电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>高压线性恒流icSM2082K在LED灯驱动照明方案中可替换CL1570RM9003B
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
汽车照明 /太阳能LED升压芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明LED 模组、太阳能等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED驱动芯片深度解析‌ 高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
SL8313 100V 宽压 LED 驱动器:10A 大电流 +±3% 精度,车载 / 工业照明核心方案
在车载 LED 、低压工业 LED 照明、低压 LED 射灯(卤素替代)等场景,传统 LED 驱动方案常面临宽压适配差(无法覆盖 6V-100V 多元供电)、电流精度低(亮度不均)、调光有频闪
2025-12-27 11:13:42
新能源汽车高压线束介绍及主要分布情况
钛极科技提供整车高压线束解决方案,支持个性化定制。
2025-12-25 14:48:48168
H5228露营升降压DC-DC驱动IC方案设计
惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04140
SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED照明芯片
SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压芯片‌ 低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景驱动是确保LED光效与寿命的核心。森利威尔原厂
2025-12-24 14:49:41
DCDC升压芯片15V升40V0.5A户外方案H6902B惠海
,这样才能让H6902B的性能发挥到最佳。 如今,LED照明行业的竞争越来越激烈,谁能在研发效率、产品稳定性和成本控制上占据优势,谁就能掌握主动权。惠海H6902B升压驱动芯片,凭借着成熟的技术
2025-12-24 11:25:00
SL8100 100V 宽压 LED 驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
自行车灯、电动车灯、强光手电、大功率 LED 射灯等照明设备,传统 LED 驱动方案常面临宽压适配差、调光不精准、转换效率低、启动不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “宽电压兼容、高亮度稳定、多
2025-12-20 10:28:23
高调光性能LED线性芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
15V升40V0.5A户外DC-DC升压芯片H6902B
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,专为路灯、庭院、投光灯等户外照明设备设计,精准驱动多颗高亮度 LED 串,适配户外复杂的供电与光照需求。 芯片内置
2025-12-15 15:21:01
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制器芯片H5449K
H5449K LED驱动芯片 H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
H5449K LED驱动芯片H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压
2025-12-15 10:52:49
医疗照明80V转48V18A同步切光降压芯片H5226A
惠海半导体H5226A 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 驱动器,专为无影、手术检查、病房护理等医疗照明设备设计,具备10000:1 超高 PWM 调光比,实现深度调光,匹配医疗
2025-12-10 14:09:20
深入解析NCL30486B:高效智能LED驱动控制器的卓越之选
LED照明领域,一款性能卓越的驱动控制器对于实现高效、稳定且智能的照明系统至关重要。onsemi的NCL30486B就是这样一款备受瞩目的产品,它专为隔离式LED驱动器而设计,具备诸多先进特性,能够满足现代智能LED照明应用的各种需求。
2025-12-08 15:15:35303
SL8701 100V 降压 IC:RGBW 共阳 + 无频闪调光,高端照明核心方案
LED驱动领域,尤其是需要实现RGBW共阳连接和高精度调光的应用,SL8701芯片凭借其卓越的性能和稳定性脱颖而出。这款内置100V MOSFET的降压型LED驱动器,专为5-100V宽电压
2025-12-04 16:42:18
12V升压36V1A紫外驱动器H6901B
误差放大器、固定关断时间控制电路及驱动电路,适配多颗紫外LED 串的串联驱动方案。通过 RFB 采样电阻灵活设定驱动电流,确保紫外杀菌输出稳定的紫外光功率,避免因电流波动影响杀菌效果;EN 端
2025-11-28 16:07:03
H5412B降压智能调光IC 建筑照明落地48V转9V芯片方案
H5412B降压智能调光IC 建筑照明落地48V转9V芯片方案 一、方案适配场景与核心参数:精准匹配建筑照明需求​ 现代建筑照明领域,落地作为空间氛围营造的核心载体,其供电稳定性、调光
2025-11-27 10:09:43
36V转9V2A室内照明驱动芯片H5468A
支持超小占空比调光,精准响应小于 60ns 的 PWM 脉宽波形,控制逻辑清晰:高电平时芯片正常工作,低电平时关闭输出,能实现 LED 亮度的细腻调节。 H5468A 采用 SOP-8 封装,适配紧凑化电路设计,为各类 LED 照明驱动方案提供高性价比选择。
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
舞台灯方案LED降压驱动芯片PWM高深度调光
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片,最大电流2A。 实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
4.2V升9.2V1.2A理疗芯片H6901B
内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路及驱动电路,适配理疗多个高亮度LED 串的协同驱动需求。通过 RFB 采样电阻设定驱动电流,能准确控制理疗 LED 的发光强度,确保照射功率稳定
2025-11-17 11:01:24
5V升30V10W应急驱动 惠洋H6901B
控制电路及驱动电路,高效驱动多个高亮度LED 串,完美匹配应急对多光源协同工作的需求。通过 RFB 采样电阻即可设定驱动电流,确保应急不同电量状态下保持恒定亮度,避免因电压波动影响照明效果
2025-11-15 11:56:58
FZH015 一款具有 128 阶线性电流调节功能的LED驱动电路 ,原厂技术支持
特性描述型号:FZH015 FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能的LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以每个输出级提供 3~40mA恒定电流
2025-11-14 09:30:36
原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
的调光深度 。芯片 具有过温保护功能,当芯片结温达到 135℃时,随着芯片温度继续上升,芯片会线性降低输出电流。 FZH13质量可靠,性能优秀,各种 LED照明产品中非常简单易用。功能特点Ø 单通道
2025-11-14 09:20:47
FZH04D 四通道 LED 可调的驱动 IC 原厂技术支持
800KHz 封装形式:SOP8 FZH04D 凭借 四通道独立调光、64级精密及 800Kbps高速级联,成为高端RGBW装饰照明的理想驱动方案。其核心优势:1. 双级控制:幅度 + PWM
2025-11-13 09:54:30
线性LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
LED照明设计,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。 一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
消毒12V转6V0.1A降压控制器H5432A
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒(如 UV-C 消毒LED 杀菌)的驱动
2025-11-11 15:26:02
原厂 FZH02 LED驱动芯片
)FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
小封装体积H5462A芯片支持12V24V36V48V转9V12V 调光深度可达0.1%调光照明ic
,实现快速开关控制。​ 封装形式上,H5462A 采用 SOT89-5 封装,该封装体积小巧、散热性能良好,便于空间受限的 LED 驱动电路布局。 内置60V高压MOS  宽压5V-48V输入
2025-11-11 09:23:03
LED降压型控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 驱动场景。 核心功能特性 内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
DCDC降压强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
H5449K 是一款平均电流型 LED 驱动器,核心特性与应用相关信息如下: 核心应用与电压适配 适用于非隔离式大功率 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。 外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
DC转DC宽压线性LED降压驱动芯片AP5101C
     AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56443
LED线性驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。 核心
2025-10-29 09:43:37
100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性驱动器H7311A
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。 核心功能与性能 极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
Hi7200A重新定义LED驱动性能边界聚能芯半导体智芯一级代理原厂技术支持
工业照明、汽车电子等宽电压应用场景,Hi7200A以6V-65V的超宽输入范围打破行业限制,其异步降压架构配合±3%的精度,确保LED阵列电压波动时仍能保持亮度稳定。芯片特有的切光调光技术
2025-10-15 18:15:35
48V转45V1A理疗驱动IC方案H5442L
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压型控制器H5432B芯片5-85V
:H5432B 支持 5-85V 宽电压输入,能适配锂电池、市电转换电源等多种供电方式。在手电筒,即使电池电量下降导致电压波动,其特性确保 LED 亮度稳定;PWM 调光功能实现多档亮度调节,满足
2025-09-25 14:09:03
精细调光,稳定驱动:AP5165B 低压LED照明的卓越表现
LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现
2025-09-19 10:23:22467
FS4002小封装TDFN1X1-6L单节锂电池压线性充电器IC
2025-09-08 18:54:480
SM5235E天境、晴空及情景照明方案的应用
现代照明领域,对灯光效果的细腻度、节能性以及智能化的需求日益增长。SM5235E 作为一款功能卓越的 5 通道低压线性驱动芯片,天境、晴空以及情景照明方案展现出了独特的优势,为打造高品质、多样化的照明体验提供了有力支持。
2025-09-06 11:32:23953
智能吸顶灯/摄影补光专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
照明 H5228解决方案: 钓鱼:H5228 驱动模块可将四节锂电池的电压降压到 6V 左右,驱动 LED 珠,最大功率可达 90W 左右。由于是驱动,不会因为电池电量降低而导致 LED
2025-09-06 10:33:03
LM3431-Q1 3通道汽车LED驱动器技术文档总结
LED 串提供高精度。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 串。
2025-09-05 11:07:56864
‌LM3431 3通道LED驱动器技术文档总结
2025-09-05 10:59:05878
宽电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
宽电压高效驱动:AP5133LED降压芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51720
的降压型LED驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。宽电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 11:16:49559
‌TPS92551 降压LED驱动微模块技术文档总结
TPS92551降压 LED 驱动器微模块驱动最大 450mA LED 电流,单串最多驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55637
‌TPS92550 降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550降压LED驱动器微模块驱动最大450mA的LED电流,单串最多连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18660
SL8530A升压型LED驱动芯片:DCDC2.6V-100V宽输入电压 高精度驱动芯片
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选‌LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定的驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压型大功率LED驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
钛极科技:以优异高压线驱动电动重卡新未来
新能源汽车产业蓬勃发展的今天,电动重卡市场前景广阔。而高压线束作为电动重卡的核心部件之一,其重要性不言而喻。钛极科技将继续秉承创新精神,以先进的技术、严格的质量把控以及优质的服务,为电动重卡行业
2025-08-27 17:31:12530
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片
简洁高效:AP5151 线性降压LED驱动芯片在LED照明应用,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压型LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49776
低压LED地埋灯H6338A降压芯片 36V48V60V降9V12V5V24V 1.2A
外墙等的灯光装饰,H6338A 驱动 LED 串实现稳定、高效的照明,营造出美观的夜景效果。 工业照明:可应用于工厂车间、仓库等场所的照明设备,其高可靠性和稳定的输出能够为工业生产提供充足、稳定
2025-08-23 09:47:10
车灯led驱动芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
的 8-85V 宽电压输入特性,适配不同车辆电源系统,其支持的大电流 5A 输出(根据外挂 MOS 散热决定)能够为 LED 珠提供足够的驱动电流,实现高亮度照明。通过对 MODE 端口进行控制,
2025-08-21 10:46:07
H5449G降压无人机照明驱动芯片方案24V/36V/48V/72V降6V12V9V /8A替换NCL30160
照明设备对亮度、调光灵活性和可靠性的要求。 LCD 背光驱动:由于其能够精确控制电流,H5449G 可用于 LCD 背光驱动,确保背光亮度的均匀性和稳定性,提升显示效果。 其他领域:还可应用于 MR-16 LED 替换方案等,为传统灯具的升级改造提供了高效、可靠的解决方案
2025-08-15 10:47:47
电动重卡高压线束介绍与性能要求
传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,高压线束是电动重卡高压系统重要的神经网络。
2025-08-15 10:25:13709
3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压芯片H6912植物驱动方案
升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,实现高精度效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下: 移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
微爱芯高压线性稳压器AiP75HXX系列概述
AiP75HXX系列是一组由中微爱芯推出的高压线性稳压器,输入耐压高达50V,输出电压精度±2%,能够提供220mA输出电流。
2025-08-06 16:11:231047
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
驱动方案中元件多、体积大、效率低的痛点,其线性特性与精准温控设计,为 LED 光源的寿命与可靠性提供了保障。除车灯驱动外,还可用于台灯、矿灯、LED 手电筒、软驱动等领域。
2025-08-06 09:33:12
H5132A降压芯片智能LED磁吸照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
环境光线、人流量等因素自动调整亮度。 汽车内部照明:汽车内的阅读、氛围等通常采用 LED 光源。H5132A 的 SOT23-6 封装体积小巧,便于汽车内部有限的空间内布局。其稳定的驱动能力
2025-07-28 10:47:45
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性芯片H7305
压线性芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍: 工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,
2025-07-22 09:11:58
压线性40V LED驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
。其典型应用场景如下: 便携与家用照明:可用于 LED 手电筒、LED 台灯、阅读、露营、应急等设备。例如在 LED 手电筒,利用其宽电压输入和高精度特性,能确保不同电池电量下,LED
2025-07-21 09:37:14
微盟/ME原装正品SOT89 L7135线性LED驱动电路
2025-07-18 17:00:332
80V72V60V降压12V2.5A9V1.5A DC/DC电源LED车灯驱动芯片H5516L
积设计适合隐藏式安装; 工业指示:如设备运行状态指示输出确保灯光稳定,双模式区分正常 / 待机状态。 H5516L 凭借简单的外围设计、灵活的亮度调节及可靠的散热性能,低压 LED 驱动场景具有较高的实用性,尤其适合需要兼顾成本、体积与功能切换的应用。
2025-07-18 09:43:20
惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
驱动领域。以下是一些应用案例: 智能磁吸:可用于家居或商业场所的智能磁吸,结合磁性连接系统和控制电路,实现 LED 照明恒定的电流输出,保证 LED 稳定工作,同时利用其 PWM 调光功能,
2025-07-14 09:41:48
30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
深圳南柯电子|30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
2025-07-10 09:36:16448
80V降5V1.5A激光降压驱动器H5628K车灯芯片 惠洋科技
H5628K 作为外围电路简洁的非隔离式 LED 驱动芯片,其核心特性可从技术参数、功能设计、保护机制等维度进一步细化,以下是更系统的解析: 一、核心技术参数与工作机制 电压与电流范围 输入电压
2025-07-04 09:31:16
BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:560
BP5116DJC 晶丰明源高压单段线性 LED 驱动芯片
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:401
LED驱动芯片SM2082EDS和SM2082ED的区别
LED 照明控制芯片的领域中,LED驱动芯片SM2082EDS 和 SM2082ED 都占据着重要地位。尽管它们都服务于 LED 线性控制这一核心功能,但在诸多方面存在显著差异,了解这些差异有助于不同的应用场景做出精准的选择。
2025-06-27 16:56:141167
24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压芯片
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统: 输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况) 输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
低压LED射灯H6338E降压芯片 36V48V60V降9V12V24V36V 1.3A惠洋科技
便携式照明设备到固定安装的照明灯具,都能找到 H6338E 的用武之地。 (二)可调输出性能 高输出电流能力:该芯片能够提供最大可达 1.3A 的输出电流,足以驱动大功率 LED 珠或多颗 LED
2025-06-24 09:42:21
SL9058芯片 150V电流5A大功率LED照明汽车LED前大灯降压
SL9058芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案 一、产品核心特性 高压大电流驱动能力 支持150V输入电压范围 5A恒定输出电流 最大输出功率达750W 效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
H5112A降压芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
电流:可通过采样电阻设置 0.1-3A(适配不同功率 LED 模组)。 消费电子与特种照明 场景:智能台灯(锂电池供电 + 适配器供电)、紫外线杀菌高压驱动 LED 芯片)。 方案优势: 宽输入电压
2025-06-04 14:14:37
SL6605 输入0.8-5.5V驱动单颗 0.3W-7W LED升压限流方案
LED 照明应用领域,高效稳定的驱动方案至关重要。SL6605 输入电压范围为 0.8-5.5V,驱动单颗功率 0.3W-7W 的 LED,凭借其独特的升压限流特性,为各类便携式
2025-06-04 10:42:09
FS4056E单节锂离子电池/恒压线性充电芯片中文手册
电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池/恒压线性充电芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:05:510
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业和电池供电系统。ADPL44001线性稳压器4V至40V输入电压范围内工作,提供高达
2025-05-28 15:05:51693
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负载电流,空载
2025-05-28 14:43:20675
高压线下的 “安全警报员”:靠近高压线报警装置
城市建设的施工现场,吊车、吊塔等大型机械一刻不停地忙碌着,它们伸展“臂膀”搬运建材,助力高楼拔地而起。然而,头顶密密麻麻的高压线,却像一条条潜伏的“电蛇”,一旦作业车辆稍有不慎与之触碰,强大的电流
2025-05-14 11:28:05596
纳芯微LED线性驱动NSL21610 汽车级40V/单通道具备散热加强功能
纳芯微LED线性驱动NSL21610数据手册
2025-05-08 18:32:221401
惠海H6911升压芯片 12V-24V升压36V 4.2A 150W 无频闪调光IC 智能照明
异常工况下器件损坏。 方案介绍 H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED驱动器,适用于2.6-40V输入电压范围的LED照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效
2025-05-07 09:37:17
%),模拟调光采用分段线性补偿技术,双模协同实现精准光效管理。 二、行业应用场景解决方案 1. 商业照明系统 高棚/工矿灯:支持多路并联驱动(单芯片驱动10串LED) 广告灯箱:兼容0-10V/DALI
2025-05-06 15:52:47
微爱芯16通道LED阴极PWM驱动电路介绍
直驱型LED芯片是一种高度集成化芯片,其内部通过结构优化实现了直接连接LED到电源或者地即可工作的特性,内置限流模块无需外接驱动电路或限流元件。通过芯片自身设计实现电流控制,大幅简化外部电路,降低成本与体积,适用于装饰带、简易照明等对空间和成本敏感的场景。
2025-04-10 16:41:56807
三通道24V/60mA八档输出选项线性LED驱动器无需外部电阻输出电流调节
, PC303 精确的欠压锁定和过温保护功能及防静电保护设计可以确保整个照明系统设计、安装及应用的安全 产品特性: 线性LED驱动15 ~ 60mA, 8档恒定电流选项,无需外部电阻设定电流 宽输入
2025-04-02 10:20:49
PC201S高压带PWM高光线性LED驱动器40V/350m输出电流可调
概述:PC201S是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,实现低电压开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、驱动模块。输出电流由外接
2025-04-02 10:16:27
60V单通道高精度线性LED驱动器SOD123封装
汽车,工业,商业照明应用。PC561A 的防静电保护设可以确保整个照明系统设计、安装及应用的安全。 产品特性: 线型LED驱动 宽输入电压范围: 1.3V ~ 60 V 抗60V反接
2025-04-02 10:08:23
PC212线性LED驱动芯片中文手册
线性/负载调整率等特性,从而确保球泡,吸顶灯, 线条、发光等调光调色应用实现高品质照明驱动。大多数应用情况下, PC212 每路驱动仅需从SET到 GND 接一个电阻即可单独设定每通道输出电流。此外, PC212&
2025-03-28 18:07:264
PC561A 60V 10mA到50mA线性LED驱动芯片中文手册
PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant Current Regulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比方案
2025-03-28 17:39:581
电网施工黄金搭档:特力康高压线安全距离报警器的应用
高压近电防触碰智能预警系统TLKS-PLSB 一、概述: 高压线路下的作业环境,安全始终是首要考虑的因素。大型作业车辆如吊车、吊塔等,复杂的作业场景,一旦操作不慎触及高压线,后果往往极为严重
2025-03-20 11:00:28788
高压线防外破警示:守护电网安全的智能屏障-峰智慧
一、外力破坏之殇:高压线面临的安全挑战 城市化进程加速的今天,高压线路周边常出现施工机械作业、超高车辆通行、人为攀爬盗窃等安全隐患。传统防护手段如警示牌、反光膜等存在可视性差、依赖人工巡检、无法
2025-03-05 16:33:36737
高压线防外破警示:保障电力安全的新利器
现代社会中,电力供应是维持经济运转和日常生活的基础设施之一。然而,高压线路的稳定运行常常面临外部破坏的威胁,如施工机械误碰、车辆撞击或人为破坏等。这些外破事件不仅可能导致大面积停电,还可能引发严重
2025-03-05 16:23:591055
高压线防外破警示:守护电力安全的重要防线-峰智慧
问题,高压线防外破警示应运而生,成为守护电力安全的重要防线。 一、高压线防外破警示的重要性 高压线防外破警示是一种专门设计用于保护高压输电线路的设备。它的主要功能是通过高亮度光源和智能感光系统,夜间或
2025-03-05 16:19:46785
智能调光新选择:LGS6305 降压LED驱动器——为工业级照明赋能
智能照明快速普及的今天,LED驱动器的性能直接决定了灯具的可靠性、能效与调光体验。传统降压型LED驱动器虽能满足基础需求,但在工业级应用,往往面临输入电压范围受限、效率不足、保护功能单一等痛点
2025-02-28 09:31:56
微爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:0449
MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:2952
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压LED驱动IC
追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
支持DC24V/36V/48V/72V降压两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
概述 SL8100 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值电 控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
已全部加载完成
