传感器的重复性是指,在相同条件下同方向重复多次测量时,测量结果之间的差异。又称重复误差、再现误差等。重复性误差越小,重复性越好,传感器的稳定性越好。
2024-03-20 14:05:11
36
NAU7802 称重计 传感器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 23:11:37
NAU7802 称重计 传感器 Qwiic 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:44
HX711 称重计 传感器 Grove 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:33
HX711 称重计 传感器 M5Stack 平台评估扩展板
2024-03-14 21:40:27
开发了一款动态称重产品,在线使用的时候,精度比较差,始终找不到问题在哪里,有没有开发过动态称重的高手指点一下。有偿!
2024-03-14 11:26:27
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18
193
本周带来的是一款称重采集变送器单元WeightI2CUnit。该传感器内部采用”STM32+HX711芯片”的方案,通过I2C通讯方式实现24位精度的重量测量。同时支持并联多个设备到同一I2C总线
2024-02-24 08:28:36
62
称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09
392 C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32
798 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:55:29
352
,二者无法直接进行通讯,采用RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。
RS232转
2023-12-27 16:53:20
2023-12-27 16:51:53
143
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器是用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59
386
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
打算使用
AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组
AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组
分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗
手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
、传感器本身振动很厉害和传感器故障。
美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:
悬臂梁式称重传感器;
称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;
高精度称重传感器;
高
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
测量仪表运放,需要有一个差分信号源,不用传感器的话,如何用简单的元器件模拟一个差分信号源呢?比如模拟一个称重传感器。
2023-11-23 07:15:36
如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33
335
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。
1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39
571
用电缆夹别忘了把它固定住。
5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。
6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。
换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
电子发烧友网站提供《基于GPRS与TCP的车载动态称重数据管理系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:44:18
0 在工业生产中,生产物料的计称重量设备分布在现场的各个区域,给设备的监控和数据的统计带来诸多不便,也对于物料管理造成困难。随着智能仪表的不断发展,其通讯技术也在不断加强,当今的称重仪器仪表大多带有
2023-10-19 11:19:09
416
电子发烧友网站提供《AD7799在电子称重系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:21:59
5 电子发烧友网站提供《PLC在称重式自动定量包装机上的应用 .pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:35:05
0 将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。
当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:32
1115
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25
349
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00
729 能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
在冶金、化工、食品、医药等行业中,各种物料定量称重包装在运输到各个地区中,采用PLC控制的自动称重机可以实现物料定量称重的自动化工作,具备高效率、低成本的生产优势。 通过将自动称重机PLC接入
2023-09-12 17:25:40
315
冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。无论是机械零件、电子元器件还是复杂曲面零件,VX系列图像尺寸测量仪都能够提供准确、高效的测量解决方案。它实现了对零部件尺寸和形状的自动化测量,为制造行业的质量控制和生产效率提供了有力支持。
2023-09-11 16:44:36
STM32F103C8T6单片机最小系统板+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位),LCD1602显示屏电路,4*4矩阵按键电路,HX711称重传感器模块,电子秤座,总电源供电电路
2023-09-11 11:03:09
1319
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40
429 数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17
330 有四个应变片式压力电阻,两两一对安装在秤杆的上下两个平面。四个传感器应用了桥式电路,能够对称重的精确度进行有效的提高。而我们
所选用的模数转换器所使用的芯片 HX711,内部封装了用于为板件内各部分提供
2023-08-30 15:30:35
迅为RK3568开发板外接模块之HX711 称重模块
2023-08-30 15:24:29
747
随着现代工业对高效率生产的需求越来越高,自动化控制技术在工业生产中承担着越来越重要的作用,其中一个常见的应用领域便是自动称重配料系统。自动称重配料系统一般由由输送上料设备、储料设备、自动称重系统
2023-08-07 14:38:46
197 【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:28
1480
传感器采用柱型梁压式结构,具有量程范围大、结构密封性好,性能稳定可靠,安装使用方便等特点。
2023-07-18 11:38:43
671
传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:55
3081 中X轴、Y轴、Z轴的力与力矩)。如果传感器只能测量三个维度的力或力矩,那么它就三维力传感器,比如称重传感器只能测量垂直于地面的重力,就是一维力传感器。 应用六维力传感器的机器人可以实现机器设备的精密装配、抛光切削等工作,通
2023-06-29 14:33:47
586
称重传感器与钢支撑电缆串联安装,可主动测量系统的垂直负载。控制系统监测称重传感器输出并在所有动态运动期间连续卸载人或机器人有效负载重量的一部分。
2023-06-20 11:32:20
188
CW32饭盒派开发板 提供了多种传感器的接口,上面就有温湿度传感器DHT11的接口。但是,我手上只有4个脚的DHT11芯片,并没有3个脚的DHT11模组。但是,板上却有称重传感器接口,刚好满足
2023-06-11 16:05:05
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:03
1997
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37
144
大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器。 传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52
331
子秤中ELAF-125N-T30005称重传感器的拱桥电压为12VDC或15VDC,传感器满量程输出信号值为24mV或30mV。 作弊器使用此电源,遥控接收器安装在电子秤主板上,有3个电压调节
2023-06-02 10:21:35
220
电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00
267
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
嗨,
我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。
我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
v3 只有 3.3V 引脚,我需要 5V 才能通过 hx711 为称重传感器供电。谁能帮我?也许我应该使用 5V 和 0.1A 稳压器?
2023-05-22 09:24:43
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:38
1292
在不锈钢隔离膜片上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100的测量因子,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(
2023-05-17 10:57:09
0 在不锈钢弹性体上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100应变量,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(过压
2023-05-17 10:56:20
0 这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09
242
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52
259
在社区电商、生产流水线、物流快递等行业,需要对产品进行称重,打印重量信息标签并实时贴标。传统人工工作模式强度大、成本高、生产效率低,而通过PLC控制的称重贴标设备可以适应自动化、高速率的生产节奏
2023-05-04 10:40:24
339
YELI-X301 悬臂梁式称重传感器 该传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00
242
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38
368
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以回零吗?
2023-03-30 16:40:53
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
电阻式传感器与相应的测量电路组成的测力、测压、称重、测位移、加速度、扭矩等测量仪表是冶金、电力、交通、石化、商业、生物医学和国防等部门进行自动称重、过程检测和实现生产过程自动化不可缺少的工具之一。
2023-03-26 11:31:40
3557 由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
