息,并注册到特定位置。看一个nxp imx开发板的电源芯片的实例,arch/arm/mach-imx/mach-mx35_3ds.c
2023-10-17 11:18:19387
基于Python绘制云系统架构的模块
2023-10-17 10:42:00222
系统不同供电的485设备对接中的问题怎么解决?
2023-10-17 07:26:12
基于工业智能嵌入式网关的PLC远程数据采集与控制方案
中易云PLC远程数据监测与控制系统由工业智能网关875GGC和易云物联网综合管控云平台(易云系统)组成,基于internet、GPRS网络高覆盖,实现工业设备联网。
2023-10-13 11:40:29222
IAR能否支持对兆的GD32进行编程开发?
2023-10-11 07:30:23
基于Android11系统下i.MX8MQ设备添加光强传感器驱动调试
本文将介绍基于Android11 系统下i.MX8MQ设备添加光强传感器驱动调试介绍
2023-10-02 16:49:00777
添加Linux系统调用与利用QEMU测试
2023-10-01 12:19:00146
GIC驱动设备信息添加
设备信息添加 ARM平台的设备信息,都是通过Device Tree设备树来添加设备树信息放置在arch/arm64/boot/dts/下 下图就是一个中断控制器的设备树信息: compatible
2023-09-28 15:03:53156
电子设备制造商物联网设备管理系统
随着物联网技术的不断发展,设备制造商纷纷开始关注如何有效管理日益增多的设备。物联网设备管理系统成为制造企业的理想选择,它可以帮助企业实现设备的智能化、远程化和集中化管理,从而提高设备利用率、降低运营
2023-09-20 17:48:40398
西门子PLC的工业智能网关如何配置?
配置采集西门子PLCS数据变量模板表,添加设备信息(定义关联的网关,定义关联的采集西门子PLC数据变量模板,定义通信参数和采集周期等),部署设备和变量信息到工业智能网关。
2023-09-16 14:28:071515
高次谐波对电气设备的直接危害?
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28484
如何用手动方式添加诊断帧
UDS诊断帧发送环境与上一张CAN帧相同,也分为手动添加和Cdd文件导入两种方式。 ■手动方式添加诊断帧 添加一个 BasicDiagnosticECU 添加后如下 ECU qualifier
2023-09-13 17:17:56673
如何在word表格前添加空行
有时候在编写word文档时,插入一个表格后,需要在表格前面添加一个空行,我之前的做法是将表格向下移动来达到增加空行的目的,这种方法其实并不是很好,下面介绍一个在表格前面快捷添加空行的方法。
2023-09-09 09:36:50991
直流远距离供电设备 远程供电系统
1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
云系统满足您对特殊场景的定制化需求
定制平台的周期漫长、成本高昂让很多朋友望而却步,不过我们正在努力改变这一状况: 易云系统全功能采用模块化的开发方式,提供了上百种模块和组件,用户在购买、搭建系统的时候,可以直接选择自己需要的功能,通过简单操
2023-09-06 10:24:47327
西门子博途S7-1200:将模块添加到机架的方法
在网络视图中将设备从硬件目录添加到组态后,即可向设备添加模块。
2023-09-04 15:22:123282
Linux内核模块解析设备树内容
设备树中添加设备节点后,驱动可以根据节点中的属性进行一些设置。那么,驱动如何获取设备节点的属性信息呢?
2023-08-24 16:01:09231
如何为ABB机器人添加外部轴(导轨)
要为ABB机器人添加外部轴(导轨),很多同学都觉得一脸懵逼,那么如果遇到要添加外部轴(导轨)的情况,我们应该怎们做?
2023-08-24 14:48:21862
物联网设备运维方案:消防设备电源监控系统
在现代建筑中,消防设备是预防火灾和减少火灾损失的重要设施,如自动喷洒系统、广播系统、火灾预警系统等,都是常见的消防设备;而消防设备电源监控系统则是确保这些设备正常运行的关键部分,关系到消防设备能否
2023-08-22 14:37:26244
如何给TPU-MLIR添加新的算子
如何给TPU-MLIR添加新的算子
2023-08-18 11:29:25306
如何给每个RM添加约束?对RM添加约束的步骤有哪些呢?
在常规非DFX(Dynamic Function eXchange)的Vivado设计中,我们可能会碰到给某一个指定的模块添加特定的约束。
2023-08-17 09:22:56457
ARM Corstone™参考系统架构规范MA1
。 该子系统构成一个完整系统的核心,为了形成一个完整的系统,必须添加额外的系统外围设备作为子系统的扩展。 ·带有M-Profile向量扩展(MVE)、FPU、DSP扩展、缓存、TCM和ETM
2023-08-17 06:53:30
上手的数据报表工具有哪些?奥威BI零编程
业务系统,并通过ETL抓取、整理、清洗数据。 2、创建数据集:在数据集页面,点击新增数据集,输入数据集名称,选择数据集类型,选择数据源,添加需要分析的表,设置时间范围等。 3、创建数据分析模型:在数
2023-08-01 15:58:12
通信基站远程供电设备,远距离供电系统,交流远距离供电
第一章:电源发生器1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
制作可以为游戏中时光倒流添加动作的设备
电子发烧友网站提供《制作可以为游戏中时光倒流添加动作的设备.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:52:060
800V高压直流远程供电系统,上位机,下位机,远距离供电设备系统
一、产品简介:    NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
云系统可在设备参数列表高级版功能模块中通过表格形式汇总、展示
    易云系统可在设备参数列表高级版功能模块中将项目中所有设备的参数的实时数据和实时状态通过表格的形式汇总、展示,这些设备可以是不同设备型号的。      设备参数列表高级版与设备参数列表基础版主
2023-07-04 15:19:10309
NUC972如何添加LED驱动leds_gpio?
, }, }; //===================================================== #endif 2.添加设备文件 把 leds_gpio 设备添加到 static struct platform_device
2023-06-28 06:09:08
如何在Vivado中添加时序约束呢?
今天介绍一下,如何在Vivado中添加时序约束,Vivado添加约束的方法有3种:xdc文件、时序约束向导(Constraints Wizard)、时序约束编辑器(Edit Timing Constraints )
2023-06-26 15:21:111834
将“黑匣子”故障记录器添加到“大(或小)箱”系统
在飞机以外的电子设备添加数据记录功能(黑匣子)可以证明非常有价值。黑匣子功能在电子设备中被称为“复杂系统管理器”,可在网络、工业控制、医疗和通信设备中提供故障记录。故障记录的主要好处非常简单:更快、更明确的故障分析。本文介绍如何实现此类功能,并概述非易失性故障记录可以实现的好处。
2023-06-25 11:41:56358
系统设计中添加“黑盒子”故障记录议
在电子设备(而不是飞机)中增加数据记录功能—“黑盒子”,将为系统提供非常有价值的信息。电子设备中所谓的复杂系统管理器—黑盒子,用于记录网络、通讯、工业、医疗设备的故障数据。记录故障所带来的最大好处是快速、有效地进行失效分析。本文介绍了实现这个功能的方案以及利用非易失故障记录的便利条件。
2023-06-25 10:45:07298
云系统列表展示功能:​以列表的形式展示设备的信息、参数状态和数据
用户可设置参数在不同状态显示不同的图标样式,也可设置参数在不同数据范围内显示不同颜色的数值,这样就能直观地仅通过不同图标的样式或颜色来判断设备的状态或参数数据范围。
2023-06-20 16:07:20338
ESPC2系列开发板烧录智能开关程序演示
界面 烧录成功后按下板子上的EN按键,重启开发板 配网教程 打开CozyLife APP会自动扫描周围设备点击发现待添加设备,如图3-1所示。 图3-1 CozyLife主页面 勾选设备,然后
2023-06-20 14:21:58
设备参数列表:在表格中显示同一个设备型号下所有设备参数的实时状态和实时数据
云系统设备参数列表是将项目中同一个设备型号下所有设备参数的实时状态和实时数据在表格中展示,比如在表格中显示每个设备的上线时间、设备对应的参数数值和详细的历史数据。
2023-06-19 16:51:27606
如何给冲床添加冲床保护器
冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加
2023-06-19 11:00:28360
非操作系统如何添加OTA功能?
我有一个我创建的项目,我想上传固件 OTA。 我看过 Arduino OTA,但是我的代码是用非操作系统构建的(不是在 Arduino 平台上)。 有谁知道我如何添加 OTA 功能?我正在使用 SDK 版本 1.5.4
2023-06-09 08:15:49
添加ESP8266设备时,使用最新的Arduino IDE时出现错误怎么解决?
当我尝试添加 ESP8266 设备时,使用最新的 Arduino IDE 时出现错误。请参阅显示错误的附加屏幕截图。我错过了什么?
2023-06-02 11:14:34
中易云PLC远程数据监测实现工业设备联网
  通过中易云自主研发工业智能嵌入式网关可实现 对PLC的远程数据采集与控制 ,以及在易云系统的基础上搭建的PLC远程监控系统对机械设备运行、维护的重要意义。   随着工业生产、制造环节的不断深化
2023-05-30 11:38:46450
失性内存有写入限制吗?
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非失性内存有写入限制,所以我需要使用失性内存。写入失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
色坏折安瓿折断力测试仪
色坏折安瓿折断力测试仪安瓿瓶折断力测试仪是一种用于测试安瓿瓶的机械强度、可靠性和安全性能的专用试验设备,通常由液压系统、数据采集系统、测试夹具等主要组成部分。在测试过程中,将待测安瓿瓶放置在测试
2023-05-23 16:42:10
ESP32-C2芯片系列开发板开发例程
2023-05-18 15:01:20
ProDiag如何使用“添加新块”对话框
ProDiag FB是用ProDiag编程语言创建的,例如使用“添加新块”对话框。
2023-05-17 17:29:48636
ADC设备框架下怎么添加自校准函数?
我用的是RTT+ADC设备框架采集数据,发现采集数据有50mV的误差,网上说ADC初始化后没有自校准,想请教一下怎么把裸机开发的ADC_StartCalibration(channel);函数添加到ADC代码中,谢谢。
2023-05-17 11:13:16
将ECG功能添加到可穿戴设备 实现精准心率测量
地看着他们离去。 当然,你没办法在自己的可穿戴设备中快速添加这项功能,那么现在追赶还来得及吗? 如果只是往可穿戴设备添加ECG功能,是不会耗费太多成本和时间的。
2023-05-16 09:21:141501
向固件添加网格有多难?
向固件添加网格有多难? 我正在从事一个物联网项目,其中的设备不是静态的,并且如果在范围内,ESP8266 缠绕连接到的地方周围只有一堆无线 AP,但我想知道是否有一种方法可以添加 Meshing 来丢弃我需要的 AP 数量。
2023-05-11 07:32:11
如何在imx8mp-vek.dts中将GPIO1_IO09设置为高电平?
硬件平台:imx8mplus 内核版本:5.10.72 我想在设备启动时将 GPIO1_IO09 设置为高电平。所以,我想知道如何在 imx8mp-vek.dts 中添加设置。
2023-05-10 07:52:10
高铁设备检修VR实训系统的优势
高铁设备的检修是一个重要的环节,需要专业的知识和技能。为了提高学生的实践能力,VR(虚拟现实)技术被引入到高铁设备检修实训中,开发了高铁设备检修VR实训系统,以下是该系统的优势: 一、安全可控 VR
2023-05-05 14:42:33405
血液中心冷链实现远程无线温湿度监控物联方案
为了保证整个血液中心如此大规模冷链设备的可靠监控,血液中心与中易云合作,现场采用易云物联网智能管控云平台(易云系统)对接各种硬件设备的方式,实现远程无线温湿度监控。
2023-05-05 10:44:25275
Home Assistant添加ESPHome设备(IO控制继电器)
文章目录 1.在加载项商店中安装ESPHome 2.添加设备 2.1 编译并下载.bin到电脑 2.2 下载固件到ESP8266 2.3 在Home Assistant添加并配置设备 2.4 在设备
2023-04-28 14:37:331
汇川PLC模块添加和伺服配置
1、DeviceNetwork configutationEtherCAT Config 2、右侧选择需要添加的模块,导轨上的 3、添加伺服驱动器:勾选ETtherCAT主站 4、右侧添加相应的伺服驱动器模块,如下为配置四个SV660N的伺服驱动器
2023-04-17 15:57:261
【鲁班猫0.无线版】LoraWAN网关设备添加
行配置。配置默认的登录账号和密码是admin添加设备配置如下图:通过序号2的add device profile,然后填写名字(任意自取),region(这个跟配置文件中开启的region对应)选
2023-04-16 19:34:31
创新全系列车规级存储产品累计出货1亿颗
全球累计出货量已达1亿颗,广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等,这一重要里程碑凸显了兆创新与国内外主流车厂及Tier1供应商的密切合作关系。兆创新致力于为汽车领域客户
2023-04-13 15:18:46
【鲁班猫】通过添加udev规则实现用户组访问SPI和I2C设备
udev规则实现设备权限的自动绑定。什么是udev,简单来说,只要Linux内核启动了,udev就以守护进程的方式运行 ,并侦听内核发出的uevent来管理设备。所以不管是系统启动时初始化的设备,还是启动后
2023-04-08 10:35:34
蓝牙网关EW-DTU01如何接入阿里云MQTT?
步骤创建产品,然后点击“确定”创建好之后如图:3、点击左侧菜单“设备添加设备,如图:设备添加完成之后如图:4、点击“查看”,进入设备信息页面,如图:5、点击上图红框标
2023-03-28 16:27:02775
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
cadence如何添加和导出原理图封装库
在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium designer还完全不一致。
2023-03-26 17:44:559024
已全部加载完成
