电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>显同电子安徽LED租赁屏闪烁是什么情况
显同电子安徽LED租赁屏闪烁是什么情况
收藏
查看更多
商场LED显示展示商品的一大亮点 商商场专用大就是好
LED显示
LED显示屏生产厂家发布于 2024-03-10 20:02:06
tle9879的mon负压是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27191
如何将LED连接到Arduino板并使其闪烁
 在本快速入门指南中,您将学习如何将 LED 连接到 Arduino 板并使其闪烁
2024-02-11 10:53:00705
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流? 零序电流是在三相电力系统中存在的一种特殊电流,它具有特殊的物理特性和产生条件。 首先,让我们来理解零序电流的基本概念。在三相电力系统中,三个电流相位之间
2024-02-04 09:55:38851
使用GTM中断实现LED的500ms间隔的闪烁LED没有闪烁的原因?
使用GTM中断实现LED的500ms间隔的闪烁:设定GTM中断周期为1ms,每次进入GTM的中断处理函数只进行变量+1(类似于计数器);同时会在core0_main()里的While(1)中判断该
2024-02-02 12:14:40
LED灯关灯后闪烁的解决方法
LED灯以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,逐步霸占当今电灯市场。一般来说,LED灯是很难发生问题的,在LED灯的问题中,不外乎三种毛病:灯不亮、灯变暗、关灯后闪烁。今天我们来逐条分析解决各项问题。
2024-02-01 16:40:36146
data flash存了两个标定参数后,不能正确读写了是什么情况
data flash存了两个标定参数,运行一直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
2024-01-15 06:05:54
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
电机实时转速曲线在高速时出现异常,然后F31118报警是什么情况
请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。
2024-01-09 07:57:50
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385
普通探头测高压会有什么情况
普通探头测高压会有什么情况  普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177
表贴绕线电感断路是什么情况
请教一下各位,表贴绕线电感,万用表测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
2024-01-04 09:08:19138
AD7762无法捕获到DRDY信号是什么情况
我是用的一片AD7762作为数据采集系统的一部分,但目前通过电压表能够测得AD7762的片上放大器已正常工作,但AD7762无法捕获到DRDY信号。求教各位是什么情况
2023-12-25 07:07:28
请问在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法
LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法 LED闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231623
电源适配器在什么情况下容易效率低下?
电源适配器在什么情况下容易效率低下? 电源适配器作为电子设备中不可或缺的一部分,负责将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在日常使用中,我们可能会遇到电源适配器效率低下的情况。 首先
2023-11-23 16:03:53396
LED电源的保护情况和负载特点
电子发烧友网站提供《LED电源的保护情况和负载特点.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:51:270
求助,关于i.MX8MQ中是否支持的问题
疑问: 1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容 2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏吗? 3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
什么情况下需要布隆过滤器
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349
什么情况下应测量电动机的绝缘电阻?
什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22818
【手册上新】迅为RK3588开发板多显示手册
设置屏幕 2.2 buildroot多/异 2.3 debian/ubuntu多/异 关注“迅为电子”微信公众号,不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料
2023-11-07 10:37:55
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
pwm不起作用是什么情况?
pwm不起作用什么情况,同样的程序8266却可以
2023-11-03 07:15:05
基于C51单片机实现LED灯1s闪烁
C51使用的晶振频率是11.0592MHz一颗LED灯接在C51的P0.0,现在要求设计程序,让这颗LED灯以1s为间隔闪烁
2023-11-02 10:55:251412
串口的同步通信和异步通信有什么区别?什么情况下会使用异步通信?
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
单片机两个栈指针msp,psp分别在什么情况下使用?
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
单片机的电流消耗正常却没正常工作是什么情况?
2023-10-31 08:12:36
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
闪烁LED小灯的设计
电子发烧友网站提供《闪烁LED小灯的设计.doc》资料免费下载
2023-10-24 09:18:320
STM8上电不复位自动运行程序是什么情况
必须要手动按复位才会执行,这是什么情况
2023-10-24 08:13:18
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
请问L9110芯片什么情况下会烧掉?
L9110芯片什么情况下会烧掉?​
2023-10-20 06:43:23
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?  IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:182717
led显示屏屏幕闪烁如何解决
当我们在led显示屏上看广告时,有时会发现屏幕闪烁。遇到这样的问题应该怎么解决?接下来我们来看看具体的解决方案。
2023-10-19 11:07:39735
电子墨水的结构是什么?
电子墨水的结构是什么
2023-10-18 07:16:25
stm32编码器测电机转速显示的脉冲数都是65000多是什么情况
在电机正常转动情况下,采用定时器3来测单位时间(10ms)内的脉冲数以求得转速,但是显示的脉冲数都是65000多,想请问各位大佬这是什么情况
2023-10-18 06:33:44
单片机中什么情况下会使用volatile定义变量?
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用?
2023-10-15 11:20:02
嵌入式操作系统在什么情况下我们需要考虑临界区?
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
LED多灯同时闪烁电路原理图
闪烁速度 应该每秒约得到1.5次闪烁 考虑下LED亮度 对于标准输出LED来说,通常10-15毫安(mA)的电流是一个不错的电流量。在这个电路中,您有八个这样的LED并联。
2023-10-13 10:50:28595
点阵数驱动芯片3线/4线芯片数LED原厂VK1618概述及功能特点
LED驱动、数驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED驱动原厂、LED驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED驱动IC、数驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
步进电机什么情况下会用到补偿脉冲?
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况
2023-10-10 07:42:38
LED创意LED异形LED异形显示定制【联诚发】#
led显示
联诚发发布于 2023-10-09 18:05:11
户外全彩LED广告LED广告显示【#
LED显示
联诚发发布于 2023-10-09 17:17:00
数组的越界访问可能会导致什么情况
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
proteus一仿真就闪退是什么情况
我用proteus做单片机的数码管实验,仿真1分钟不到就闪退,这是什么情况呀?
2023-10-08 07:07:07
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作?
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效?
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件  虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:363193
【STM32智能小车套件试用体验】ZYSTM32-AO LED闪烁
电子发烧友网站提供《【STM32智能小车套件试用体验】ZYSTM32-AO LED闪烁.zip》资料免费下载
2023-09-15 16:18:120
晶闸管在什么情况下隔离和转换?
晶闸管在什么情况下隔离和转换?  晶闸管是一种电子元件,其主要作用是将电能转化为光能,发挥控制电路的重要作用。晶闸管具有可靠性高、效率高、性能稳定等特点,因此被广泛应用于各种电路中。在其中,其最重
2023-09-13 17:08:48519
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸  电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:224005
data flash不能读写了是什么情况
2023-08-21 06:15:16
应急灯什么情况下才会亮?
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:286460
闪烁led灯电路图解说明
这个简单而便宜的电路不仅适用于圣诞节!只有两个电阻器,一个小信号晶体管,如BC547,一个“闪烁”的LED和一串“正常”的LED闪烁LED用作振荡器并打开和关闭晶体管;晶体管切换所有其他LED。(未稳压)12V主电源可用于供电。
2023-07-23 15:30:011819
电机什么情况下需要配减速机呢
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693
led灯微亮并闪烁是什么原因,led指示灯微亮怎么解决
本文将介绍led灯微亮并闪烁的原因,led指示灯微亮的解决办法以及在日常中使用led指示灯的注意事项。
2023-07-21 10:39:0810768
如何以不同的速率闪烁2个LED
电子发烧友网站提供《如何以不同的速率闪烁2个LED.zip》资料免费下载
2023-07-11 17:06:250
使用51单片机实现延时控制LED闪烁
这篇文章我们讲解使用51单片机控制LED灯的闪烁。那么为了方便理解,我们要从最基础的讲起。闪烁,就是灯一会儿亮一会儿灭,这个一会儿就是时间间隔,也就是今天我们说的延时了。比如灯亮1s,再灭1s,循环往复就是闪烁
2023-07-11 11:39:333759
如何使用电位器控制LED闪烁脉冲
电子发烧友网站提供《如何使用电位器控制LED闪烁脉冲.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:00:580
闪烁LED的构建
电子发烧友网站提供《闪烁LED的构建.zip》资料免费下载
2023-07-04 09:18:200
StickC M5Stack LED闪烁
电子发烧友网站提供《StickC M5Stack LED闪烁.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:35:210
Net Delay在整个路径延时的占比是什么情况呢?
绕线延时(Net Delay)是怎么计算出来的呢?Net Delay在整个路径延时(Path Delay)的占比又是什么情况呢?针对关键路径,工具会如何降低Net Delay呢?下面我们就来逐步阐述。
2023-06-27 14:07:41913
如何使用Seeeduino XIAO-LED闪烁
电子发烧友网站提供《如何使用Seeeduino XIAO-LED闪烁.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:33:100
TinyLily RGB LED万圣节装饰蜡烛闪烁
电子发烧友网站提供《TinyLily RGB LED万圣节装饰蜡烛闪烁.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:43:150
请问ADC输入电压超过VREF时,会是什么情况
请问ADC输入电压超过VREF时,会是什么情况,比如VREF是4V,输入电压是5V,读数是满量程吗?另外有何影响?
2023-06-16 06:26:55
电机什么情况下需要配减速机?
2023-05-26 17:47:101117
迅为RK3568开发板Android 双屏/三
。默认打开对应的宏定义为双屏或三。 可选择的双屏方案有如下所示: 方案一:MIPI 屏幕+LVDS7 寸 方案二:MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 方案三:MIPI
2023-05-26 11:02:54
基于89C51单片机的不同频率闪烁1个LED灯源程序
2023-05-16 09:44:454
基于89C51单片机的闪烁1个LED源程序
2023-05-15 10:35:232
什么情况下服务器会停止响应?怎么排查?
服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:001319
EC200 ping出错这是什么情况
使用at device的软件包,选中 EC200S ,使用时,过一段时间 ping 就不通了,刚启动那会儿是没问题的,这是什么情况
2023-05-05 14:22:50
广东梅州某直播间P2全彩高清LED电子屏点亮效果#产品方案 #LED显示
led电子屏
深圳LED显示屏厂家发布于 2023-04-27 16:41:44
使用一个延时程序控制LED闪烁和熄灭
  名称:闪烁LED灯   软件:proteus 8   keil 4   语言:C 语言   使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。   示例图
2023-04-26 17:32:21
湖南某公司会议室P2.5全彩LED电子屏案例效果#产品方案 #LED显示
led电子屏
深圳LED显示屏厂家发布于 2023-04-25 10:59:03
在CMOS集成电路中,小信号大信号分别指的是什么情况
2023-04-25 09:24:47
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
LED球型
111产品概述:LED球形让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形,有普通常规显示无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
加入RTThread后,使用浮点型运算直接死机是什么情况
在定时器中使用这段代码,然后程序就死机了,原本在裸机上运行没有问题,这是什么情况#define q301073741824.0ffloat q0=1.0f;q0 =q30;我在main函数中使用这段代码,能正常运行没有问题。我将定时器的栈使用打印出来,并没有溢出,所以应该怎么做
2023-04-20 14:37:31
imx8qxp如何配置才能实现双屏
各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏和双屏异,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
LED显示屏闪烁的原因及如何处理方法
虽然LED显示器闪烁不是一个大问题,但它是一个令人头痛的问题,不仅影响LED显示屏播放媒体的质量,而且影响用户的情绪,所以LED显示屏闪烁的原因是什么?有什么好的解决办法?
2023-04-03 11:54:193356
STM32F103T8C6 LED闪烁项目
STM32F103T8C6LED闪烁项目分享
2023-03-29 09:26:161
控触摸的技术原理(控触摸的应用)
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,控触摸就是其中之一。控触摸是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
已全部加载完成
