虚商烦恼多?不在怕的!你距离享受高效虚商控制台只差一步的距离
- 控制台(10225)
- 阿里云(42579)
基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:50
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
多协议远距离读卡芯片DP1363F支持18092/15693协议
DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器:让灌溉更智能、更高效
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02
123
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2C/wKgZomWo69aAPyaUAAUgGWEwpg8695.png)
安规距离设计简介
所谓安全距离,就是为保护人在使用电子产品的时候,危险电压带电部分与人不能轻易接触到,也不能让它来引起危险导致威胁人身安全。因此必须在一般情况下,安全距离是在产品设计中最重要的部分之一。检查安全距离
2024-01-27 16:37:01
1
pcb板边安全距离是多少合适?
pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防止电路之间的干扰非常重要。本文将详细探讨PCB板边安全距离
2024-01-17 16:38:07
951
如何估算光缆通信距离?
光纤通信距离是指从光纤的起点到终点之间的直线间隔,常用于预测光纤的传输间距和覆盖范围。光缆的实际通讯距离受到多种因素的影响,这些因素包括光纤的类型、传输速率、衰减和信号干扰等。以下是估计光缆通信距离常用的方法:
2024-01-17 15:19:30
135
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E2/wKgaomWnfzyAQyfmAAFq28o6jr4001.png)
AD CAM文件如何测量距离
AD CAM文件是用于广告测量的一种工具和方法,帮助广告商了解广告效果和投资回报率。在AD CAM文件中,距离是一个重要的指标,可以帮助衡量广告影响力的范围和深度。本文将详细介绍AD CAM文件
2024-01-08 10:16:17
218
各位技术大佬,请问下通信距离能否人为控制呢?
请问各位论坛技术专家们一个问题,短距离无线通信能否控制距离呢?比如设置或者做到仅在半米/一米/50米.....之内做通信的效果呢?就拿半米这个距离限定举例,能否仅在半米内通讯,范围以外的人无法接收。
不知道有没有描述清楚,希望知道的大佬解答一下。感谢!
2024-01-07 13:47:36
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20
312
ad覆铜规则怎么设置距离
AD覆铜规则是指在PCB板上通过化学方法将铜层覆盖在绝缘层上,用于实现电路连接和信号传输。距离是指AD覆铜之间的间距,通常也称为覆铜间距。合理的AD覆铜规则设置能够保证电路的正常工作和可靠性,同时
2023-12-20 10:46:29
939
距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的?
距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的? 距离保护(Distance Protection)是一种电力系统的保护机制,用于检测和隔离故障,并确保电力系统的可靠运行。距离保护通过测量故障点与保护装置
2023-12-18 15:44:18
478
什么是距离保护?距离保护在什么情况下会误动作呢?
距离保护是电力系统中常用的一种故障保护方式,其主要作用是在电网发生短路或其他异常情况时,通过检测故障点距离及方向来快速切除故障电源,从而避免故障扩大、保护设备损坏,维护电网安全稳定运行。
2023-12-12 11:45:19
476
爬电距离和电气间隙的区别
爬电距离和电气间隙的区别 爬电距离和电气间隙是电力系统中两个重要的概念,它们在电力设备的设计、运行和维护中起着关键的作用。本文将详细解释这两个概念的含义、区别以及它们在电力系统中的应用。 首先
2023-12-08 10:26:59
859
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽?
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:55
1415
在距离多普勒处理中使用Keystone变换进行距离徙动校正
常规的距离多普勒处理采集相干处理时间(CPI)内快时间/慢时间数据,并对所有距离单元的做慢时间维的离散傅里叶变换(DFT),形成距离多普勒矩阵。
2023-12-04 09:29:28
412
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2E/wKgZomVtK9GAJutkAAAMw5-WiUw623.jpg)
html控制台输出语句
HTML控制台是开发者工具的一部分,用于在浏览器中调试和查看网页的运行结果。在控制台中,我们可以输出信息,查看错误和警告,进行代码测试和性能分析等操作。本文将详细介绍HTML控制台的一些常用输出语句
2023-11-27 16:50:09
769
js如何在控制台输入输出
JavaScript是一种广泛应用于网页开发的脚本语言,能够使网页实现丰富的交互效果。其中一种常用的特性就是在控制台进行输入和输出操作。本文将详尽、详实、细致地介绍如何在JavaScript中使
2023-11-26 11:17:55
1208
实现控制台的输出有两个方法
控制台输出是计算机编程中非常重要和常用的一种方式,它可以帮助开发人员进行调试、记录程序的执行过程、输出结果等。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨如何实现控制台输出,并且将介绍两种常用的方法
2023-11-26 11:16:22
726
python两点间距离简单编程
在编程领域中,计算两点间的距离是非常常见的任务。而在Python语言中,计算两点间距离的方法有多种。本文将深入介绍多个计算两点间距离的方法,并提供详实的代码示例。 欧氏距离(Euclidean
2023-11-23 16:30:44
1017
python获取控制台输出内容
在Python中,获取控制台输出内容可以使用多种方法。无论是在开发过程中调试程序,还是在分析程序执行结果时,获取控制台输出内容都是非常有用的。 最常见的方法就是使用print函数来输出内容到控制台
2023-11-22 14:08:18
817
如何增加电压以解决距离变压器太远的问题?
如何增加电压以解决距离变压器太远的问题? 增加电压以解决距离变压器太远的问题 导言: 随着现代社会对电力需求的不断增长,电力传输中的距离问题也愈发突显。在电力输送过程中,电流会面临阻力,导致能量
2023-11-20 14:50:28
400
单电源供电运放,采用1/2VCC电压通过跟随器供电作为虚地,1/2VCC虚地电压出现尖峰的原因?
5V VCC 经过电阻分压后产生2.5V电压,该电压经过电压跟随器为余下运放提供虚地,AD8615输出的电压信号为啥产生了尖峰?
2023-11-15 06:36:05
变频到电机距离长怎么解决?
现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
KT6368A蓝牙芯片的距离天线周围的匹配元器件LC,能增加距离吗
KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
2023-11-12 09:36:33
254
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/74/wKgZomVPFq-AMzPDAAErct7ADDI015.png)
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52
847
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/14/wKgZomVEZjmAYgYvAACDCWW5YPc009.png)
红外发射距离太短怎样提高?
我用9013和8050做了二级放大电路,然后直接发射命令对空调进行遥控,但发射的距离大约只有四米的样子,我是要达到十米的发射距离,该怎样处理
2023-10-18 06:39:03
六类网线的传输距离是多少米
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1177
常用的线缆传输距离
这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
2023-10-07 11:22:17
540
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DE/wKgaomUgz1eAMU9IAAAJO9UBpxY700.jpg)
常规接地距离继电器有什么特点?
常规接地距离继电器有什么特点? 继电器是一种电气开关,可以在电路中扮演着控制和保护电路的作用。在使用继电器时,为了保证电路的正确运行,需要对接地方式进行考虑。常规接地距离继电器作为一种常用的接地
2023-09-26 16:55:31
464
如何使用Rust的标准库和structopt库来处理控制台参数
Rust是一种安全、高效的系统编程语言,其标准库以及外部库提供了很多处理控制台参数的方式。在本篇文章中,我们将分别介绍如何使用Rust的标准库处理控制台参数,以及如何使用structopt库处理
2023-09-20 11:13:51
602
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
的共颤,而是明明知道不可执汝之手,却每每精心装扮,不停的疯狂试探。莫牵手,小手一牵,惊涛拍岸,天崩地裂。
这是人生是爱情,也适用于SMD和DIP。
是近亦忧,远亦忧。近则怕虚焊,怕连锡,怕灌孔率不达标
2023-09-13 08:52:45
应急照明控制器正面操作距离?
应急照明控制器正面操作距离?-大成智慧 应急照明控制器是一种特殊的电气设备,它用于在紧急情况下提供照明和方向指示。它通常安装在建筑物或其他设施的墙上或天花板上,以确保在火灾、地震、台风、爆炸或其他
2023-08-24 15:57:03
792
一次消谐器的绝缘距离是多大?
,一次消谐器的绝缘距离是多大呢? 首先,我们需要了解绝缘距离的概念。绝缘距离是指在带电体与其他接地体之间所形成的空气间隙距离。在电力系统中,绝缘距离的大小是根据设备的电压等级和工作环境来决定的。 其次,我们需
2023-07-26 10:15:14
272
通信基站远程供电设备,远距离供电系统,交流远距离供电
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
如何提升对讲机通信距离呢?
很多想买对讲机的用户都会考虑对讲机的通讯距离有多远。其实这个数值是没办法给出明确答案的,因为对讲机是由无线电波进行信号传输,在传输过程中难免会遇到各种因素的干扰与阻碍,最终影响到通信距离和质量
2023-07-12 17:39:31
532
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/97/wKgZomSudGiAZLnnAAHUA8262MI529.png)
多种线缆的通讯传输距离汇总
不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大
2023-07-04 09:33:03
564
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjed6AZsjDAAAJG3ePOJ4441.jpg)
全自动控制台
一、产品简介全自动变压器耐压控制台,是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘
2023-06-25 09:23:52
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
2023-06-16 11:58:13
传感器的读数如何自动控制Sonoff继电器开/关并基于不断变化的距离?
我需要做一个小项目,根据一定距离停止电机,然后在距离发生变化时再次激活它
我将使用超声波传感器 HC-SR04 获取距离读数,为此我需要 5V、GRD 和 2 x GPIOs
我可以将
2023-05-29 08:24:16
近距离无线通信的划分
近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。 最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展的通信。 多跳网络
2023-05-22 17:47:34
747
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrOjaAYabBAAC8Ocn_CKM182.png)
电路板接地的作用及常见接地方式
与多点接地的接地方式,一般是在单点接地的基础上通过一些电感或电容多点接地。因为电感、电容在不同的频率下有不同的阻抗从而构成不同的接地结构。混合接地多适用于工作在混合频率下的电路。
(4)虚地 虚地是指
2023-05-18 15:02:14
用于基于LS1046ardb的定制板的UART 2,Micro USB损坏了怎么解决?
我正在使用基于 LS1046ARDB 的定制板,用于使用 UART1 信号的 CLI 控制台,但是 Micro USB已损坏,我无法进一步使用它。
我又拿出了一个微型 USB 连接器,但它连接到 UART2。
如果有将 UART2 连接到调试控制台的选项,请告诉我。
2023-05-09 07:58:45
影响无线通信距离的因素有哪些?
通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。
2023-05-05 16:56:41
1729
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgaomRUxgmAeva7AAAhhX_HPbA757.png)
如何将调试控制台串口从LinFlex0切换到LinFlex1?
将调试控制台串口从LinFlex0切换到LinFlex1。然后在系统板上测试,发现在BL2阶段加载BL31镜像失败。进一步分析发现发送CMD17后,寄存器INT_STATUS(402F_0000h
2023-05-05 12:18:25
使用STM32F429板在env中把控制台配置成uart2,为什么不能用?
使用STM32F429阿波罗开发板,在env中把控制台配置成uart2,为什么不能用?
2023-04-27 10:39:20
是否可以将串行控制台的错误消息输出更改为我自己选择的内容?
是否可以将串行控制台的错误消息输出更改为我自己选择的内容?理想情况下,我想将任何错误消息发送到远程服务器进行记录。这是固件级别的可能修改吗?任何帮助将非常感激!
2023-04-26 06:45:55
【安防】超远距离激光对射的应用前景
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58
303
ello World控制台输入 - hello_world.c:50上的GETCHAR() 未收到输入值是怎么回事?
Hello World 控制台输出“ hello world. ”问题:Hello World 控制台输入 - hello_world.c:50上的 GETCHAR() 未收到输入值我砸了很多键盘,但没有任何效果。也尝试过 PuTTy/Realterm 我很绝望 - 想法?我如何让 Rx 为这个演示工作?
2023-04-21 08:10:24
如何在FRDM-KLxx上使用Processor Expert进行控制台输入?
;控制台输出有效\\n\");字符 c=getchar();printf(\"但是这一行永远不会执行。\\n\");printf(\"我想处理传入字符 %c.
2023-04-17 08:26:30
分析控制台市场需求与前景
控制台的发展越来越趋于成熟,随着指挥中心不断的影响着各行各业,控制台成为信息化,自动化发展实现的必要条件,控制台的研发和创新不断的满足指挥中心的智能化建设。 控制台链接人机的重要桥梁,指挥中心不可
2023-04-14 13:56:15
237
ESP32-C3如何知道USB控制台是否插入?
我想根据是否插入本机 USB 控制台来调整我的应用程序的行为。有没有基于软件的方法来了解这一点?我是否必须使用插入 VUSB 的额外 GPIO(带有电阻来降低电压)?
2023-04-14 07:15:23
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
增加焊接电流和焊轮压力再焊一次,并在焊接中密切注意焊缝的形成状态,大部分情况下都可以应急处理好问题。 当然,如果出现控制系统问题,或电网电压波动等使焊缝虚焊就必须采取其他措施加以解决。 焊接品质
2023-04-06 16:25:06
影响无线模块通讯距离的因素有哪些?
在各种条件相同的前提下,天线距离地平面的高度越高,通信距离越远,尤其是在复杂的环境下,提高天线的高度比增大发射功率对通信距离的影响要大得多。
2023-04-06 14:10:37
1169
医疗应用的爬电距离要求
增强型隔离器组件的常见封装是 JEDEC 标准 SOIC16-W,宽 7.4 毫米,宽 2 毫米 厚。沿此封装表面的最短路径为 通常在末端,通常只有7.6毫米。这 比人们预期的要短,因为类似 对于大多数引线设备,它包括沿 爬电距离路径,必须从爬电距离中扣除 根据测量爬电距离的规则的距离。
2023-04-04 11:24:20
1597
嘉立创EDA专业版PCB距离测量操作
距离测量大体分两种: 一种是点到点距离的测量,另一种是边到边距离的测量(边缘间距的测量)。 1、点到点距离的测量 注意:激活点到点距离的测量命令需要在PCB空白地方右键打开“吸附”功能(快捷键
2023-03-31 08:05:02
1677
imx8qm Android汽车m4核心控制台无法设置模拟事件怎么解决?
板上的 Cortex-M4 控制台:基板上的 RS-232 端口。RS232, Pin #2: Rx, Pin #3: Tx & Pin #5 is GND串口设置 115200 8N1但是
2023-03-30 08:12:45
提高无线模块通信距离的方法
通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00
672
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/D3/pYYBAGQj2XWARLnXAABs56ryclc578.png)
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
远场距离除了10λ和2D^2/λ还有别的吗?
远场距离始终是OTA测试中让大家头疼的一个因素。上一篇我们讨论了关于TRP的测试,为什么可以不用远场距离而使用更小的测试距离。但对于EIRP或其他方向性的测试项,却只能使用远场距离来进行。关于
2023-03-29 06:00:00
988
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/B6/poYBAGQg-BeAL_nIAAA0ZMoaYN8727.png)
Jailhouse Linux演示是否有更好的说明以允许配置以太网和/或串行端口控制台?
Jailhouse Linux 演示是否有更好的说明以允许配置以太网和/或串行端口控制台(然后是 IMXVIRTUG 文档)? 我看到启动监狱后创建的第二个以太网,以及第二个串行端口上的一些输出(ttymxc2?我认为来自第二个 USB 串行端口)但我无法与“囚犯”Linux 实例通信。
2023-03-28 06:11:26
