LimeSDR是一个开源的,支持应用程序的软件定义无线电(SDR)平台,可用于支持几乎任何类型的无线通信标准;它可以发送和接收UMTS,LTE,GSM,LoRa,蓝牙,Zigbee,RFID和数字广播,仅举几例。
LimeSDR平台由一系列电路板组成,包括成本优化的1×1 SISO电路板和经济实惠的2×2 MIMO解决方案 - 均采用USB3.0接口 - 最高支持4×4 MIMO PCIe电路板,提供支持用于自适应数字预失真(ADPD)和GPS用于频率精度/稳定性。
功能和规格
LimeSDR迷你
RF收发器:Lime Microsystems LMS7002M FPRF
FPGA:Altera MAX 10(10M16SAU169C8G)
EEPROM存储器:2 x 128 KB,用于RF收发器MCU固件和数据
闪存:1 x 4 MB闪存用于数据
USB 3.0控制器:FTDI FT601
Rakon 30.72 MHz VCTCXO
连续频率范围:10 MHz - 3.5 GHz
带宽:30.72 MHz
RF连接:2个SMA连接器(每个可在高频段和低频段之间切换)+ 1x U.FL REF CLK
功率输出(CW):高达10 dBm
尺寸:69毫米x 31.4毫米
LimeSDR-USB
FPGA:Altera Cyclone IV EP4CE40F23 - 也与EP4CE30F23兼容
内存:256 MBytes DDR2 SDRAM
USB 3.0控制器:赛普拉斯USB 3.0 CYUSB3014-BZXC
振荡器:Rakon RPT7050A @ 30.72MHz
连续频率范围:100 kHz - 3.8 GHz
带宽:61.44 MHz
RF连接:12个U.FL连接器(6个RX,4个TX,2个CLK I / O)
功率输出(CW):高达10 dBm
多路复用:2×2 MIMO
电源:Micro USB连接器或可选的外部电源
状态指示灯:可编程LED
尺寸:100毫米x 60毫米
什么是SDR?
可能都知道SDR是什么。我们可以把它与传统无线电的对比就好像是一整个包含全套螺丝刀、锯子和打洞工具的工具箱和一把单纯的螺丝刀的区别。
软件无线电SDR是把传统中用硬件实现的部件(比如,混频器,滤波器,放大器,调制/解调器,检波器等)用软件实现。
实际上,SDR还可以实现更多的功能,无法用一句话来简单概括。这个技术还刚起步,我们还在尝试开发它的新应用。软件和硬件都是很灵活的。开发的可以不止是软件,也可以是在可编程的硬件上做开发。比如CPLD和FPGA开发,或者是ASIC实现。也可以是一部分软件和一部分硬件的混合开发。关键在于灵活性。
目前实际用途在哪里?
SDR是新一代的技术,但实际上世界上已经有无数SDR设备,你的屋子里可能就有。LimeSDR
尽管有多种选择,目前市场上性价比最高的还是LimeSDR。LimeSDR支持100kHz~3.8GHz的频率范围。
我们可以通过应用来了解一下其灵活性:
蜂窝、WiFi、蓝牙、IoT协议(LoRa/SigFox等)、导航、气象信息、航空信息、海事信息、空间通信、还有广播和电视。这只是LimeSDR支持的一部分通信方式,你还可以用于其他你想得到的领域。
LimeSDR是低价、开源、支持现成APP的软件无线电平台,它能支持几乎所有通信标准。这意味着由于LimeSDR的开源特性,所有软硬件都可以研究和修改。原理图、布局、零件清单(BOM)和软件都可以根据Createive Commons和Apache 2.0协议使用。
技术支持 tle:13534231893
QQ:1005893461
一手货源,价格优势
查看更多
