电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>.heic图片手机打不开怎么办?
.heic图片手机打不开怎么办?
收藏
查看更多
ST25PC-NFC调试上位机打不开,有什么方法可以解决的吗?
2024-03-22 07:03:52
ST BLE Toolbox Android下载打不开怎么解决?
在官网上下载ST BLE Toolbox-Android,但是发现半天都打不开网站,尝试了点开IOS的却一下子就进去了,这是什么问题哦
2024-03-18 06:45:50
使用STM32F303*8芯片时能实现三个DAC同时输出PA4/PA5/PA6吗?DAC2使能打不开啊?
使用STM32F303*8芯片时能实现三个DAC同时输出PA4/PA5/PA6吗?现在测试C8时DAC2使能打不开啊?DAC1能正常使能输出两路模拟量。有没有大神指教一下呢。 时钟使能RCC寄存器里DAC2时钟无法打开。用的汇编语言。
2024-03-08 08:15:37
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办? 我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。 更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
鸿蒙开发教学-图片的引用
该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片和网络图片的渲染展示。其中,src是图片的数据源。
2024-02-01 17:36:09190
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办
2024-02-01 08:15:11
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
笔记本搜索不到Wi-Fi 6信号怎么办
有用户反馈,为什么家里手机可以搜索到Wi-Fi 6信号,但笔记本却搜不到此信号,该怎么办呢?小编给您支招!
2024-01-09 18:19:111873
飞腾派4G版的openkylin系统怎么连接wifi
给飞腾派刷了openkylin系统,发现打不开wifi,开关点不动,请问要怎么连接wifi? 如下图:
2024-01-07 13:31:11
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
4260纸机烘缸轴磨损怎么办
电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:38:530
手机电池鼓包了怎么办
手机电池鼓包了怎么办手机电池鼓包是一种比较常见的问题,它可能会给我们使用手机带来一些麻烦和安全隐患。正确处理电池鼓包的情况非常重要,下面我们来详细介绍一下手机电池鼓包的原因、危害以及处理方法
2023-12-09 17:19:031064
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
sigmastudio安装成功后怎么打不开呢?
软件提示安装成功,怎么都打不开
2023-11-29 06:18:01
pcb钻孔偏孔了怎么办
pcb钻孔偏孔了怎么办
2023-11-22 11:10:37898
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
call stack+locals窗口内函数的加号打不开怎么解决?
在用keil5的时候,打开call stack+locals窗口是函数的加号打不开,看不到局部变量。
2023-11-10 06:55:43
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
电机过热怎么办
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05336
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
win10通讯端口遇到的问题求解
刚开始学51单片机,折腾通讯端口,把端口删了,win10,添加了过时设备,好像设置的不太对,端口用不了了,大家知道应该怎么办嘛?我就选的标准端口,通讯端口,没有安装到磁盘,难道需要安装到磁盘?驱动可以预加载,但是串口打不开
2023-10-18 07:11:54
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
手机充电保护充不进去怎么办
手机充电保护充不进去怎么办?  今天的几乎所有手机都采用了内置电池,这不仅方便了用户的日常使用,也为手机的设计带来了新的可能性。但是,随之而来的就是手机充电问题。因为手机的电池具有一定的寿命,它们
2023-09-26 17:30:112293
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办
2023-09-18 06:14:11
fpga中 RTL simulation,打不开
fpga中RTL simulation,打不开,但是我的modelsim,下载了呀,难道没有破解的原因吗?,并且我quartus软件,也把modelsim的路径引用了。
2023-09-08 23:46:58
手机卡芯片坏了怎么办
手机卡芯片坏了怎么办  手机卡芯片是连接手机和移动通讯网络的重要部件。如果手机卡芯片坏了,用户将无法正常使用移动网络服务,这对于手机使用者来说是一个非常困扰的问题。那么,当手机卡芯片坏了怎么办
2023-09-01 15:43:5511197
如何安装HEIC/HEVC编解码器呢?
HEIC文件是由现代 iPhone和 Android设备以及专业数码相机的相机应用程序创建的。如果要打印或转换扩展名为 .heic 或.heif 的文件,请按照以下步骤操作。
2023-08-16 09:13:385460
联想笔记本电脑黑屏打不开怎么办 联想笔记本电脑怎么强制关机
电脑黑屏假死只有鼠标能动   当电脑出现黑屏且只有鼠标能移动时,可能是系统假死或遇到了一些问题。您可以尝试以下方法来解决问题:   1. 强制重启:   - 按住电源按钮,强制关闭电脑。   - 拔掉电源适配器和电池(如果是可移动电池)。   - 等待几秒钟后,重新连接电源适配器和电池。   - 再次按下电源按钮,尝试重新启动电脑。
2023-08-15 14:53:032273
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
ST BLE Toolbox Android下载打不开是什么问题?
2023-08-07 13:01:11
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
NK-RTU980的PCB打不开是怎么回事?
PCB文件,我打不开,是原文件的事,还是我电脑软件的问题?
2023-06-28 06:46:47
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
需要S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1扩展,但没有S32DS扩展和更新怎么办
您好,我在linux 上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。 我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。 我应该怎么办
2023-06-08 09:27:56
软件优化打不开怎么办
2023-05-29 11:18:12
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
SW32K3_IPCF_3.4.0_D2112_ReleaseNotes.pdf文件打不开的原因?
:SW32K3_IPCF_3.4.0_D2112_updatesite.zip 无法通过帮助 -> 安装新软件 -> 添加 -> 存档正确安装。 第三步:SW32K3_IPCF_3.4.0_D2112_ReleaseNotes.pdf文件打不开 这是什么原因?
2023-05-18 07:47:04
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
上传工程报错
一直遇见这种问题,而且下载打板的插件也打不开,这是怎么回事
2023-04-10 17:19:08
iPad忘记密码怎么办手机维修第三十八难.18#手机维修技术
手机技术电路维修
学习硬声知识发布于 2023-04-08 21:38:41
浅析iOS安全编程基础
主流的越狱工具一般是半完美越狱,iOS设备重启后Cydia会闪退打不开,需要重新操作越狱流程
2023-04-03 10:11:46891
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办
2023-03-30 13:55:29
RT-Thread studio调试模式下外设窗口打不开是怎么回事?
大家好!我用的studio版本是2.2.6,之前用的2.2.5也存在相同的问题,就是在调试模式下,断点、内存、外设窗口都打不开,这是怎么回事?有没有人也遇到这个情况
2023-03-29 15:19:33
已全部加载完成
