以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体。气体检测仪分类按检测对象分类,
2024-03-19 19:25:5426 一氧化氮(NO) 传感器 I²C
2024-03-14 21:29:47
一氧化碳(CO),氢气(H2) 传感器 CAN
2024-03-14 20:42:13
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化碳
2024-03-07 13:09:1597 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693 气体检测传感器的原理、应用和优势,以及其对行车安全的重要性。 一、隧道气体检测传感器的原理和工作方式【云南恩田智能】 隧道气体检测传感器是一种通过检测和分析隧道内气体成分的装置。它可以实时监测氧气浓度、一氧化碳、
2023-12-28 17:26:40218 引言: 隧道施工是一个复杂而危险的过程,涉及到大量的工人和机械设备。在施工过程中,会产生许多有毒有害气体,如一氧化碳、硫化物、甲烷等。这些气体具有高度的危害性,对工人的健康和安全构成潜在威胁。因此
2023-12-06 11:14:41273 行业的应用和发展。作为红外热成像领军者,艾睿光电推出了一系列气体检测红外热成像机芯及整机产品,包括GT系列、CG系列、G系列等,能够检测甲烷、一氧化碳、二氧化碳
2023-11-30 08:05:55307 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12167 氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43264 Holtek新推出感烟与一氧化碳/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器等。
2023-11-20 15:21:13380 医用成像器械中的内窥镜用二氧化碳供气装置是一种用于内窥镜检查和手术的重要的医用成像器械,是通过向患者体内输送二氧化碳气体,以扩张腔体和提供清晰的视野和安全的手术环境,从而帮助医生进行准确的诊断和治疗
2023-11-09 11:27:17207 由于具有高毒、无色、无味的特性,一氧化碳(CO)气体成为近年来工矿作业、日常生活中的“隐形杀手”。目前,市面上涌现出许多基于电学、电化学以及光学原理的一氧化碳传感装置。应用于一氧化碳传感平台
2023-11-06 09:04:36573 一氧化氮(NO) 传感器 电压
2023-10-27 16:36:00
石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782 NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29501 红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524 一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
)国际传感器技术与应用展览会(Sensor China 2023)上,青岛崂应海纳光电环保集团有限公司(以下简称:崂应)经理黄阳玉表示,针对二氧化碳的监测已经是一些成熟的传感器产品。针对碳排放,崂应最新推出一款一氧化碳监测的传感器产品
2023-09-21 00:20:00951 原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22491 如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340 ,与氧气反应生成碳酸钙和二氧化碳气体。烟气中的二氧化碳排放是温室效应的主要原因,对生态环境造成严重威胁。2008年,全球二氧化碳排放量达到292亿吨,中国达到60亿吨。 二氧化碳的来源和产生与工业生产设备和工艺密切相关,
2023-09-12 10:48:25285 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675 MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522060 二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491504 基于STM32单片机的CO(一氧化碳)气体检测报警通风系统仿真设计
2023-09-01 09:33:501325 的一氧化碳浓度,当一氧化碳浓度超25PPM时,会发处报警信号,并上传至空气质量控制器,控制器会联动排烟风机将多余的一氧化碳气体排出,保持空气的清新。所以不安装主机不会影响一氧化碳控制系统运作。 审核编辑 黄宇
2023-08-29 14:36:25356 、二氧化碳等。 主要类型 大气监测仪主要可以分为以下几类: 1.气溶胶监测仪:这种类型的设备主要用于测量大气中的颗粒物质,如PM2.5和PM10. 2.气体分析仪:这种设备可以测量一种或多种特定的气体浓度,如一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物、氮氧化物、臭
2023-08-28 14:19:16253 的气体浓度,以确保工作环境的安全。 设备特性 五合一气体检测仪通常可以同时检测以下五种气体: 1. 一氧化碳 (CO): 一种无色无味的气体,对人类健康有害。 2. 硫化氢 (H2S): 有强烈的“腐蛋味”,对人体有害,且在高浓度时可能引发
2023-08-25 11:38:55518 NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566 报警值设置: 根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,蓝锐报警值设定在25ppm。当一氧化碳浓度值超过25ppm时,就会启动一氧化碳监测,联动排风将一氧化碳气体排出。 地下车库一氧化碳监测能够高效检测
2023-08-24 10:40:00336 便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05360 问题。 何为隧道气体检测系统? 隧道气体检测系统是一种特殊的气体检测设备,它可以在隧道内连续、实时地监测气体的浓度,包括但不限于氧气、一氧化碳、硫化氢、甲烷等有害气体。当检测到危险气体超过设定阈值时,系统会自动发出警报
2023-08-18 11:17:00309 和使用注意事项呢? 四合一气体检测仪是什么? 四合一气体检测仪是一种便携式设备,它主要用于实时监测和显示环境中可能存在的多种有害气体的浓度,如一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、可燃气体(LEL)和氧气(O2)。这种设备的主要目的是保护工作人员
2023-08-17 11:53:50548 LORA 感应器,要检测以下数据
- 一氧化碳
- 二氧化碳
- 温度
- 湿度
- 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
关键词:车库一氧化碳浓度监控系统、原理 车库一氧化碳浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化碳浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当浓度超过CO
2023-08-15 17:18:07547 情况,并发出警报以保护作业人员的安全。 气体检测仪通常具备以下功能和优势: 1. 检测多种气体:气体检测仪可以同时检测多种气体,如可燃气体(如甲烷、乙烷等)、有毒气体(如硫化氢、一氧化碳等)、氧气和可燃性蒸汽等。这可
2023-08-15 09:02:38293 一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42350 来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607 随着科技的不断进步,人机交互界面正不断演进,从键盘鼠标到触摸屏幕,再到语音识别和手势控制。而今,二氧化碳传感器的应用为人机交互带来新的可能性。这一创新性的技术通过感知人体的呼吸,实现更加智能、自然
2023-08-07 10:35:35157 值,安装于地下车库墙上或者柱子上的一氧化碳探测器,实时检测浓度超标,报警红灯亮起并上传信号给安装于风机控制箱内的一氧化碳控制器,控制器接收信号,打通开启低速排风机的内部回路,以启动排风机,降一氧化碳气体排出。 排
2023-08-07 10:34:22542 船舶废气检测尤为重要。 船舶对大气污染的主要来源是船用柴油发动机燃烧,主要气体污染物有氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、颗粒物(PM)、一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)。 2020年,对航运业来说是史上最严减排措施元年。除了 MARPOL 公
2023-08-04 10:19:18425 检测仪主要用于测量环境中二氧化碳的浓度。它通常包含一个传感器,一个显示屏和一个电池。传感器能够准确地检测二氧化碳的浓度,显示屏可以清晰地显示测量结果,而电池则使得检测仪可以在没有电源的情况下使用。 此外,许多
2023-08-03 14:53:15476 要求每一位下井的工作人员每个人都需要在工作之前,检测一下气体浓度是否超标。 对于井下开采作业,必须检测氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等气体,这些气体都会对人身安全造成一定的危害。其余气体可根据实际情况进行选择检
2023-08-03 10:50:28254 救治。据悉,救护车医生到达现场给患者查体后,考虑现场发生了一氧化碳中毒事件,随后将患者送至医院进一步治疗。 一氧化碳作为一种无色无味的有毒性气体,人们中毒时很难及时发觉120表示,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,
2023-08-01 14:57:58197 的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 隧道气体监测系统的工作原理 隧道气体监测系统主要由气体传感器、数据收集和处理单元以及报警设备等部分组成。气体传感器负责实时监测隧道内的气体浓度,如一氧化碳、二氧化碳、硫
2023-07-31 16:06:52383 连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45713 NAS-IR317红外气体传感器用于检测二氧化碳气体,采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。具有自主校零,温度补偿
2023-07-19 16:04:47
处理领域的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪可检测多种气体,如氨、氯、硫化氢、一氧化碳等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提醒操作人员及时采取措施,确保处理过程的安全。 工艺过程
2023-07-17 16:38:25271 的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪具有广泛的检测能力,可以检测多种有毒有害气体,如二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提示相关人员采取措施。 实时监控
2023-07-14 13:59:30230 的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器采用先进的传感技术,可以检测多种气体,如氨、氯、硫化氢、一氧化碳等。它能在第一时间检测到气体泄露,发出声光报警,提醒现场人员采取相应措施,防止事故发生。 实时监控与
2023-07-12 14:32:36461 得到广泛应用,更是煤化工行业气体净化的首选工艺。 低温甲醇洗气体净化过程中,甲醇在吸收脱除二氧化碳和硫化氢等酸性气体的同时,也会吸收一定量的氢气、一氧化碳和甲烷等有效气体,低温甲醇洗,以冷甲醇为吸收溶剂,利用
2023-07-12 14:13:45227 。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛皇的气味,损害人的身体健康。 地下室空气质量检测控制系统传感器将检测到的浓度信息通过信号线传达给一氧化碳控
2023-07-12 12:22:07451 谈及传感器的优势和机器嗅觉,汉威科技集团研究院副院长上海研发中心总经理李威表示,自然界中存在的VOCs有数千种,但是人类只能闻到其中一部分气味,如甲醛、一氧化碳(CO)、PM2.5颗粒都是闻不到的,而机器嗅觉则起到了很好的补充作用。
2023-07-12 09:40:34225 电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:340 。 搭载了Sensiron二氧化碳传感器的全新秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪(H411)于2023年6月正式发布,成为目前市场上便携式蓝牙二氧化碳检测仪的亮点。秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪专为移动便携设计,其造型小巧,设计轻便,可如同手机
2023-07-06 16:51:14396 传感新品 【中国科大火灾科学国家重点实验室:在气体传感器方面取得进展 实现一氧化碳等准确识别】 据悉,研究人员提出了一种化学电阻-电位型多变量传感器,实现了单一传感器对多种气体和火灾特征的三维探测
2023-07-05 08:47:10496 车库安装一氧化碳气体报警器重中之重。在地下车库安装一氧化碳报警器,可以有效的抵制废气对我们人体造成的伤害。 地下一氧化碳浓度检测系统中地下车一氧化碳探测器 广泛使用在地下车库等需要空气质量安全检测的地方。一氧化碳探
2023-07-03 11:43:59559 据估计,该行业所有部署的电机中有20%至30%是逆变器驱动或连接到VSD。通过将更多部署的运动资产从并网电机转移到逆变器驱动或变频器驱动,我们可以显著降低能耗和一氧化碳工业中部署的~450μ电机的排放。这种能耗的降低将实现更可持续的制造,同时减少一氧化碳排放。
2023-06-27 09:49:19190 低于其标称额定输出,导致利用率不足和电力消耗增加。另一个关键功能是识别运行太接近或略高于其额定输出的已部署电机,这也会导致电力消耗增加和潜在的使用寿命问题。在部署了数百到数千台电机的大型制造装置中,数字化转型策略对于减少电力消耗和一氧化碳尤为重要。
2023-06-27 09:47:06335 Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
功能概述:
闪品提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-27 09:40:01
标识
字符串
无
无
CO
一氧化碳浓度值
整数
ppm
0-2000
发送的 Mqtt 消息 Json 字符串形式举例如下(以温湿度传感器为例):
{\"Uid\":\"
2023-06-27 09:36:38
字符串
无
无
CO
一氧化碳浓度值
整数
ppm
0-2000
发送的 TCP 消息 Json 字符串形式举例如下:
{\"Uid\":\"Test01\"
2023-06-27 09:32:58
概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:461050 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、一氧化碳探测器、接线 地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,由于燃烧不充分会产生大量的尾气,车库属于密闭环境空气流通不好,车辆尾气不易排出,尾气中含有
2023-06-13 15:09:181941 ,燃烧过程中因为各种原因泄漏的一氧化碳、甲烷等气体,也时刻威胁着家庭中家人的生命安全。冬季人们往往门窗紧闭,空气流通不畅,而在厨房中一氧化碳、甲烷等有害气体的浓度会随着燃气灶、燃气热水器的使用隐患而增加。 燃气灶
2023-06-13 09:51:53202 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、节能 在车库CO浓度监控系统还没有设计出来并推广之前,在业内普谝的调节车库CO浓度的方式是定时开启排风机。这种方式在高峰期确实能有效的降低CO浓度,但是高峰期
2023-06-09 15:24:48201 空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22157 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼heimann代理,欢迎订货询价,提供样品支持,技术支持。德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数HTS E21 F3.91
2023-05-26 16:16:55
为以下几个方面。 第一点,精准的检测和报警。地下车库CO传感器报警系统的核心是传感器,因此其准确性和稳定性是最为关键的。系统需要能够实时、准确地监测一氧化碳浓度,并在达到预设值时及时发出警报。同时,系统还应具备自
2023-05-24 11:28:18244 ,包括该系统的功能、组成部分、工作原理以及解决方案等方面。 一氧化碳的危害 一氧化碳是一种无色、无味、无臭的气体,由于它的无法察觉的性质,很难及时发现它的存在。在地下车库中,车辆燃油燃烧产生的废气、停车场的排风系统不
2023-05-19 15:20:39485 车库安装一氧化碳报警器是非常有必要的,因为一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,人类无法感知其存在,但在高浓度下会对人体造成严重危害,甚至会导致死亡。一氧化碳通常由燃烧设备产生,例如汽车、发电机
2023-05-19 14:54:45623 无线空气质量传感器可以“调整”为重点检测废气中普遍存在的二氧化氮 (NO2) 和一氧化碳 (CO),从而让用户了解车辆造成的空气污染整体情况。由于这些PM2.5传感器和气体传感器价格便宜并且不引人注目,因此它们可以广泛部署在整个城市以监测空气污染。
2023-05-17 09:49:53363 的浓度:它可以检测出空气中的有毒气体,如一氧化碳、一氧化硫、氯气等,以及可能对人体健康有害的其他气体,这有助于减少安全隐患。 2.可以检测可燃气体的浓度:可燃气体检测仪可以检测出空气中的可燃气体,如乙烷、丙烷、甲烷
2023-05-12 14:53:201091 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461163 采用适合的气体传感器,不仅可监测车内甲醛、二甲苯、苯等挥发性有机物,也可以监测车内一氧化碳浓度,起到安全预警的作用,提醒车主采取有效的改善措施,防止悲剧的发生。
2023-05-09 11:36:27629 Skip to the beginning of the images gallery 一氧化二氮气杯探头 SKA/NE-PL(N2O)型一氧化二氮(N2O)气杯探头是我司运用多年技术经验,独立研发
2023-05-08 17:22:38180 、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。
若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为
2023-04-28 16:45:14
在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47567 、一氧化碳、氧气等气体。在冲压、涂装、干燥等工序的生产过程中,往往也会产生一些VOCs、氢气等易燃且有毒的气体,汽车制造、发动机的生产、测试、特殊工艺等等均会涉及到易燃易爆、有毒有害气体。为安全生产方面的综合考虑
2023-04-13 09:23:42398 监测。今天,小编将带您了解便携式气体检测仪的使用方法。 第一步:检查气体检测仪 当我们使用气体检测仪准备进入检测现场时,我们必须对气体检测仪进行相应的检测,需要检测气体检测仪是否能正常工作,如传感器是否正常,功率是
2023-04-10 11:30:012946 传感器进行初始化,传感器将采集到的温湿度、二氧化碳浓度、光照强度、一氧化碳浓度等信息传输到主控芯片上,主控芯片会对接收到的数据进行分析处理并等待发送。智能云家居数据采集流程如图4所示。2.2 智能云家居
2023-04-07 17:20:25
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 锂电池手套箱露点仪广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。
2023-04-04 14:43:43699 浓度过高时会引起中毒。为了减少一氧化碳气体的排放,我们必须采取可行的措施,即安装一氧化碳气体探测器。 什么是一氧化碳检测仪? 一氧化碳探测器用于检测空气中一氧化碳气体的浓度值。当空气中的一氧化碳气体达到一定浓度
2023-04-04 10:21:41146 一氧化碳气体传感器
2023-03-28 18:13:30
二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54316 此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
查看更多
