HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
PIC16F13115配备可配置逻辑块,用于基于硬件的多功能解决方案PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配置逻辑块
2024-02-29 16:05:11
分布式光纤测温(DTS)集光电信号检测、计算机技术等为一体,具有实时监测、测温精度高、测量距离长、可精确定位、采用光纤作为传感器和传输介质,具有抗电磁干扰、本征防雷、无电检测、本质安全等优点,适用于各种复杂和危险的环境,可广泛应用于各领域,做到防患于未燃。
2024-02-29 14:19:08132 Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
大数据、云计算和物联网等技术广泛应用,导致大规模数据传输需求成为各行各业的共同挑战。传统的千兆电口模块已无法满足需求,而万兆电口模块逐渐成为高速、高效的网络连接解决方案。万兆电口模块主要应用于万兆以太网,采用RJ45接口,最远传输距离80m。
2024-02-26 16:28:58133 输出光纤中。光纤耦合器是光纤通信系统中非常重要的部分,广泛应用于光纤通信、光纤传感以及光学测试与测量等领域。 光纤耦合器一般分为两种类型:单模光纤耦合器和多模光纤耦合器。单模光纤耦合器适用于单模光纤,它能够保持
2024-02-20 14:11:06194 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
DAC高速线缆是一种高性能连接解决方案,用于数据中心和云计算等领域。它通过直接连接设备之间的端口,实现高速、低延迟的数据传输。DAC高速线缆由两个铜导线插头、高速信号传输电路和外部绝缘外壳组成。
2024-01-08 13:41:52287 HDMI系列
发射机:
接收器:
中继器:
开关:
分离器:
2023-12-29 14:00:00
,一般为8或10微米。 传输距离:多模光纤可以传输较长的距离,一般为几公里,而单模光纤的传输距离较长,可达到几十公里。 二、机械性能 弯曲半径:多模光纤的弯曲半径较大,一般大于10mm,而单模光纤的弯曲半径较小,一般小于5mm。 拉力:
2023-12-19 11:13:431955 高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用于
2023-12-11 14:00:41232 高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用于个人护理、美容、家居和工业领域。芯岭技术的高速风筒解决方案是基于高性价比的普冉32位单片机进行开发。
2023-12-07 11:00:49288 创造了机会。本文将为您介绍智能可穿戴设备的设计需求,以及由ADI所推出可应用于低功率无线设备的电源转换解决方案。
2023-12-06 09:39:07470 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42357 4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势? 随着科技的不断进步和发展,高清晰度视频的传输需求也日益增长,而4K60 HDMI光纤传输器作为一种新型传输设备,相较于其他传输设备有着独特
2023-12-04 14:40:39221 用于短距离的局域网、城域网和数据中心等场合。光缆由于有保护层的存在,可以应用于长距离通信,如地铁隧道、电力管道、海底通信等。 传播效率不同:光纤传播时每公里会消耗到0.2分贝,光缆则需要相应数量的光纤通过对应途径
2023-11-30 09:46:34305 远:光纤HDMI线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:光纤HDMI线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的音频信息
2023-11-29 10:04:11229 的强度和稳定性,会在接口处添加芯片,这个时候HDMI线就需要分正反方向。 光纤HDMI线需要区分正反方向。因为HDMI光纤线不用像普通光纤线那样需要接收反馈信息,所以厂家生产时一般就只设计成单向传输信号。 审核编辑 黄宇
2023-11-29 09:57:241269 将详尽、详实、细致地对这两种转换器进行对比,以帮助读者更好地了解它们的特点和适用场景。 首先,我们来介绍HDMI转光纤。HDMI(High Definition Multimedia Interface)是一种高清晰度多媒体接口,常用于连接电视、音响、电脑和其他多媒体设备。HDMI信号包含音频和视
2023-11-28 15:15:171161 HDMI分离器、切换器、延长器的应用 HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54313 HDMI线缆一般只适用于10米以下的短距离传输,一旦超过这个距离,信号质量会急剧下降。而HDMI光纤线缆由于采用
2023-11-27 16:19:24465 体积小、重量轻,更柔软:光纤HDMI线采用光纤线芯,线身更加纤细、柔软,更适合大面积埋线,具有超强抗弯折和抗冲击的特性,加上线材外径最大仅4.8mm,非常适合狭小空间安装施工使用。
2023-11-23 09:42:39232 款。铜芯HDMI线适用于短距离的传输场景;光纤HDMI线百米传输信号丢失率基本为零,更适用于长距离、专业型应用场景。价格方面,同等规格下铜芯线比光纤线更便宜。 长度:HDMI线的长度也是需要考虑的因素。通常,HDMI线都有多种规格选择,建议根据设
2023-11-22 09:59:44286 光纤HDMI线的主要优势包括: 体积轻便。光纤HDMI线采用光纤线芯,相较于传统的铜芯线,其直径更小,重量更轻,更适合大面积埋线,具有超强的抗弯和抗冲击能力,更适合在狭小或复杂的施工环境中安装
2023-11-21 11:13:27255 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25763 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243 传输过程中,光纤芯线传输稳定,可以极大程度地保证画面的清晰度和声音的真实感,适用于需要输出高清影像显示设备及大面积布线连接的场合。 使用网络延长器方案:一收一发网络延长器+网线。 使用光端机方案:一收一发光端机+光纤。 以上几种方式都
2023-11-15 10:50:58489 距离远:HDMI光纤线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:HDMI光纤线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的
2023-11-10 10:01:32213 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50299 及智慧公路建设新标杆。 收费系统是高速公路运营的核心组成部分,也与广大车主、乘客的出行体验密切相关。构建更智能、高效、便捷的高速公路收费系统,是实现公路数字化转型的关键。 应用于陕西西镇高速公路的国产化收费系统的
2023-11-07 09:36:37410 电子发烧友网站提供《应用于矿井安全监测和人员定位的无线传感器网络解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:30:590 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
,GSV2712创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收器和HDMI发送器支
2023-10-23 16:40:34
之间发生全发射。当光纤直径较小时,只允许一个方向的光通过,这就是单模光纤。一般来说,单模光纤的芯径非常细,通常为8.5或9.5μm,工作波长通常在1310和1550nm之间。单模光纤的传输距离可以达到至少5公里,运行速度通常在100M/s或1 G/s。单模光纤主要用于远
2023-10-07 11:19:261578 华为的自动驾驶系统在高速路段每1000公里需接管一次,在城区每200公里接管一次。无论小鹏和华为,都显示了通过技术投入以改变汽车购买者的决策的愿望。
2023-10-07 11:00:10205 在2023年欧洲光纤通讯展(ECOC 2023)上,是德科技将展示加速网络和数据中心向 800G、1.6T或更高速度过渡的解决方案。
2023-09-28 14:10:02538 以下主题概述了Altera的外部内存接口解决方案。
Altera提供最快、最高效、延迟最低的内存接口IP核。Altera的外部存储器接口IP设计用于方便地与当今更高速的存储器设备接口。
Altera
2023-09-26 07:38:12
制作简易的对讲机,覆盖范围1.5公里,无噪音,声音清晰!包含相关物料表+线路图+代码文件
2023-09-25 08:11:46
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入
2023-09-25 06:54:16
针对某工业现场总线的测试要求,为实现利用光纤高速传输视频图像信息,设计了一种利用 FPGA 为核心,光纤作为基本传输媒介的视频图像传输模块; 该模块实现了光收发模块的电路设计,高速 GTX 转换单元
2023-09-20 06:31:13
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 光模块使用的更多是并行技术。而中长距离传输采用WDM波分复用技术,能够成倍的增加光纤传输容量。
为了满足光模块传输方案的应用,亿源通可提供并行光学组件以及WDM波分光学组件两种技术,能够应用于100G
2023-09-15 10:16:35
产品,与行业共话数据中心产业高质量发展。 打通最后一公里!液冷商业布局全面落地 宁畅副总裁兼首席技术官赵雷在主论坛演讲中表示,“预计到2026年,第三代服务器将主要基于以太+CXL交换机,采用集CPU计算节点、GPU计算节点、内存池和存储节点为一体的
2023-09-14 09:27:32594 意法半导体的ST4SIM SIM和eSIM产品组基于基本型、加密型和GSMA SGP.02配置。我们的解决方案允许设备随时随地联网,同时确保资产安全。得益于合作伙伴提供的连接解决方案,全球覆盖和互
2023-09-08 06:14:44
优点。随着互联网的普及和通信技术的不断进步,光纤通信设备也越来越广泛地应用于各个领域。 一、光纤通信设备分类 光纤通信设备主要分为发送端设备和接收端设备。 1. 发送端设备 (1)光纤光源:是将电信号转换成光信号的关键设
2023-09-07 14:56:221500 光纤多少公里需要做中继? 光纤是一种传输速度快、信号质量高的高速数据传输通信方式,因此在很多领域中广泛使用。但是,光纤在传输数据时存在着信号衰减的问题,这就需要考虑做中继的问题。本文将详细探讨光纤
2023-09-07 14:46:461609 高速吹风机方案整体描述:
比派电器高速吹风筒方案采用直流三相无刷(BLDC)电机,用于取代传统的直流有刷方案。BLDC电机具备高可靠性使用寿命长、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的性能优势,并可
2023-09-07 10:01:39
龙芯LoongArch架构2K0500开发板应用于车辆管理和控制系统解决方案
2023-08-28 15:26:06644 振产生的问题,且为了因应现代电子产品轻、薄、短、小的外型,推出了无晶振USB解决方案-内建精准48 MHz高精度高速 RC 震荡器,可抗电源干扰且可即时进行同步校正,此方案让客户在电路设计过程中
2023-08-28 06:56:34
。它还具有高带宽、低延迟和可靠性高等优点,使其成为目前最受欢迎的光纤接入网络解决方案之一。
二、PON网络的组成
PON网络通常由三部分组成:光线路终端(OLT)、光分配器(ODN)和用户终端
2023-08-25 10:45:58
AcrelEMS-HIM高速公路综合能效解决方案
2023-08-23 15:12:32345 当前充电桩充电慢, 等待时间长,体验不佳, 使得车主们“续航焦虑”, 更是不敢驾驶新能源车远行。 华为发布全液冷超充技术打造的充电网络, 实现最快“一秒一公里”充电速度。 这次,机器人小精灵#比特
2023-08-18 12:30:01473 的基于RISC-V和Cortex-M3内核设计的工业级32位通用MCU,广泛应用于工业控制、消费电子和家用电器等各个领域。由于其运算速度快,支持硬件压栈和硬件除法器,集成多个高级和通用定时器,内置多路高速双ADC
2023-08-18 10:42:32
技术应用于Ni-28W-6Cr合金,并利用高速摄像技术分析了该合金的激光焊接热裂纹动态开裂行为特征,阐明了裂纹开裂机制。相关研究成果以Dynamiclaserwel
2023-08-04 08:09:47453 电子发烧友网站提供《应用于储能系统的双向AC/DC解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:50:379 近日,讯维4K多业务光端机成功应用于湖南某高速交通指挥中心,此次高速交通指挥中心项目包括液晶拼接屏、网络数字矩阵、4K多业务光端机等设备,讯维4K多业务光端机采用了PFM调制技术,其传输距离很容易
2023-08-01 11:26:25492 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
控制,也可以通过 HDMI 输出和两个用于键盘和鼠标的 USB 端口进行本地控制。我们对软件了解不多,但 Banana Pi 提到与IKAS Industries合作提供整体解决方案。IKAS 提供工业
2023-07-29 12:37:34
电子发烧友网站提供《NVMe在短暂的光纤通道的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-28 16:29:250 此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02377 无线振弦采集仪应用于岩土工程安全监测的解决方案 随着现代岩土工程的发展,工程规模越来越大,地质灾害频发,安全监测成为岩土工程的重要组成部分。传统的安全监测方法存在一些局限性,如无法实时监测,监测精度
2023-07-19 13:24:08213 板卡采用Xilinx公司的XC7K325T-2FFG900I芯片作为主处理器,可应用于万兆网络、高速数据采集、存储;光纤隔离网闸等领域。
2023-07-10 15:05:101096 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747 在凌科为服务器厂商提供的专业连接解决方案中,DH系列的光纤连接器用于实现大容量数据的高速无损传输,4芯电源连接器用于为服务器设备提供电源供应连接。
2023-06-29 11:50:13253 光纤是一种高速、高带宽、低衰减的传输媒介,被广泛应用于通信、数据中心等领域。在光纤应用中,连接器是连接光纤的重要组成部分,其中常用的光纤连接器主要有SC、LC、FC、ST、MTRJ等类型。本文将介绍光纤的三种连接方式以及常用的光纤连接器。
2023-06-28 17:23:587139 MPO/MTP 连接器:MPO/MTP 连接器是一种多芯光纤连接器,通过一次性插入多个光纤实现高密度连接。它广泛应用于数据中心和高速光纤网络,支持快速的光纤布线和模块化的设计。
2023-06-26 14:00:00841 企业/家庭打通5G网络应用“最后一公里”、享受高速网络的关键桥梁,该方案能够满足原始设备制造商(OEM)为用户提供4G/5G 多样性CPE设备的需求,可有效应对下一个十亿连接的挑战。 运营商对于5G固定无线接入(FWA)的需求推动了CPE设备应用形态的多样化,比如室内安装、
2023-06-21 14:15:02785 自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06579 随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:311382 有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
原文标题:本周五|TSO.ai:打通AI应用“最后一公里”,降低芯片测试成本 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-12 17:45:03338 原文标题:下周五|TSO.ai:打通AI应用“最后一公里”,降低芯片测试成本 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-09 18:05:01535 原文标题:TSO.ai芯片测试空间优化方案:打通AI应用“最后一公里” 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-08 20:05:02482 光纤网是指利用光纤作为传输媒介,构建起来的高速互联网络。在光纤网中,数据信息通过光信号在光纤中传输,具有传输速度快、抗干扰能力强、距离远等特点。光纤网广泛应用于通信领域,如光纤通信、宽带接入、数据中心等。
2023-05-29 17:27:291614 一.背景 目前全国仍有900多个县没有国道覆盖,有18个新增的城镇人口在20万以上的城市和29个地级行政中心未实现与国家高速公路相连接。根据《规划》,普通国道将新建000公里、升级改造10万公里
2023-05-26 17:32:23332 光纤分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能力。
PLC光分路器应用于FTTR, FTTX,PON网络
PON系统可以实现FTTx,采用光纤接入的方式为接入网 “最后一公里” 提供解决方案。一个
2023-05-25 17:36:09
工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05223 公里至120公里 多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里 如5公里光纤收发器的发射功率一般在-20~-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长;而120公里光纤收发器的发射功率多在-5~0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。 光纤收发
2023-05-23 10:56:43473 光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2023-05-18 15:29:24697 光纤收发器一般应用在以太网 电缆 无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2023-05-18 15:19:47851 拉丝速度是拉丝工序的最重要指标之一。高速拉丝向光纤制造工艺提出了严格的要求。本文介绍了光纤高速拉丝中的主要工艺控制方法和结果,包括光纤翘曲度、冷却效率和凃覆等方面,并对优化的结果进行了比较。 1.
2023-05-18 10:30:29417 、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2023-05-16 16:39:58815 适合用于光纤、PCIe 等高速数据通信的接口。
MES100P 开发板上还扩展了丰富的外围接口,其中包含了一个 PCIe X4 接口、两路光纤通信模块接口、一路 HSSTLP 的同轴电缆接口、一路千兆
2023-05-16 11:06:44
指采用光纤作为主要传输介质的通信技术。
应用范围不同:光通信可以应用于很多不同的领域,不限于在光纤通信中;而光纤通信主要应用于需要长距离传输和高速传输的领域。
2023-05-09 16:40:323435 CNLINKO凌科电气连接器知识分享随着高清显示技术的普及,HDMI光纤线在大家的日常生活里已经很常见了。它主要用来连接高清数字电视、计算机、高清显示屏等,实现一个数字音视频的传输,可以为大家带来
2023-05-09 15:10:44245 框图不难看出FOC的原理复杂、计算量大,所以需要很高成本的控制器,这也使得FOC在很多应用场景下需要设置更多软件人才来处理复杂的演算法。
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制为解决以上复杂
2023-05-08 12:39:25
长等问题,“最后一公里(通信服务提供商的机房交换机到用户的计算机等终端设备之间的连接)”问题迟迟得不到有效解决。 光纤到户“最后一公里”不能及时解决,用户也就无法享受到高带宽的服务。而与一般光纤相比,塑料光纤在传输成本
2023-05-06 10:17:53388 电子发烧友网站提供《POL全光医院解决方案 光纤到病房解决方案 光纤到诊室解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 22:14:591 电子发烧友网站提供《POL全光校园解决方案 光纤到教室解决方案 光纤到宿舍解决方案(最新版).pdf》资料免费下载
2023-05-05 21:55:292 无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国
2023-04-26 17:31:11
光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:311706 被广泛应用于在布线过程里需要高密度集成光纤线路环境中。 解决高密度高速传输需求的MPO MPO,全名Multi-fiber Push ON,是用来做设备到光纤布线链路的跳接线。MPO光纤跳线由MPO连接器和光缆组成。MPO连接器是一种使用精密模具成型在机械
2023-04-18 01:16:005585 用于图像验证及处理;预留的 SMA高速接口、光纤接口、10/100/1000M 以太网接口,PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证。*小眼睛科技现为紫光同创生态合作伙伴提供一站式FPGA解决方案
2023-04-13 16:23:47
基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:171166 客户提供不同场景的RGB氛围灯方案。其中包括HDMI联网版本、HDMI蓝牙版本、摄像头版本、软件版本等不同方案。一、HDMI联网版氛围灯HDMI背景氛围灯智能控制
2023-04-04 10:53:57735 Microtechnology主要以大功率、高精度模拟、混合信号*解决方案为业务组合,我们的模块还适用于医疗设备、航空航天和人造卫星等要求苛刻的应用。由于要为各种应用产品提供电力,所以我们的目标是设计出符合严格
2023-03-29 15:06:13
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
查看更多
