工业交换机的POE(Power over Ethernet)供电功能是指通过以太网线为网络设备提供电力供应的功能。POE技术可以将电力和数据信号通过同一根以太网线传输,从而简化设备的安装和布线。
2024-03-19 15:21:2176 24V 以太网供电(PoE) 1 端口 Midspan 电源供应器 的数据速率
2024-03-14 21:39:05
2024-03-14 21:39:05
PoE 供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoEadapter),主要通过网线(例如
2024-02-10 15:12:00968 苹果与高通达成协议,将调制解调器芯片(基带)的许可协议延长至2027年3月。这一决定由苹果单方面执行,凸显了苹果对高通技术的依赖。
2024-02-02 10:10:08246 PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标准的PoE供电
2024-01-22 17:37:38449 PoE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,使得设备不需要额外的电源线缆。
2024-01-06 11:26:44223 。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
RJ45 连接器和保护网络之间的电路旨在保护以太网物理层(PHY)电路和受电设备(PD) 控制器
2024-01-03 15:19:45
随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变,即:在不影响系统性能的前提下,延长运行时间和货架期。
2023-12-26 16:28:00238 POE(Power over Ethernet)是一种技术,可以通过以太网线为设备提供电源。与传统的电源连接方式相比,POE提供了许多便利。在POE供电中,有两种标准的供电方式,分别是POE AF
2023-12-26 11:25:521928 PoE(Power over Ethernet)供电是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它使得网络设备可以通过以太网线进行供电,而无需额外的电源线。然而,并非所有的网络设备都支持PoE供电
2023-12-21 16:10:001145 安装方面:POE供电技术通过一根以太网电缆传输数据和供电,可以减少电源线和插座的需求,使得设备的安装更加简便和经济。而非POE供电则需要为每个设备安装独立的电源插座和电缆,布线成本较高,安装过程可能较为复杂。
2023-12-21 15:55:48294 供电系统的供电质量对于现代社会的正常运作具有至关重要的作用。在电力系统中,电压是衡量电能质量的重要指标之一。电压的质量直接影响到电力设备的安全运行和电力用户的正常工作。因此,对供电系统的供电质量电压
2023-12-13 17:41:56410 PoweroverEthernet矽力杰PoEPD方案PoE(PoweroverEthernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术,可将电力和数据信号同时传输,使得
2023-12-13 08:19:31916 在高电压等级电网线路发生故障时,保护会动作将故障相切除隔离,但是此时非故障相仍然会向故障相提供电容、电感耦合电流,这个电流就称之为**潜供电流。
2023-12-12 11:39:031199 生活中,我们会接触到很多电子类产品,而它们都离不开供电,供电的方式多样。 今天我们就来介绍一种别样的供电方式:POE 供电。 POE(Power Over Ethernet),即通过网线由 PSE
2023-12-12 09:06:09372 PoE(Power over Ethernet)是以太网供电的简称。通俗说就是以太网能同时传输数据和电能,不需要额外的线缆。今天我们主要讲述的村田相关的PoE电源传输方案,后续还会设计TI的相关方案。
2023-12-07 18:17:102123 LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
IEEE802.3af是以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术的一项国际上新的扩展协议标准。它最早在1999年由3Com、Intel、PowerDsine、Nortel
2023-12-02 17:11:151728 本期我们和大家分享的话题是以太网供电,即我们常说的PoE的发展以及以太网供电这种应用对双绞线的要求。
2023-11-30 10:22:26222 PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供电
2023-11-28 15:51:06405 PoE供电,选什么网线更合适? PoE(Power over Ethernet,以太供电)是一种技术,通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、IP电话等)提供同时传输数据和电力的方式
2023-11-28 15:51:041044 USB线如何快速延长?USB延长线太长会有影响吗?USB延长线带电源怎么使用? USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种常见的数字通信接口,用于连接电脑和其他外部设备
2023-11-28 15:51:011584 什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器? PoE分离器(Power over Ethernet Splitter),顾名思义,是一种设备,它可以将从PoE供电设备(如网络
2023-11-28 15:33:201425 poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别 POE(Power over Ethernet)技术是一种通过以太网电缆为网络设备(如IP摄像机、无线接入点、VoIP电话等)提供电力的技术
2023-11-28 15:10:313962 PoE交换机的常用供电功率 为何常规PoE交换机单端口功率不超过30W? PoE(Power over Ethernet)交换机是一种可以通过网络电缆为网络设备提供电力供应的设备。它可以将电力和数
2023-11-28 14:50:411518 PoE交换机中,网线线芯如何进行供电? 在PoE(Power over Ethernet)交换机中,网线线芯可以通过PoE技术进行供电。PoE技术是一种能够通过以太网网线传输电力的技术,它可以将电力
2023-11-28 14:43:22358 双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561682 如何判断标准PoE供电交换机的可靠性? 随着物联网和智能家居的快速发展,越来越多的设备需要使用到以太网供电(Power over Ethernet,PoE)交换机。在选择合适的PoE交换机时,评估
2023-11-28 14:18:46263 HDMI分离器、切换器、延长器的应用 HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54313 PoE交换机与PoE供电器如何布置? PoE(Power over Ethernet)技术是通过网络电缆同时传输数据和供电的一种技术,它可以简化网络布线、提高网络的可靠性和可管理性。在布置PoE
2023-11-27 17:09:10260 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59147 使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:300 近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
在工业通信领域,通过一根网线就能传输数据又能为设备供电的PoE(以太网供电)设备应用十分常见,比如PoE交换机、PoE供电器、PoE延长器等。尽管如此,我们在选购这些PoE设备时,也常常会遇到一些
2023-11-13 10:11:33160 在工业通信领域,通过一根网线就能传输数据又能为设备供电的PoE(以太网供电)设备应用十分常见,比如PoE交换机、PoE供电器、PoE延长器等。尽管如此,我们在选购这些PoE设备时,也常常会遇到一些
2023-11-08 09:58:48584 在工业通信领域,通过一根网线就能传输数据又能为设备供电的PoE(以太网供电)设备应用十分常见,比如PoE交换机、PoE供电器、PoE延长器等。尽管如此,我们在选购这些PoE设备时,也常常会遇到一些“坑”,给工作带来很大的麻烦。
2023-11-07 09:10:47231 什么是供电电源轨?为什么会有非轨到轨特性?非轨到轨特性对电源设计的影响? 供电电源轨是指电路供电范围内的最高和最低电压值。对于大多数电路,其供电电源轨必须保持稳定以确保电路正常工作。在实际
2023-10-29 11:40:02556 HY5700-3514GP-SC25A是汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器,提供4个10/100/1000M自适应POE网口+1个千兆上联网口+1个千兆光口。支持802.3af/at标准,单端口全
2023-10-27 12:28:49
因测试需要,STM32的串口延长线6米,这个距离还能正常通信吗?波特率9600
2023-10-27 07:41:48
运放芯片单电源供电和双电源供电有什么区别呢?各有什么好处? 运放芯片是一种重要的电子元器件,它可以将输入信号放大,并输出到负载上,达到信号处理的效果。运放芯片可以采用单电源供电或双电源供电,这两种
2023-10-24 11:44:373471 怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
一种用法拉电容供电,并且可以充电,还有一种是用可充电电池供电,那么这两种到底用哪种比较好,成本偏差不大
2023-09-28 06:46:32
信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 随着POE供电设备的日益普及,一大批采用POE标准的产品相继面市,此类设备通常主要包括IP语音通信(VoIP)电话、网络摄像机和无线接入点(AP)等。
2023-09-22 14:45:24347 一、环网供电 1、环网供电的概念 环网即环形配电网。为了提高供电的可靠性,使用户可从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,再从干线上一路
2023-09-15 16:09:142084 三相电源的供电方式有三相四线制供电方式、三相三线制供电方式和三相五线制供电方式。 一、三相四线制供电方式 1、在低压供电系统中,多采用三相四线制供电。三相四线制供电电路图如下图(a)所示。 把发电机
2023-09-14 10:40:322607 随着Internet的高速发展,用户对通信的需求已逐渐从传统的电话、传真、电报等低速业务向高速的Internet接入、可视电话、视频点播等宽带业务领域延伸,用户对上网速率的需求也越来越高。以太网PoE供电交换机也随之诞生。
2023-09-14 10:20:26532 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电。为此,应当选择节能型元器件
2023-09-05 18:10:03200 由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
2023-08-31 10:17:341885 管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。PoE是一种有线以太网供电技术,使用于数据传输的网线同时具备直流供电的能力,有效解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电。
2023-08-30 10:30:382877 如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计 什么是以太网供电 (PoE)? 以太网供电 (PoE) 解决方案可以在以太网电缆传输直流电源的同时将数据并行传输至IP 终端设备,无需更改现有的以太网标准
2023-08-24 16:51:23658 四口千兆网络隔离变压器POE供电 工业级,扩展坞 HSW-HG9602DPI
2023-08-22 08:45:41
POE是一种传输技术,可在以太网电缆上传输电力和数据。1000M千兆以太网POE供电端口广泛用于安防、视频监控以及智能电网等工业系统,以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电
2023-08-16 09:44:401301 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29592 智能机柜锁的供电方式多种多样,例如:电池供电、电源供电、POE供电等,现好视角公司推出一款POE供电智能机柜锁。此款机柜锁在原有485智能机柜锁的基础上采用POE供电,只需一根网线即可对设备供电
2023-08-14 10:03:40450 在电力领域中,ATX和DC是两种常见的供电方式。ATX供电是一种标准的电脑和工控机供电方式,而DC电源则提供稳定的直流电。
2023-08-08 14:47:45649 数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术,就是支持以太网供电的交换机;即以太网供电。在很多场合,因为不方便部署电源或者部署电源成本过高及提高用电安全等,故会考虑采取PoE的方式,通过网线来对相关
2023-08-08 10:18:42835 快速查看DSGW-090 PoE(以太网供电)网关DSGW-090 是一款用于智能家居、智能安防和智慧养老服务的居顶安装网关。作为整个系统的中枢,它通过采集来自不同协议终端设备的数据,包括
2023-08-05 09:53:44
以太网供电(PoE)供电是一种利用网线来传输功率的供电方案,由供电设备(PSE)、受电设备(PD)以及网线构成。随着IP设备应用的普及,PoE供电凭借安装成本低、易扩展、好管理以及全球兼容等特点,受到人们的普遍欢迎。
2023-08-02 11:20:071014 的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02286 此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02377 根据介绍,明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年,即延长至2027年12月31日。其中——对在2024年1月1日至2025年12月31日期间购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆汽车免税额不超过3万元。
2023-07-20 15:52:17576 越来越多的现代设备开始采用PoE(以太网供电)供电,如IP 电话、无线 AP 和 IP摄像头。5G时代的客户端设备(CPE)和小型基站也要求PoE供电。
2023-07-12 16:48:201675 SV-704XV智慧灯杆网络音柱poe供电网络有源音柱 一、描述 ) SV-704XV是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭
2023-07-10 11:43:54283 电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:481437 但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。 哪几芯提供poe交换机供电? 标准的poe交换机有两个标准
2023-07-03 11:11:106132 电压降至低水平时,合适的升压转换器(输出电压大于源电压的DC-DC转换器)可以延长电池寿命。为确保为电池供电设计选择合适的升压转换器,请考虑:
2023-06-30 11:08:46362 随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:463883 尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款高密度集成的自主单端口以太网供电设备(PSE)控制器——MK3614。该设备是为IEEE 802.3af/at Power over Ethernet(PoE)系统
2023-06-26 16:33:21946 IEEE新推出的以太网供电(PoE)标准,也被称为PoE 2或802.3bt(以前称为PoE++),从推出至今刚满3年,但其应用势头比过去更为强劲。虽然因为受到2019年新冠肺炎疫情
2023-06-14 17:13:35425 双电源供电与双回路供电是两种不同的供电系统,在应用于电力输配、工业设备或建筑物的电力供应中具有不同的特点和功能。
2023-06-14 16:49:502425 惠海半导体高耐压降压恒压芯片H622XX系列,可以满足各类POE供电的应用,同时可以搭配HG160N10LS作为协议MOS管使用。
2023-06-14 16:36:351325 如今,许多通信应用中都不乏无线技术的身影。从点对点通信到无线网络,采用电子发射的通信技术得到了广泛应用,这种技术不需要连续的铜或光纤连接。PoE已经成为这些应用的主要供电选择。 市场上可供选择
2023-06-14 15:55:01188 远程患者监护仪(RPM)在不断发展,包含的功能越来越多,使医生能够更深入地了解患者的健康状况。这些功能对为监护仪供电的单体电池提出了更高要求。本文为ECG(心电图)远程患者监测贴片提供了一个电源
2023-06-14 15:11:36411 本应用笔记讨论了以太网供电(PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000
2023-06-12 16:55:50400 双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:081716 随着物联网的不断发展,越来越多的设备需要联网,而这些设备通常需要供电才能工作。传统的交换机无法提供电力供应,因此诞生了PoE交换机。本文将详细介绍PoE交换机和普通交换机的区别,并从各个角度全面介绍PoE交换机。
2023-05-23 09:38:591909 首先看到供电端设备PSE端,主要包含PSE芯片,MOS管(有些PSE芯片MOS管是集成在芯片里面的),自恢复保险丝,还有TVS管,一般这个TVS管保护电压是58V的。这个电阻是用来检测POE传输的电流的,一般是零点几欧姆。Vpwr网络和VN_POE信号接到网络变压器中心抽头或者RJ45。
2023-05-19 17:17:49634 【业务小白刚上手,个人拙见,欢迎大家指正留言讨论】 POE交换机想必在通信领域可谓耳熟能详,这篇我们浅谈下POE交换机中的 A类和B类 。 POE交换机是一种能够为网络设备提供电力供应的交换机
2023-05-16 15:13:36771 POE以太网供电技术的发展势头十分强劲,这一技术可简化用电设备的安装和部署,省去了需要设置独立输电的专用线。现如今,POE以太网供电技术应用十分广泛,在安防、通信以及智能电网等工业系统,用以实现系统
2023-05-09 11:08:521374 PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,借助现有以太网通过网线同时为IP终端设备(如:IP电话、AP、IP摄像头等)进行数据传输和供电。
PoE又被
2023-04-21 17:30:093259 PoE交换机的总功率是一个非常重要的指标,直接关系到可以带多少摄像头。以电源功率是400W的、24端口的PoE交换机来说,除去损耗后PoE交换机总功率大概为370W。
在IEEE802.3af
2023-04-21 17:26:481381 PoE (Power over Ethernet)指在现有的以太网布线基础架构不作任何改动的情况下(目前大多数的IP终端还是以太网接口),在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP
2023-04-21 17:19:393441 POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 16:42:02985 POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:301010 由于在单个以太网电缆中组合了数据和电源传输,PoE(以太网供电)在以太网系统中很受欢迎。它广泛应用于以太网交换机、IP电话、IP网络摄像头应用。对于一些智能家居系统而言,以太网也是中央控制器和一些
2023-04-07 09:13:351072 15W以太网供电PoE供电设备(PD)控制器
2023-03-28 18:24:26
PoE电源:PoE电源为整个PoE系统供电,PSE下接的PD数量受制于PoE电源的功率。PoE电源根据是否可插拔,分为内置和外置两种类型。
2023-03-28 09:45:194720 供电设备PSE(Power-sourcing Equipment):通过以太网给PD设备供电的PoE设备,提供检测、分析、智能功率管理等功能。按照是否符合IEEE标准,PSE分为标准PSE和非标4准PSE。(如:标准PoE交换机和非标准PoE交换机等)
2023-03-28 09:45:082239
查看更多
