现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
没有设置,默认是正常录音的速度,设置完成以后点击开始录音,启动录音功能,点击录音结束后,停止录音。录音完成以后点击播放,会显示出音频播放的组件,对录制的声音进行播放。
###代码结构
本demo包括
2024-03-01 17:24:52
产品概述 Ansys ModelCenter是美国Ansys公司旗下的一款产品,用于赋能工程师创建和自动化多工具工作流,优化产品设计
2024-02-29 14:37:00
我在原理图上把电子元件放在图纸上并连好线,然后拖动电子元件的同时连线也跟随元件一起移动,不知道应该用哪款设计软件能实现(简单好上手的软件),希望大神们告知一下,谢谢!
2024-02-28 16:51:28
目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
想找一款能够实现多指令发送通道,对多从机进行收发的软件。就是对多个从机连续发送指令的软件,而且能够自动发送不同的指令,或者按照设定发送不同的指令。
2024-02-01 08:24:13
我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
!是一款专为硬件设计开发人员设计的工具,快速上手,高效工作,这就是TARGET 3001!为您提供的功能。一款设计清晰的软件,它允许您在一个界面下完成所有操作,将所有项目数据保存在一个文件中。该软件价格低廉
2024-01-16 10:42:09
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
完全免费的开源软件,是一款针对Unix系统的截图工具,自带了许多功能:窗口识别,快捷键支持,延时截图,智能存储,清晰度调整等功能
1. Flameshot 的安装
在Ubuntu 系统上的安装非常的简单
2023-12-22 10:03:51
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
各位大神好:
最近在使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目。在开发的过程中对于时序有点疑问,请教一下。
1、如图所圈1,这个ADD3是有还是没有,怎样设置才能正常读出来;
2、如图所圈2
2023-12-13 09:08:31
我用AD7684搭建了一款AD转换电路,我把输入(IN+和IN-)短路,共同连接到参考电源上(4V),读出来的数据为0x533而不是\"0\",再把输入短路后,重新共同连接
2023-12-04 06:34:55
。 一、录音芯片:音频处理的核心组件 录音芯片是音频处理系统中的核心组件,负责将模拟声音信号转换为数字信号进行处理和存储。它的性能直接影响到音频的清晰度、保真度和动态范围。因此,选择一款优秀的录音芯片对于音频设备的品质至关重要。 二、录音
2023-11-30 09:49:25200 在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:44:33180 现在有一个开发需求,需要动态调整DSP的EQ,在SigmaStudio设计界面可以调整,但是下载到DSP以后,如何调整EQ设置。打算开发一款上位机软件,通过USB下载参数到DSP。我相信所有
2023-11-30 06:54:35
Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
2023-11-29 14:58:523402 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19208 在音频技术日新月异的今天,一款功能强大、性能稳定的录音芯片对于电子产品的重要性不言而喻。而唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片,凭借其灵活的控制方式、高品质录音功能以及内置的D类功放,成为了市场上备受瞩目的明星产品。
2023-11-29 09:42:00194 中的首选之一。WT588FM01是深圳唯创知音电子研发的一款高性能录音模块,录音距离较远,能够清晰捕捉远处的声音,确保录音的完整性和清晰度。这一特性使得它在多种场景下都
2023-11-29 09:39:22176 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:38:18175 在日益发展的电子产品市场中,音频芯片作为产品的重要组成部分,对于提升用户体验和产品质量具有不可忽视的作用。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片便是其中的佼佼者,其录音时长最多可录70S(采样率
2023-11-29 09:37:19155 在音频技术日新月异的今天,一款功能强大、性能稳定的录音芯片对于电子产品的重要性不言而喻。而唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片,凭借其灵活的控制方式、高品质录音功能以及内置的D类功放,成为
2023-11-29 09:25:52166 嗨,想设计一款产品,采用mems数字麦克风采集音频信号,在通过ADAU1761将音频信号存储在spi-flash里面,通过无线蓝牙上传至手机,ADAU1761可否实现边录音边从耳机放音的功能吗?
2023-11-29 06:22:21
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
录音播放语音芯片是一种具有录音和播放功能的集成芯片,广泛应用于各种电子产品和设备中。本文将详细介绍录音播放语音芯片的作用、工作原理、应用场景以及实践方法,并探讨其优势和发展前景。一、录音播放语音芯片
2023-11-23 14:36:46292 想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
ELF 1开发套件是一款面向学习者的开发板,它有丰富的学习资源,为使用者提供了一套便捷之路,从中可获得一个系统的学习机会,这是通常开发板所不具备的。
此外,ELF 1开发套件还是一个外设功能十分丰富
2023-11-20 19:26:18
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
大家好,
小弟最近在设计一款恒利源电源,输入是交流220V,输出3V 10A想找一款实用的变压器,尺寸大概31mm*31mm,请大家帮忙推荐一款合适的型号,谢谢!
2023-11-07 17:08:08
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片
语音芯片,其中就有一个品类,称之为录音芯片
其实他们是合并在一个芯片里面的,也就是说,录音芯片肯定是又可以录又可以播
但是能播放的语音芯片,则不一定能实现录音功能
2023-10-30 15:02:09392 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
现在推荐2款取模软件,一款对文字取模,另一款针对图片取模11 22 Crtl ENTER.文字取模软件使用步骤:.在此界面下输入\"普中\" 个汉字.然后 + 键,即可出现点阵字符在窗口中央
2023-09-27 06:25:56
JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48366 一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
我在网上看到贵公司CSU3AF10_EVB V1.1移动电源开发实验板介绍,刚好我们公司也想用贵公司芯片开发移动电源,请帮忙推荐一款烧录仿真工具。另外可否将实验板软件代码发份给我们参考?谢谢!期盼贵公司回复!邮箱:catvliang@126.com
2023-08-22 10:47:40
2023-08-22 10:06:28
EC-Simulator是一款盟通科技发行的功能强大的实时EtherCAT网络仿真软件,该软件可以通过仿真EtherCAT®从站设备进而实现虚拟化EtherCAT®网络,做到没有真实的EtherCAT®从站硬件同样可以运行EtherCAT®主站应用的效果。
2023-08-09 09:12:14708 最近在学习STM32F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
但是在Host录音的时候,F407不会发送数据到Host。
请问有大佬可以介绍一下F407 USB HAL库的USB In时的数据流向么?
2023-08-08 06:57:45
2023-08-07 08:12:30
我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
该语音或录音机采用ISD1012,ISD1016和ISD1020制造,由ISD生产,允许录音和播放。最后2位数字显示录制时间的最长长度(以秒为单位)。该电路包含一个非易失性存储器,可以在没有电源
2023-07-25 17:38:253149 概述:本文主要介绍一款新型的音频芯片WT2605在录音产品中的应用与实现,主要依靠音频芯片通过ADC采集数据,将数据编码为音频流数据存储在本地,也可通过外设将数据传给蓝牙/WiFi/4G模块,实现录音数据上传到手机APP或服务器上,便于监控录音数据。
2023-07-13 10:53:11905 整套系统主要由WT2605芯片+4G或者WiFi/BLE模组组成,通过WT2605采集MIC的数据,将数据编码后存储到SPI FLash或者TF卡内,同时通过UART串口将录音数据发给4G或者WiFi/BLE模块上传到服务器或者手机APP进行保存,实现本地录音数据的存储和录音数据上传功能。
2023-07-13 10:50:34784 ),基于树莓派设计了一种电话录音系统,通过特征提取等方式识别语音并进行录音,录音完成后可以通过电脑、手机等终端方便快捷地查看录音以及语音对应的文字版文件。
2023-06-26 14:10:57569 求推荐一款6路PWM的。
2023-06-26 06:48:51
企业在使用电脑办公期间,经常会遇到员工随意从互联网下载软件进行安装使用,对于不熟悉计算机的人员来说,这一过程存在感染病毒、恶意软件的风险,给企业网络带来安全隐患,增加运维人员工作难度。员工从网络下载
2023-06-25 16:05:52201 电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么? 电脑远程桌面
2023-06-20 17:43:53423 随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:27:44387 电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么?
电脑远程桌面
2023-06-20 17:25:14
、修改等操作。
8.生产力分析
结合员工使用电脑情况,精准分析出每名员工的生产力,并进行排名,优秀者和待改善者一目了然。
电脑监控软件是管理企业必不可少的工具,能够防止员工上班时间出现违纪的行为,从而
2023-06-20 17:24:03
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
/BV1PY41147z8 一、课题详情 1、项目描述 基于OpenHarmony开发一款智能录音笔,功能如下: 1,能够支持录音 2,支持配网 3,支持录音上传生成文稿 2、项目产出 满足功能的实物硬件+软件
2023-06-14 10:23:03971 1) 加热采用电阻丝进行加热,工作电压DC24V或DC36V,加热丝功率约250w
2) 闪蒸:温度从-40℃瞬间加热到400℃max(控温温度可调节),时间<3s,温度要
求不过冲
3) 闪蒸温度
2023-06-11 11:51:54
如何用远程协助软件控制对方电脑?
2023-05-23 17:49:32711 我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
设置录音笔的电路需要用到一些基本的电子电路知识和技能,具体步骤如下: 了解录音笔的工作原理:录音笔通过麦克风拾取声音并将其转换为电信号,然后将电信号通过放大器放大,再通过模数转换器转换
2023-04-20 14:29:39
设计一个手机录音模块电路需要考虑以下几个因素: 电源电路:录音模块需要使用5V电源,因此需要选择合适的电源电路,如整流桥、电解电容等。 同时,需要考虑电源电路的保护措施,如过压、过流、过热等
2023-04-20 11:29:04
我有如下的问题:目前我手边的这块模块(广和通MC665)在软件包中没有支持的软件包,因此需要我自己开发驱动。我的目标是STM32作为命令发送端,MC665接收命令并返回执行结果或数据。在RTT
2023-04-17 17:57:14
USB MIDI SDK 版本 2.9.1,项目:usb_device_audio_generatorRT1021使用USB MIDI协议与电脑上的录音软件进行数据传输。现在两款芯片都存在丢码
2023-04-17 07:58:36
/ 128GB eMMC 5.1闪存。PineTab-V主板Pine64相关负责人表示:“PineTab-V是一款实验性设备,为开发者探索RISC-V提供了更多样的硬件平台。RISC-V开源社区正在
2023-04-14 13:56:10
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 11:26:30374 近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 10:42:03263
查看更多
