N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。
四、总结
直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大
2024-03-04 11:35:3878 求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
GB/T 41317燃气用具连接用不锈钢波纹软管气密性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热
2024-01-22 15:34:19
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
该差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导期测试。二、 仪器符合国家标准:GB/T19466.2–2004 / ISO
2024-01-10 10:30:23
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38132 焊接,那么无铅低温锡膏的熔点是多少?深圳锡膏厂家为大家讲解一下:低温无铅锡膏它的主要成分是Sn42Bi58,熔点是138℃,是无铅锡膏中熔点温度最低的一种锡膏。因
2023-12-28 16:18:04309 、塑料、涂药、食品等。应用范围: 主要用于研究聚合物的相转变,测定熔融温度(熔点)、熔融焓、结晶温度、结晶焓和氧化诱导期、玻璃化转变、反应温度和焓,并确定材料的比热
2023-12-25 14:22:18
作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30124 测量,可将温度计塞在吊环空中测量,四周用棉花裹住。用温度计测量温度需注意:温度计应使用酒精温度计,不能使用水银温度计,因为电动机中有交变磁场,水银在这个交变磁场中将产生涡流而发热,影响测量的准确性
2023-12-19 07:34:01
电机温度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机温度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072022 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 个点。 如何设定输出波形的频率 ?
例如,如果我们想要输出一个平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
电子发烧友网站提供《热量的传递方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:43:570 锡膏是smt贴片过程中不可缺少的焊料辅料。根据环保标准,可分为无铅锡膏和有铅锡膏。锡膏的熔点与焊接合金的成分密切相关。以下锡膏厂家总结了不同合金制成的锡膏熔点知识如下:锡铜合金的锡膏熔点是227
2023-11-27 16:59:12347 LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
LT-03A气雾剂阀门密封性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的 封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋
2023-11-22 13:08:34
软件资源。
由于软件编程的灵活性,在设计中应充分利用软件资源。目前软件的调试手段和工具相对较多,对故障和设计问题容易定位,解决周期相对较短。充分利用软件资源是提高可靠性的一个重要方法。
(7)结构
2023-11-22 06:29:05
差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料
2023-11-21 13:37:56373
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668 在存储和运输过程中的安全性和可靠性。二、软塑包装抗摆锤冲击测定仪的工作原理软塑包装抗摆锤冲击测定仪主要基于机械能和冲击力量的转换进行测试。设备内部设有摆锤装置、撞
2023-10-27 16:01:44
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一个单片机引脚
2023-10-26 06:34:25
刺性能,塑料薄膜穿刺力测定仪应运而生。一、塑料薄膜穿刺力测定仪的工作原理塑料薄膜穿刺力测定仪通过模拟实际使用中可能出现的刺穿情况,来评估塑料薄膜的耐穿刺性能。在测试过
2023-10-24 16:11:10
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
、电绝缘
B、 超低密度灌封、轻量化
C、 流动性好、易于填充大圆柱电芯中的多余空间
D、 优异的机械和减震性能
E、 降低生产成本
4680电芯发泡灌封应用场景:
三、涂胶工艺:
大圆柱电芯发泡灌
2023-10-17 10:49:39
药用聚酯瓶盖扭力测定仪是一种专门用于检测药用聚酯瓶盖扭矩的设备,对于医药包装品质控制具有重要意义。下面将从应用领域、使用价值等方面介绍该设备。应用领域:医药包装行业:在医药包装行业中,保证药品
2023-10-13 14:00:48
用K型热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿
2023-10-12 07:10:29
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
封盖密封性测定仪 瓶盖密封性测试仪是一种用于检测瓶盖密封性能的仪器,广泛应用于食品、药品、化妆品等众多行业。该密封仪能够快速、准确地检测瓶盖的密封性能,有效保证产品的质量和稳定性。它的出现
2023-10-11 16:34:40
PET塑料瓶顶压强度测定仪仪 PET饮料瓶垂直载压测定仪是一种用于测试PET饮料瓶抗压性能的专业设备。该设备主要应用于食品饮料瓶、塑料瓶等行业,用于评估瓶子在承受垂直压力时的性能表现
2023-09-22 17:06:13
饮料瓶垂直负荷测定仪 PET瓶垂直载压仪是一种专门用于测试PET瓶(聚对苯二甲酸乙二酯瓶)抗压性能的设备。这种设备的设计原理基于PET瓶在运输和使用过程中可能会遭受各种垂直压力的情况,因此
2023-09-22 16:57:24
测量贴膏剂与皮肤之间的黏附力。它通过在不同湿度、温度和压力条件下的反应,评估贴膏剂的黏附性能。药典贴膏剂黏附力测定仪具有高精度和高可靠性。它采用进口传感器和数字化
2023-09-20 15:33:33
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
四、量化方法的常见问题
问:手动指定量化参数时,需要尝试18种量化方法的组合,并逐个测试精度。是否可以提供相关量化参数的说明及推荐使用方法?我们希望能根据模型结构缩小量化方法的搜索范围。
答:kl
2023-09-19 06:09:33
可以使用已有的量化表(比如 TensorRT 量化后得到的量化表)作为输入 来完成BModel模型的量化吗?
2023-09-19 06:04:43
密封性测试仪 密封性测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,可以广泛应用于软包装、包装、玻璃瓶等产品的密封性检测。本文将介绍一种采用负压气泡法也叫做染色法进行密封性测试的方法,以及相关
2023-09-15 15:49:17
自动化验证testbench结果可以减少人工检查的时间和可能犯的失误,尤其对于比较大的设计。
2023-09-04 09:15:17454 始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
部署@ oms.yaml调自管理图/部署_yaml文件夹中掌上型图/卡特/板板确保只有一个部署a.yaml用于单个部署的模板文件夹中的文件 。
遵循与使用情况1.
OpenVINOTM 模型服务器推断输出
2023-08-03 06:07:29
本指南介绍了Armv8-R架构中的虚拟化概念和可能性。我们用四个例子来解释这些概念,其中大部分是基于汽车行业的应用程序。这些示例可以帮助您理解和熟悉虚拟化概念
使用Arm开发工具。
在本指南的最后
2023-08-02 09:27:55
。变压器和汽轮机油酸值的检测是电力系统及工矿企业充油电气设备的常规检验项目,而该型油酸值测定仪是我公司针对上述油品酸值测定而开发的专用设备。该仪器以单片微电脑为核心,集
2023-07-27 09:27:33
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
电子发烧友网站提供《使用稳态热值在半导体数据表中.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:35:480 dì一篇 简要描述 差示扫描量热仪的差热分析法是一种重要的热分析方法,是指在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。该法广泛应用于测定物质在热反应时的特征温度及吸收
2023-07-21 17:03:58314 我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18812 【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
装有电子设备的汽车中一定要使用电路板。2014年,全球汽车PCB占46亿美元,到2020年,这一数字估计将超过70亿美元。
汽车系统中的应用是提高汽车性能,为现在显示在三个方面了:a.改善
2023-04-24 16:34:26
过程被认为是电子组装技术的第二次革命。换句话说,SMT已成为国际PCBA的全球趋势,导致整个电子行业发生了巨大的转变。
此外,SMT已将电子元件推向芯片型,微型化,薄型化,轻量化,高可靠性和多功能性
2023-04-24 16:31:26
形式化验证作为一种全新的验证方法,近年来在芯片开发中快速发展,正逐渐取代传统的仿真方法。 虽然仿真在系统级验证方面仍然发挥着重要的作用,但对于单元级的signoff而言,形式化验证已经成为
2023-04-21 19:35:05400 理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
我用KW38做一个多连接,就是一个中央和四个外设的组合。现在,中央设备应将时钟共享给四个外围设备以保持同步。同步精度不能超过2ms。我目前的做法如下:首先,将连接间隔设置为 7.5ms。中央设备获得
2023-04-04 07:03:54
查看更多
