电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>VK2C21/ LCD驱动IC 采用 I2C接口低耗电,高整合性脚位设计,兼用代替HT16C21 NSOP16 SOP20 SOP24 SOP28
收藏
查看更多
请问CYW20719B2I2C能否读写16bits地址的数据?
CYW20719B2I2C 能否读写16bits地址的数据?
2024-03-01 07:53:34
造成FX3 I2C延迟的原因?
我使用 FX3 的 GPIF2 功能从 FPGA 接收大量数据,然后使用批量路径通过 USB 将这些数据传输到 PC。 在 USB 批量传输期间,当使用 FX3 的 I2C 主站与 FPGA
2024-02-23 06:39:23
PMS132B应广单片机IC芯片方案SOP8/SOP14/SOP16
PMS132B单片机的一种常见封装形式,属于双列直插封装。该方案具有体积小、安装简便等特点,适用于对空间要求较高的应用场景。SOP8封装的PMS132B单片机在智能家居、智能仪表等领域有广泛的应用。通过合理的电路设计和程序优化,可以实现各种智能化控制功能。
2024-01-04 11:17:16239
最简单的总线通讯!I2C通讯总线的原理原来这么好懂
通讯I2C
安泰仪器维修发布于 2024-01-02 11:16:31
SGN21C320I2D 高压 大功率GaN HEMT
SGN21C320I2D型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN21C320I2D 提供高效率、易于匹配、功率L波段放大器的一致和宽频带50V操作,并为您提供更高的增益。此新产品非常
2023-12-25 11:51:32
EGN21C210I2D 高压 大功率GaN HEMT
EGN21C210I2D 型号简介Sumitomo的GaN HEMT EGN21C210I2D 为50V工作的功率L波段放大器提供了高效率、易于匹配、更大的一致和宽带宽,并为您提供更高
2023-12-22 16:29:03
EGN21C105I2D 高压 大功率GaN HEMT
EGN21C105I2D型号简介Sumitomo的GaN HEMT EGN21C105I2D 为50V工作的功率L波段放大器提供了高效率、易于匹配、更大的一致和宽带宽,并为您提供更高的增益。此
2023-12-22 16:17:13
点阵LED驱动芯片VK1640/A/B可替换TM1640芯片
概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814
有没有sop8带AD的mcu?
有没有sop8带AD的mcu,并且有低功耗模式
2023-10-25 07:06:10
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!VK1072B/C/D概述: VK1072B/C/D
2023-10-11 10:52:39
什么是sop标准作业指导书?如何制作sop标准作业指导书?
一下SOP标准作业指导书的相关内容。 从概念上来说,所谓的标准作业程序sop就是将某一事件的标准操作步骤以及它的要求用一种统一的格式描述出来,来指导和规范日常的工作。在过去,这一过程往往采用教授的模式,也就是以师傅带学生这种学徒
2023-10-09 10:56:131032
ROCKCHIP I2C开发指南
vs-rk3399与vs-rk3288板卡 linuxi2c 简单文档描述分享前言 rockchip系列芯片为客户提供了标准i2c 总线,方便客户实现对不同外接设备的控制和访问。i2c总线控制器通过
2023-10-09 08:00:26
常用i2c驱动点阵lcd有哪些驱动芯片?
比如一些lcd12864的i2c驱动的有哪些芯片,不是单片机,是lcd控制芯片
2023-09-25 06:05:20
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的功能简介,可以内置录音30秒-高采样率
JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48366
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23425
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
接口 SOP-28 VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SOP-24 VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压
2023-09-18 09:48:08
LED数码管显示驱动芯片VK1640B概述
接口:SCL/SDA 静态 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
2023-09-16 14:15:271213
CW24C02A/04A/08A数据手册
(CW24C02A), 16 字节页 (CW24C04A/08A)  允许页面局部写入  内部写周期(最大 4 ms)  高可靠 - 擦写寿命:100 万次 - 数据保持时间: 20年  封装:PDIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/CPC8/SOT23-5/ TSOT23-5/MSOP8
2023-09-15 06:53:34
OpenHarmony:如何使用HDF平台驱动控制I2C
/i2c_if.h。 I2C驱动API接口功能介绍如下所示: (1)I2cOpen 在进行I2C通信前,首先要调用I2cOpen打开I2C控制器。 DevHandle I2cOpen(int16
2023-09-12 15:18:36
STM32F3 I2C模块介绍
I2C规范版本03兼容 •SMBus 2.0硬件支持 •PMBus 1.1兼容 •多主机和从机功能 •控制所有I²C总线特定的排序、协议、仲裁和定时 •标准、快速和快速模式+I²C模式(最高1MHz) •用于FM+模式的20mA输出驱动能力
2023-09-12 06:22:09
KT142C-sop16语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放
2023-09-11 09:07:16341
KT142C-sop16语音芯片ic测试板的使用说明_串口如何接线
2023-09-09 14:28:19446
高稳定LCD驱动液晶芯片VK1024B段码屏IC厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50260
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
概述: FS68002A是一款10W的无线充IC采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382
I2C总线的使用与编程
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。 它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。 该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第13节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:08:34
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第12节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:07:43
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第11节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:06:53
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第10节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:06:03
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第7节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:03:32
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第6节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:02:42
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第5节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:01:51
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第4节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 19:01:01
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第2节 #硬声创作季
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 18:59:21
全面掌握面试必考题I2C协议 - 第1节
I2C协议
充八万发布于 2023-09-01 18:58:30
防干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249
如何使用I2C控制ADXL345
: NuTiny-EVB-Nano130-LQFP128 V1.0 ADXL345是一种小型、薄度、超低功率、3轴加速计,测量分辨率(13比特)至16克。 数字输出数据格式化为16比特的2号补充数据,可通过SPI(3-或4线)或I2C数字界面
2023-08-30 07:17:36
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰好的产品应用VK36W8I
2023-08-29 09:52:18
点阵数码管驱动LED控制器原厂数显恒流驱动IC芯片VK16D33
产品品牌:永嘉微电/VINKA                产品型号:VK16D33 封装形式:SOP28                              产品年份:新年份  产品简介
2023-08-28 09:16:17606
NUC 240 smbus I2C_WAIT_READY(i2c) 无法执行程序是为什么?
= I2C_I2CON_STO_SI; u8Err = 1; break; case 0x28: if(u8Addr) { I2C_SET_DATA(i2c, (uint8_t)(u16
2023-08-22 07:03:12
LED数显驱动IC VK1624 SOP24介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动等电路
2023-08-17 14:11:36346
81 第23.2讲 I2C实验-AP3216C简介与程序编写 - 第2
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:15:15
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第7节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:07:44
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第6节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:06:54
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第5节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:06:04
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第4节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:05:14
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第3节 #硬声创作季
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:04:23
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第2
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:03:33
80 第23.1讲 I2C实验-I2C协议和6U的I2C控制器详解 - 第1节
程序代码I2C协议
充八万发布于 2023-08-17 10:02:43
如何使用i2c接口获取温度传感器DS18B20数据?
使用i2c接口获取ds18b20数据,并且进行数据处理
2023-08-16 07:45:41
基于 FPGA 的模拟 I2C协议系统设计
和外围提供 I2C 接口的芯片通信。例如低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片 PCF8563、LCD 驱动芯片 PCF8562、并行口扩展芯片 PCF8574、键盘/LED 驱动器 ZLG7290 等都
2023-08-14 18:21:26
AP5179 高端电流采样降压恒流驱动IC SOP8 LED车灯电源驱动
2023-08-02 16:47:44531
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK2C21BA I2C接口降低IC耗电,适用于家电民生消费品等
2023-08-01 15:47:15215
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg4com 128 偏置电压
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg4com 128 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯
2023-08-01 11:37:06
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
产品型号:VK2C21A/B/C/D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP28/24/20/16 可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用) 产品年份:新年份 原厂,工程
2023-07-17 10:51:11209
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA 封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SOP28/SSOP28/SOP24/SSOP24
2023-07-12 15:17:15414
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:VK16K33/VK1640B/VK1S68C
脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内 置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三 种封装形式。 S13-019
2023-07-04 11:50:491490
如何驱动I2C接口的OLED屏?
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
RAM , 128x8 Pro EE, ADC、LED、PWM、USART、LVD等。提供SOP16/SOP20/SOP24/SOP28封装。 产品特性 RISC内核 工作电压
2023-06-25 09:23:40
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
) —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB
2023-06-20 15:48:44
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg4com 128 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 VK2C21C 2.4~5.5V 12seg4com
2023-06-20 09:45:32
通道触摸按键检测电路MCU CMS79FT62xB12
,344x8 RAM , 128x8 Pro EE, ADC、LED、PWM、USART、LVD等。提供SOP16/SOP20/SOP24/SOP28封装。   产品特性 >   RISC内核 >   工作电压: 2.6V-5.5V @16MHz 2.0V-5.5V @8MHz >  工
2023-06-10 09:29:22755
LED数显驱动芯片/数码管驱动芯片VK1650,LED驱动、键盘扫描,8段4位,8级亮度控制
  产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份  概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301657
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09422
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
2023-06-06 09:47:02
Wemos D1 mini pro - GPIO16I2C是为什么?如何解决?
当 D0 (GPIO16) 设置为输出时,我在默认引脚(D1 和 D2)上使用 I2C 时遇到问题。GPIO16 连接到 mosfet 晶体管以驱动两个 LED。通常 GPIO16 运行良好——我
2023-06-06 06:02:42
SOP8、SOP16SOP24脚语音芯片在性能上有哪些不同
随着语音识别技术的不断发展,人们对语音芯片的需求也越来越高。其中,SOP8、SOP16SOP24脚语音芯片是目前市面上应用比较广泛的芯片类型。这些芯片在性能上有什么区别?下面我们来具体分析一下
2023-06-02 16:03:061262
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07389
【瑞萨RA MCU创意氛围赛】3. 硬件I2C驱动OLED显示汉字
选择了使用EBF模块接口上的I2C接口,因为改接口的布线顺序和OLED的I2C接口一致。可以直接将OLED插上去,减少了接线。 该接口使用的是SCI6的I2C功能。 2. 配置 Pin下配置如下:选择
2023-05-26 14:06:17
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
常用的标准LCD驱动芯片,性价比高,稳定性好,多种封装型号选择VK1056
型号:VK1056B VK1056C品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP24 SSOP24年份:最新年份VK1056B/C概述:VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD
2023-05-20 09:51:12
微系统与SiP、SoP集成技术
微系统技术是突破摩尔定律极限的重要解决途径之一,受到广泛关注。微系统的实现途径有SoC、SiP和SoP三个层级,其中SiP和SoP以其灵活性和成本优势成为近期最具应用前景的微系统集成技术。综述了SiP和SoP的技术内涵、集成形态以及关键技术,为微系统集成实现提供参考。
2023-05-19 10:02:553796
常用贴片SOP 3D封装库
常用贴片SOP 3D封装库免费下载。
2023-04-24 09:19:240
如何通过专用I2C(SCL2、SDA2接口连接微控制器?
我可以通过专用 I2C(SCL2、SDA2接口连接微控制器,还是仅供 SAM 单元使用? 在新的 IC 上,地址应为 010110,但我无法从 IC 获得读取 ID 寄存器地址 0x7F 的响应。 我可以使用由 IFSEL 输入选择的 I2C、SPI 或 UART 接口来实现。
2023-04-23 08:33:48
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
测试I2C程序出现24C64不可以正常读写是何原因?如何解决?
你好,测试I2C程序出现,24C02可以正常读写,但24C64却不可以。阅读代码,咨询一下问题,rt_size_t rt_i2c_master_send(struct
2023-04-17 17:03:55
SOP8封装的语音芯片有哪些呢?
SOP封装则是一种有引脚的封装形式,引脚从两侧引出,呈海鸥翼状(L形),SOP8表示引脚数为8。
2023-04-13 14:19:08867
关于i2c处理非标准定制芯片时序问题求解
我这里有一个音频 DSP,它依赖于与 i2c 相关的自定义时序。从文档中可以看出,从芯片读取或写入时需要考虑不同数量的延迟。- 在 Start 命令之后,延迟 20 us - 在其内部地址低字节和
2023-04-11 14:44:44
CMS79FT73x
、TIMER2- 16位定时器TIMER1> 内置128字节程序EEPROM- 可重复烧写1万次> 内置MSSP通信模块(SPI / I2C)> 捕捉、比较和PWM模块(CCP
2023-04-10 09:43:50
HC18P122L-SOP16-T
HC18P122L-SOP16-T
2023-03-29 21:40:01
STC8F2K08S2-28I-SOP16
2023-03-29 17:49:48
i2c线通信问题求解
; uint16_tj;/* 将 I2C 实例编号用作从属模块的回调参数 */ i2c2_SlaveConfig0.callbackParam = (uint32_t *)INST_I2C2; /* 初始化和配置时钟
2023-03-28 06:37:04
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
STC8F2K16S2-28I-SOP16
STC8F2K16S2 SOP16 2KB 2.0~5.5V 8051 28MHz
2023-03-24 15:16:04
已全部加载完成
